Tx155
כל מה שפורסם על ידי Tx155
  1. רשמתי לפני את הפרטים שמסר vogivog, בהחלט אופציה מעניינת(אם כי קצת רחוקה). אך האם יש כאן מישהו נוסף שיכול להמליץ על מקום קרוב יותר למרכז (ראשל"צ, ת"א, פ"ת) ? מה שחשוב לי זה מחיר הוגן ועבודה טובה. לא מדובר ברכב חדש, לכן השקעה בצבע מעבר לגבול מסוים כבר לא הגיונית...לא משנה עד כמה העבודה תהיה איכותית. תודה !
  2. טוב, אם זה סדר גודל של המחירים, אז בעזרת השם אקח את הרכב למוסך כדי לוודא שיש טעם להמשיך למכון בדיקה.. מכות פח קלות, כמה שריטות והצבע הדהוי, הלוואי שאלה יהיו הבעיות הכי גדולות של הרכב הזה תודה !
  3. vogivog, תודה על התגובה ועל ההמלצה ! לגבי איכות העבודה- אני מבין שביקרת ויצאת מרוצה. השאלה היא האם יצא לך לבקר אצלו יותר מפעם אחת? אתה מכיר אולי גם אחרים שהיו אצלו ויצאו מרוצים(מבחינת איכות העבודה והמחיר) ? אני מאזור המרכז(ת"א, ראשל"צ, פ"ת). לכן אם אני נוסע עד אליו, אני רוצה לדעת שאני לא נוסע לחינם 25-30 ק"מ.. תודה !
  4. שלום לכולם, בהמשך לשרשור שפתחתי בפורום יעוץ ברכישת רכב, לדעתי השאלה רלוונטית גם לכאן. מדובר ברכב מסוג פיז'ו 206 אותו אני שוקל לקנות. הבעיה היא שלרכב יש מספר שריטות ומכות פח, ומה שהכי מפריע לי זה בעיית הצבע שעל הגג(ראה תמונה). השאלה שלי היא מה העלות המשוערת של צביעת הגג מחדש(לא חייב להיות במוסך של היבואן כי זה לא רכב חדש, אבל שעדיין תהיה עבודה טובה)? - מדובר בצבע מטאלי - מדובר בדגם עם גג חשמלי נפתח, כך שאין הרבה גג לצבוע בשרשור המקורי נאמר לי שצביעה בסיסית יכולה להתחיל החל מכ-400 ש"ח, אך לא הבנתי אם זה לכל הגג או רק לאזור שבתמונה. אשמח לשמוע את עצתכם ! תודה מראש !
  5. תודה על תגובתך ! אם הבנתי נכון, אמרת שהפתרון הוא לצבוע את כל הגג. שזה למען האמת עדיף מאשר לצבוע אזור מסוים, כי ככה אני גם מטפל בקילופים הקטנים שבקצוות הגג, ממש מעל הדלתות(בעיה ידועה), וגם מקטין את הסיכוי להבדלי צבע.. כשאמרת שזה מתחיל מכ-400 ש"ח, התכוונת לצביעת גג מלאה, או לאזור מסוים ? אם זה אכן לצביעה מלאה(אבל בסיסית), אז האם אני יכול להניח שבכ-700 ש"ח אמצא מקום מכובד שיצבע את כל הגג בצורה טובה ? ...בדגם הזה יש גג חשמלי, אז אין כל כך הרבה גג לצבוע כי אם זה סיפור של כ-700 ש"ח, אז זה לא אמור להוות מכשול מבחינתי.. שוב תודה
  6. שלום לכולם, בגדול הרכב נראה בסדר. יש שריטות ומכות פח אופייניות. יש כמה דברים שצריך לבדוק במוסך, אבל כרגע אבקש התייחסותכם לבעיית הצבע שבתמונה. מדובר בחלקו האחורי של הגג של 206. כפי שרואים בתמונה מדובר בעיגול דהוי די בולט, ולי באופן אישי זה מפריע. השאלה היא האם יש דרך לסדר את זה בעלות סבירה מבלי לצבוע את כל הרכב(אפילו לא בצורה מושלמת, הרי זה לא רכב חדש) ? יש עוד נקודות דהויות, אבל הן מפוזרות ופחות בולטות. מה שמפריע לי זה האזור הבולט על הגג. תודה מראש על עזרתכם ! יום טוב !
