Alon_A
כל מה שפורסם על ידי Alon_A
  1. קיק זה לחיצה חזקה על דוושת הגז שגורמת לתיבה אוטומטית להוריד להילוך יותר נמוך.
  2. מאותה סיבה שיש הילוך שני לפני שלישי, יש גם ראשון לפני שני. אם אתה בירידה אתה יכול קצת להידרדר ולשלב ישר לשני במקום לראשון, מעבר לזה, אין סיבה להתחיל בשני, סתם ישחוק את הקלאץ.
  3. חבל, באמת חבל. אחד הענפים המוטורים המדהימים ביותר אם לא המדהים ביותר דועך משנה לשנה.
  4. צ'יטי צ'יטי באנג באנג אין ב CD
  5. זה ידוע שהבורא אוהב להתעסק עם מערכות היגוי של פיאט, עוד מתקופת התנ"ך.
  6. אני חושב שאתה מתבלבל בין הצמיגים האלה, שעדיין לא בשימוש, לבין Run Flat Tires, שנימצאים כבר בשימוש אצל מספר יצרנים.
  7. Alon_A
    חברה+אוטו = ?
    היא אפילו הסכימה להצטלם לפורום עם מדבקה של SPARCO.
  8. שים לב והיזהר, לפעמים גם מגרש חניה ריק לגמרי ב4:30 בבוקר ובגשם שוטף לא ימנע ממך להיפרד לשלום מ 500 שקלים בעבור נהיגה בקלות ראש.. לא משנה כמה תנסה להסביר ולדבר.
  9. המדריך השלם לצפייה בפרק טופ גיר מהביטרונט ביטרונט זה שם כללי לצורה של שיתוף קבצים דרך האינטרנט, יש הרבה תוכנות של ביטרונט והן משמשות להורדת קבצים. 1- תוריד את התוכנה הזאת ותתקין קודם, אני מאוד מאוד ממליץ אליה : http://pingpong-abc.sourceforge.net/ 2- תלחץ על הלינק ואז על השורה Top Gear - [07x05] - 2005.12.11.avi.torrent . זה יוריד לך קובץ קטן למחשב 3- לחיצה כפולה על הקובץ שירד למחשב תפתח אוטומטית את התוכנה שהורדתה ותתחיל להוריד לך את הקובץ. התוכנה מאוד קטנה ומורידה מהר. 4- מה שנישאר זה רק לחכות לקובץ שירד ואז סעיף 5 5- כוס קפה, עוגה וכיסא נוח.
  10. קורס נהיגה מתקדמת היא הדרך הטובה, הבטוחה, הנכונה והמלמדת ביותר בשביל לעשות זאת. בצע חיפוש בפורום על הנושא ותמצא המון מידע על הקורסים השונים. http://www.maslulim.co.il/ http://www.drive-art.co.il/ http://www.alternativi.com/
  11. אוטו גלידה\מרוץ. הטילונים והקרטיבים קופצים מהחריצים למעלה, בלחיצץ כפתור. המצאה מדהימה של בוגאטי. שינתה את פני ההסטוריה בכל הקשור לאוטו גלידה. לא עוד רכב שמסתובב ליד המסלול, מחלק גלידות לקהל ומסכן את מהלך המירוץ, אלה רכב שמתחרה ומחלק גלידות בו זמנית. מדהים !
  12. 1- תוריד את התוכנה הזאת ותתקין קודם, אני מאוד מאוד ממליץ אליה : http://pingpong-abc.sourceforge.net/ 2- תלחץ על הלינק כמו שאור אמר. זה יוריד לך קובץ קטן למחשב 3- לחיצה כפולה על הקובץ שירד למחשב תפתח אוטומטית את התוכנה שהורדתה ותתחיל להוריד לך את הקובץ. התוכנה מאוד קטנה ומורידה מהר. 4- כוס קפה, עוגה וכיסא נוח. למי שפיספס את העמוד הקודם : הויירון בטופ גיר: http://www.mininova.org/tor/175022
  13. מקפיץ, אבל מסיבה ממש טובה. הויירון הגיעה לטופ גיר ! http://www.mininova.org/tor/175022 תהנו !
  14. תרגיש טוב. יש לך הרבה הרבה מזל. חבל שלא למדת מהפורום ומהחברים כאן שיש להם הרבה נסיון (בשביל מה אתה בפורום אם לא בישביל ללמוד ?). אם זה לא ילמד אותך אז שום דבר לא ילמד אותך.. בתקווה שעוד כמה נהגים חדשים יקראו ויפנימו.
