hercol
כל מה שפורסם על ידי hercol
  1. תודה על התשובות המהירות. ממה שהבנתי מכם השמן הוא מינרלי, אשמח אם תעזרו לי בכמה דברים שמטרידים אותי, לרכב יש אכילת שמן קלה (ליטר שמן כל 5000 ק"מ), האם אני יכול להוסיף שמן 10W40 חצי סינטטי על השמן הזה? והאם כדאי בטיפול הבא לעבור לשמן סינטטי מלא?
  2. האם השמן הזה הוא סינטטי או חצי סינטטי? והאם הוא מתאים לקורולה שנת 97 עם 130000 ק"מ?
  3. שלום לכם: אני מחפש סאב וופר למערכת שיש לי כרגע ברכב. נתוני המערכת: מערכת- Pioneer DEH2150UB מגבר- Boss cx600 רמקולים קדמיים- JBL GTO6507 רמקולים אחוריים- JBL GT5650C עד עכשיו היה לי סאב של JBL GT51204BR אשר נתתי אותו לאחי כי אני הרגשתי שאני לא מנצל אותו כמו שצריך,לכן אני צריך סאב שיתחבר למערכת שקיימת ללא הוצאות נוספות. תקציב: 500 ש"ח (בלי תיבה)
  4. היה לי אותו מקרה שחשדתי ששכן עשה לי את זה, רוקנתי לתוך הצמיג ספריי לתיקון פנצ'רים והיום שנתיים אחרי לא היה לי שום איבוד אויר בגלגל.
  5. עדכון בעיית הטורים תוקנה הבעיה הייתה במנוע צעדים דפוק אשר הוחלף. הבעיה של החום מנוע עדיין נשארה, בבדיקה עם מכשיר דיאגנוסטיקה רואים שהמאווררים נכנסים לפעולה ב-106 מעלות (המחוג של השעון חום עומד על 3/4 ) היונית אשר מפעיל את המאווררים נמצא על הראש מנוע מצד ימין ( תמונה מצורפת) האם חום מנוע זה תקין? או שצריך לעשות משהו? Uploaded with ImageShack.us
  6. הטרמוסטט עובד יפה כש חום המנוע מגיע לחצי הטרמוסטט נפתח, היונית נמצא על הראש מנוע מצד ימין.
  7. שלום, לפני כמה ימים קניתי מיצובישי כריזמה ידנית ויש כמה בעיות שהייתי רוצה להתייעץ איתכם. הבעיה הראשונה הייתה שהמאוררים לא נהיו כנסים לפעולה בכלל אחרי בדיקה קטנה התברר לי שיוניט חום מנוע אשר מפעיל את המאוררים לא תקין אחרי החלפת היונית המאוררים אכן עובדים, אך מאוחר מדי רק כשמחוג החום מגיע ל3/4 המאוררים מתחילים לעבוד. הבעיה השניה היא כאשר אני מניע את הרכב כשהמנוע קר (אחרי לילה או כמה שעות שהאוטו עמד) הטורים עומדים על 800-900 סל"ד ולא עולים, אך כש המנוע מתחיל קצת להתחמם הטורים עולים בהדרגה לסביבות ה1800-2000 סל"ד ונשאר שם, ניסיתי להעביר לניוטרל באמצע נסיעה ושמתי לב שהטורים עולים ויורדים בצורה לא יציבה בין 800-2000 סל"ד. אני מבקש את עזרתכם בפתרון הבעיות.
  8. בזמן האחרון אני מרגיש שהאוטו פחות סוחב מבעבר, ויש רעידות קלות כאשר האוטו עומד ברמזור בהילוך (כשהמנוע כבר חם). נזכרתי שלא מזמן ראיתי הודעה פה בפורום איך לבצע דיאגנוסטיקה לרכב שלי בעזרת קיצור שתי חיבורים בשקע הדיאגנוסטיקה, אחרי חיפוש קצר מצאתי את ההודעה אשר מפרט איך לבצע זאת. והנה התוצאות: 14Ignition No IGF signal to ECU for 4 consecutive IGT signal during engine running Open/short in IGF/IGT signal from igniter to ECU Igniter malfunction ECU 24Intake Air Temp sensor no signal at THA Intake air temp sensor ECU תוכלו בבקשה להגיד לי מה אומר כל תקלה ואיך יש לתקן אותה?
  9. פרק 2 http://www.videobb.com/video/x4WCZghJpy6m
  10. עדכון לגבי המצב: לאחר בדיקה של הציריות אכן יש חופש בשתי הציריות בחיבור לגיר, לדברי המוסכניק שלי יכול להיות שהחלפת הציריות לא תעזור לרעידות כי יש מצבים שהבעיה בגיר עצמו ורק החלפה או שיפוץ של הגיר יעזור . יבגני אני אשמח לדעת באיזה צורה הצלחתה לתקן את הרעידות אצלך ברכב.