  7. בוקר טוב לכולם, יש לי מספר שאלות : 1. האם נכונה הסברה שרנו קליאו(ולא מגאן) היא המוצלחת מבחינת אמינות מבין דגמי רנו השונים ? 2. איך רנו מגאן ידנית בשנתונים המדוברים(2002) מבחינת אמינות ? מרפרוף בפורום קראתי דברים לא מחמיאים... הייתם ממליצים? 3. האם יש הבדל משמעותי בין הדגמים השונים: בין EX ל DY(קופה) שניהם 1.6 ? על הנייר הם די זהים(אבל לא במחיר). אשמח לכל תגובה. תודה ושבת שלום !
  8. מנסיוני הדל, ולדעתי האישית בלבד, אני יכול להגיד שכאשר רכב נראה מלוקק רק מבחינה חיצונית(בשונה ממצב הצנרת ושאר המכלולים הסובבים את המנוע למשל), באופן מוגזם לעומת רכבים אחרים מסוגו ובני גילו, זה בהחלט מדליק נורת אזהרה אצלי. אבל, זה מאוד תלוי במה שהמוכר משדר, ואיך הוא מסביר את הדברים. אם כי בסופו של דבר לדעתי(כמו שציינו מעלי), רכב שנראה נקי ומטופל מבחינה חיצונית ימכר ביתר קלות לעומת רכב במצב זהה מבחינה מכאנית שנראה מוזנח מבחינה חיצונית. בשורה התחתונה, אני הייתי מתחיל מישור קו מינימאלי מבחינה מכאנית - רק מוודא שהכל באמת עובד, ומטפל במה שלא עובד, או במה שמצריך טיפול מיידי. בנוסף הייתי שוטף את הרכב ומנקה אותו מבפנים. לא הייתי מתעסק עם שריטות ומכות פח שאופייניות לרכב בגילו, אלא אם מדובר במשהו נקודתי שממש בולט. את המנוע לא הייתי שוטף, ולא ממליץ גם לך. כקונה, שמחפש רכב כבר לא מעט זמן, העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך היא: תהיה ישר והוגן. זה לא רכב חדש, וכנראה שיש לו בעיות כלשהן(גם אם קטנות), תציין זאת, אל תגיע למצב בו הקונה מגלה משהו לבד, או משהו חשוב שעולה רק בעקבות שאלה של הקונה. בהצלחה !
  9. ל-Tzvika-Pick, אני מאוד משתדל ללמוד קצת מכל בדיקה. אבל מלבד לזהות סימני ריתוחים, סימני צביעה רשלנית וחלקים לא מקוריים אין לי יכולת אמיתית לזהות פגיעות שלדה. גם אם אזהה שבוצעה צביעה, אז אין לי כל יכולת לדעת מה פשר הדבר.. אפילו הסתכלתי בהיסטוריית הטיפולים של הרכב שהוצאנו ממוסך מורשה, אבל כנראה התאונה ארעה בחלון הזמן בו הרכב לא טופל במורשה. אפילו שבמקרה הזה המוכר החזיר לי יותר ממחצית עלותה של הבדיקה, עדיין נשארתי עם תחושה קשה של רמאות/עוגמת נפש..מעבר לבזבוז הזמן. זה שהמוכר לא ידע(כמו בשאר הפעמים), אפילו שאני מאמין לו במקרה הזה, זה לא עוזר לי. לכן, לאור הניסיון השלילי שצברתי עם רכבים "פוטנציאלים" לאחרונה, החלטתי לקחת הפסקה של כשבועיים-חודש כדי להירגע קצת, לנוח, ולהתחיל את התהליך בכוחות מחודשים ל-Citroën Visa, אנחנו אכן הערכנו את זה בכ 1000 ש"ח עם המוכר, אבל זה כבר לא רלוונטי לאור ממצאי הבדיקה..אפילו לא זכינו להגיע לפחח.
