כל מה שפורסם על ידי FiS
מחייב חיבור מיני USB? המצלמות של VIOFO יתאימו לכך. יש לך את הA129 Plus שמספקת איכות תמונה מעולה או A119 MINI. הבעיה היחידה היא שהן נורא יקרות ביחס למצלמות אחרות שמספקות את אותה איכות תמונה. צירפתי למעלה לינק לDDPai Z40 שעונה על כל הדרישות ונמכרת במחיר מעולה, אך היא עם חיבור type c. תלוי איזו מצלמה ובאיזה מצב חנייה היא נמצאת אבל בגדול כן, זה פורק את המצבר. בגלל זה יש בקיט חנייה בורר מתחים שאפשר למנוע התרוקנות של המצבר. חפש בגוגל מתקין מומלץ באזור, או שתשאל בפורום שמע ומולטימדיה. רק קח בחשבון שמצלמה ממתקין ככל הנראה תהיה יקרה ובאיכות בינונית. אז עדיף קודם כל לקבל הצעת מחיר, להתייעץ ואז להחליט. או שניתן להזמין מצלמה באופן עצמאי ולשלם רק על התקנה. ניסית למחוק את האפליקציה לגמרי מהמכשיר ולהתקין מחדש? אם הבעיה חוזרת נסה לפנות לתמיכה שלהם.
יכול להיות, שווה לבדוק אם הבעיה חוזרת עם כרטיס אחר.
לדעתי DDPai Z40 המצלמה הכי כדאית היום מבחינת איכות צילום ותמורה למחיר. יש לה קבל חשמלי ולא סוללה, רזולוציית צילום 2688x1944p ו-1920x1080p באחורית, זווית צילום 140° בקדמית ו-125° באחורית, תמיכה עד 128GB זיכרון ויש לה wifi עם אפליקציה. יש כבר את מבצעי יום הרווקים הסיניים, תשמש בקופון 11Salibuy6 שמוזיל 6$ בנוסף ל-10$ הנחה שהחנות מספקת. סה"כ $69.42, מחיר מעולה למצלמה הזאת https://s.click.aliexpress.com/e/_9xgNCH אין לי מושג למה זה יכול לקרות, האם בדקת שהסרטון של הפגיעה לא נכנס לתיקייה נפרדת על מנת שהמצלמה לא תמחוק את הקובץ? והאם הg-sensor פועל במצלמה? אתה יכול לחבר רק את הכבל הצהוב למתח והמצלמה תעבוד רק בזמן שיש סוויץ. זאת החלטה שלך אם אתה רוצה מצב חנייה, לפגוע במצבר זה לא יפגע מכיוון שעל גבי הקיט עצמו יש בורר מתחים שאתה יכול להגדיר מאיזה מתח המצבר יפסיק להיפרק וכך למנוע מצב שלא תוכל להניע את הרכב.
כרגע אין דילים מעניינים, חודש הבא ב-11.11 ובblack friday יהיו מבצעים. לדעתי המצלמה הכי מומלצת כיום היא DDPai Z40 מבחינת איכות ומחיר ומספקת את התמורה הטובה ביותר. היא משתווה באיכות הצילום שלה למצלמות הרבה יותר יקרות כמו VIOFO V3/A129 Plus (אותו חיישן תמונה). אבל היא חורגת מהתקציב ב-70 ש"ח. לדעתי כדאי להשלים את הפער במחיר מכיוון שהיא מצלמה מעולה שתהיה איתך כמה שנים טובות. רזולוציית צילום 2688x1944p בקדמית ו-1920x1080p באחורית, זווית צילום: 140° בקדמית ו-125° באחורית, תמיכה עד 128GB זיכרון ויש WIFI עם אפליקציה לשליטה ולהורדת סרטונים מהירה ישר לסמארטפון שלך. https://s.click.aliexpress.com/e/_9xgNCH
לשתיהן מפרט טכני זהה מאוד, שתיהן איכותיות. ההתלבטות שלי הייתה נטו בעניין המחיר.
כי כשהטלפון מחובר לוויפי של המצלמה אין לו אינטרנט. תנסה להפעיל גלישה סלולרית או למצוא דרך לחבר שתי רשתות wifi בו זמנית.
אמורה להגיע עוד מדבקה ספייר בקופסה יחד עם המצלמה, תבדוק. אם אין, אז בכל חנות לכלי בניין תחפש דבק דו צדדי של 3M שיעשה את העבודה
למה אתה מתכוון בהודעה לוואטסאפ? כשהטלפון מחובר למצלמה דרך ה-wifi ניתן רק להעביר סרטונים מהמצלמה לטלפון באופן אלחוטי. המצלמה לא שולחת התראות על תזוזה של הרכב\בקרבת הרכב. אם הרשת wifi הביתית שלך מגיעה למקום חניית הרכב אתה יכול לנסות את זה: https://viofo.com/blog/how-to-switch-a139-dash-camera-to-wi-fi-station-mode-with-app-b76.html[ אולי יעבוד גם על הT130.
לא יודע אם זאת הסוללה או בעיה בתוכנה. אפשר לכוון את השעה רק דרך האפליקציה ולפעמים זה יוצא מסנכרון. נסה לפנות למוכר אולי תהיה לו תשובה או פתרון. יש שנה אחריות בחוברת הדרכה שהגיעה בקופסה או תחפש בddpai.co.il את דף המצלמה ושם יש חוברת בעברית.
אני לא בטוח שזה אפשרי ולדעתי זה לא יעבוד יחד כי זה לא בנוי לכך.