  11. היום הרמתי את הרכב על ג'ק ובדקתי תפוחי הגה אין חופש, גומיות של הציריות תקינות. שמן הגה כוח לא חסר . מחר אני אנסה להחליף את הצמיגים שלי בשל הרכב של חבר שלי ולבדוק אם הרעידות עדיין מופיעות.
  12. רעש של מנוע חשמלי מעיד על הסטארטר שסיים את חייו.
  13. ההגה עדיין רועד.
  14. יש למישהו עוד רעיונות?
  15. בדקו את צמיגים והם תקינים. ועוד דבר ששכחתי לרשום שהעבירו את הצמיגים האחוריים קדימה.
  16. שלום לחברי הפורום: יש בבעלותי רכב מסוג טויוטה קורולה שנת 97 אוטומט, ג'אנט מגנזים(מקורי) צמיגים מידה 175\70\14 כש אני מגיע למהירות של 110 + ההגה ברכב מתחיל לרעוד לי.(ככל שהמהירות עולה כך גם הרעידות עולים) עד עכשיו רוב הנסיעות שלי היו בעיר לכן זה לא הפריע לי בחודשים האחרונים יוצא לי הרבה לנסות בכביש המהיר והרעידות ממש מפריעות לי בנהיגה. בעצת חברי פורום (מחיפושים שערכתי) הבנתי שצריך לעשות איזון גלגלים ואכן בוצע לפני חודש, דבר שלא עזר לרעידות. אתמאל בעצת חבר(שעובד במכון פרונטים) עשיתי איזון דינאמי לגלגלים בפנצ'ריה מוכרת בראשון לציון, אכן נמצא שאחד הג'אנטים מקדימה עקום והוחלף ברזרבי מאותו סוג אך זה גם לא עזר והרעידות ממשיכות. צמיגים וצלחות בלם+רפידות הוחלפו לפני שנתיים אך הרעידות היו גם לפני וגם אחרי(אז הג'אנט הקדמי לא היה עקום). יש לכם עוד רעיונות ממה זה יכול לנבוע?
  17. שלום לכל חברי הפורום ! לפני פחות מחודשיים נגנב לי האוטו מתחת לבית אוטו מושקע ברמות עעל לא היה חסר בורג ! בקיצור לא קשור רק הייתי צריך לרשום את זה . עכשיו אני בחיפושים אחר אוטו חדש וחשבתי על אודי 80 שנת 93 מנוע 2 ליטר ידנית מה דעתכם? ראיתי שהם מאוד זולות יחסית ק"מ נמוך וגם לא הרבה ידיים !
  18. קניתי היום בשעה טובה מערכת לאוטו ,לעניין מגבר BOSS 800 W קומפוננט JBL 70 RMS סאב JBL באזוקה 250 RMS + קייט חוטים וכאלה השאלות שלי הם ככה: 1.בקומפוננט יש קרוסים ובקרוסים יש כפתור כזה של 0 DB או 12 DB משו כזה על מה אני צריך לשים את זה ? 2. איך אני מחבר הכל ? תודה מראש
  19. מאזדה 323LX שנת 92. טויוטה קורולה GLI שנת 97 הדגם הישן.
  20. מה מידות הצמיגים שמותר להתקין על מאזדה סדאן 92 וקורולה 97?
  21. זה לא עלה לי בראש אבל אני אבדוק את זה. ומה אפשר לעשות בקשר לסלד מנוע?
  22. שלום רב: מדובר ברכב מסוג מאזדה 323 שנת 92 ידני,160,000 ק"מ שנמצא אצלי כחודש. בהנעות קרות יש רעש חזק מכיוון המנוע (תקתוקים) כשהמנוע מתחמם הרעש יורד אבל עדיין נשאר, וגם כשהמנוע קר מד הסלד עולה לכמעט 3000 סלד ולאט לאט יורד הדרך היחידה להוריד את הסלד היא ללחוץ פעם אחד על דוושת הגז ואז מד הסלד יורד לכיוון ה 1000 שזה הסרק של המנוע גם כשהוא חם. יש לציין ששבוע אחרי הקניה הוחלף סליל הצתה בגלל קשיי הנעה. כאשר קניתי את הרכב עשיתי טיפול מקיף ברכב: טיפולים: החלפת שמן(ליקוי מולי 10W40)+פילטר שמן(מקורי) פילטר אויר פילטר דלק פלאגים רצועות מנוע נוזל קירור אשמח לקבל חוות דעת על התקלות ברכב.
