SlowRide
חברי המעגל הראשון
    137
כל מה שפורסם על ידי SlowRide
  1. נכון. יש מכוני שיפוץ שעושים עבודה טובה ויש שלא. הייתה לנו רנו מגאן 98 ושיפצנו לה את הגיר האוטומטי ב130K ק"מ. מכרנו אותה ב2005 למכר של אבי, ועד היום הוא נוהג בה ללא תקלות (ככה לפחות הוא מספר).
  2. נכון מאד. בגלל זה גם לא מוכרים יותר את הC1. פשוט סכנת נפשות הרכב הזה, ומזל שהפסיקו את היבוא שלו לכאן.
  3. לגרוט? הרכב שלך שווה לפחות 35K ש"ח. שפץ את הגיר ואם נמאס לך ממנו פשוט תמכור. קראתי את הדיונים שפתחת על תקלות באיגניס, זה נראה מוזר מאד. יש לנו איגניס2003 בבית, נקנתה מהחברה, עברה התעללות קשה (הרכב שימש נהג חדש וטיפש ) והדברים היחידים שהתקלקלו בה זה הממיר הקטליטי ומחזיר שמן שהוחלף. יכול להיות שהרכב לא מטופל נכון?
  4. בקשר לבורה אין לי מושג. האופל לדעתי- רכב מצויין! ועוד עם גיר ידני אז בכלל... הרכב שנותן את התמורה הכי גדולה ביחס למחיר המצחיק שלו. אמינות טובה. חלקים מעט יקרים. באוטומט צריכת הדלק היא בין 12-11 ק"מ לליטר, הרכב נעים לנהיגה, מאובזר ונוח. אל תחשוש מסחירות, לרכב יש ביקוש. אני מכרתי בשבוע שעבר את האסטרה שלי אחרי שבוע שהיא מפורסמת באינטרנט, בלי לשים שלט אפילו. אתה יכול לקנות אסטרה משנתון 2002 אפילו בתקציב שלך לדעתי.
  5. כדי לקבוע את טיב השירות האמיתי בודקים אם אותו יחס נשאר גם אחרי שקנית את הרכב, לא לפני
  6. אסור להאמין להם, אתה צריך לבקש לראות את ההוכחות שלהם במו עיניך. חבל שככה דברים מתנהלים בארצנו, מה היא חשבה לעצמה, פשוט שיקרה במצח נחושה.
  7. מה עם אופל אסטרה? או גולף? (בעצם לא בטוח שגולף בתקציב, אבל שווה לבדוק) יש גם רנו מגאן האצ'בק, אם לא מפריע לכם העיצוב היחודי. לפי מיטב ידיעתי המאזדה 3 והפוקוס בנויות על אותו בסיס. אז גם מאזדה 3 עם מנוע 2000 סמ"ק תתאים.
  8. אתה בטוח שזה באמת רק דגם?
  9. שלום לכולם! הרכב שנת 92. מחר ב"ה אני הולך לבדוק את הרכב הנ"ל, ורציתי לדעת אם יש דברים מיוחדים שצריך לבדוק לדגם הספציפי הזה. היכן רואים מספר השלדה ומספר המנוע, כדי להשוות לרישיון הרכב? תודה רבה.
  10. אתה צריך קודם כל לנקות טוב טוב את הקליפר מלכלוכים וחלודות עם מברשת פלדה, אם תצבע על החלודה והלכלוך זה יראה כמו ברז כיבוי... וכמובן להשתמש בצבע איכותי עמיד לחום.
  11. לדעתי בחר בקורולה. יותר חזקה שקטה ונעימה מהמאזדה, יותר מרווחת, וגם פחות מכוערת מהמאזדה.
