stolercom
כל מה שפורסם על ידי stolercom
  1. זה שאין את זה באתר של מורל, זה לא אומר שאין.. אבל מה שמוזר פה,זה שלמורל יש דגם בשם primo ששייך לאודיו ביתי. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=762435
  2. בשביל זה צריך לחתוך את התדרים של הסאב מלמעלה, ושל הקומפוננט מלמטה .. אתה יכול להשתמש בשלט שבקישור השני בשביל לשלוט על עוצמת הסאב, אבל אני לא חושב שזה מה שיעזור לך (אם אני מבין נכון את הבעיה אצלך).
  3. היי, שלט לסאב לא יעזור לך , אתה צריך לכוון את הקרוסים במגבר, את הקרוס של היציאה של הסאב תכוון לאופציה LPF ולבערך 80hz (רק בתור נקודת מוצא לכיוון בהמשך), ואת הקרוס של היציאות של הקומפוננטים ל HPF לאותו התדר (80hz) . משם תשנה לאט לאט את תדר החיתוך ותיראה מה נשמע לך הכי טוב. בכל מקרה, לפני הכל כדאי לקרוא את ה FAQ של הפורום.
  4. היי, יש את הדגמים האלה בארץ, אבל המספר שלהם שונה , לדוגמה בדגמים של פיוניר ,אאל"ט הסיומת של הדגם היא 50 במקום 00 כלומר הדגם הראשון הוא DEH P4050UB
  5. התשובה מאד פשוטה : במילא מה חשוב זה פרונט .. z-RRZ8iDpmU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  6. היי, אני יכול לומר לך שיש פה 6 חוטים ולא 5 , המינוס זה החוט ללא הציפוי שעוטף את כולם. חוץ מזה אין לי מושג איזה חוט הוא הפלוס, אבל אם יש חוט שהוא טיפה יותר עבה הייתי מהמר עליו ..
  7. היי, הפיוז שליד המצבר מותאם בערכים שלו להגנה על הכבל הראשי (4G), כדי להגן על הכבל הדק יותר לאחר הפיצול (8G), צריך להוסיף עוד פיוז בערך שמתאים להגנה על הכבל. אם מפצלים כבל בעובי מסויים למספר כבלים באותו העובי, אין צורך בפיוז נוסף .
  8. לדעתי למרות שזאת דלת של גולף (יחסית מבודדת), שווה לעשות את בידוד גם בחלק הפנימי של הדלת , בידוד עושים באהבה או לא עושים בכלל .
  9. הפירוק בגולף הוא דיי פשוט, החלק היחסית יותר מסובך הוא פירוק החלון (אתה חייב לפרק את החלון כדי לפרק את הדלת) פירוק החלון נעשה כך : דבר ראשון תפרק את 2 הגומיות הגדולות שעל הפלטה של הדלת : לאחר מכן תרים את החלון עד שמול החורים שהגומיות הסתירו תראה את הברגים שמחזיקים את החלון. תפתח את הברגים ותוריד בזהירות את החלון (בזהירות כי הוא יכול להתקע למעלה עכשיו ואז ליפול פנימה), ואז תפרק אותו החוצה. עכשיו כל מה שנשאר זה לפרק את הברגים הגדולים שמסביב לפלטה ואת כל החיוט , והפלטה בחוץ.
  10. אם אתה יודע מראש שאתה הולך להוסיף מגבר בקרוב אז בכלל, אני ממליץ לך לשים 4G.
  11. אתה יכול לבדוק בטבלה פה : http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/03-03-2002-DIY-Amp-Install.html אבל בכל מקרה אני ממליץ לך לא לקחת החלטות כאלה ע"פי "האם החנות פתוחה עכשיו או סגורה". במיוחד שמדובר על תשתית למערכת, שווה לחכות כמה ימים בסבלנות ולקבל תוצאה שתספק אותך לתקופה, מאשר למהר ולאחר שבוע לפרק שוב את כל הרכב .
