sharons
כל מה שפורסם על ידי sharons
שלום יחד עם הימים הקרים החלו רעשים בהתנעה בבוקר מעין "קחחחח " (מקווה שהצלחתם לדמיין את את הרעש) ואז הרכב מניע 0היה גם בוקר אחד שהיה לו יותר קשה ) המצבר נבדק - תקין. נאמר לי שימון סטרטר ... מה זה בדיוק וכמה זה אמור לעלות ( הונדה) תודה למומחים
בדקתי האם כדאי לקנות תושבת מקורית לרכב שלי (מיפן) מחיר התושבת 227 $ משלוח 59$ משקל 3.05 ק"ג לפי מחשבון מיסים יציא לי תשלום של 1123 ש"ח האם הגיוני ? כמה מס משלמים בפועל על חלקי חילוף של רכב ?
האם כדאי לקנות תושבת מנוע מחו"ל? מה קורה במקרה ויש בעיה איתה?
sharons פרסם הודעה בנושא של sharons בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הרכב :הונדה FRV 2008 1.8 TREND אוטו' בעקבות רעשים (שאפר לחיות איתם) מכיוון המנוע נמצא כי הגומיה של התושבת הימנית קרועה . לפי מה שאמרו לי מחליפים את כל התושבת. ובאתר הזה http://honda-europe.epc-data.com/fr-v/2008_5at/19170/body/B__4704/ ( תודה לאושריקו) אני רואה שאפשר לקנות גם גומיות לתושבת (אולי אני טועה) אשמח אם יכוונו אותי לתיקון הנכון של התושבת. עדין אין לי את המספר הקטלוגי של התושבת שלי , אבל הרצתי חיפוש לפי המספר של אחת הגומיות שם והגעתי לאתר הזה http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection.php?block_01=17SJD501&block_02=B__4704&block_03=19222 -
נתחיל מהסוף - שווה, אחלה רכב. יחד עם זאת בדוק את מה שהזכיר outlander רעידות ומזגן (אם לא תקין תוריד בחיר עוק קצת ותתקן) ולדעתי, אם אתה צריך את הרכב כי יש 4 ילדים או שאתה צריך לפחות 6 מקומו ואתה צריך גם מקום לעלגה או שיישאר לך הרבה מקום פנוי בתא מטען , אז זה הרכב בשבילך. אני עם הרכב הזה כבר 6 שנים ואחרי שאני קורא את הביקורות עליו אני יכול לומר לך שתמיד יהיו שני נהגים שיחשבו הפוך. סך הכל זה רכב זה רכב מאד אמין עם צריכת דלק טובה מהמתחרות שלו באותו הגיל והגודל (6-7 מקומות). הוא באמת עושה בעיר 8 ק"מ לליטר ומחוץ לעיר בערך 12 (בנהיגה נורמלית לא פראית ולא רגועה מדי) כל מבוגר שנוסע ברכב שלי מאחור מתפעל מהמקום שיש לנוסעים מאחורה, גם אם יש 3 נוסעים מבוגרים . כל כסא מאחור הוא בנפרד וניתן למשוך אחור את הכסאות האמצעיים - בקיצור הרבה מקום. גם אם יהיו לך שני כיסאות לילדים אדם שלישי ישב בנח. לא קרה אפילו מקרה אחד שנסעתי עם רכב עמוס במזוודות לחו"ל/אילת/קמפינג עם 4 ילדים ולא היה לי מקום להכל! אני מוצא את היתרונות של הרכב הזה רבות מאשר החסרונות הזניחים (שתמצא בכל רכב כזה) בהצלחה
תודה על התיקון, בשביל 3 מבוגרים מאחור או זוג + 4 ילדים נוסעים בהונדה FRV
מסכים עם yoav911gt2, הונדה ג'אז היברידית דור 3, רכב חסכוני בטירוף, מעולה לנסיעה עירונית, שקט ונעים. 3 בני נוער מאחור יושבים בנוחות, אם כי המושב האמצעי קצת פחות נח. תא מטען גדול יחסית לרכב מסוג זה. גג פנורמי - גימיק נחמד מאוד. בנסיעה בינעירונית, מרגישים קצת את גודלו של הרכב שמושפע מרוח צד חזקה. לא הייתי ממליץ על הרכב למי שמחפש "חווית נהיגה", כן ממליץ לרכב פרקטי (כדברי קודמי) אפילו כרכב ראשון , צריכת דלק של 1 ל 19/20 ברכב עמוס משפחה בגאז' מלא עד הסוף ומזגן דולק. שיהיה בהצלחה
הונדה FRV - חיישן דוושת גז - תקלה P2138
