speedman
כל מה שפורסם על ידי speedman
  1. לכל אלמנט יש יעוד, מגבר מונו יגביר סאב בצורה טובה יותר מאשר גישור של 2 ערוצים, ויוכל לעמוד בעומס גדול יותר. וגם הוא מנסה לשאוף להתחלה של רמה מסויימת, 6X9 על HU זה טפשי 22W על 6X9? אתה לט חושב שזה פחות מדי? דני
  2. רצוי HU של 3 יציאות מכיוון שיציאה מס' 3 היא יציאה של סאב, לכן 3 PRE OUT לגבי קפיצת דיסקים, בשמיעת MP3 לא אמורלה להיות קפיצה מכיוון שרוב הזמן הדיסק לא מסתובב\נקראה בניגוד לדיסק רגיל שנקראה כל הזמן, לגבי קפיצות אני אישית לא נתקלתי בשום בעיה בשום פיונר שהיה לי, לכן אני רק יכול להציא פיונר מכיון שאני לא אוהד שרוף של קנווד, כל דגם חדש מעל 4900 אהיה בעל 3 יציאות. דני
  3. לא ידעתי שיש פה אנשים מכרמיאל, אני בא בכל אופן, מי שרוצה עזרה בכיוון או לנסוע ביחד שיפנה בה"פ. דני
  4. כנס לפה, מוסבר הכל בצורה יפה. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=160247 דני
  5. שחבר שלך ילך למתקין שלו ויבקש החזר כספי על הנזק שגרם! דני
  6. כמו שאמרתי, הת'רד הזה לא יוכל לענות בצורה חד משמעית על הנושא וכי אין ברצוני להיגרר לוויכוח אין סופי כי גם לי יש דעה על הנושא, אבל לא בא לי להתעמק בו מכיוון שהוא כבר דובר מספיק. דני
  7. אם התרד ההוא לא יכל להגיע לתשובה מדוייקת שמתעסקת בשאלה שאתה שאלתה שוב, מה גורם לך לחשוב שפתיחת תרד נוסף יענה בצורה חד משמעית על שאלתך? דני
  8. יש 3 חוטי מתח בHU ACC- שבא מהסוויץ שעובד כמו רמוט רק לא בדיוק B+ שהוא מתח קבוע שעובר דרך פיוז שאחראי בין היתר על הזיכרון של המכשיר וGROUND שהוא הארקה הנה האפשרויות העומדות בפנינו B+ ACC מחוברים יחד למתח הקבוע = מכשיר עובד תמיד ויש זיכרון B+ ACC מחוברים יחד למתח של הסוויץ = מכשיר עובד רק בהכנסת מפתח ואין זיכרון ACC מחובר למתח קבוע וB+ מחובר לסוויץ = מכשיר עובד רק בהכנסת מפתח ואין זיכרון ACC מחובר לסוויץ וB+ מחובר למתח קבוע = התקנה מוצלחת. בדיקה פשוט עם מד מתח, הוצא מפתח, והתחל בבדיקה של כל החוטים שיש על הצמה של HU קיבלתה 12V סמן אותו כמתח קבוע, הלאה, הכנס מפתח וסובב, התחל בבדיקה שוב, קיבלתה 12V השאר על אותו חוט, הוצא מפתח המתח נפל? אם כן סמן סוויץ, הכנס מפתח הפעל אורות עבור על השלבים שוב קיבלתה 12V חדש? השאר על החוט, כבה אורות, המתח נפל? אם כן סמן ILLU (רוב הHU בעלי עמעום אור בהדלקת אור, לא מחייב חיבור, רק במקרה של רצון) את הארקה אני בטוח שאתה יכול למצוא. דני
  9. זה דרך כיוון של מגברי JL מכיוון שההספק שלהם קבועבין 10V-16V ונמדד עלפי 10V. דני
  10. מוזיקה מסיחה את הדעת וזה בטוח, כמובן שיש הרבה שיחלקו על הדעות השונות בדיוק כמו שיש נהגים שיגידו, אני אחרי כמה צ'יסרים נוהג כמו שומכר, ריפלקסים מאוחרים? עזוב אותך שטויות, אחרי חצי בקבוק הרפלקסים שלי כמו של נמר. אותו דבר בקשר למוזיקה רק ביחס אחר קצת, וכן היו מחקרים והם הוכיחו (ראינו מספיק נסיונות בTV) שמוזיקה לא חשוב איזה מורידה מהריכוז, גם מוזיקה קלאסית, בווליום מסוים אתה כבר לא שומע את המנוע, לפיכך אתה כבר מרגיש את הרכב בצורה שונה, ומכאן שתיסע מהר יותר, תנסו לנסוע ללא מוזיקה מהר, אחרי כמה זמן שתשמע את המנוע צועק תוריד את הרגל כי חבל לך, אבל אם מוזיקה אתה רק מרגיש את המנוע רועם דרך הרגל מה שנותן לך לגיטימציה להמשיך במהירות הגבוה שאתה נמצאה בא. דני
