tkamin
כל מה שפורסם על ידי tkamin
  1. מרק תודה רבה - נראה מענין... רוב החלקים אפשר למצוא בקלות חוץ מאולי ה-IC שאני צריך לבדוק מה הם בדיוק... מחיר הלוח ללא רכיבים קצת יקר - אני מאמין שאפשר לעשות את זה בארץ יותר בזול, לא? צביקה
  2. יובל - אני צירך לבדוק אם באמת מדובר בהספקים זעומים - חששתי להשתמש במחלק נגדים בגלל ענין העומס כי אמרו לי במקור שמדובר ברכיבים מאוד חזקים... צביקה
  3. מרק- חיברתי את הרכיב כמו שצריך. לא בדקתי אם הוא מיצב היטב מתח DC אבל אני מאמין לך ולדפי נותנים שהוא יכול להוריד גם 10 וולט מהמתח כדי לייצב. אני רק אומר שעבור גל ריבועי שכזה הוא לא הצליח לייצב, ואני תוהה האם זה בעיה ברכיב או שכך הוא אמור לעבוד - ובכל מקרה איך אפשר לגרום למעגל כזה להוציא אות יציב? (הרעיון שלי היה פשוט לשים כמה מייצבים בטור) צביקה
  4. כן. הכויל מוציא מתח 14 וולט בגל ריבועי (עם הרבה רעש) בתדר עד 400 הרץ, ועלי להמיר אוו לאותו גל רק בגובה 5 וולט בשביל לספור את הפיקים וע"י כך לבנות את מד הסל"ד. עריכה: הנה תמונה של צורת הגל: צביקה
  5. קנית מצבר אצל איש מקצוע? שילמת לו? חזור אליו שיפתור את הבעיות - יש לו אחריות על העבודה שלו. צביקה
  6. בקשר לייצוב מתח - מתנצל אני דיברתי על היכולת שלו לייצב גל מתח ריבועי ולא DC. אני צריך לייצב גל ריבועי של 14 וולט בתדר 400 הרץ ל-5 וולט. צביקה
  7. מרק שני נקודות: דבר ראשון יש הרבה מעגלים לבנית מד סל"ד אנלוגי מסתובבים ברשת. כוונתי היתה למד דיגיטלי עם תצוגת 7-SEGMENT או LCD. דבר שני במעגל הזה יש מיצב מתח ל-5 וולט שמחובר למתח מקור של 12V. אין מצב שהוא יכול להוציא 5?? הם יכולים בדרך כלל להוריד רק 2-2.5 וולט...? עריכה: ראיתי עכשיו את תגובתכם בנושא הקודם שמיצב מתח יכול להורי ממתחים הרבה יותר גבוהים. גם אני קראתי את דך הנתונים של הסדרה הזו אך עלי לציין שבדקתי האם זה באמת עובד הכנסתי גל ריבועי בגודל 14 וולט ומיצב של 9 וולט הצליח להוריד אותו רק ד 11.5 וולט כאשר התדר היה 400 הרץ. יתכן שהמיצב ב-DC עובד אחלה אבל עבור גל ריבועי הוא לא מספיק לייצב. מסכים לגמרי לגבי הנק' של איבוד חום, תמיד אפשר להוסיף צלע קירור שכזו. צביקה
  8. לגבי הנק' של מיצב מתח - חיבור 14 וולט למיצב של 9 וולט יחמם אותו ויתן לך ביציאה 12 וולט אולי 11 לא פחות כי יש כמות מסוימת של מתח שהוא יכול "לבלוע". אגב נצל"ש - למישהו מהעוסקים כאן בנה פעם/מכיר מעגל למד סל"ד דיגיטלי? תודה, צביקה
  9. מסכים עם ההמלצות על דן בראון וג'ון גרישם. אם אתה רוצה אח"כ משהו מיוחד וקצת פסיכודלי קח "הקיטנה של קנלר" מאת אתגר קרת - ושאר הספרים שלו. עוד ספר מעולה שחייבים לקרוא - הוא מתחיל להיות מענין רק אחרי איזה 50 עמוד כי רק אז אתה מתחיל להבין אז צריך סבלנות - בינת השכווי - מאת אביגדור דגן. צביקה
  10. כן, טוב אז לסיכום ענין בסוף קנינו בחנות בירושלים ששמה "רומס" עד כה היינו פשוט מרוצים ממה שראינו שם ובמיוחד מהיחס של המוכרת שהיה אחלה+. נקווה שיהיה טוב ונקבל את הריהוט בזמן תודה על כל העזרה והעצות חבר'ה, צביקה
  11. כן, לא יאומן איזה הבדלי מחירים יש בתחום הזה... כרגע אנחנו לא מחפשים עץ מלא כי גם ככה לא בטוח שהמיטה הזו תמשיך איתנו הלאה. אבל הבדלי מחירים לאותם מוצרים בדיוק בחנויות שונות - פשוט מטורף... גם בריהוט וגם במוצרי חשמל.
