kfirg
כל מה שפורסם על ידי kfirg
  1. תודה על הטיפ לגבי החלפה על מנוע קר. אני מקווה מאד שתהיה לי גישה נוחה עם הידית מומנט (מבחינת הגודל) כי אין לי אפשרות להסיר לגמרי את מכסה הפלאגים ברכב שלי. (יש כספת ואי אפשר לנתק לגמרי את המכסה). הקומבינה היא להרים את המכסה כלפי מעלה ולהכניס מברג / חפץ כלשהו שיתמוך אותו (צירפתי תמונה). זה נראה כאילו יהיה לי קשה להבריג את הפלאג האחרון והאמצעי כי הידית מומנט ארוכה מידיי ועלולה להיתקע במכסה פלסטיק. לגבי נתונים זה מה שמצאתי ברשת עבור מאזדה 2: Mazda2 Oil Drain Plug Torque Specs : 25 ft-lbs Mazda2 Spark Plug Torque Specs : 12 ft-lbs
  2. רציתי לשאול אם צריך ידית מומנט לפלאגים? בהוראות של NGK על האריזה רשום לסגור עם כוח היד ואז להשלים עם הראצ'ט טווח של 1/2 - 2/3 סיבוב. השאלה מה עדיף?
  3. בדיוק את זו בגודל 3/8. (תודה) כיוונתי על 10 ליברות וסגרתי את הבורג.
  4. אוקיי תודה
  5. מעדכן שהיום קיבלתי את הידית מומנט מאמזון , עוד לא ניסיתי אותה כי הפילטרים עדיין לא הגיעו. רציתי לשאול איך לשמור על הידית במצב של אחסון , האם להשאיר את הבורג התחתון משוחרר?
  6. אעדכן
  7. מעולם לא נתקלתי בסטטוס כזה עם הרפידות הללו.. הן הרי מאושרות , בדקתי עם היצרן. נחכה ונראה.. אעדכן
  8. הזמנתי את הרפידות וכרגע זה בסטטוס "ממתין לבדיקת רשויות האכיפה" בעבר הזמנתי אותן מאמזון ונכנסו לארץ ללא בעיה. האם עלולים לעשות בעיות על הרפידות האלה? הן מאושרות R90 בוודאות.. השאלה אם מוטבע עליהן הסימן הזה. מקווה שלא ידרשו להמציא אישור.. למישהו יש ניסיון?
  9. צירפתי סרטון בראש השרשור , שם הבחור מפרק את הקונקטורים , חיישן MAF ומשחרר את הבאנד בכדי להוציא את הקופסה לגמרי. לעומת זאת בסרטון הבא, הבחור מצליח להרים את המכסה ואז הוא מחזיק אותו בעזרת פטיש לצורך העניין. הבעיה אצלי שאני לא מצליח להרים אותו עד הסוף כמו בסרטון ואין לי אפשרות לשים חפץ כלשהו מהפחד שאשבור שם משהו.. אולי לנסות לשחרר קצת את הבנאד יעזור? יכול להיות שהוא מחוזק חזק ומונע מהקופסת פלסטיק להתרומם?
  10. @רועי84 - ידוע.. אני מנסה להגיע לפלאגים.
  11. יש ברכב שלי (מאזדה 2) מן קופסת ברזל כזו שיושבת על הקונקטורים שמחוברים למחשב הרכב. איך חושפים את הקונקטורים? ביוטיוב ראיתי שיש מכסה פלסטיק בכלל שמתחבר עם 2 ברגי פיליפס קטנים , אצלי המצב שונה.. צירפתי תמונות מהמנוע של הרכב. סרטון ברשת תמונות של הרכב שלי
  12. ההזמנה שלי בוצעה ב-27.11 כשכל החלפים היו במלאי , היא יצאה למשלוח ב- 1.12 , מאז אין שום עדכון באתר של דואר ישראל על גורל החבילה.