  10. תודה על התגובות חברים, אבל היום לאחר שלקחתי את הרכב לבדיקה התברר שבעיית הצבע זו הבעיה הכי קטנה של הרכב. לרכב פגיעות שלדה בעלות משמעות גבוהה(החלפת עמוד + תיקון עמוד) + בעיות מכאניות שתיקונן נאמד בכמה אלפי שקלים. מבחינתי הפגיעה בשלדה הפילה את העסקה, אפילו שהמוכר היה מוכן להתחשב בכל התיקונים המשמעותיים כדי ליישר קו. בסיכומו של דבר, לאחר כחצי שנה של חיפושים, יוצא שעד עכשיו נתקלתי רק ברכב אחד אותו לקחתי לבדיקה שהיה ללא פגיעות שלדה בעלות משמעות גבוהה. ואני ממש לא לוקח כל רכב שאני רואה לבדיקה במכון, אבל עדיין יש כנראה דברים שאני לא אדע לזהות לעולם. גם הפעם המוכר נראה מופתע מתוצאות הבדיקה, ושוב פעם לטעמי הוא נראה אמין....אבל פשוט כבר נמאס לי
  11. לדעתי תתחיל ממקבץ המדריכים שמרוכזים כאן. תעבור עליהם ברפרוף, תראה מה רלוונטי יותר ומה פחות. אם כל העניין נשמע לך חשוד(ואתה עדיין לא מוותר), תקפיד על ביצוע בדיקה יסודית של רשיון הרכב: תראה שמספר הרכב תואם, השנה, היד, שם הבעלים וכו', תכין שאלות מוכנות מראש: כמו כמה הרכב עושה לליטר, כמה עולה ביטוח(ואיפה קיבלת מחיר כזה..), מתי בוצע timing וכו'..כמובן בגבולות הטעם הטוב . תשובות לא ברורות ומתחמקות יחשפו האם מדובר בסוחר/נוכל. אם כי סוחר לא פוסל את הרכישה על הסף בעיני, אבל זה פרט חשוב שחייבים לדעת. בדיקה במכון בדיקה עולה כ-430-450 ש"ח, בסופה אתה מקבל ליד את ממצאי הבדיקה + הסבר קצר מהבוחן. בפגישה עם הבוחן תשאל כל מה שלא ברור, ואפילו תרשום לעצמך נק' חשובות, או תבקש שידגיש בטופס מה חשוב יותר(חלק מהדברים הם כסת"ח). עם ממצאי הבדיקה מומלץ לגשת למוסך(או בעל מקצוע רלוונטי) שיתן לך חוות דעת כללית ואומדן לגבי עלות הליקויים. אבל קח בחשבון שלא כל המוסכים יסכימו לשבת איתך עם הטופס בלי לעשות בדיקה ראשונית בתשלום. לגבי מימון הבדיקה - בגדול נהוג שהקונה משלם כי הוא מעוניין בבדיקה, אבל אתה יכול לדרוש התחייבות על גיר/מנוע/שלדה - כלומר במקרה ויש פגיעות שלדה, או שהמנוע או הגיר אינם תקינים(מעבר לבלאי טבעי) המוכר משלם על הבדיקה(זה מקובל). במידה ומדובר בבן אדם זר, שגם נשמע מעט חשוד, מומלץ להחתימו על טופס התחייבות(בתקווה שיסכים להתחייב ולחתום). אבל בגדול, אתם יכולים לקבוע מה שבא לכם. למשל שאתם משלמים על הבדיקה חצי/חצי, או שבמקרה ויש בעיה עם גיר/מנוע/שלדה אז הוא מחזיר לך חצי. לגבי פגיעות שלדה - מומלץ לשאול עוד לפני הפגישה האם הרכב עבר תאונות, ואם כן אילו תאונות ומה הוחלף. כי אולי תוותר על הבדיקה(ועל הרכב) ותחסוך לעצמך זמן וכסף. אם המוכר לא מוכן להתחייב על גיר/מנוע/שלדה, כדאי שתחשוב פעמיים האם שווה לך להגיע מהצפון למרכז בשביל רכב שאולי מורכב מ-3 רכבים שונים. מצד שני פגיעה קלה בקצה השלדה אולי עדיין לא פוסלת את הרכב, אבל זה כבר נושא לדיון נפרד. בנוגע למחיר, מעולם לא פזלתי לכיוון יפניות אוטומטיות. אבל גם מבלי להתמצא בשוק היפניות, לכולם ידוע שמאזדה במצב סביר נמכרת בקלות במחיר מחירון. לדעתי ההנחות שהוא עושה לך עוד בטלפון צריכות להחשיד. כלומר, אם מורידים לך כ-20% ממחירון הרכב לפני שראית מה הליקויים בכלל, זה צריך להדליק נורת אזהרה ... אבל אולי באמת מדובר במציאה נדירה. איני מתיימר לתמצת כאן את שנכתב במדריכים ע"י מבינים ומנוסים ממני, אבל אני מקווה שנתתי לך קצת מושג בהצלחה !
