כל מה שפורסם על ידי mindbomb
הי אדריאן מצטער שאני מקפיץ ת'רד מלפני חודשיים אני מנסה לשלוח לך הודעה פרטית בקשר למגבר קטן + סאב אבל התיבה שלך מלאה ... נסה לנקות אותה או לשלוח לי הודעה פרטית נוספת עם מספר טלפון תודה
לרגל גל שידרוגים - מוצע למכירה: 1. פרוססור Rockford 3Sixty.2, מגיע עם כל האביזרים + שלט + קופסא מקורית + דיסק כיול + מחברים. "הקוסם" במצב מעולה, מאפשר חיבור ושידרוג דרמטי למערכות מקוריות ברכב או לכל HU - כניסות hipower עם מנחת איכותי וגם כניסות RCA + כניסת AUX. ניתן לכוון Time alignment, אקולייזר לכל רמקול בנפרד, GAIN לכל ערוץ, קרוס אקטיבי 12/24DB, פילטר LP/HP/BP, אפשרות לשימוש בהגברה אקטיבית לסט 3WAY. העבודה מולו נעשית עם לפטופ או פאלם בבלוטות' עם תוכנה נוחה מופעלת עכבר, ניתן לעבוד כמובן ישירות מנקודת השמיעה (כסא הנהג) כך שמתקבלת תוצאה אופטימלית בסיום הכיולים (במקום לרוץ לבגז' לשנות גיינים ולחזור לכסא לשמוע את ההבדל). את השלט ניתן לקנפג כך שישלוט על עוצמת ערוץ הסאב/עוצמה כללית/בלחיצת הKNOB מעבר בין מצב נורמאל לAUX - הכי נוח שיכול להיות. מפרט מלא: interactive signal processor lets you expand and fine-tune any car audio system handheld Palm® 5.0 or higher device, Windows CE® device, or Windows® laptop with Bluetooth® capability required for making system adjustments six high-level speaker inputs (front, rear, subwoofer, and center channel) six low-level preamp inputs (front, rear, subwoofer, and center channel) six 5-volt preamp outputs (front, rear, subwoofer, and center channel) 153 adjustable bands of equalization 31 bands each for the front right and left speakers 27 bands each for the rear right and left speakers 27 bands for the center channel 10 bands for the subwoofer time alignment auxiliary audio input with 31-band equalizer low-pass, high-pass, and bandpass crossovers for the front, rear, and center channels (62 steps between 50 Hz and 10kHz, 12 or 24 dB/octave) subsonic filter for the subwoofer (12 or 24 dB/octave) sound settings memory lets you save your EQ settings on your Palm device automatic equalization of factory sound auto sum capability compensates for deficiencies in factory sound on-board digital signal processor dash-mountable volume knob and source selector displays before-and-after comparison of sound equalization 8-5/16"W x 1-3/4"H x 5"D מחיר: 950 ש"ח --- 2. מגבר דו ערוצי Soundstream XTA 180.2 180W RMS 2 channel Xstream Series • 90W x 2 channel power output at 2 Ohm • 45W x 2 channel at 4 Ohm • Bass EQ Control • Drive Delay II • Selectable X-Over HPF / Full / LPF Bass EQ Control: Fully adjustable subwoofer equalization circuit providing frequency and boost ("Q") adjustment for optimum subwoofer performance. A frequency tracking subsonic filter protects woofers from potentially harmful low frequency information and maximizes output in a usable range. Drive Delay II: Amplifier section powers up 2 to 3 seconds after the poewr supply eliminating turn-on and off pops. The turn off process is reversed: Amplifier section turns off first, followed by the power supply. Flexible Input Level Control: Allows 500 mV to 4 V input sensativity. Trident 3-way Protection IDI (Intelligent Distress Indicator) Thermal / Short / Over Load Protection Stability: 2/4 ohms Stereo Mode 4 ohms Mono/Bridged Mode P.W.M Mosfet Power Supply Power and Protection Indicator Selectable X-Over HPF / Full / LPF 18db Bass Boost with Switch Sub (50Hz) Frequency Response: 10Hz - 30kHz Variable High-Pass Crossover (50-500Hz) Variable Low-Pass Crossover (30Hz~500Hz) Gold Plated Terminal Strips / RCA Jacks Heavy Duty Heat Sink Adjustable Input Sensativity Soft Delay Remote Turn-On Low Level Inputs Phantom Channel For Powering Center Speaker or Subwoofer Dimensions: 8.8"L x 12.4"W x 3"H מחיר: 250 ש"ח --- 3. סאב 12" 400W RMS Earthquake DB12 pro-street בתיבה אטומה סאב SPL מדוייק (דורש הגברה "בריאה", לתוצאה אופטמלית), סליל אחד 4 אוהם. מפרט מלא: 1000 Watts Peak Power 400 Watts RMS 12" single aluminum voice coil Stitched Leads High SPL output TCT (turbine cooled technology) Thich high density magnet Pressed pulp fiber cone High Roll surround Impedance: 4 ohms Mounting Depth: 5 1/2" Frequency Response: 25Hz-1.1k QTS: 0.93 VAS: 62.2 lit/ 2.19 ft3 QES: 0.93 QMS: 8.44 Efficiency: 89dB SPL BL: 11.2 TM מחיר: 480 ש"ח, כולל תיבה --- זמין בה"פ