  12. יש נקודה בדבריך. ספה לא היתי מזמין מהרשת בלי לשבת עליה קודם. מה שכן חדר שינה MDF הם די סטנדרט וכבר ראינו את אותם חדרים ב3-4 חנויות. התחושה של חדר השינה תלויה בעיקר במזרון - שאותו קונים באמת בחנות ולא ברשת. כאן מתווסף לי החשש של האמינות ושיהיה לי עם מי לדבר במקרה הצורך... צביקה
  13. יוסי - יתכן שברכב הליסינג מקבלים איכות נמוכה יותר משאר הרכבים? בכל מקרה ההסבר של איציק לתקלה נשמע הגיוני ביותר ודווקא תורם לבטיחות. בנושא הגיר לאשתי יש C3 שהגיר שלו הוא גם מהמתוחכמים ולקח לי הרבה זמן להתרגל אליו ולנסוע בו בלי מכות בין החלפת ההילוכים כי צריך לדעת מתי לשחרר את הגז ומתי ללחוץ ועד כמה וכו'. דיבורי היבואן על חיסכון בדלק נכונים - בזכות גיר זה אני מקבל 1:16 בבינעירוני עם קצת עירוני ומזגן דולק תמיד... כמו כן כשמגיעים לצומת לפעמים באמצע הוא יורד בחזרה להילוך ראשון אם האטת מדי ואז אתה מוצא את עצמך באמצע צומת מנסה להאיץ כדי לצאת משם - ביקצור - צריך להתרגל אבל האוטו נוסע טוב טפו טפו... צביקה
  14. שלום רב! מישוה כאן מכיר אולי את אתר רהיט נט? rahit.net? אני נתקלתי בו במקרה בחיפושינו אחר חדר שינה ולא הצלחתי למצוא שום ביקורות/תגובות עליו. מה שהכי מלחיץ אותי בו זה שיש להם איזה מענה קולי בחברה חיצונית שלוקחת הזמנות - וחוץ מזה הם לא יודעים כלום. כבר פעמיים השארתי הודעה שאני רוצה פרטים נוספים לגבי זמן אספקה שלא יכלו לענות לי הטלפניות ועדיין לא חזרו אלי. בקיצור אשמח לתגובתכם. אגב האופציה המסתמנת כרלוונטית כרגע היא חנות רומס ROOMS בירושלים ששם קיבלנו יחס ממש נחמד מהמוכרת שנותן לך תחושה של ביטחון בלב, אפילו אם תשלם קצת יותר... אם מישהו מכיר את החנות הזו גם אשמח לתגובתכם... תודה, צביקה
  15. הסכום הוא קצת פחות מ-400 ש"ח. תביעה לא תהיה על זה אבל אפנה שוב לסוכן הביטוח בנושא. תודה, צביקה
  16. תראה, אבא שלי עוסק בתחום ומניסיון של כמה כאלה שעברנו כבר אני יכול להגיד לך שאור אתה לא מקבל מהם. זה פשוט מאיר בצורה חלשה כל כך שזה מגוחך. עדיף להשקיע קצת מאמץ להעביר חיווט ולשים תאורת גינה אמיתית ואז זה באמת יפה ורואים את זה. בקשר לאימנות זה אמין הבעיה היא רק העוצמה של ההארה - זה פשוט לא מאיר...
  17. אז זהו, שאשתי עשתה כל שניתן על מנת למנוע את התאונה. האם העובדה שהיא בלמה אינה מבטלת את ענין האחריות שלה? הרי אין לך עוד אפשרות חוץ מלעשות רברס בשביל להמנע מתאונות כאלה??