גם רעיונות לפתירת הבעיה יתקבלו בשמחה -
שלום למומחים בשנה שעברה (באובך שנמשך 3 ימים) נדלקה לי מנורת "check engine" עם קוד P2138 " p2138 throttle/pedal position sensor/switch d / e voltage correlation" התקלה נעלמה לה לשנה וחזרה עכשיו יחד עם החמסין. בבדיקה ברשת מצאתי שצריך לנקות חיישן מסויים בדוושת הגז ( ברכב ניסן )( ) ובמוסך אחד אמרו לי שהחלק נמצא בכלל בתא המנוע (הוא בדק רק לפי המחשב) ראיתי שמישהו אפילו החליף לבד : http://acurazine.com/forums/1g-tsx-problems-fixes-128/success-app-sensor-replacement-cured-p2138-non-smooth-accelerator-response-819824/ האם מישהו מכיר את הטיפול בחיישן הזה ? האם ניתן לנקות או חייב להחליף ?
אשמח לשמוע דעתכם
ג'אז היברידית 2014 , i10 2015 או בכלל i10 חדשה ?
sharons פרסם הודעה בנושא של sharons בתוך ייעוץ ברכישת רכב
ברור, והבנתי כבר מה תהיה תגובתך .. (וזה נוגע ל 90% מההחלטות גם ) -
עדכון: לקחתי את ה i10 ידני , 1000 סמ"ק למבחן נהיגה של שעתיים בערך ואת האוטו' לרבע שעה: כשמתיישבים בכסא הנהג לא מרגישים שהרכב הוא "רכב-מיני", אבל מבט אחד אחורה או הצידה לכיוון החלון השמאלי, מראה לך שהשארת מקום במושב האחורי רק לילדים על גיל 7. נוחות מושב הנהיגה סביר + , הידני "מושך" יפה את ההילוכים, ויש הבדל משמעותי בסחיבה בין האוטו' לבין הידני, נתתי לרכב קצת להתאמץ בעליה של הקסטל (מירושלים) , היינו שניים ברכב והוא הגיע בסיום העליה ל 90 קמ"ש (התחיל מ 50) ויכל לתת עוד קצת בחזרה לירושלים הוא כבר טיפס למהירות גבוהה יותר ויכל אפילו לתת גם עוד קצת, לעומתו ה אוטו, 1000 התקשה להגיע אפילו ל 90 (ולא הגיע) במקום שבו הידני הגיע בקלות למהירות זו . שני הרכבים היו מאוד! רועשים כשאימצתי אותם. מבחינת דלק , איפסתי את השעון בתחילת הנסיעה, אבל לא ניתן להסיק צריכת דלק מנסיעה של דקות בודדות: הידני הראה 7ל' ל100 ק"מ , אחרי נסיעה משולבת של שעתיים _פקקים וכביש מהיר) רוב הזמן היה בנסיעה עירונית לעומתו האוטו' הראה נתון של 12 ל' ל 100 ק"מ, אבל שוב,אני לא חושב שכדאי לסמוך על 15 דקות של עליה מירושלים למוצא וחזרה. ההתלבטות עדין נשארה בין הנוחות של האוטו' בפקקים וקפה של בוקר ביד + רכב שאשתי לא תסבול בנהיגה שלו מול ידני חזק וזול ב 10K. -
תודה על התשובה המהירה האם ידוע לך אחרי כמה זמן צריך להחליף את הבטרייה של הג'אז ? וכמה היא עולה ? -
שלום צריך את עצתכם לרכב שני קטן במשפחה, ק"מ בשנה לא יותר מ-10,000, 99% בנסיעה עירונית, אבל אם יהיה חסכני מאוד ובטיחותי אז גם נסיעות בינעירוניות עם המשפחה ההתלבטות היא בין : הונדה ג'אז היברידית 2014 - הוצאה75K i10 2015 ידנית הוצאה 50K או בכלל i10 חדשה ידני , אמור להיות מבצע הוזלה שלהם בשבועיים הקרובים- הוצאה 60K סביבת נהיגה הררית, זה אומר זינוקים בעלייה וכד' נהגים, בידני כנראה רק אני , אם זה האוטו' אז הרכב יהפוך לראשי בתוך העיר אני יודע שזה קצת בעייתי מבחינת הידני אבל אני אוהב את הנהיגה הידנית אז ככה: הלב אומר לקנות את ג'אז (אולי מגחמה) השכל אומר לקנות i10 משומשת יד 1 עם ק"מ נמוך משנת 2015 כי ההפרש בצריכת דלק לא מצדיק את ה 25K הפרש, למרות איכות ההונדה ושמירת הערך הטובה של ההונדה מה דעתכם ?