  12. לי יש Zx Aura 1.6 ידנית שנת 93, הרכב גמע מעל 260K. הרכב לא הכי חסכוני(1:12 משולב), אבל מבחינת אמינות והתנהגות כביש אין תלונות(טפו טפו). כמובן שישנם רכבים אמינים ונוחים יותר, אבל מבחינת עלות/תמורה לא חושב שיש לו הרבה מתחרים. כמובן שבשנתונים כאלה יש משקל רב למצב הרכב וההיסטוריה שלו. אם לא יקרה משהו חריג, גם המכונית הבאה שלי תהיה צרפתיה בהצלחה !
  13. שלום, לרכב אותו בדקתי יש בעיות צבע נקודתיות: נקודה ברדיוס של כ 5-7 ס"מ על מכסה המנוע, קצת על 2 דלתות ועל דלת תא המטען. לא מדובר במשהו קיצוני, אבל מאחר ושאר הצבע במצב דיי טוב זה נראה בולט, לכן חשבתי לתקן את זה. אני מבקש מכם בבקשה הערכה כמה זה יכול לעלות אצל פחח. האם מדובר בכ- 300-400 ש"ח, או שבקלות יכול להגיע גם ל 1000ש"ח ויותר ? מבחינת גודל המשטחים שדורשים צביעה, ממש לא מדובר בהרבה. * מדובר ברכב שנת 2001. תודה !
  14. עדכונים: הבוקר הסברתי למוכר שאיני מרגיש נוח לסגור עסקה בתנאים כאלה, אפילו שברור שהרכב לא במצב גרוע או מוזנח במיוחד. הוא אמר שהוא מבין. בסופו של דבר מכרתי לו את תוצאות הבדיקה ב-200 ש"ח כי היה לו קונה פוטנציאלי שהתעניין ברכב. חצי נחמה - אך אני חייב לציין שבמהלך חצי השנה במהלכה אני מחפש רכב, עוד לא נתקלתי במוכר כמוהו לטוב ולרע. מצד אחד הוא קצר רוח ומאוד תכליתי, מה שיוצר הרגשה לא נוחה אצל הצד השני שצריך לקבל החלטה, ומצד שני בן אדם שלא מספר סיפורי פאר על הג'נטים ועל המערכת(שבהחלט לא הכי זולים), אלא מדבר על מצב הרכב לעניין. בלי יומרות של "פצצה" ו-"שמור בקנאות". חברים, תודה לכולכם על העזרה !!
