AsaGoren
כל מה שפורסם על ידי AsaGoren
  1. ואני חשבתי שיונות מפגרות!!
  2. דווקא בניתי על העזרה שלך אבל זה לא החומר ,כנראה שהייתי צריך להעלות תמונות יותר ברורות חשבתי שזה משהו מוכר. ואני לא יכול לעשות עליו שינוי הוא יחידה אחת וכל שינוי גורם לו להפסיק לעבוד ומלחם עם בדיל לא תופס עליו, הוא מחובר בקונקטור לחץ בצד אחד ויש לו צורה מיוחדת עד לכפתור (שהוא בעצם חלק מהכבל בצורה של כפתור..) לכן אני אגיע לעבודה (זה במעבדה שלי פשוט) ואצלם לך תמונות של כל החלק כולל השריטה ותראה כבר..
  3. AsaGoren
    גיבוב שקודה.
    תאמין לי כחול מטאלי לא יותר טוב ממה שתיארת. למען האמת איזה צבע חוץ מלבן הוא לא ככה? הכל בראש
  4. AsaGoren
    גיבוב שקודה.
    מרשים ביותר! איך היא מרגישה? איך הגיר? מרגישים את אירופה ביחס לכל היפניות שהיו לך? אהבתי את החתימה
  5. יש לי משחה טרמית על בסיס כסף אבל זה מיועד לשים על מעבדים כדי ליצור חיבור יותר טוב לגוף קירור זה לא מתייבש או מיועד לתיקונים, כי אם זה יהיה חומר מוליך אז זה היה מקצר את ה"לוח אם"- אם היה נשפך עליו קצת בטעות (לוח אם\מחשב) מה שבהחלט קורה הרבה פעמים. בכל מקרה תודה על העצה המקורית אולי זה באמת מוליך חום ואז זה יעבוד..ואני אנסה בכל זאת ואחזור לעדכן.
  6. אי אפשר זה פנל קדמי של אקסבוקס SLIM זה מוצר חדש עדיין אין חלקי חילוף במחירים הגיוניים , אני מנסה לתקן את זה..
  7. טוב חיפשתי בכמה חנויות אלקטרוניקה ולא הבינו מה אני רוצה מהחיים שלהם, אולי מישהו חדש יוכל לעזור
  8. כיסוי אתה יכול למצוא באוטודיפו או להזמין מהאינטרנט יש מלא מקומות, סבבה הרכב ישאר נקי ,הבעיה האמיתית שלך - מה תעשה כשהכיסוי יתמלא בחרא של יונים?
  9. ככה חשבתי, אז איך מפרקים את זה? אני צריך לפרק את כל המנעול והגריל המרכזי? או שאפשר להוציא איכשהו את החוט הזה משם, אני לא יודע אם הוא חלק מהמערכת המקורית או שהוא מחובר של מהיבואן איכשהו.. אם צריך עוד תמונות תגידו לי בבקשה בתודה מראש, אסי
  10. שלום, יש לי חלק שמפריע לי במקומו הנוחכי מתחת למכסה מנוע וכנראה שהוא כבר לא מתפקד כי החוטים שהיו מחוברים אליו היו גזורים (4 חוטים עם קונקטור נכנסים אל החלק וגזורים בצד שני) בקיצור הבעיה שמחובר כבל כמו של ברקסים של אופניים אל החלק ואני לא יוע איך\אם אפשר לפרק את זה לגמרי. הנה תמונה של החלק:
  11. אצלך היה כובעונים, פעם החלפת קלף? אשמח אם תוכל לתת לי כיוון כי זה היה נראה לי בלתי אפשרי בלי להוציא סכומים על פאנל חדש בצבע שונה..
  12. לגבי הרעש: אם הוא עושה רעש של מטוס ממריא במהירות מסויימת (מעין שריקה) אז תבדוק אם כשאתה עוזב את הגז האם זה מפסיק- אם זה כזה רעש אז זה ציריה\ציריות חוץ מזה אם בסלד גבוהה זה עושה רעש של טורבו \אגזוז שבור זה יכול להגרם גם מסעפת יניקה - זאת אומרת פילטר אוויר לא יושב טוב לא במקום לא אטום וזה 2 דברים שתוכל לבדוק בעצמך. לגבי הדימומים: חייב לחבר מחשב זה אא אין לך חבר עם קורא תקלות ? זה ODB2 ברכבך לא אמור להיות בעיה ואולי מישהו מהפורום מאיזורך יוכל לבדוק לך בחינם..
