Igor_STI
כל מה שפורסם על ידי Igor_STI
  1. אתה יכול לקפוץ לצומת וולקן ולקנות וולטה ישירות מהמפעל.
  2. תערוך חיפוש על מצברים, יש הרבה דיונים, באחד מהם גם הסברתי בדיוק מה זה HI-Energy וההבדלים בינו לבין הוולטה. אם אתה כבר קונה באוטודיפו, המלצה שלי תלך על הוולטה החדש, זה שבצבע כסף, מצבר עם שגשוגת כסף עם 24 חודשי אחריות. Vladcar, לא מספיק לבדוק אם המצבר ניכנס לאותו מקום, הגובה הוא גם מאוד קריטי, ומכיוון שה60AH הרבה יותר גבוה מה 55AH חשוב לבדוק שאין בעיה של גובה כדי שהקטבים לא יגעו במכסה מנוע. אם זה הרכבה שבתמונה, אז המצבר המתאים לך הוא אכן 60AH.
  3. אני לא יודע איזה מבצעים יש כרגע באוטודיפו, כי אני לא עובד שם יותר, אבל תקפוץ אלהם תבדוק, לפעמים יש מבצעים לא רעים. אתה גם יכול לקפוץ לכל חשמל לרכב ולקנות מצבר ממנו. אתה יכול לבצע חיפוש על השוואות בין וורטה לישראליים, יש דיונים ענקיים וויכוחים על זה, תחפש ותקרא. לדעתי וורטה לא עדיף על הישראלים. אתה יכול בשקט לקנות שנפ/וולטה. יש לך גם עכשיו את הוולטה החדש עם השגשוגת כסף,עם 24 חודשי אחריות, מומלץ.
  4. בוריס הוא ממש לא היחיד באשדוד. אני מכיר את הבחור מזמן, והוא באמת פדנט, הבעיה שאני לא יודע עם איזה חומר הוא עובד כרגע. אין לי עליי את הטלפון, אבל יש לך חבר'ה שעושים השחרות מקצועיות גם בבתים וגם ברכבים. אתה יכול למצוא אותם בימי שישי בחנייה של הסימול ליד השטיפה. הרכב שלי כולו מושחר על ידיהם, עבודה מקצועית, פדנטית ועם אחריות. כל בעיה קטנה שמופיעה אצלך, אתה בא אלהם והם מתקנים אותה או שמשחירים מחדש את כל החלון ללא שאלות. הם גם עובדים עם חומר איכותי עבה.
  5. לרכב שלך עדיף 10W-40. 20W-50 הוא שמן מאוד צמיגי ולא מתאים בתנאי מזג האוויר בארץ לרכב שלך.
  6. כמו שחשבתי, חצי סינטטי. בכל מקרה שמן חצי סינטטי מספיק לרכב שלך. אם בטיפול שמו לך סינטטי מלא 5W-40, אז תמשיך איתו.
  7. ובפעם הבאה שאתה מחליף מצבר, דאג לבצע זאת עם גיבוי.
  8. לפי מיטב ידיעתי השמן המתאים לרכב שלך הוא 5W-40. למען ראש שקט וליתר בטוח, גש למוסך ובצע החלפת שמן.
  9. סט חיישנים דומה עולה באוטודיפו 120 ש"ח. שווה לך להתעסק עם המשלוח והאחריות תמורת 30 ש"ח?
  10. ניראה לי שעדיף שתשאל את השאלה הזאת בפורום פולגז.
  11. האם אתה בטוח ששמת 10W-40 של LM סינטטי מלא? לרכב שלך מספיק שמן 10W-40 לפי מיטב ידיעתי, אך אם בטיפול ששמו לך כבר 5W-40 אז תמשיך עם זה.
  12. בדקת כאשר הרכב מונע או מכובה? כניראה שבדקת כאשר הרכב מכובה. תקפוץ לחשמלאי רכב ושייעשה לך בדיקה מלאה. ובקשר להמלצה על המצבר, תערוך חיפוש, יש המון שרשורי ענק עם ויכוחים ודיונים לגבי המלצות על מצבר.