  11. ואך בדיוק רציתה לכוון את כל המערכת הזאת? יוצא לך מקדימה 4 WAY ועוד אחוריים ועוד סאב? נשמע מגוחך. דני
  12. אצלי הוא מזייף ב0.4V כלפי מעלה. דני
  13. Switching the reverse mode If you do not perform an operation within about 30 seconds, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 seconds. 1 Use MULTI-CONTROL to select Reverse mode. Reverse mode appears in the display. 2 Press MULTI-CONTROL to turn the reverse mode on. ON appears in the display. # To turn the reverse mode off, press MULTI-CONTROL again. You can also turn on or off reverse mode by pressing BAND while this unit is turned off. For more details, see Reverse mode on page 11. בעיקרון הרוורס מוד הוא השיגעון של התצוגה שלך דני
  14. חשבתה על חיבור קומפ' בחיבור בי אמפ? דני
  15. המטרה של הת'רד הייתה לפרסם שמות דיסקים\שירים ברמת אודיופיל או ברמה מעוד גבוהה, כמו שירים WAV APE או סתם דיסקים XRCD ומינהם, לשמוע סקאזי באוטו SQ טוב זה פשוט חבל, בסתם נסיע אולי כן אבל כאשר אתה באמת רוצה להתענג על היצירה שעשיתה אצלך באוטו יש ז'אנר מוזיקה מסויים שמוקלט באיכות מסויימת, לא נראה לי שסקאזי נכנס בקטגוריה למרות שיש לו גיטרה דני
  16. לא, רעש מנוע נגרם מהתקנה לקויה, ראה ערך חיפוש "רעשי אדמה". דני
  17. סאב לא מוציא Wהוא מקבל, וכן 140W RMS זה אפשרי ביותר לסאב 10' אתה דיברתה על סאב קטן יותר. דני
  18. בוקר טוב לכולם אני מעוניין לנקות את הנשם שנמצאה בתחילת צינורית החזרת גזים המתחברת לפילטר אוויר,"מצאתי" את הנשם או יתר נכון איפה הוא יושב, אך אני לא מצליח ולא מוצא כל דרך בכלל להוריד את אותו צינור ממנו כדי בכלל להבין איך מוציאים את הנשם, תודה מראש דני
  19. אני לא יודע מאיפה הבאתה את הצריכת חשמל שכתבתה למעלה, בעיקרון הצריכה של המגברים היא כזאת בקירוב: 2X75=~10A-15A 2X150=~20A-30A 1X800=~30A-60A הכל תלוי בהתנגדות ובהספק שהמגבר יוציא בסוף, במקרה קיצוני המערכת שלך תצרוך כ100A+- ועדיין תקף העניין של אלטרנטור, אבל לפני זה, עשה את העבודה כמו שצריך, חיווט טוב, 3 הגדולים ולבסוף תשפץ אלטרנטור, בהצלחה עם המערכת. דני
  20. היה בתגובה לתשובה, שהכלילה את כל מכשירי פיונר שהם ללא פונקציה של מיוט על הפנל. דני
  21. על איזה דגמים של מגברים מדובר? ועכשיו בשביל השאלה, למה אתה צריך 2000W+ בקירוב? לדוגמא מונו של JL 500W צורך 50A כי הוא עובד ב10V, אתה בטוח שהנתונים שלך נכונים? דני
  22. ב3600 או 4600 יש כפתור על המכשיר עצמו. דני
  23. ההיפוך פאזות לדעתי הוא פונקציה טובה להחליט על פאזה נכונה, אחרי שמשחקים בפנל עם הפאזות ומגיעים להסכמה עוברים על הפאזות באופן פיזי ומשניפ בפנל לNOR. זה עניין של נוחות. דני
  24. לדעתי זאת האופציה היחידה שלך אתה לא יכול לבחור דרך המסך אלמנטים, אתה חייב קודם לשמוע אותם. דני
