כל מה שפורסם על ידי YURI
לדעתי, במידה ואתה מתחבר למקצוע לך תלמד אותו, למרות שהשוק מוצף. אדם שאוהב את המקצוע, יהיה יותר טוב בו, ובסופו של דבר, סיכויי ההצלחה שלו גדלים. אני הייתי שוקל ברצינות רבה את האופציה של לעשות מכינה באחת האונברסיטאות ולהתחיל שם את הלימודים עוד שנה. בוגר של מוסד לימודים בעל שם ימצא עבודה ראשונה ביתר קלות, וזה חשוב בעיקר כאשר היצע העבודות נמוך והתחרות רבה.
אני דווקא חושב, שהשם הרוסי שלי רק משפר את הסיכוי לראיון כאשר מדובר במשרת מהנדס על לשכת התעסוקה נוותר לעת עתה.
את החשיבות במשרת סטודנט ידעתי, אבל לצערי גם כזאת לא הצלחתי למצוא. עבדתי קצת כשרטט אבל זה לא אותו דבר. כרגע, השכר הוא כרגע מרכיב מישני בסדר העדיפויות שלי, כל עוד הוא בגדר הסביר, מה שחשוב הוא בעיקר הניסיון שאיתו יגיע גם השכר. כנראה שלא יהיה מנוס מלהתחיל לחפש משהו זמני, שלא קשור לתחום, כי סתם לשבת בבית בהחלט לא עושה לי טוב. ד"א, שאלת תם - האם יש סיבה לפנות ללשכת התעסוקה? הם יכולים לעזור לי? אם לא במשרת מהנדס אז אולי במשרה זמנית?
כמו שכתבתי בהודעה הראשונה, אני מבין איפה אני עומד וריאליסטי בקשר למקום עבודה, ברור לי שלא יקחו אותי לתכנן ללא ניסיון אבל אני כן רוצה מקום שאני אוכל לצבור בו ניסיון וללמוד לעבוד (זה הדבר הכי חשוב עבורי כרגע, כי אני מודע לכך שאני לא יודע לעבוד). נשאלתי באחת ההודעות לגבי איך אני רואה את העתיד המקצועי שלי, והפיסקה על התכנון הייתה התשובה שלי לשאלה.
אני גר בחיפה, אבל העתקת מגורים היא בהחלט אופציה אם אמצא משרה טובה באזור אחר. למדתי 2 מסלולי התמחות - תכן מכאני, ומבנים ומכניקה חישובית. מתוך המעט שאני יודע על המקצוע, אני חושב שתחום התכן הוא התחום שיעניין אותי יותר ולכן הכיוון הוא לעבוד בפיתוח ולהתקדם בכיוון הזה. אבל אני עוד לא מכיר את כל אפשרויות התעסוקה במקצוע כך שאני לא פוסל ללכת בכיוון אחר. שלחתי קורות חיים לחברות הגדולות (רפא"ל אלביט וכו...) וגם פתחתי חשבון בלינקדאין אבל כרגע אין לי שם חברים בעמדות רציניות. תודה על כל הטיפים, לא הכרתי את חלקם ובהחלט אשתמש בהם.
הייתה לי בעיה זהה (ואף חמורה יותר שכללה ריסטים), עם כרטיס זהה. מסיבה כלשהי הדרייברים החדשים לא עובדים איתו טוב. הסרתי את כל הדרייברים והתקנתי 301.42 (תמצא אותו בעזרת החיפוש המורחב באתר של Nvidia). מאז הכל עובד פיקס, ללא קריסות ובעיות.
שלום לכולם. לא מזמן סיימתי לימודי הנדסת מכונות באוניברסיטת ת"א עם ממוצע מכובד. מזה מספר חודשים אני שולח קורות חיים למודעות דרושים (דרך "דרושים וג'ובמאסטר), שלחתי קו"ח למספר חברות השמה, אך כמעט ואין היענות. 99% מהמשרות המוצעות באתרים אלו מיועדות לבעלי ניסיון ולא לבוגרים טריים. חשוב לי לציין שאין לי דרישות גבוהות ממקום העבודה אלא קבלת ניסיון רלוונטי, ולמידת המקצוע, אני מוכן (ואף מעדיף) לעבודה שאינה נטו משרדית ודורשת "ללכלך את הידיים". האם המצב בשוק קשה עד כדי כך? או שאני מחפש במקומות הלא נכונים? כיצד אתם הייתם ממליצים לחפש עבודה? יש חברות השמה מומלצות? קבוצות פייסבוק? כל רעיון יתקבל בברכה. תודה מראש.
ממוצע 82.5. מסלולי התמחות הם תכן (מסלול 1), ומבנים + מכניקה חישובית (מסלול 2).