  15. מ- מפקד ת- תותחן מ: צוות, אנו עולים לעמדת תצפית, נהג התקדם. מ: נהג עצור, תותח, חץ ,7 צמד טנקים על. ת: חץ 7, צמד טנקים על. מ: נהג התקדם. מ: נהג עצור, לימיני מדידה. ת: לימיני מדידה, 1700 על. מ: אש ! ת: יורה... מ: מטרה, לטנק שמשמאל בכינון אחרון ת: לטנק שמשמאל על, מ: אש... ת: יורה ! מ: קצר, הוסף... ת:הוסף...על... מ:אש ! ת: יורה, מ: מטרה ! נהג אחורה מהר... אמיר העליתה בי נוסטלגיות, מהימים שהמג"ח 7 היה עוד נוסע אני זוכר שראינו באימון את הסימן 4 בפעם הראשונה. אנחנו עם המגחים הסתכלנו אליו והזלנו ריר כמו על פרארי. אבל עדיין, לא היה ולא יהיה כמו המג"ח שניצח את מלחמות ישראל !
  16. יוליה, צודקת. גילי, כל מלה בסלע, בנוסף זה גם מאוד לא נוח ללחוץ על הקלאץ אם הרגל מגיע למצב של יישור מלא בלחיצה. יישור מלא, הפעם בדקתי כמו שצריך
  17. זה בדיוק ההפך, "קיק דאון" זו הורדת הילוך כדי להעלות את הטורים של המנוע. כשאתה מעביר להילוך גבוה יותר אתה מוריד את הטורים.
  18. הרגל לא צריכה להגיע למצב שהיא ישרה לגמרי כשאתה לוחץ על הקלאץ, היא צריכה להיות עם כיפוף. כמו-כן בהמהלך סיבוב אתה צריך להיצמד טוב יותר למושב בעזרת רגל שמאל והמידרס שיש משמאל לדוושת הקלאץ. ישיבה נכונה (מבחינת מרחק מהדוושת) היא ישיבה שאתה יכול לעשות את שני הדברים בלי להגיע למצב של כיפוף מלא ברגל.
  19. בקשר להורדת הילוכים. אין שום בעיה להעביר מכל הילוך לניוטרל, זה לא מזיק לשום דבר. רצוי לקחת בחשבון שכאשר אתה בניוטרל אין לך בכלל בלימת מנוע ואם תיצטרך להאיץ בפתאומיות תצטרך להכניס להילוך המתאים לפי המהירות שאתה נמצא בה. ברכב אוטומטי אין שום, אבל שום סיבה להעביר לניוטרל במהלך נסיעה, וגם לא במהלך עמידה ברמזור. בקשר להורדת הילוך מחמישי לשני, גם אין שום בעיה, כל עוד עושים זאת נכון. עם אתה נמצא ב 30 קמש בחמישי, אתה יכול בכיף להוציא מחמישי ולשלב לשני או שלישי, לא יקרה שום דבר לרכב. לכל הילוך ברכב יש את טווח המהירויות שמתאים לו, לכן לא תמיד חייבים להוריד את ההילוכים לפי הסדר. בקשר להעלאת הילוכים. כן כבר יותר מומלץ לעבוד לפי הסדר, אלה אם כן נמצאים בירידה. כשאנחנו מעלים הילוך זה אומר שאנחנו מגבירים מהירות, אם נעלה הילוך להילוך גבוהה מידי זה אומר שלמנוע לא יהיה מספיק טורים (לא מספיק מומנט) כדי למשוך את האוטו, כמובן שהכל תלוי בסוג הרכב, כמו שאמרו קודם, יש רכבים שיש להם מספיק מומנט גם ב 2500 סל"ד ובהם נוכל להעלות הילוכים הרבה יותר מהר מאשר ברכב ששיא המומנט שלו מתקבל ב 5000 סל"ד למשל.
  20. גם לדעתי לא כדי לעשות את שניהם בו זמנית. בגרות במטמטיקה ומבחן פסיכומטרי זה שני דברים שונים בתכלית. לאחד אתה לומד לחשוב חצי שעה על כל שאלה ולאחר אתה לומד טכניקות של פתרון שאלה בדקה. אני הייתי ממליץ קודם כל על למידה לבגרות למטמטיקה, לעבור את המבחן ולהתרכז רק בו. לאחר מכן ללמוד לפסיכומטרי כשהידע מהקורס מטמטיקה רק יתרום לך לחלק המתמטי של המבחן הפסיכומטרי.
  21. Alon_A
    התזת חול
    גן אסתר, רחוב שפרינצק 28 ק.מוצקין. אתה נכנס וישר פונה שמאלה, יש שם ארגז גדול, אתה תראה שם כמה ילדים בתוכו.
  22. נחמד, אבבבל: לא מובן בעליל, וגם לא כזה משנה.
  23. אתה מאבד את הזקפה.
  24. אילן, אתה ממעיט מערכם של חברי הפורום.
  25. כמה שיותר מהר יותר טוב..
