gadik6
    5
כל מה שפורסם על ידי gadik6
  1. gadik6
    חנוך ניסני ב-F1...
    אהה גם אני הייתי ככה בהתחלה... אבל אחרי זה התחלתי לאבד צבע...
  2. gadik6
    חנוך ניסני ב-F1...
    אז מה בעצם אתה אומר מוטי? שאני כבר עכשיו בגיל 19 אתחיל להתחרות? *ויאשה אם אפשר שאלה... איך זה שיש לך שם של רוסי (גם אני רוסי אז אני יודע) אבל אתה כהה?
  3. פלאפון... המכשיר הוא סמסונג 830, משלם כל חודש 50 ש"ח ועוד ביטוח... לא יודע איזה מסלול, אבל יש לי למשפחה 9 אגורות או 12... בנוסף עוד איזה 50 דקות חינם כל חודש למשפחה... 6 אנימציות, משחקים צלצולים וכדומה כל חודש חינם (בסך הכל 6), כמה שקלים חינם לגלישה באינטרנט, כמה עשרות הודעות SMS חינם ואולי עוד כמה דברים קטנים שאני לא זוכר... *ושמר איך זה קשור לשרשור שם? שם זה וואחד שרשור יותר כללי...
  4. יש למישהו אולי סרטונים של תצוגות השליטה ברכב? או בכלל של האירוע?
  5. ראשית קח את האוטו למוסך, הכי בטוח... חבל לקחת סיכון בנושאים כאלו... שנית קח שיעורי נהיגה... בחייאת להתבלבל בין קלאץ' לברקס? קלאץ' קשה, מה זה נאסקאר? מצטער על האוטו אבל טעות כזאת זאת טעות חמורה מה אם היה שם ילד...
  6. תגיד לי איך אתה מצליח להיכנס בדלת? אני בערך 1.83 ושוקל איזה 25 קילו פחות ממך...
  7. gadik6
    משקל וגובה
    שמר הבנו שיש לך סיוטים מהגרוטאה הקודמת... תנסה להתגבר על זה... ושלד, אלא אם כן אתה עובד בשיטת אוכל ומחרבן, קצת קשה לי לחשוב איך אתה מצליח לדחוף 4 או 5 בגטים ברצף...
  8. הוא לא נרדם ולא נעליים... הוא מתפלל... ולענייננו... מצד אחד אי אפשר לצפות מרכב כזה לאחיזה מעולה, אך מצד שני אם זה אכן מצב שעלול לקרות גם בכביש זה כבר הופך למסוכן... תארו לכם איזה צעיר מתלהב בן 17 שרק לפני כמה חודשים קיבל את הרשיון, אוסף כמה חברים וחברות באוטו ואז מבצע איזה תמרון חד ומתהפך...
  9. gadik6
    משקל וגובה
    אתה מאלו שאוכלים בגט ומרגישים כאילו הם אכלו פרה הא....
  10. gadik6
    משקל וגובה
    4 אחוזי שומן? ומשקל כזה? זה לא רזה זה אנורקסית... ומה שעוד יותר מפתיע אותי הוא שיש פה ילדים בני 14...
  11. יש יש עונש... זה או שלילה או משפט... וכמובן שהביטוח לא בתוקף אם עוברים על החוק הזה...
  12. gadik6
    משקל וגובה
    למה מה הגובה שלו?
  13. gadik6
    משקל וגובה
    מה ברלינגו? אין מיאטה בלי גג?
  14. הוא לא מוקפא ולא מתבטל בראשון לתשיעי... הוא עדיין בתוקף...
  15. אני מחפש אם נעבור לשכור (לפחות בחצי שנה הראשונה), זה ל3 אנשים, אני וההורים שלי... לגבי המחיר ההורים שלי עדיין לא חשבו על זה ככה שאני לא ממש יודע, אבל אני מניח שזה יספיק לדירה באיזור טוב... לגבי נשר, גם חשבתי על זה, בסך הכל זאת נראית אפשרות סבירה... אם תוכל אולי לפרט קצת על מה שידוע לך ועל טווח המחירים אם אתה יודע... תודה.
  16. בוא נראה... הוא כתב עדיין... האם ייתכן כי הדו"ח לא בתוקף עדיין? לא... משמע החוק לא בתוקף עדיין...
  17. שלום, ייתכן כי בחודשים הקרובים אנחנו נעבור לחיפה ולכן רציתי לדעת על אלו שכונות טובות אתם ממליצים בחיפה ובסביבה, למשל קריית חיים, קריית מוצקין (אומנם יש עדיפות לשכונות שלא יהיו רחוקות יותר מדי מהטכניון). הכוונה בשכונה טובה היא גם מבחינת תשתיות, מראה ואיכות חיים (לא צריך כמובן שזה יהיה ברמה של כפר שמריהו), אבל גם לא פחות חשוב מבחינת האנשים שגרים שם, שתהייה שכונה איכותית עם אנשים איכותיים. האם יש לכם המלצות לשכונות כאלו (או אולי רחובות)? תודה.