שלום לכולם. בוגר הנדסת מכונות מאוניברסיטת ת"א, בעל ניסיון כשרטט SolidWorks (בזמן הלימודים), חוש טכני טוב, וידיים טובות. מחפש עבודה במקצוע (אבל אשמח לשמוע גם הצעות מעניינות אחרות), אשמח גם למשהו זמני. עדיפות לעבודה באזור חיפה אך מוכן גם להעתיק מגורים במקרה הצורך. תודה מראש. יורי. מייל: [email protected]
לא רק שהאטומים בחומרים מוצקים נמצאים ברטט מתמיד, אותם חומרים מוצקים מורכבים בעיקר מכלום (ריק). בגלל שזה רוב נפחו של כל אטום. כן, פיזיקה קוונטית זה משהו משהו...
זה מוזר להגיע להרצאה כשמה שאתה עושה בה זה לשחק בטלפון. אם ההרצאה לא מועילה לך, אפשר לוותר עליה. אין ממש צורך בספרים, אולי משהו נקודתי פעם ב... חבל לבזבז על זה כסף והכל קיים ב PDF באינטרנט.
לאט לאט אתה תבין איפה צריך להשקיע ואיפה אפשר לחפף. ממש לא כל שיעורי הבית הם קודש, אתה תבין שבלא מעט מקצועות הם יותר בזבוז זמן ועדיף לרפרנס אותם. כנ"ל לגבי הרצאות. תתחיל מלהגיע להכל, ולעשות הכל ולאט לאט תבין מה ומתי אפשר להוריד. באמת לוקח חצי שנה-שנה עד שמבינים מה הולך, ככה שאל תתרגש אם זה נראה מפחיד בהתחלה (אף אחד לא מבין חדו"א ובהתחלה נכנסים להיסטריה, אחרי כמה זמן אתה כבר מתרגל לא להבין דברים ). עניין המערכה - הכל תלוי מתי אתה מתחיל וכמה חלונות יש לך באמצע, כלל אצבע - לעולם אל תבנה מערכת עם יותר מ6 שעות לימוד רצופות (עדיף פחות).
ממה שאני מכיר, רוב הסינים לא מספקים דבק עם המסך. אבל אני בטוח שהם ישמחו למכור לך אחד כזה.
^ מסכים ב100%. אני, לצערי, נמצא בצד שלא מנסה מספיק.
מכל המקצועות שציינת, לדעתי, היחידי שיעזור לך למצוא עבודה זה הנדסת תעשיה וניהול. אבל הוא כולל לימודי הנדסה, אולי לא לעומק כמו במקצועות הנדסה אחרים, אבל עדיין דורש הרבה יותר השקעה ממנה"ס למשל. אני אחזור על מה שאמרו לך - אל תבחר מקצוע כללי במחשבה של "נסיים ואז אולי הוא יעזור לי איכשהו", תבחר משהו שמעניין אותך (יותר נכון שאתה חושב שיכול לעניין אותך). להפוך ליזם, עצמאי, אפשר בכל תחום אם יש לך את הידע והאופי. הגישה של נלמד משהו כללי ונקווה לטוב יכולה להוביל לטוב, אבל במרבית המקרים אתה תמצא את עצמך עובד בתפקיד פקידותי שדורש תואר כללי כלשהו, או אחראי משמרת בארומה כשהדיפלומה שלך מקשטת את הקיר בבית ההורים.
ממליץ לך לקרוא את הכתבה הנ"ל: http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3606675,00.html ועכשיו לדעתי האישית, אחרי 98% מתואר בהנדסת מכונות (נשארו לי 4 מבחנים) - אם המטרה שלך בלימודים היא לרכוש ידע ולא מקצוע, חבל על בזבוז 3-4 שנים במוסד אקדמאי (גם מקצועי מידי אתה לא תצע משם אבל צריך את התעודה). יש מספיק דרכים אחרות ללמוד - אינטרנט, ספרים וקורסים נקודתיים. דווקא ההצעה של דריש היא דיי טובה אם יש לך זיקה לעבודת כפיים, תבדוק כמה מרוויח בימיינו נגר\אינסטרטור\ איש מקצוע טובים ותגלה שרבים מהם מרוויחים יותר מהמהנדס הממוצע. מה גם שאלו תחומים שפותחים לך את האופצייה להיות עצמאי.
תקנה באיביי. אני ביצעתי פעולה דומה (גם על טלפון של ZTE), הזכוכית מחוברת בהדבקה, אתה ממיס את הדבק ע"י חימום המסך עם פן והמסך משתחרר. במקומו אתה מדביק את המסך החדש (אפשר על אותו דבק אם מצבו סביר). המסך מחובר ללוח של המכשיר בעזרת כבל אלקטרוני בודד (סוג של כבל FLAT, בטח יש לו שם יותר מקצועי), איך צורך להלחים, אלא הוא מתחבר מכנית. בהצלחה.