Parts express + פרוייקט המרת סאב
mindbomb פרסם הודעה בנושא של mindbomb בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עידן - מגניב, אבל עם מה אתה מגביר אותו בבית? -
עם המונו של רוני במפגש הוא היה מעולה, בחיי.. אשמח להדגים לך במפגש הבא (אם הוא עוד יהיה בתוך תיבה של רכב ). http://www.carreview.com/mfr/earthquake/subwoofers/PRD_112682_1808crx.aspx -
יש מגוון אינסופי של כל סוג אלמנט, העניין הוא המחיר, וגם האתגר לבנות משהו איכותי לבד. מדובר על דרייבר earthquake db12 prostreet שברשותי, כך שאין לי צורך בהמלצות לדרייבר אלא דווקא למגבר plate.. שמעתי אותו מוגבר עם מונו חזק (אצלי באוטו הוא לא מוגבר כראוי) והוא היה מוזיקלי להפליא -
שקלתי להכנס לפרוייקט המרת סאב רכב 12" לקולנוע ביתי זה כולל תכנון + בניית תיבה (התכנון כבר בוצע באמצעות BassBox Pro, אשמח להעלות screen captures אם יש דרישה). + תוספת מגבר לתיבה בדמות plate amp: http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=300-804&scqty=1 שאלותיי לפרום הנכבד: 1. האם יש למישהו נסיון בהזמנת רכיבים מParts express לארץ? סדר גודל עלויות משלוח של דבר כזה? (בEBAY/DX אני ותיק) 2. האם יש אפשרות לקבל מהם מוצרים שעובדים ב-220V ולא ב-110V? 3. עובי MDF מומלץ לתיבה כזו (דרייבר 12" של רכב עובר לתיבת קולנוע ביתי). 4. מישהו רוצה להצטרף להזמנה בפריטים נוספים כדי לחסוך עלויות?
מחפש רעיונות לסאב 10" (בלבד) בדגש מוחלט על SQ ומוזיקליות, כרגע יוגבר עם דו-ערוצי מגושר לא סופר-חזק, בעתיד (שדרוגיטיס?) עם מונו שיותאם לו.. רצוי שניתן יהיה להשיג עם תיבה מקורית/איכותית אטומה. 150-300W RMS לגבי סלילים, 2/4 אוהם - לא יודע - תמליצו. התקציב: ..הנמוך ביותר האפשרי, פתוח ליד-שניה אבל רק דברים קונקרטיים (כאלה שבאמת מפורסמים ורלוונטים), פתוח גם לייבוא באיביי. תודות
ונחזור לשאלתו של אלכס: מה אתה תמכנן לחבר? האם אין "לו" כניסת REMOTE?
לא בטוח בכלל שהחוטים שמגיעים _עד תקע המצת_ (כן, האורגינליים של הרכב) טובים מספיק בשביל להעביר 9A. וגם אם כן תהיה לך נפילת מתח בגלל התנגדות עם כל החיבורים/מפצלים בדרך. תתחבר למצבר עם פיוז, כאבל 8AWG וזהו.
פרויקט קטן אבל חמוד בניית מגש למגברים!
mindbomb פרסם הודעה בנושא של dantes12 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מגניב! +1 זה אתם עם הסאב SOUNDSTREAM הכפול שכמעט הפיל את הגשר? -
כל הרעיון שעומד מאחורי ה-3SIXTY הוא השתלבות במערכת מובנית ללא פגיעה ב"מראה" הרכב - בעצם אתה נשאר עם המערכת המקורית (שברוב המקרים היא "בלתי-גניבה" ודוחה פריצות לרכב). רוקפורד מגדירים את המכשיר כ-OEM integration.. מה שאתה מקבל: 1. מנחת איכותי מאוד, יכולת פיצול 2/4/6 כניסות ל2/4/6 יציאות 2. יכולת לעבוד 3WAY בעתיד 3. אקולייזר גרפי 4. תיקוני זמן גמישים מאוד פר רמקול 5. קרוס אקטיבי 6. שלט לעוצמה כללית/עוצמת סאב (מתקנפג) ואת כל התיקונים/כיולים/שיפורי סאונד אתה מסוגל לבצע ממושב הנהג (אשר סביבו תרצה לבנות את הבמה האופטימלית), עם המערכת המקורית, בעזרת לפטופ שיושב מולך ומריץ תוכנה גרפית נוחה (כן נוחה וגמישה הרבה יותר מכל תצוגה של מכשיר, גם 9855, בייחוד אם הוא בתא כפפות ולא מולך). אגב: "אני חושש שכשנחליף רכב וברכב החדש יהיה רדיו דיסק אחד אני יוכל להמשיך להשתמש בפרוססור?" למה אתה חושש? ההפך - זה בדיוק היתרון גם אם ברכב הבא גם תהיה מערכת מובנית (אם אנחנו מדברים על רכבים 2007 ומעלה אז רוב הסיכויים שתהיה) אתה מסודר מבחינת סאונד ולא תצטרך לקנות עוד קיט פאנל פלסטיק שיתאים לדשבורד של הרכב החדש, או להתקין קומבינות בתא כפפות ולבקש מהאישה שתחליף דיסק
סיכום מפגש פורום אודיו 7.11 יום שבת
mindbomb פרסם הודעה בנושא של gilo21 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא רוצים להרביץ ולא נעליים (ורודות).. סה"כ דיון סוער בדבר CARPC או לא CARPC.. ואכן הפכנו את המקום למזבלה, אבל ב18:30 לפני שהתקפלנו הכל נוקה נאסף ונזרק לפח (אבל את זה לא צילמתי).. לא אנחנו לא חיות, רק בני אדם ... -
מחפש סאב 10" SQ בתיבה אטומה מתוכננת כראוי + מרופדת 150-300W RMS פתוח להצעות בה"פ או 054-7800512 תודה!