תודה לכולם , Palsar - אחלה תמונת פרופיל.
שלום הונדה FRV 2008 צמיגי מישלן נמצאים כשנתיים על הכביש ללא פגיעות, מנופחים 32 PSI לפי היצרן. הבעיה : במהירות 100+ ההגה רועד קלות, ומושך קלות ימינה. מה יכולה להיות הבעיה ? תודה למומחים
עצור !!! אל תסמוך על אף אחד (שלא נראה אותך אח"כ אצל רפי גינת או אמנון לוי) היה לי את אותו מקרה ויש פיתרון! אצלי המוכר רצה את הכסף ממני על מנת לשחרר את השעבוד של הבנק. אם המוכר אינו זקוק לכסף שלך שסיר קודם כל את השעבוד על הרכב - העבר בעלות , ושלם למוכר. אבל מן הסתם לא היית פונה לכאן אם זה היה כל כך פשוט. אם לא קרא את הדברים האלו : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2763411#post2763411 ממליץ לך לא לעשות את העסקה לקראת סופ"ש (חמישי/ שישי) ,כך שאם תהיה בעיה באחד המחשבים יהיה לך פתרון למחרת. באופן כללי קניתי כך : אחרי התיעצות עם עו"ד, משכנתי את הרכב על שמי ברשם המשכונות לטובתי (כנושה והמוכר הוא כחייב) שחררתי למוכר את המשכון ע"י סכום ראשוני שנתתי לו. (העברת זהב בבנק - רק בגלל שרציתי לראות את התנועה באופן מיידי ). הבנק הוריד את המישכון ושלח טופס הסרת מישכון. שים לב שלא ניתן להעביר בעלות על הרכב במשרד הרישוי אם יש משכון על הרכב. הסרת המשכון בבנק מסירה ONLINE את המשכון על הרכב במשרד הרישוי. העברנו בעלות בצורה מיידית + השלמה לסכום שהתחייבתי עליו. הורדתי את המישכון על הרכב - למרות שהרכב כבר היה ברשותי והוא היה יורד בצורה אוטומטי עוד שנה, אבל רציתי שהרישיון יהיה ללא כיתוב של שיעבוד. עכשיו צריך לדאוג שהבנק ישלח את טופס הסרת המישכון לרשם המשכונות הבנק שלח הכל הסתדר תתחדש !