  12. התכוונתי לשחק בשביל הכיף, לא בשביל הימורים
  13. מעניין מה יקרה אם הבחור ההוא מאור ירוק יבקר בבריטניה למשל או בארה"ב וינסה "ללמד" אותם כמה "תרבות השיפורים" הזאת מסוכנת מאד ושצריך לעקור אותה מהשורש. אחרי יומיים הוא פורש מאור ירוק ומתחיל קריירה חדשה שם בתור קומיקאי. אנשים כמותו מנצלים את חוסר הידע של רוב הציבור ומסיתים אותם נגד דברים שבמדינות נאורות אחרות נחשבים לתרבות, כדי שיוכל להוציא מהם יותר כסף על "בטיחות בדרכים". מה הבא בתור? יאסרו לרכב על רולרבליידס? לגלוש בים? להעיף עפיפונים? לשחק פוקר? לפסל? לצייר? לשחק בגולות? הכל בגללינו. אסור לנו לתת לאנשים צרי אופקים להכתיב לנו את דרך החיים, ואנחנו נותנים להם ומשלמים להם על זה.
  14. מה שמצחיק בסרטון הזה זה שבתדריך שהוא נותן להם הם אשכרה רושמים לעצמם הערות, כאילו הם באיזה הרצאה בטכניון כל השאר כבר יותר עצוב מאשר מצחיק...
  15. מוזר מאד, נסעתי הרגע ברכב והרעש נעלם כלא היה יכול להיות שזה משהו אחר אם זה בא והולך?
  16. כמה בערך עולה התיקון?
  17. תודה לך! גם אני חשבתי על זה. עוד דעות?
  18. שלום לכולם. אתמול שמתי לב לקירקוש מוזר וחזק יחסית, מהאזור האחורי של הרכב. מזכיר קצת רעש של מונה גייגר. ניסיתי לנענע את הרכב בחניה ולראות בדיוק מאיפה הרעש מגיע, לא מצאתי, וכנראה עכשיו השכנים חושבים שהתחרפנתי הוצאתי מתא המטען הכל, גם את המגש והגלגל החלופי והרעש עדיין נשמע, בעיקר במהמורות בכביש. מה יכול להיות מקור הרעש? משהו שקשור במתלה? מצורף סרטון: http://www.youtube.com/watch?v=qtbiMPNxVq8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. תודה רבה על כל עזרה שתתקבל!
  19. אם תרצו לסכם את הכתבה הזאת במשפט- נהגים מטומטמים במדינתנו המטומטמת. טוב שהנהגים לא התקשרו למשטרה בעצמם לפני שהם עשו את זה... ובכלל, ההוא מאור ירוק, מה הסיפור שלו? משלמים לו כדי שידאג להציג כל דבר שקשור במוטוריקה כמסוכן ורע? ולמה בדיוק הכוונה "שינויים לא חוקיים במבנה הרכב והמנוע"? יש שינויים שהם כן חוקיים?!
  20. SlowRide
    ילדים מעצבנים על הכביש.
    צחוקים או לא, אין סיבה שילדים יעמדו באמצע הכביש ויעכבו את התנועה, הם יכולים לעמוד על המדרכה כל היום אם בא להם. מה לעשות שרוב האנשים שמקבלים חינוך גרוע משתוללים מפריעים ודוקרים חובשים כובעי נייק וסגנון הלבוש/מוזיקה שלהם דומה? חוץ מזה, מוזיקה כן משפיעה על התנהגות של אנשים. גם סגנון הלבוש, תלוי מאיפה הוא בא. אם ילד מתלבש כמו עבריין זה לא בגלל שהוא חושב שזה מתאים לו.
  21. SlowRide
    לא היה מאבטח בבית קפה הזה?? איך כזה דבר קורה בכלל? חבורת חולי נפש.
  22. SlowRide
    יש יותר גרוע מילדים שסתם עומדים באמצע הכביש. נסעתי עם חברים בחיפה, וראינו ילדים זורקים אבנים מגשר של הולכי רגל על המכוניות שעוברות מתחת אני מקווה שההורים של אחד מהם יהיה במכונית מתחת לגשר כשתפגע בו האבן.
  23. זה עוד נורמלי, מה תגיד על זה: http://www.igcd.net/ מאגר נתונים על מכוניות ממשחקי מחשב!
  24. את השלט השני רואים בבירור,לדעתי רק אם שניהם היו מוסתרים אז אולי היה מקום לערעור.
