josito
כל מה שפורסם על ידי josito
  1. ערב טוב לכולם רציתי לדעת אם מישהו מכיר את האתר של חלפים למכוניות http://www.yaam.co.il/scripts/Shop.dll?language=Heb&shop=1422 האם הם אמינים? והאם כדאי לקנות שמה? אני מעוניין לעשות לאוטו טיפול 10000 וראיתי בקישור הבא חלפים בשבילי http://www.yaam.co.il/scripts/Shop.dll?language=Heb&shop=1422&kind=ViewShop&idprod=35_10 מה אתם אומרים על זה? עצות והצעות מחיר גם אשמח לשמוע... תודה..
  2. אז הוא לא מגיע יותר ל3/4? או לא נדלקת יותר הנורה אדומה? כמה עלה לך העבודה + החלקים?
  3. בתור אחד שיש לו פיג'ו 106 ויש לי תקלה דומה, אני כרגע לא עשיתי כלום עם זה כי התופעה באה והולכת, תנסה לנקות אותו ואת בית המצערת עם ספריי קרבורטור, ועוד דבר כמה ואיך קופצים הטורים? אצלי הוא רוקד ב10 זה דומה לבעיה שלך?. יום טוב
  4. אוקי, תעדכן אותי בבקשה כמה עולה לך להחליף גומיות שסתומים (יש לי אוטו כמו שלך אבל שנת 95) חומר + עבודה.. תודה רבה ויום טוב
  5. למה אתה רוצה להחליף גומיות שסטומים? האוטו שורף לך שמן או האוטו מעשן?
  6. ובכל זאת שמישהו שמבין יתן לי תשובה? תודה ויום טוב
  7. החלק שבתמונה מדובר בחלק הזה שצילמתי? מצערת?/מנוע צעדים? אני פירקתי אותו וראיתי בפנים כמה ברגי אלן אם אני לא טועה גם אותם מפרקים ואח"כ מה הלאה?
  8. על הדרך אם מישהו יוכל להעלות תמונה איפה נמצא במנוע צעדים ברכב הנ"ל כי יש לי אותו רכב ואני צריך גם כנראה לנקות שמה.. תודה רבה
  9. שלום חברים ושבוע טוב, רציתי לדעת כמה דברים בנושא צריכת שמן מנוע, האם זה תקין שאחרי כ7000 ק"מ האוטו יצרך כ1.2 ליטר שמן מנוע 20/50 ? אני רוצה להבהיר לכולם שאין נזילות שמן מתחת לאוטו וגם אין פליטת עשן לבן/אפור/שחור/כחול (או כל צבע אחר) ובקשר לסל"ד האם סל"ד שרוקד לי קצת בסרק באזור של 10 הוא לא יציב האם זה מראה בעיה של לילכוך או פיח במזרקים? או בעיה אחרת? רק לאחרונה זה קרה לי וגם קרה לי פעם אחת שהמד סל"ד נתקע לי על 25 ולא ירד ורק לאחר כמה רגעים של נסיעה זה חזר לנורמה. תודה רבה
  10. דבר ראשון תתחדש על הסט נראה ממש יהפ ודבר שני כמה עלה לך כל הסט?
  11. בגלל זה אני לא נלחצתי מחברינו שהתלונן שהמד חום מגיע לו עד ה3/4 מעניין מה הסיבה של התופעה הזאת.. לפי דעתי זה קשור למעברים של המים בתוך המנוע, אני אישית הרכבתי לו יוניט 82 על הרדיאטור ויש שיפור משמעותי
  12. יש לי את הקו החצי ואז קו ה3/4 אין לי שום קו ביניהם ואחרי ה3/4 מגיע הקו האדם. לגבי המחוג הרוקד אני בטוח שזה מהלוח רציתי לדעת אם מישהו יודע איך הוא בנוי
  13. מיקי ט אתה שואל אותי? או את drashkawa?