  18. מה השם של הקורס? נהיגה מונעת או מתקדמת? והאם מלבד התנסויות של תת-היגוי והיגוי-יתר למדתם גם דברים אחרים כמו העברות משקל ודברים שקשורים לנהיגה ספורטיבית או שזה נושאים שנלמדים בקורסים אחרים?
  19. gadik6
    שכנים מטורפים !
    טוב להתעסק עם הUSA זה לא חכם...
  20. אתה צודק אבל גם טועה... נכון שפה זה לא אירן, לא צריך לכרות יד לכל מי שעשה משהו, אבל בהחלט כדאי להחמיר את הענישה... סתם דוגמא שלא קשורה לעולם הרכב... אם מישהו שדוקר ככה סתם על סיגריה או חנייה או סתם כי אמרו לו משהו לא במקום היה יושב כמה שנים טובות בכלא ונאלץ לשלם פיצויים לנדקר או משפחתו ולא יוצא מזה עם איזה חודשיים מאסר כי יש לו עורך דין טוב ושופטים טובי-לב אזי המצב היה יותר טוב בהרבה... גם בכביש זה ככה... ביום שיש האחרון בלילה יצאתי כמו תמיד לשבת בעיר עם חברים וידידות והרגשתי שכולם נוהגים איך שבא להם כאילו אין חוקים... זה לא מסתכם בלתת גז כשיש מלא אנשים בצדדים או לחתוך בכיכר, זה הגיע כבר למצב שבו פתאום חותכים בכיכר שמאלה ונוסעים נגד כיוון התנועה במקום לקחת את כל הכיכר כמו שצריך, ולא פעם אחת... 5 פעמים עשו את זה באותו ערב, פעם אחת כמעט קרתה תאונה בגלל זה... או כאלו שעוצרים באמצע הכביש, מעכבים מאחוריהם 10(!!) רכבים שצופרים, אבל זה לא מזיז לאלו שעצרו והם ממשיכים לנהל שיחה באמצע הכביש... אם על העבירות המסוכנות וגם המעצבנות האלו היו נותנים עונשים כבדים כמו קנסות כבדים או שלילת רשיון לכמה חודשים טובים אז אולי המצב היה טוב בהרבה... אני אישית לא מסכים שאם מישהו נוסע 92 במקום 90 אז צריך ללת לו קנס, בני אדם הם לא רובוטים, קורה שנוסעים קצת מהר מדי אבל כשעושים עבירות רציניות כמו נסיעה נגד כיוון התנועה בכיכר אז בהחלט צריך להעניש בחומרה גם כדי להרתיע וגם כדי שהעבריינים ישלמו על מעשיהם...
  21. gadik6
    שכנים מטורפים !
    אל תשכח שמר "ידידי" כי כשיש מזומנים ניתן לצאת מכל דבר...
  22. gadik6
    עברתי טסט!!!
    למה להגיע למהירויות כאלו כדי לבדוק את הABS? אפשר לבדוק את זה גם במהירות של 40 קמ"ש, אפילו פחות...
  23. gadik6
    עברתי טסט!!!
    אם הוא יעשה את זה כל יומיים אז זה יגרום לשחיקה מוגברת של הצמיגים וזה מאמץ מיותר של הבלמים... הכוונה שלי שלא יעשה את זה סתם ככה בלי צורך, אלא רק במקרה חירום או לבדיקת תקינות המערכת...
  24. gadik6
    עברתי טסט!!!
    בקשר לבלמים... הסיבה היחידה שאתה צריך לבדוק את זה היא כי זאת מערכת שיכולה להציל חיים ולכן חשוב שהיא תפעל באופן תקין... אבל, אל תעשה את זה סתם ככה משעמום גם לא במגרש ריק כי זה סתם מביא לבלאי גבוה של מכלולי הרכב...
  25. gadik6
    עברתי טסט!!!
    קצת הצחיק אותי שרק כשראית שלט שהיה כתוב עליו 100 האטת... לפני זה לא היה צריך לנסוע 100 או 110? אישית אף פעם לא הבנתי מה כיף בלדעת כמה האוטו סוגר... מילא זאת הייתה איזה מכונית על אז זה היה מרגש... לגבי הABS, אם כבר אז לא בא לך לבדוק את הכרית אוויר תוך כדי? כדי לבדוק ABS סע למגרש ריק (בלי מכוניות, אל תעשה את זה בכביש אף פעם שלא במקרה חירום), סע בערך כ40 50 קמ"ש, תבקש מעוד מישהו שיעמוד בצד ויביט על הגלגלים ואז תן ברקס חזק. אתה צריך לשמוע מן תקתוקים או להרגיש אותם בדוושה, זה אומר שהמערכת עובדת, וזה שמסתכל צריך לראות שהגלגלים לא ננעלים... בכל מקרה מזל טוב ונהג בזהירות...