ניקוי טיפות צבע
sharons פרסם הודעה בנושא של sharons בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
ומה יעזור לזכוכית , שזו הבעייה העיקרית כאשר המגב עובד -
שלום הייתי בסרט שלך בעקבות ילד רביעי. כאשר מאחור יש לי בוסטר גדול וכסא תינוק. אחרי שבחנתי את האפשרויות בשוק, ואת הצרכים שלי , ראיתי שרוב השבוע הרכב נוסע רק עם 5 נוסעים , ובעיקר בסופי שבוע מלא - 6 נוסעים. וכשנוסעים גם לטיולים / צימרים וכד' חייבים גם תא מטען , עגלה מזוודות וכד' מאזדה 5 ירדה - אין תא מטען , והכסא האמצעי במושב האמצעי קטן ולא נח. פורד S MAX ירד בגלל המחיר ותא המטען גם לטויוטה ורסה אין תא מטען , וכניסת הילדים לספסל האחורי לא נוחה , והילדים כלואים שם (קצת מפחיד בשעת סכנה) לבסוף בחרתי הונדה FRV . כמו לכל רכב יש גם ל FRV חסרונות , הבולטים שבהם : מרווח כתפיים צר יחסית, חסר לכיסא 10-20 ס"מ אחורה , כך שהוא מתאים ל מטר שמונים ומטה (יפני נמוכים ) טיפולים במוסך מורשה יקרים יחסית. מישהו יושב על ידך בנסיעות ארוכות (בד"כ ילד), אבל הכיסא מודולארי ולכן ניתן להזיז אותו קצת אחורה. אבל יתרונות הרכב עולים על חסרונותיו, כגון : צריכת רכב טובה יחסית ל מיניוואן (1:8-9 בעיר , 1:12.5-14 מחוץ לעיר , כמובן תלוי בצורת הנהיגה) כל כסא הוא נפרד ורחב מאוד תא מטען גדול מאוד!!! רכב אמין סחיבה יחסית ל 1.8 מדהימה 140 כ"ס. הרכב בעל 6 מקומות ומשמש רוב הזמן את אשתי והילדים כך שהכיסא האמצעי מקופל ומשמש כמשענת יד רחבה מאוד. קצת קשה להשיג את הרכב עם ק"מ נמוך ומחירו אינו יקר. בכל מקרה , בהצלחה שרון
שלום לחברי הפורום לא יודע איך, כל הרכב שלי (חלון + פח) התמלא רסיסי צבע (לבן) מישהו כנראה צבע בריסוס והרוח הביאה רסיס צבע על הרכב שלי. לא חניתי בשום מקום יוצא דופן - והבן.. (הולך על ארבע) הזה צבע ושם פס על כולם. איך אני מוריד את הצבע הזה מהחלון שלא נדבר על הפח של הרכב. ניסיתי להוריד עם אצטון מהחלון ולא ירד , ניסיתי עם סקוטצ' של המטבח - לא ירד בגירוד עם הציפון -ירד אחד אחד - אבל יש לי שם אלפי רסיסים. איך מורידים את זה בלי לפגוע בחלון ובפח. ?
מצפים לתאומים. מה דעתכם על מזדה MPV או משהו דומה?
sharons פרסם הודעה בנושא של איתן_כ בתוך ייעוץ ברכישת רכב
ב FRV קיימת כרית אויר זוגית לשני הנוסעים ליד הנהג. אין אפשרות לבטל כרית אוויר זו. מצד שני, ניתן לשים בספסל האחורי אפילו 2 כסאות תינוק וישאר עוד מקום לשבת באמצע בנוחות. ואם יגיע פתאו עוד ילד ניתן אפילו לשים 3 כיסאות מאחור. -
מצטרף להמלצה על הונדה FRV , נמצאת ברשותי כבר שנה, מאז שרכשתי אותה (עברתי מפוקוס - ליסינג) אין יותר תלונות "אבא צפוף לי" . צריכת דלק : בין עירוני , תלוי בכובד הרגל על הגז , משתנה בין 13-15 ק"מ לליטר (הגיע לי גם ליותר) בתוך העיר 8-9 ק"מ לליטר. תא מטען גדול במיוחד - העגלה (שהיא מבין הגדולות שבשוק העגולות) נכנסת בנקל ונשאר עוד מקום. הכיסא האמצעי ליד הנהג וגם בספסל האחורי , יכולים ללכת 20-30 ס"מ אחורה כך שיש מדרוג בין הכיסאות, טוב למתבגרים עם רגלים ארוכות . החסרונות ב FRV: מרווח כתפיים צר מהרגיל לכיסא הנהג לכיסא נהג חסרים עוד 20 ס"מ ללכת אחורה , אני מעל מטר שמונים וזה מורגש. HONDA טיפולים יחסית יקרים יתרונות : HONDA - אמינות 6 כיסאות נפרדים גדולים ברכב תא מטען גדול רכב חזק עם נוחות נהיגה. צריכת דלק טובה יחסית למיניואן אחרים מקווה שעזרתי -
כבעל פונטו ספייס , תבדוק את נושא ההגה החשמלי (מוט הגה ומנוע הגה) בפונטו, נוטים להתקלקל ועלות התיקון יחסית גבוה לתיקונים אחרים.
מצאתי ההודעות שכתבתי וחברי הפורום ענו : קרא הכל ותחליט לבד האם שווה סיכון או לא. בכל מקרה בהצלחה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=350783&highlight=sharons