  15. ל-eransh1, אפילו שהמוכר כנראה(עד כמה שאני מבין)לא סוחר, אני לא מרגיש נוח לעשות עסקים עם מישהו שמתעצבן מהרעיון לקחת את הרכב למוסך, כי זה בזבוז זמן לדעתו. מבחינתו, אחרי שראינו בבדיקה במכון שאין בעיה בגיר/מנוע/שלדה - לסגור עסקה במקום במחיר מחירון(שלפי הבדיקה שלי הוא נמוך בכ 2000 ש"ח ממה שהמוכר דורש!). ניסיתי להסביר לו, אבל הוא כנראה לא מבין שבלי בחינה קצרה במוסך, אין לי מושג אם הליקויים "שווים" 1000 ש"ח או 4000 ש"ח. ל-roiei, הבנת נכון. נשמע גם לי הזוי. הם הסכימו למסור מידע רק על טיפולים שנעשו במוסך בו היינו. הם לא הסכימו למסור מידע על טיפולים שנעשו ע"י המוכר הנוכחי במוסך אחר של רנו ובטח שלא להוציא היסטוריית טיפולים של הבעלים הקודמים...לא היה לנו כח וזמן להתווכח איתם. -------- אני מבין שרוב הדעות כאן בעד הנחה של כמה אלפים בכל מקרה, או לפחות בדיקה במוסך כדי לוודא שהליקויים אכן נעמדים בכ-1000 ש"ח שהמוכר נניח ומוכן להוריד. כנראה אסביר מחר למוכר שה-450 ש"ח שהשקעתי בבדיקה, לא מקנים לו את הזכות להכתיב תנאים לא הגיוניים לביצוע העסקה
  16. בוקר טוב לכולם, ותודה על התגובות עד כה ! ל-Tzvika-Pick, במהלך החיפושים כבר הבנתי שלפעמים כדאי לשלם מעט יותר כדי לקבל רכב שמור יותר. אבל במקרה הזה המוכר ממש לא גמיש בצורה קיצונית אפילו לאור הליקויים שנמצאו. אם נניח היה אומר במקום, שעל כל התקלות והשריטות ביחד מוכן להוריד 2000 ש"ח, אני חושב שהייתי מתלבט פחות. ל-msvnk, אתה צודק לגבי זה שקצת נמאס לי לחפש רכב, ויש רצון לסגור עניין. הרי רק הזמן שאני משקיע בחיפושים שווה כסף. לגבי המוכר, בניגוד למוכרים אחרים שחלקם היו סוחרים במסווה, במקרה המדובר אני באמת לא חושב שמדובר בסוחר. ראיתי את רישיון הרכב, הוא אכן יד 2(01), שום דבר חשוד. לגבי היסטוריית הטיפולים - הגענו למוסך מורשה, והם הסכימו למסור רק מידע אודות טיפולים שנעשו מאז שהרכב בבעלותו של המוכר הנוכחי, ורק טיפולים שנעשו במוסך הספציפי הזה(הזוי..)!! כלומר הם אישרו שהרכב עבר טיפול 30K, ואמרו שעוד איזה חלק נוקה מפיח..מידע קודם הם לא הסכימו למסור. כך שלא חושב שיש למוכר מה להסתיר. -------- צביקה, msvnk ואחרים, הבנתי שתוצאות הבדיקה בגדול בסדר. בהנחה שלא מדובר בסוחר, האם לדעתכם 1500 ש"ח מתחת למחירון זה סביר? או שלאור הליקויים זה פשוט בלתי סביר כי בהכרח אשלם הרבה יותר על יישור קו? כי אם זה לא סביר, אני יורד מהרכב וממשיך לחפש..זה לא שמדובר ברכב חלמותי. קליאו זה סוג פשרה מבחינתי. אתם עוזרים לי מאוד !
  17. להלן מידע נוסף: 1. מצבר - אומנם ישן(בן שנתיים) אבל הבדיקה הראתה כי תקין(לא חלש מדי). 2. בולמים אחוריים - הבוחן אמר שלא קריטי וכנראה אפשר לנסוע איתם עוד איזה שנה. 3. צמיג - מדובר בצמיג רזרבי שאינו במצב טוב(השאר במצב טוב +). אבל זה דווקא פחות מטריד אותי, כי אשתמש בו רק באופן זמני אם אצטרך. 4. מצמד - הבוחן אמר שהוא גבוה, אבל שזה רגיל ברכבים כאלה(זה אחרי שביקשתי שיסביר מה זה אומר). 5. timing- המוכר טוען כי נעשה לפני חודשים בודדים במסגרת טיפול, וכי יש לו טופס במאשר זאת - נשמע אמין. 6. פנסים - נראים בסדר גמור(יחסית), הבוחן אמר שזה בלאי מהשמש(!). כנראה זה סוג של כסת"ח. 7. צבע - מעבר לשריטות, ומכות פח נקודתיות קלות, לא הבחנתי שיש בעיות צבע. כללי: הרכב רשום על שם המוכר ברישיון(יד 2), ודווקא לגביו אין לי חשדות שמדובר בסוחר(אלא אם הוא ממש, אבל ממש טוב). הרכב טופל בחברה בשנים האחרונות(אולי מיומו הראשון אפילו). התרשמתי שמדובר באדם רציני שכבר לא ילד, מאוד תכליתי, ובמידה מסוימת גם חסר סבלנות. אבל אני לא מתחתן איתו. לא חושב שהוא מנסה להסתיר משהו, כי פנינו למורשה כדי לקבל היסטוריית רכב, אבל הם סירבו בטענות בירוקרטיות שונות(עוד לא שמעתי דבר כזה). * הרכב עשה בממוצע כ-16 אלף לשנה. ----------- סיכום: הרכב לא נראה מושלם, אבל המוכר נראה בחור רציני שלא מתעלל ברכב. אין מצב שזה יקרה, אבל 1000 ש"ח מתחת למחירון עדיין נשמע לא סביר, נכון? לאור המידע הנוסף שרשמתי, מה אתם אומרים ?