  14. מישהו שכן יכול להגיב לבעיה שהעלתי? תודה מראש לילה טוב
  15. לגבי הקו האמצע הוא 90 מעלות זה אין לי ספק אבל הקו שאחריו ז"א ה3/4 אתה בטוח שזה 95 מעלות? יש לי דגם קצת שונה ממנו.. עכשיו לגבי האוטו שלי, המחוג של החום אצלי רוקד קצת בסיבובים או פניות חדות, רציתי לדעת אם יש דרך לתקן את זה או שאני חייב להרכיב מחוג חום חיצוני. אם המצב מחייב הרכבה אחד חיצוני אני רציתי הסבר עם כמה שיותר פירוטים כדי להרכיב אותו בעצמי בגדול יש לי הכרות רחבה עם החלקים של האוטו. תודה
  16. זה מה שהבנתי מהחברים מהפורום, וגם ראיתי ברכבים אחרים שגם מגיע
  17. תראה לי יש פיג'ו 106 מודל 95 1400 הזרקה ולפני חודשיים + הרכבתי לו טרמוסטט 82 מעלות כי היה נוסע כל הזמן על מנוע קר ועד כמה שהבנתי לא טוב לרכב לנסוע ככה, לאחר ההרכבה האוטו לא יורד מהחצי אולי טיפונת מתחת לחצי בירידות, בעליות האוטו מגיע לי ל3/4 בקלות אני רוצה להבהיר שאני הרכבתי לו יוניט 82 על הרדיאטור . המצב לפני ההרכבה היה שבעליות המתונות בקושי היה עובר את החצי. הבנתי מחברים בפורום שזה תקין שבמאמץ יגיע לטמפ' הזאת. אצלי גם אין ההעלמות של מים או שמן מה שכן אולי הייתי משפר את המצב קצת ברדיאטור חדש כי מה שכרגע הוא נראה כאילו חטף מכה קטנה
  18. יש לי פיג'ו 106 והשלט אף פעם לא עבד לי, ככה קנית אותו, ורציתי לדעת אם מישהו מכיר באיזור ירושלים או אריאל מקום עם מחירים סבירים שיוכלו לשכפל לי רק את השלט, אני מדגיש שהשלט בא ביחד עם המפחת אבל הוא סה"כ שלט שאחראי על הנעילה מרכזית ואזעקה תודה מראש
  19. אני לא יודע אם מוכרים את הגומי שאוטם בין בחלקים, אבל אם כן כדי שתתחיל משמה, ואם זה לא עזר לך כנראה שיש לך חור שאתה לא רואה ואז תנסה עם סיליקון שקוף אבל בעדינות.. שלא יפגע באיכות של האור
  20. כמה שאלות אליך 1- הפנסים סדוקים? 2-האם הורידו את הגומי שאוטם את הפנס מסביב? 3-יש חור בפנסים?
  21. שלום לכולם, מחר אני הולך לעשות לרכב כמה תיקונים קטנים ואני מקווה אחרונים לקראת הטסט, ולכן רציתי לדעת בכמה להתכונן מבחינת נפשית להוצאות 1- תיקון יוניט רוורס 2- שימון מוט מייצב(חיבורים) בגלל שהוא מרעיש 3- החלפת שמן גיר ידני תודה רבה ופורים שמח נ.ב: רציתי לדעת אם בטסט חייב להיות צינור נשם, פשוט אין ורציתי לדעת אם צריך להתקין אותו
  22. שמעתי על חבר שהוא התקין ידית לא מקורית והכשילו אותו..
  23. האם בשביל לגרז את המייצב צריך מוסך או שאני יכול לעשות את זה? ואם כן צריך מוסך כמה אמור לעלות לי דבר כזה? מה שאני מבין זאת בעיה שטותית והמחיר בהתאם? איפה המייצב ממוקם בדיוק? והאם יש 2 (קדימה ואחורה)? שוב תודה רבה ושבוע טוב נ.ב: אם יש למישהו תמונה מהמייצב/ים אני אודה לו אם יעלה אותו פה או שיש לך אותו בה.פ
  24. לאחרונה שמתי לך לתופעה מסויימת, כל פעם שאני עובר פסי האטה או כל תנועה שגורם לתנודות ברכב, אני שומע רעש מהקפיצים בהבלמ"ז , הבנתי שיש גומי בחלק העליון של הקפיץ והוא לפעמים נשחק או מתייבש האם אני צודק? וכמה אמור לעלות תיקון כזה? ומה אמורים להחליף? אני רוצה להבהיר שהבולמים תקינים, הם לא דופקים בפסי האטה או כל מצב האחר זה רק באמהקפיץ הרעש אני בטוח מזה.! עוד פרט שאני לא יודע אם חשוב או לא, במצב של קור הוא לא עושה לי את הרעש, רק במצב של חום תודה רבה ושבת שלום