  13. לא בכל לוח אפשר לעשות את מה שאתה רוצה זה תלוי אם זה קלף או כובעונים, אני לא יודע אם אצלך אפשר אבל תבדוק קודם.. אם זה קלף צבע אז אי אפשר
  14. שלום חברים! אחי נמצא בטרייד 30 במפרץ ומציעים לו על הרנו מגאן אוטו' שלו שנת 2001 (עם שאסי) >פורד פיאסטה 97 ידנית אחריות על הטריפל. ועוד 2500 שח(לאחי) זה שווה? איך הרכב הזה בכלל אמין?
  15. שלום חברים! אני מנסה לתקן מכשיר שיש לו פס מוליך מיוחד כנראה שעובד על חום או חשמל סטאטי (צבע שחור מאט ולא ממתכת) שמגיע לכפתורי מגע (כפתור מגע רגיל ,לא מסך או משהו כזה) הבעיה שאחד החוטים המוליכים נחתך והבנתי שיש איזשהו דבק מיוחד מוליך שאפשר לתקן איתו את החתך בסטריפ המוליך הנ"ל הדבק\חומר הנ"ל לקוח מתעשיית הרכב כנראה. למישהו יש מושג במה מדובר? תמונה של הסטריפ:
  16. תרוץ לתקן לפני שיחליד.. שים על זה ווקס מעכשיו שלא יתחיל
  17. לא יודע איזה נסיון יש לכם עם החנות הנ"ל אבל אני התרשמתי לרעה מהמחירים ומהיחס המזלזל. אם כבר יש את המאסטרו בחוצות המפרץ אמנם תקוע בחור ולא יותר מידי "פנסי" אבל יש עם מי לדבר ועל מה..
  18. אני משתמש בבקבוק הירוק של טרטל שזה ג'ל להברקה. תוצאה יפה מאוד מחזיקה בערך שבועיים ללא גשמים ונראה שזה לא מזיז לצמיג חוץ מזה ,זה טרטל אני מאמין שהם יודעים מה הם עושים זאת חברה רצינית.. הם טוענים שזה גם מגן אבל אני סקפטי
  19. פוליש ווקס רק עם בד ייעודי http://www.carplan.co.il/sg_product~CTA038~6~0.htm
  20. תשייף עם נייר מים,תנקה טוב את המקום עם חומר, תייבש, תהייה במקום סגור-תצבע כמה שכבות ואז לכה עוד 2 שכבות לפחות, תשטוף, תעשה פוליש ואז ווקס. (פוליש לאחר שהצבע ייבש לגמרי לפחות שבוע אחרי!
  21. אבל זה שהוא התקשר לפקחים לתת דוח לשוטרים זה יפה מגיע להם -כמו שאמרת על השוטרות!
  22. שלום לכולם, הבוקר אבא שלי מתקשר אלי בהול- הרכב התחמם ממש אתמול והבוקר המנוע היה "נעול" ואחרי כמה התנעות הוא הניע,נסע 10 דקות גמגם ונכבה. במנוע יש טחינה כנראה נפרץ האטם ראש מנוע אחרי הכל רכב עתיק ולא מתוחזק, השאלה : כמה צריך לעלות תיקון מנימליסטי בשביל להחזיר את הגורטאה הזאת לכביש? מה הסיכויים שאפילו לא צריך שיפוץ ראש? האם זה שווה בכלל ?(האם אפשר בסכום זה כבר למצוא גורטאה אחרת שתחזיק כבר יותר זמן) יום טוב!
  23. שורה תחתונה אני הייתי עושה אותו דבר הבחור לא השתמש בכוח הנשיאותי אלא בכל האזרח וזה בסדר לחלוטין
  24. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=345650&highlight=EGR טעיתי זה היה רכב אחר של UMI אבל גם ברכבך אותה בעיה בדיוק (לידידה שלי עכשיו היתה תקלה של EGR וכשהייתה לי אופל אסטרה גם לי הייתה בעייה בEGR סתום) עריכה:בסופו של דבר הבחור שם דיבר על איזה קומבינה (הלחמה?)שעשו בשביל לסדר את התקלה אך לא נפתר העניין מהותית מבחינת היבואן
  25. למה לא להזמין אחד ולבדוק כל פעם חיישן אחר עם איפוס מחשב מנוע בין לבין? זה כזה סיפור לפרק את החיישן בבית?