  18. שלום לכולם, אני מצרף כאן את תוצאות טופס הבדיקה שעשיתי לרכב(מודל 2002). אציין כי הבוחן אמר שאין בעיות בשלדה, גיר ומנוע, אלא בעיקר דברים אופיניים לרכבים מסוג זה(כנראה זה סוג של כסת"ח). מה שכן, הוא הדגיש שיש לבדוק את הדברים הבאים: 1. מה פשר תחילת הנזילה במערכת הקירור 2. מה משמעות שאריות(נזילה קלה) של שמן על מכסה שסתומים(או מכסה אטם). - הבוחן ציין שהרכב נוסע "נחמד" יחסית לגילו. - המוכר הוא בן אדם עם לא הרבה סבלנות, ולא מוכן לקחת את הרכב לשום מוסך או בעל מקצוע, מבחינתו זה בזבוז זמן. לדעתו הרכב במצב מצויין, וגם כי בדיקה רצינית תעלה כסף שאולי עולה על מחיר תיקון התקלה. במידה מאוד מסויימת אני מבין אותו. - הרכב בגדול נראה בסדר גמור מבפנים ומבחוץ, אבל בעל שריטות ומכות פח קלות(גם בגג). כלומר לא רכב מיוחד, נדיר ושמור בקנאות. אך יש 2 בעיות נוספות במישור הכלכלי: 1. המוכר כרגע דורש מעט מעל המחירון(כנראה חישב את מחיר המחירון לא נכון), ולא מוכן לרדת שקל אחד. 2. הטסט ממש קרוב(חודש או חודשיים). השאלות שלי הן(בסדר חשיבות יורד): 1. האם ממצאי הבדיקה אכן טובים/סבירים(באופן יחסי), כלומר שאפשר לקנות את הרכב ולדעת שיישור קו לא יעלה יותר מדי ? 2. האם המחיר שהוא דורש מציאותי לדעתכם, או שאולי כדי למצוא אקסמפלר אחר, אולי אפילו פחות שמור אבל זול משמעותית ? - מבט זריז בלוחות יגלה כי אנשים אפילו לא דורשים מחיר מחירון עבור דגם זה... אשמח לדעתכם המקצועית ! תודה ושבת שלום
  19. חולגי ו-megane1600, תודה על ההתייחסות ! אני מניח שקודם אוודא שלא עולות בעיות מיוחדות מהיסטוריית הטיפולים, ולאחר מכן אקח את הרכב למכון בדיקה ואז למוסך לקבלת הצעת מחיר לתיקון הליקויים ולקבלת חו"ד נוספת(אם יתאפשר) על ממצאי הבדיקה. הפעם החלטתי לא להתפשר - מוכר שלא מתחייב בכתב על גיר/מנוע/שלדה, לא רלוונטי מבחינתי(כמובן הכוונה לתקלות רציניות בגיר/מנוע). אם כי למען האמת אני עדיין חושש מעט מעלות הטיפולים ברנו, במיוחד במקרה בו אצטרך לבצע יישור קו משמעותי. בכל אופן, אשמח להתייחסויות נוספות לגבי הדגם המדובר סופ"ש נעים !