היה אחלה מפגש, תודה לכולם על העצות הרעיונות והקבבים . רוני - היה תענוג להקשיב למערכת שלך, אחרי כיווני טיים בBIT ONE זה בכלל יהיה מטורף. מי זה עם היונדאי גטס הלבנה והסאב 8" בין המושבים האחוריים? היה גם עונג. לאור הדרישה - הנה כמה תמונות: (סורי על העיכוב) -
UnK - זה אני. עידו. תכף נעלה כמה תמונות -
כשכל 5 דקות שואלים אותך "אתה יוצא?" "אתה יוצא?" "אותה יוצא?" כי אתה יושב באוטו, בכחול-לבן, בת"א-ר"ג עם מנוע דולק ומשחק עם הTime alignment כי הבמה עוד לא התמרכזה.
מקדימה מותקן אצלי סט Infinity reference, הוא לא מחזיק גם אותם לצערי. אבדוק איתו את הנושא. תודה.
היי רומם, תודה על התשובה. כן ברור לי שאי-אפשר לחוות דעה ע"פ מפרט, רציתי לשמוע ממישהו שמכיר/שמע/יודע, בכוונה לא ציינתי מחיר, והאמת שאני גם לא יודע אותו מדויק. הסיבה שאני שואל עליהם הוא שאוכל לקבל (חלק ממחירם) כזיכוי ממתקין שחייב לי (ולא מחזיק מורל). נטען (וגם נכתב עליהם באיטלקית) שהם מיוצרים באיטליה.. עד כמה חשובה שמירה על צוויון הצליל בהתאמת האלמנטים? דווקא ראיתי במערכות ה"כבדות" ערבוב בין יצרני אלמנטים.
מחפש רמקול פול-ריינג' קואקסאלי, 5.25", עם תמורה גבוהה למחיר, יורכב בדלתות אחוריות וישמש אותי ל"מילוי"/במה אחורית (ידחף ע"י מגבר 50W RMS בגיין נמוך - בשביל "מילוי" כאמור) - עליתי על רמקול איטלקי CORAL DLC130: http://www.coralelectronic.com/prodotti.php?action=detail&brand=&product=406&category=97 http://www.uzeb.co.il/product.asp?galID=56&PicID=344 איכותי? ראוי? עצות ודעות יתקבלו בברכה
במקום "לבזבז" כסף על מנחתים ולאבד איכות בשביל חיבור לרדיו מקורי, תשקיע את הכסף בפרוססור כגון Rockford 3Sixty.2 יש בו כניסות hi-power, יצואות RCA - בעצם מנחת איכותי ו"על הדרך" פרוססור מתקדם עם אקולייזר שליש אוקטבה לכל רמקול, תיקוני זמן, קרוס אקטיבי גמיש (שיאפשר לך בעתיד לעבוד גם 3WAY אם תרצה).. חוצמזה תוכל לשבת במושב הנהג עם הלפטופ, להתחבר לפרוססור ולכוון את כל הסאונד באוטו מנקודת השמיעה, במקום לרוץ אחורה, לשחק עם ברגים ובוררים ולרוץ שוב קדימה לשמוע את ההשפעה.. לא עדיף?
תעלה את ה-GAIN במגבר לערוץ של הסאב. תנסה גם להעביר את המתג BASS BOOST למצב פעיל - זה אמור לתת שיפור משמעותי..
מפגש אודיו מרכז, יום שבת 7.11.09 החל מהשעה 12:00 מאחורי אצטדיון ר"ג
mindbomb פרסם הודעה בנושא של איתמר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מסכים עם אדי, אחלה רעיונות, אפשר להפגש באחת מהאופציות שעלו במפגש הבא.. (אבל מחר על האש בר"ג, כדי לא ליצור עכשיו שינויים פתאומיים וביטולים) -
יללה, אני סוגר גם את הפינה של החד-פעמיים.