אם כבר כולם יוצאים על נטוויז'ן אני אצטרף גם. ואני בכלל לקוח של הוט-נט. לפני כמה ימים ביצעתי בדיקת מהירות ולהפתעתי גיליתי שהאיי פי שלי הוא של נטוויז'ן, שיחה זריזה (להפתעתי) להוט גילתה כי אני אכן גולש עם נטויז'ן. שיחה איטי ומיגעת לנטוויזן, גילתה כי מישהו בחברה החליט על דעת עצמו לפתוח לי מנוי אינטרנט (30 מגה ב30ש"ח, ד"א), חשוב לציין שמעולם לא היה לי מנוי אינטרנט אצלהם, רק שיחות לחו"ל ומכאן ההרשאה לכרטיס אשראי. ברוב חוצפתם הם עוד מנסים להוציא אותי מטומטם בטענה שלא יכול להיות שלא הסכמתי. עכשיו העניין בבירורים ואולי יחזירו לי את ה7 שקל שהם כבר הספיק לחייב (זה לא הכסף אלא העיקרון), לפיצוי על הפאדיחה אני אפילו לא מחכה. לפחות עכשיו אני יודע שהם יותר גרועים מהוט-נט, כי עשיתי בדיקת מהירות בגלל הזחילות והניתוקים.
וואלה חברים, הגזמתם קצת. גם אני בן 26, סטודנט, נמצא כשנתיים מחוץ למערכת יחסים וגם דיי בטוח שרובכם יוצאים ליותר דייטים ממני. ובכל זאת, אני לא מסכים עם כל השחורות (לא אתיופיות) שאתם מספרים על הבחורות הישראליות. אני מכיר והכרתי מספיק בחורות שמשקל הארנק של הגבר הוא לא הסיבה היחידה לצאת איתו, ואפילו לא הסיבה השלישית. לגבי המראה, כווולנו שמים דגש על המראה בבחירת בני זוג. אין מה לעשות, ככה זה. תפסקו להסתכל על הדוגמאות הבולטות, שעושות רעש, ותפסיקו להאשים את כל העולם בחוסר ההצלחה שלכם. חוץ מזה, תורידו לחץ, לא כזה נורא להיות מחוץ לזוגיות, אפילו דיי סבבה לפעמים. תפסיקו לרדוף אחרי הזוגיות כאילו זה חמצן. את העצבים והמירמור תשאירו לעבודה ולספורט (עוד אליפות למיאמי, סראבק!).
זה כמו שיתוף קבצים, לא כולם מעלים בביטורנט ועדיין כולם מבסוטים עליו. אני לא מכיר את הקטע של מכירת סיכומים, אבל כן, היו אצלנו סיכומים מאוניברסיטאות אחרות ואין בעיה עם זה. לא מדובר פה בכסף, כולה סיכומים ורפרנסים (שהרוב ממוחזרים משנים קודמות), והופכים להיות נגישים לכולם. אני מדבר מניסיון, כי ככה זה עבד בלימודים שלי וככה זה עובד גם אצל חברים.
תגידו, אתם השתגעתם? למכור?! למרוח?! במקום לראות בסטודנטים האחרים יריבים, תראה בהם שותפים. תפתחו דרופבוקס ותתחילו לדחוף לשם סיכומים, דפי נוסחאות, רפרנסים וכו... כל מי שיש לו משהו מעלה ובסוף לכולם יש הכל, זה יהפוך את החיים של כולכם להרבה יותר קלים, ויפסיקו לשגע לך את המוח. הקומוניזם עובד מעולה במקרים האלה.
נוכלות ישראלית קלאסית! מעלים את המס בשקל לבקבוק והמחיר עולה ב5 באופן כללי, המחירים בארץ של בירות צ'כיות הזויים לחלוטין ולא מוצדקים בעליל. ובנימה אופטימית יותר - ברחוב ארלוזורוב בחיפה, יש דראגסטור בשם רד מאקט (או רד סטאר, או רד-משהו אחר, ממוקם מול החנות "פוטין") שמבקבק בירות מהחבית. יש לו קוזל כהה, ספאטן ופרנזיסקאנר בחביות והוא ממלא בקבוקי 1.5-2 ליטר מול עיני הלקוח. לא זול, אבל בכל זאת מהחבית ובמחיר יותר עממי מכל פאב.
פארקר סובל ממתיחה, אני (על סמך כלום ושום דבר) מאמין שהוא ישחק. בכל מקרה, בינתיים, לא הייתי מסיק מסקנות לגמי המשך הסדרה. ללא שום קשר לסדרה - פופ באמת גאון וג'יימס בהחלט עושה דברים של שחקן ביוני, אבל מי שאומר שדאנקן (הPF המוביל בליגה בגיל 37) הוא שחקן בינוני, שימשיך לפרשן בפייסבוק. ד"א - היום הבנתי שהמילואים שיש לי בשבוע הבא נופלים על המשחקים המכריעים בסדרה, מישהו מכיר פתרון סלולרי לצפייה? רצוי סטרימינג מוקלט כי אני לא רואה את עצמי קם ב4 במילואים (אבל גם זאת אופציה).
וואלה הפתעה! ס"א שוב הדהימו את כולם, ואני עוד חששתי שהם יפסידו הלילה. המשחק הקבוצתי (התקפי והגנתי) של ס"א פשוט מדהים. אבל לא פחות מהעובדה שגיימס ננטש לבד במערכה (עם עזרה קלה ממילר).