  20. Buki, תודה רבה על המידע המפורט !! גם אם הייתי אוסף את כל פיסות המידע שמצאתי לבד, לא הייתי מגיע למידע אותו הבאת כאן ! לשאלת מיליון הדולר, רנו קליאו B-II, שנת 02 ידני- האם ידוע כבעייתי, סובל ממחלות רציניות, או סתם לא מוצלח ? או שלעזוב דעות קדומות/שמועות, לבדוק את הרכב במכון בדיקה ומשם להמשיך ? שוב תודה !!
  21. כמו כן הצלחתי להבין שמדובר ברכבים(רנו) מסובכים מבחינת מבנה המערכות, ולכן הטיפולים יקרים בצורה קיצונית. כמו כן הבנתי שיש סדרות ותתי סדרות, ורק חלקן מוצלחות בשנים 2000-2002. למישהו יש מידע יותר קונקרטי יותר ? אשמח לכל התייחסות, תודה
  22. בינתיים, חבר "טלפוני" בעל קליאו B מנוע 1.2, אמר שהוא מרוצה מהרכב, וכי פרט לבלאי טבעי מואץ בשל נסועה מרובה, הוא לא שם לב לבעיות מיוחדות או מחלות כלשהן. מה שכן, הדגם שלו פחות "חשמלי" מהדגמים היותר חדשים של 1.4, כך שהוא לא ידע להגיד לי על אמינותן של המערכות החשמליות.
  23. שלום חברים, אני שוקל לקנות רנו קליאו B-II ידנית, 1.4 ליטר. השנים שמעניינות אותי הן 2000-2002. ביצעתי נסיעה קצרה ברכב, והרגשתי שהוא לא נופל מרכבים אחרים שבדקתי משנתונים דומים(פיז'ו 206, 306, איביזה). אני מחפש רכב קטן וחסכוני יחסית. מה שחשוב לי בעיקר זה אמינות וביצועים(התנהגות כביש), כמובן יחסית לרכבים אחרים בקטגוריה זו. אני מניח שעלות אחזקה וצריכת דלק קרוב לוודאי דומים לרכבים אחרים בקטגוריה. קראתי בפורום דעות לכאן ולשם לגבי הקליאו, אך אני עדיין מתקשה לגבש דעה. - אשמח לקבל התייחסות כללית לרנו קליאו B-II. - כמו כן הבנתי שדגם ה-EX מתקדם ועדיף מה-RTX. האם זה נכון ? - בהשוואה לפיז'ו 206XS(שיותר יקרה כמובן), מה הייתם אומרים ? מה שכן, אין ספק שפיז'ו יפה יותר מהקליאו , אבל אני מוכן להתפשר. תודה מראש !
  24. כבעל ZX Aura 1.6 ידני בציר 93, אני יכול להעיד מניסיון אישי שמאז שהרכב בבעלותי, התחלתי להסתכל אחרת על רכבים צרפתיים. לשאלת האמינות: הרכב אצלי כמעט 3 שנים, ומלבד אלטרנטור ששבק חיים ועוד איזה חלק שלא היה מחוזק ופשוט השתחרר ממקומו, איני זוכר תקלות מיוחדות. אלא אם מתחשבים גם בהחלפת צמיגים ומצבר באופן אישי אני מאוד מרוצה מנוחות הנסיעה ומהתנהגות כביש. יתרה מזו, התנהגות הכביש שלו אפילו הייתה עדיפה בעיני על מספר רכבי פ'יזו שבדקתי (כמה 306 ו-206 אחת) משנתונים 98-00. אם כי סביר להניח שהרכבים היו פשוט מוזנחים בצורה קיצונית, אחרת קשה להסביר איך רכב המבוגר ב 5-7 שנים, שגמע מרחק לפחות כפול, מתנהג בצורה טובה יותר על הכביש מרכבים מודרניים. סיכום: הדעה שלי נסמכת על ניסיוני האישי בלבד, ואינה מהווה מדגם מייצג למחקר אמפירי. אך אם תשאל אותי, אם אתה יכול למצוא Zx 1.6 ידנית שטופלה בצורה סבירה, אתה מקבל הרבה רכב במעט כסף(כמו שמישהו כתב פעם בפורום). בהצלחה !