  13. השמן במיכל הכחול שהציעו לך הוא LM 5w-40. שמן טוב, אך המחיר שלו לדעתי לא מוצדק. יש לך שמנים לא פחות טובים, בסכומים ריאליים יותר דוגמת AGIP ו MOBIL
  14. נשמע מאוד חשוד המחיר. אני בספק שאלה צמיגים יפניים. ובנוסף, יש סיכוי מאוד גבוה שהייצור שלהם הוא 2006 או באזור ובגלל זה המחיר המאוד נמוך הזה. אתה מצפה שננחש איזה רכב יש לך ואיזה מידת צמיגים את צריך?
  15. מבחינת שמפו ווקס, אני אישית הייתי ממליץ לך על Dupont. מבחינת ג'ילדה - אתה יכול ללכת על ג'ילדה איכותית מעור אמיתי. מבית ספוג- אין באמת הרבה הבדל.
  16. תקפוץ לאוטודיפו, יש שם צמיגן. אם הפנצ'ר ניתן לתיקון ( דרך אגב איפה הפנצ'ר? בצד הצמיג או במרכז?) יתקנו לך אותו. אם לא, תצטרך לבצע סקר שוק על מחירים. מכיוון שאני כבר לא עובד באוטודיפו, אני לא יודע איזה מבצעים יש כרגע על צמיגים.
  17. Igor_STI
    אבודים
    3 סופים אלטרנטיביים לסדרה - פשוט גדול: http://www.youtube.com/watch?v=YyKyjeRodd4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ודעתי - סוף מאוד מיוחד לסדרה. באמת שלא הייתה אפשרות לסוף אחר, כל הסדרה הייתה מסתורית והעלתה תהיות רבות וזה רק מתאים שהסוף ימשיך באותו הקו. ודרך אגב - האפיזודה האחרונה של הסדרה - שבה ג'ק סוגר את העיניים, היא פשוט גאונית וסוגרת מעגל, למי שלא זוכר, הסדרה התחילה באפיזודה שבה ג'ק פותח את העיניים.
  18. אולי פשוט תקרא את 2 ההודעות שמעלייך?
  19. מוכר לי המצב. אני במצבדומה לשלך, אך אני ניכנסתי אליו בידיעה שזה מה שהולך להיות, ונכנסתי אליו כדי לצבור ניסיון בתור מישהו שכרגע סיים תואר מהנדס ואין לו שום ניסיון. לדעתי מה שהציעו מעליי זאת ההצעה הכי טובה - לדרוש גילום שווי רכב במשכורת( למרות שדרך אגב - מעשה זה אינו חוקי מבחינת המעסיק, לכן פשוט תבקש תוספת שכר בסכום ששווה לרכב מליסינג).
  20. כניראה ששלושת הקליפסים שלא היו בחינם, היו ממש יקרים...
  21. עם כל הכבוד, לדעתי אי אפשר להמליץ על סמך ה"טיפול" שעשית. אני לא בא לזלזל במוסך, אך הוספת נוזל חלונות ונוזל קירור, איננה מדד לטיב מוסך. והחלפת "חלפים מקוריים" שלפי התיאור שלך הוחלף רק פילטר שמן, איננה מדד לרמת המחירים שלו.
  22. לא ציינת איזה שנה הרכב. לפי מיטב ידיעתי השמן המומלץ לרכב שלך הוא 5W-30. עדיף כמובן סינטטי מלא, אך אתה יכול לשים גם חצי סינטטי. קודם כל תבדוק באיזה שמן השתמשו הבעלים הקודמים, ותמשיך באותה צמיגות אם היא הייתה מתאימה. אני יכול להמליץ לך על אג'יפ 5W-30 סינטטי מלא.
  23. CarTaract, האם הפסקתם לעבוד עם אוטודיפו? כי אצלינו בסניף מזמן נגמרו כל הערכות שלכם ומזמן לא קיבלנו חדשות. אנחנו מקבלים רק את הערכות המתחרות הקטנות יותר.
  24. Igor_STI
    שינויי קוד בקודן
    זה קודנית או טלפון נייד? :lol: הכי פשוט תקפוץ למתקין אזעקות.
  25. נוזל הקירור של דלקול הוא בינוני במקרה הטוב. לפי מיטב זכרוני, הנוזל הזה לא מתאים למזדה 3. מזדה 3 צריכה נול ייעודי או נוזל שמחליף את הנוזל הייעודי הזה.