המצלמה לא משדרת את הסרטונים המוקלטים לענן. ה-WIFI במצלמה נועד נטו להעברת סרטונים מהמצלמה לטלפון כמו שמשתמשים ב-bluetooth להעברת קבצים. פשוט WIFI קישורית מהירה יותר מאשר bluetooth ולכן משתמשים בו לשם כך. האם ה-wifi ברכב שלך פועל גם כשהרכב כבוי? מכיוון שיש מצלמות של VIOFO שיש אפשרות לחבר אותן למחשב שלך ולהשתמש בו כDVR במידה והרשת מגיעה עד למקום החנייה סמוך לבית. https://viofo.com/blog/how-to-switch-a139-dash-camera-to-wi-fi-station-mode-with-app-b76.html מדובר על סוללת RTC (real time clock) שתפקידה לשמור על השעה והתאריך מעודכנים. בגלל שהיא מולחמת ללוח בשתי נקודות צריך לדעת להלחים בקטנה. חיפשתי ברשת ונראה שסוללה מסוג MS 621FE יכולה להתאים, תוכל למצוא באליאקספרס ואני בטוח שזה עניין של 2$ עם משלוח. תעשה את השיקול שלך אם שווה לך ההתעסקות בזה.
הזמנת hardwire kit בנוסף למצלמה שאתה מביא למתקין או שזה כלול במחיר של ההתקנה? סה"כ מחיר בסדר לכאן או לכאן
אפשר גם סתם כבל גנרי ברמה טובה מאליאקספרס, יהיה זול יותר מאשר לרכוש דרך VIOFO.
כנראה שהכבל לא מתאים להטענה אלא רק להעברת נתונים. יחד עם המצלמה הגיע כבל קצר נוסף, נסה לחבר אותו עם מאריך ואמור לעבוד. יש לך את הDDPai Z40, נכון להיום המצלמה שנותנת את הערך הכי גבוה ביחס למחיר לדעתי. צירפתי קישור למעלה ובכל אופן אתה יכול לקרוא עליה כאן בשרשור.
כרגע החנות הרשמית לא שולחת לישראל, אבל החנות הזאת גם בסדר https://s.click.aliexpress.com/e/_9xgNCH
למתקין בטוח יהיה, שווה לשאול למחיר. אולי שווה להזמין קיט ולהביא להתקנה.
אז אפשר להזמין כל קיט חנייה גנרי זול רק תוודא שהוא type c
דרך המחשב אתה כן רואה צילומים של המצלמה האחורית? אתה מתכוון להפעיל מצב חנייה? דרך הקיט המקורי ניתן לשלוט דרך אפליקציה על רף מתח שממנו המצבר יפסיק לספק מתח למצלמה כדי לא להיפרק לגמרי. לדעתי ערכה חלופית זולה יותר יכולה לעבוד רק בלי האפשרות מלמעלה. צריך עם חיבור type c
התחברת למצלמה עם הסמארטפון? אמורים לראות את זה ישר במסך הראשי באפליקציה
ביחס ל-800s איכות הצילום תהיה גרועה. זאת מצלמה ישנה שנקראת 1s ופשוט חידשו אותה עם שם חדש והבדל ברזולוציה ובזווית הצילום. לפי מה שאני רואה שתיהן עם חיישן תמונה IMX307 לכן אין באמת שינוי באיכות התמונה.
קבל חשמלי עמיד יותר בתנאי חום מאשר סוללה ובכללי בגלל אופן הפעולה שלו הוא מחזיק יותר זמן מסוללה. אין לך מה להתעסק עם הלחמות וכו', מצלמה עם קבל עובדת בדיוק כמו עם סוללה.
יש מצלמות עם קבל חשמלי שעמיד יותר בתנאי חום מאשר סוללה. יש לך כאן המלצות אין מצלמה עם סוללה חיצונית ממה שידוע לי, אפשר לחבר מטען נייד אבל זה תלוי בסוג השימוש שלך.
היא טובה, מבחינת חומרה דומה לDDPai MINI5 ו-VIOFO A129 Pro. כך בחשבון שיש בה סוללה פנימית שעלולה לגרום לבעיות בהמשך.
יש מספר מצלמות שאיכות הצילום שלהן בולטת מעל השאר. למשל VIOFO A129 Plus/Pro, A119 V3, DDPai MINI 5 ועוד כמה. צריך לשים לב שבמצלמות עם רזולוציית צילום 4k הfps הוא 30 ולא 25. פרט לכך רזולוציית הצילום לא בהכרח קשורה לאיכות הצילום מכיוון שאם מעבד התמונה לא תומך בעיבוד הרזולוציה לא תתקבל תמונה איכותית יותר. בנוסף הA129 Pro עם מעבד IMX415 כשמוגדרת על רזולוציית צילום גבוה 4k היא נוטה להתחמם במזג אוויר חם ולהפסיק לעבוד ומנגד DDPai MINI 5 עובדת בלי בעיה. לדעתי הVIOFO A129 Plus וDDPai Z40 עונה על כל ההגדרות למצלמה איכותית ואמינה. עדיין לא נמכרת, אבל יש לקחת בחשבון שזאת כנראה מצלמה מבוססת על סוללה ולא קבל, לכן יש לקחת בחשבון אם אתה מעדיף מצלמה עם קבל\סוללה. אין הרבה מבחר בשוק, או שהן זולות ולא איכותיות או יקרות ואיכותיות. החברה היחידה כרגע שאני מכיר שמציעה תמורה טובה לכסף זאת Blackvue מדגם x750.