  13. כרגע אני עם רפידות EBC YELLOWSTUFF בשילוב צלחות סטוק של המאזדה 2.. אני די מרוצה מהבלימה , אבל עדיין מעדיף לקנות צלחות חדשות יותר איכותיות.. כנראה שאלך עליהן.
  14. ממש מוזר שעדיין לא קיבלתי את ההזמנה שלי (נשלחה ב-1.12, כשעדכון אחרון היה ב-10.12 ומאז כלום). אני כבר שוקל להזמין מאמזון.. הטיפול הולך ומתקרב.
  15. אם כך נראה שאולי אמלא מעט את הפילטר החדש.. אבל לא עד הסוף בכדי למנוע טפטופים מיותרים
  16. שאלה שעדיין לא מצאתי לה תשובה חד משמעית , לכן גם הקדשתי לה שרשור בנפרד. בזמן החלפת פילטר שמן: האם למלא אותו בשמן או להרכיב אותו ריק? (ידוע שצריך לשמן את הגומייה מסביב ולחזק עם היד). קראתי דעות לכאן ולכאן.. חלקם אומרים שאם מרכיבים ללא מילוי אז המנוע יעבוד כמה שניות ללא שמן. חלקם אומרים שאם מרכיבים עם מילוי אז כל השמן שבפנים לא יעבור סינון. אשמח לשמוע את דעתכם בנושא.
  17. שם יש עדכון אחרון ב-10.12 : Your package is in transit with the carrier.
  18. למישהו יש עיכובים במשלוחים שלהם לאחרונה? החבילה שהזמנתי מהם יצאה מאנגליה ב-1.12 , עבר יותר מחודש ואין שום מידע באתר של דואר ישראל.
  19. רציתי לשאול אם יש תוקף לשמן שנפתח ועמד כשנה בגלון שלו מאז הטיפול האחרון? נשאר לי כחצי ליטר שמן מהטיפול הקודם, השאלה אם אפשר להשתמש בו גם בטיפול הקרוב?
  20. אוקיי , רכשתי את הבוקים הללו שבמבצע : https://www.solomycar.co.il/item/98171/בוקים-(זוג-סטנדים)-כרום-3-טון סט בוקסות - V ידית מומנט - V מפתח עכביש - V בוקים - V עכשיו כל מה שנשאר זה לרכוש ג'ק עגלה , שייבה לבורג וכלי כלשהו לאיסוף שמן..
  21. אני מכוון לגק עגלה פשוט של 2 טון. אז כל זוג בוקים רגילים יעשו את העבודה?
  22. סבבה אבדוק במורשה.. אשמח לקבל המלצה לזוג בוקים טובים. הרכב מונמך מעט אז חשוב שהבוקים יהיו בגובה נורמלי כדי שיהיה נוח לעבוד מתחת לרכב.
  23. אוקיי תודה. מאיפה אני יכול לקנות בורג ריקון ושייבה מקוריים? רק במורשה מאזדה? לא הצלחתי למצוא כאלה בחנויות חלפים מחו"ל..
  24. זה בסדר? עוד לא הבנת איך נועלים אותו לגודל הרצוי.. https://www.shazartech.co.il/מפתח-פילטר-עכביש-מתכוונן-63102-ממ
  25. מעדכן שרכשתי סט 3/8 של סיגנט. לגבי הפילטר שמן שמורכב כרגע ברכב , הוא מגיע עם פתיחה יעודית של 1 אינץ'. (שזה שווה ערך ל-25 מ"מ?) שימו לב לבליטה שלו בקצה , אני לא יודע אם כל מפתח פילטר יתאים לפתיחתו כי הצופצ'יק ימנע אחיזה הרמטית. מעדיף להזמין מפתח יעודיי מאמזון / לקנות פלייר מיוחד בארץ.. אשמח להמלצה. זה הפילטר: https://www.knfilters.com/hp-1008-oil-filter
