huli2000
כל מה שפורסם על ידי huli2000
  1. בוקר טוב לכולם, החלטתי להתקדם מעט בשנתון ואני מעמיד למכירה את הרכב המפונק שלי בורה 2 ליטר מנוע AZJ - שנתון 2005 הרכב בעל טסט לשנה פחות חודש קילומטרז' מדוייק 93,200 הרכב נמצא בבעלותי שנה בדיוק ועבר את הטיפולים הבאים: צמיגי יוקוהמה חדשים ADrive - עברו רק 4000 ק"מ משאבת מים, רצועת טיימינג, מותחנים ורצועת מנוע (הכל בהמלצת הפורום) בלמים קדמיים ואחוריים, דראמיים קדמיים ואחוריים החלפת שמנים MOBILE ומסננים של MANN הוחלף שמן גיר באיכותי כולל תוסף פלודאיין בנוסף אופציה מערכת DVD עם מסך נגיעה כולל BT ו GPS עם IGO בעברית פנסלי איינג'ל אייז גרמניים פרטי יצירת קשר - איתמר 0523-849506 או במייל - [email protected] דורש מחירון 62000 ללא התוספות ניתן לתמונות לדבר:
  2. תודה רון אתחיל לחפש אחריו ברשת
  3. האם ההצעה כוללת עבודה/אחראיות/מע"מ כחוק? אם זה רק החלפים, לדעתי יקר מאוד אתה יכול להתקשר לכל חלקי חילוף בארץ ולברר מחירים
  4. השאלה הגדולה מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה לתקן לבד בלי לערב ביטוח או עם ביטוח? אם בלי הביטוח, קח את ההצעה של ה 1200 ש"ח ובקש מהמודה בפגיעה מזומן בלבד וכמובן תחתום לו שאתה לא תובע אותו עתידית. זה הכל
  5. יותר עמלות = יותר כסף אין טעם לערב את הביטוח בסכום של 1000 ש"ח בהנחה שגובה ההשתתפות שלך היא מינימום 750 ש"ח. לכן המוסך יבחר "לעדן" את המכה ו"יסדר" לך את הרכב טרם הגעתו של שמאי
  6. מה גובה ההשתתפות העצמית שלך? מה עוד שדי ברור לשלוח את ההצעה הגבוהה
  7. אייל שלום, תודה על התגובה לפני כשבועיים בוצע ניקוי מצערת יסודי (פירוק כללי ולא בעזרת החדרת חומר ניקוי) המצערת חדשה לגמרי. חיבור סורק תקלות - כיבוי המנורה - המנורה חוזרת אחרי דקה בדיוק עם אותה התקלה נ.ב רק בגלל נורת המנוע רכשתי כבל ב EBAY שמכבה לי אותה בדיוק לדקה. .
  8. כל הכבוד על היוזמה. אני מכיר הרבה אחרים שהיו מתייאשים
  9. פשוט מזל שלא רכשתי כזה רכב
  10. רעיון אדיר עובד מצויין
  11. שלום לכולם, מחפש חיישן חדש/ישן אבל עובד תקין במוסכים מורשים לפחות 1000 ש"ח ללא עבודה יש למישהו מושג מהיכן לרכוש?
  12. שלל פתרונות גאונים קיבלת. הכי טוב, תקרא לטום קרוז, כן ההוא מהוליווד. תבקש ממנו שיביא לך את הכלי שהוא השתמש באחד מהסרטים שלו, תעשה חור בחלון.. עיגול יפה כזה משוך את הכפתור מעלה וזהו, אתה בפנים!!!
  13. אולי תכתוב מה דגם הכבל? באיזו תוכנה אתה משתמש? האם הדרייברים מעודכנים/מותקנים כראוי?
  14. אחלה השקעה, אבל על 206 לא חבל?