  12. גם אותי עניין גודל התיבה בסאבים גדולים יותר, מצאתי דוגמאות לתיבות transmission line לסאבים 8 ו12 12 -http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?TID=101731&KW=theetimurban 8 - http://www.tennesseeminis.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=804
  13. 7nGnz-HUom0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. uLJ_QVfT_wM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. fpKmrpwHDMQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  14. eKtfjsonPFE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. hX1M8EUCFXk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ZAydj4OJnwQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  15. overkill ? זה תלוי איזה רמקולים אחוריים יש לך, אם הם ממש פשוטים אולי עדיף לך לוותר עליהם בכלל . אם בכל זאת אתה רוצה להשאיר את הרמקולים האחוריים אז מה שזה שמעלי הציע יפתור לך את הבעיה במינימום עלויות .
  16. זה לא משנה, היציאה לא מספיק חזקה כדי להגביר בצורה ראויה אפילו טוויטר. אתה יכול לקנות מגבר יחסית חלש ואיכותי להגברת הטויטרים בחצי אקטיבי, ולנצל 2 את שני הערוצים שהתפנו לרמקולים האחוריים.
  17. היציאות בכרטיס הקול מספקות בסביבות 2W (תלוי בכרטיס) , זה הספק שלא מספיק כמעט לשום רמקול, אתה תיהיה חייב מגבר נוסף להפעלת הרמקולים. 4 ערוצים לקדימיים זה לצורך הגברה אקטיבית ?
  18. זה באמת מטורף, ואני חושב שמה שעושה הרבה מהאפקט של סאב יותר גדול או מספר סאבים זאת התיבה השופרית, למה לא משתמשים כמעט בכאלה תיבות בתחום האודיו לרכב ?
  19. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94 ועכשיו באמת , ההגדרה בתחום סאונד היא אכן אינדודואלית ,אך כמו שכתבתי ישנם קריטריונים שעוזרים להפוך את הדבר המופשט הזה לציון כמותי,אני לא בקיא בקריטריונים והנקודות שמקבלים בתחרויות SQ , אבל זה כנראה דברים כמו מימדי ומיקום הבמה , התמונה, דיוק וכדומה, הציון הכללי מגדיר ומכמת את הגורמה.
  20. אני לא מתכוון להגדרה מקצועית של המילה SQ, אני מתכוון להגדרת המושג ע"י גופים כמו EMMA, ולמרות שזה עניין של טעם ישנם עדיין קריטריונים שלפיהם שופטים .. כמו מאסטרשף .
  21. אני מסכים איתך,ובגלל זה אמרתי שאתה צודק בנקודה הזאת, בהגדרה המקצועית SQ לא ממש קשור למוזיקה אלקטרונית ואכן לא תראה תחרות SQ אמיתית שמבוססת על מוזיקה מאחד הסגנונות הרבים שיש לג'אנר. וכמו שאמרת אני מדבר יותר על מה שאתה אוהב לשמוע ועל שירים שכייף לשמוע במערכות SQ, שזה חלק ממטרת השרשור (נראה לי ) .
  22. אדי, אתה צודק אבל לא ב100%,לדעתי כדי לשחזר את "ההקלטה" במוזיקה אלקטרונית שלצלילים אין את גבולות הכלי או לשמוע את ההקלטה "כמו שהתכוון המשורר", צריך מערכת בעלת יכולת שחזור צליל גבוהה. וכמו שאתה יכול לשמוע את ההבדל בצליל של כלי הנשיפה בין מערכות שונות ,כך גם אתה יכול לשמוע את ההבדלים הדקים בצלילים המסומפלים במוזיקה אלקטרונית.
  23. אם מדברים על למתוח את גבולות הדרייברים, trentemoller : http://www.youtube.com/watch?v=0pYdFF4h8OM בזהירות על הטוויטרים, על סאב, ועל המידבסים
  24. באמת חיפשתי מה לעשות עם כל הדיסקים הישנים שלי .
  25. איזה כייף שיש שרשורים כאלה .. קצת אלקטרוני: Younger Brother (סיימון פוספורד ובנג'י ווהאן) - שני הדיסקים של ההרכב מצוינים אבל האחרון The Last Days Of Gravity, פשוט תענוג לאזניים. http://www.youtube.com/watch?v=o-6iM7HHRk8&feature=related אלקטרוני במקצב קצת יותר גבוהה, הדיסק הקודם של Rinkadink Pirate Signal ואיך אפשר בלי Infected Mushroom - Converting Vegetarians , Other Side