  18. לאיתמר - אני מאמין שלסוויפט 91 אפשר לעשות עבודה טובה גם לא במורשה... לפותח השרשור - גומיות יבשות אכן יאכלו שמן ויתכן שגם ישפיעו על ביצועים. שמן סינטטי אי אפשר להגיד שינקה אלא תקבל ביצועים יותר חלקים ושקטים כאשר אם מדובר ברכב עם בעיות אכילת/נזילת שמן,שמן סינטטי עלול להחמיר את המצב...
  19. שלום רב! אשתי נקלעה לתאונה קלה עם רכבה לפני כחודשיים כאשר האשמה היתה של רכב אחר שהתפרץ לצומת ואף הודה בכך שזה אשמתו, ופגע בה בפגוש הקדמי בצד ימין, הרכב תוקן והחשבון נשלח לביטוח אשר תבעו את חברת הביטוח שלו. כעת קיבלנו לחתום על הסכם שאנו מקבלים את הכסף אך פחות 7.5% בגלל רשלנות, כאשר במקור רצו להוריד 10% על רשלנות. בשיחה עם הביטוח שלנו הם טענו שעל פי חוק בתאונה שכזאת יש הורדה של אחוזי רשלנות שאמור להיות באמת 10%. האם זה באמת כך? אני לא מבין איך יכול להיות רשלנות אם הדבר לחלוטין באשמת הצד השני ואשתי אף בלמה את הרכב ואם לא כך היה נזק הרבה יותר גדול??? תודה, צביקה
  20. אם זה מוסך ראשי מורשה כדאי לקחת הצעת מחיר בעוד מקום, אפילו עוד מורשה. אל תסמוך על איכות החלפים שהם שמים - במיוחד הכוונה לשמן וכו', נוטים לזלזל גם במורשים. תעשה חיפוש כאן בנושא תראה שטחנו את זה... כמו כן תברר מה בדיוק מחליפים לך זה גם חשוב. צביקה
  21. אכן גם אנחנו רצינו לראות בעיניים ולכן חיפשתי בחנויות. מצחיק לראות שאותו דגם בדיוק (!) נמכר בהפרשי מחיר מאוד גדולים (1000 ש"ח ויותר לפעמים) בין חנויות שונות... בכל מקרה באמת המחירים ברשת בדרך כלל נמוכים אבל גם ניתן למצוא בחנויות מסתבר את התנור ראיתי במחסני חשמל עם תווית של כ-2000 ש"ח, הוא נראה לא רע בכלל. מכונת כביסה אני באמת בהתלבטות אם כדאי לקנות משהו יותר איכותי. גם אצל ההורים שלי יש מכונת באוקנכט שטוחנת ועובדת כמו גדולה כבר 4 שנים. עוד בירורים יעשו בהמשך היום... צביקה
  22. כמו כן שכחתי לציין שכדאי שתברר בדיוק מה כולל יישור קו - מה מחליפים לך ואיזה איכות שמים לך, מאוד חשוב אם כבר משקיעים ביישור... צביקה
  23. מחיר הרצועה בדרך כלל זול אך העבודה רבה ויקרה. שאל האם גם מחליפים לך על הדרך עוד חלקים כגון משאבת מים אטמים וכו'? המחיר נשמע סביר אבל אם אתה חושב שאפשר יותר בזול בדוק במקום אחר הצעת מחיר (אפילו טלפונית). בוקר טוב, צביקה
  24. איציק בוקר טוב! כרגיל מושיע השרשור שלי באמת לאחר בירור המחירים שם לא משהו במיוחד שמדובר במכונת כביסה כזו חלשה וגם התנור היה על הפנים. אני כנראה ארכוש כל מוצר בנפרד דרך הרשת - מחירים לדוגמה: מקרר כולל כל התכונות לעיל - 2700. תנור+טורבו+חישני בטיחות של שאוב לורנץ 1300 מכונת כביסה 800 סל"ד ספקטרה או קריסטל במחירים של 1400-1600 ש"ח. יצא קצת יקר יותר אבל שני החלקים האחרונים הרבה יותר טובים מהמוצע במבצע. מה דעתך? עריכה: בלינק שנתת לי התנור הראשון זה המדובר של שאוב לורנץ, הבנתי שזוהי פירמה טובה. צביקה
  25. אם הדיפון הרוס אז באמת כדאי להביא חדש, למרות שזה אפילו לא דיקט אלא קרטון. מה שכן אני ימליץ לך לקחת חדש לא יפה אבל שלם ולרפד אותו מחדש וכך גם תקבל אותו בזול וגם תצא עם משהו יפה בסוף. יום טוב, צביקה