  15. בוקר טוב, תמונה של הקודן תעזור מאוד
  16. שלום לכולם בתחילת השבוע שעבר (ירד גשם כבד בירושלים) במהלך נסיעה די פרועה שלי, נדלקה לי נורת מנוע בלוח השעונים. חיברתי לסורק תקלות מדגם MODIS וקוד התקלה שהופיע הינו 15788 או 17588 (לא זוכר בדיוק) יש למישהו מושג מה אומר הקוד? דרך אגב, הנורה כבתה לבד לאחר שבוע (לא נסענו ברכב מאז) תודה לעוזרים גוגל העלה את הדבר הבא: Mike Drake: Seat, Golf, Bora 1600cc 16v AZD 2001> Having come across this strange fault code (pump current), today in Vag-Com, which I had never heard of, some homework was necessary. I found out the following information which I’ve copied below. Friday,06,July,2007,13:40:17:40776 VAG-COM Version: Release 704.0 Address 01: Engine Control Module Part Number: 036 906 034 CP Component and/or Version: MARELLI 4MV 3956 Software Coding: 00031 Work Shop Code: WSC 06441 Additional Info: VSSZZZ1MZ2R026196 SEZ7Z0A1219628 1 Fault Found: 17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus P1180 - 35-10 - - - Intermittent Lambda-sensor Type: Broadband, heated. The Lambda-sensor determines oxygen concentration of exhaust gas. Oxygen concentration of exhaust gas permits determination of fuel/air ratio in the combustion chamber. The Lambda-sensor uses two electrodes to generate a voltage, which results from the different oxygen content and ambient air. The voltage at the electrodes is kept constant. This is achieved by way of a pump cell, which supplies the electrode on the exhaust side with the amount of oxygen required to maintain the voltage between the two electrodes at a constant level of 450mV. To re-attain Lambda-sensor voltage of 450mV between the electrodes, oxygen content on exhaust end must be reduced. This involves the pump cell conveying less oxygen into the measurement area. Pump output is reduced until Lambda-sensor voltage of 450mv is re-attained. The component converts the current consumption of the pump cell/miniature pump into a Lambda value and alters the mixture composition accordingly. If the fuel/air mixture becomes too rich the oxygen content in the exhaust gas falls. With a constant pump output, the pump cell then conveys less oxygen into the measurement area and the Lambda-sensor voltage between the electrodes increases. In this case, more oxygen escapes through the diffusion channel than is conveyed by the pump cell. The pump output of the pump cell must be increased so that the oxygen content in the measuring range increases. This resets the Lambda-sensor voltage to the value of 450mv, and the current consumption of the pump cell is converted into a Lambda control value by the ECU. Note. The pumping action of the pump cell is a purely physical process. The function does not involve the use of any mechanical components. The pump cell is only shown in symbolic form. A positive voltage in the pump cell causes negative oxygen ions to be drawn through the oxygen-permeable ceramic. Lambda-sensor heater: After starting the engine the Lambda-sensor should attain minimum operating temperature as soon as possible. To shorten this phase the Lambda-sensor contains a heating element which ensures that, after starting the engine, the ceramic element reaches the necessary temperature after only 20..30s. During the operation, the heating element maintains optimum operating temperature of the Lambda-sensor האם שוב הלמדה עושה בעיות?
  17. קבל אחרי חיפוש קליל http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=230121&highlight=gemel
  18. תעלה תמונה ננסה לעזור
  19. אכן קלבר יתאים מאוד לרכב צמיגי זכי מאוד אמינים, אם כי יש זול יותר בתלפיות - צמיגי אורון תגיד לו שאיתמר עם הבורה הפנה אותך, תקבל ממנו צמיגי יוקוהמה איכותיים 275 ש"ח לצמיג כולל הרכבה ואיזון ערב טוב
  20. קבל מה מצאתי לך עם משלוח חיני חינם לישראל: http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=NGK+BKR7E-11&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=See-All-Categories&_okw=NGK+BKR7E-11&_oexkw=&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=200&_fpos=Zip+code&_fsct=&LH_SubLocation=1&_sargn=-1%26saslc%3D0&_salic=1&fsradio2=%26LH_AvailTo%3D1&_saact=100&LH_SALE_CURRENCY=0&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50 לא תמצא זול יותר
  21. הצליח בקלות מאוד תודה רבה אני עדיין לא מבין מדוע הבחור מרדיו מילאנו טען שאין אפשרות להחליף קוד, אלא את כל הקודן בלבד. פשוט נ*** ערב טוב
  22. מרק תודה אנסה מאוחר יותר
  23. בקטנה, חברת הביטוח שלי כלל לא מחייבת אותי בקודן. זאת ירושה מהבעלים הקודם
  24. מעולה תודה מרק, אתה 10
