ariel-ro
כל מה שפורסם על ידי ariel-ro
  1. אופצייה שלישית- לקנות עוד צמיג אחד חדש מאותו הדגם, ולהרכיב אותו ואת הצמיג שיושב על הספייר על הציר האחורי, ולקחת לספייר אחד מהצמיגים שבני השנתיים וחצי.(גילוי נאות- זה מה שאני עשיתי ברכב שלי, אבל ההפרש בגילאים הוא הרבה הרבה פחות גדול)
  2. ariel-ro
    PS3 VS. HTPC
    מוזר, המעבד של המחשב אמור לסחוב את זה, אני עם מעבד חד ליבה מהסידרה של המעבדים שלך כמעט והרצתי 1080P בצורה טובה, ככה ששלך כפול ליבה ויותר מהיר אמור להריץ בלי בעיה. תנסה להתקין HAALI MEDIA SPLITTER בתור התחלה.
  3. כנראה שזה רמקול 4', אבל בכל אופן תמדוד בבקשה ותגיד לנו.(תמדוד בס"מ, זה לא באמת משנה)
  4. אני חושב שהוא סיני. טוב אני אראה מה אני אעשה, יכול ליהיות שאשר עם התפוחים הנוכחיים(שהם לא כ"כ שחוקים) עוד כמה זמן עד שאני אקנה חלקים איכותיים.
  5. אוקיי הבנתי. אם זה עד כדי כך מסוכן אשקול שנית האם להרכיב את מה שקניתי. איך החברות הבאות: BECK/ARNLEY- תוצרת יפן MOOG- אירופאי ACDELCO- אמריקאי כל אחת מהן יהיו טובות?
  6. טויוטה פוראנר, האם זה כזה משנה?
  7. הם לא, זה מה שמפחיד. אבל בכל אופן, האם זה שהמפרק קשה להזזה זה תקין?
  8. צירפתי תמונה שתבינו את הכוונה שלי.(אצלי זה התחתון ולא העליון, אבל אותו עיקרון) ותודה על התשובה, אולי עכשיו תוכל לתת מידע על המפרק הספציפי הזה.
  9. שלום לכם, הייתי במוסך מורשה ואמרו לי שהBALLJOINTS התחתונים שלי שחוקים, אז הזמנתי זוג מאיביי(סיפור קטן- הם רצו במורשה 2000ש"ח לזוג!!! הזמנתי משהו חליפי מאיביי שעלה לי מאה וקצת ש"ח לזוג, אני מוכן להחליף כל חצי שנה וכאלה ורק אחרי 10 שנים אני אגיע למחיר שהם רצו!!) עכשיו השאלה שלי האם זה אמור ליהיות כ"כ קשה להזיז אותם?(זה הרי מייסב רב כיווני שם) אני מנסה עם היד להזיז אותם וזה דורש המון כח. האם זה ככה? האם שהמייסבים שחוקים זה אומר שיש חופש וקל להזיז אותם? אריאל
  10. הסדרה הזאת של קונטיננטל נהדרת, מומלץ
  11. איך קוראים זה באנגלית? אני מחפש משהו כזה אומנם לא למערכת מקורית(יחידה של פנסוניק CV100W, מסך מגע) אבל עדיין צריך משהו כזה.
  12. מצאתי את המאמר הזה: http://www.growupsafe.com/wp/2009/04/airbags/ שממליץ שאם מושיבים ילדים מקדימה אז רצוי שלא תיהיה כרית אוויר. דעתכם? ברור שבשורה התחתונה היא שהילד ישב אחורה, אבל מה דעתכם בנוגע לביטול המנגנון.
  13. שלום לכולכם, לבן-דודה שלי יש מערכת ברכב panasonic cq-vw100w, עם חיבור לIPOD. אנחנו מחפשים דרך לחבר למערכת חיבור USB שיהיה ניתן לשמוע מוזיקה מדיסק און קי. החיבור של הIPOD הוא כבל שיוצא מאחורי המכשיר, האם אפשר להחליף את הכבל הזה לכבל USB? רעיונות ועצות יתקבלו בברכה! אריאל
  14. תודה לכולכם, אני אעביר לדודה את המידע ואתדרך אותה בהתאם שבוע טוב.
  15. תודה לשניכם. אז אתה אומר להושיב אותו מאחורה כי הוא על הגבול של האם להושיב אותו או לא, והסיכון לא כדאי? נשמע הגיוני. והוא משחק כדור סל, בקצב הזה הוא מינימום שאקיל אוניל אשמח לעוד תשובות.
  16. שלום לכם, אתמול דודה שלי הייתה אצלנו וירדתי לאוטו שלה(פיג'ו 206) בשביל לסדר משהו, ואני רואה שכרית האוויר של הנוסע מבוטלת. אני בפליאה שואל אותה למה הכרית מבוטלת? היא אומרת כי אני מושיבה לפעמים את הבן שלי מקדימה ואמרו לי שצריך לבטל את כרית האוויר. אני לא ידעתי מה להגיד, כי מצד אחד הילד אומנם רק בן 8 אבל הוא בגובה 1.5מ' ושוקל באיזור ה45ק"ג,(כן, ילד גדול ) אז הוא יכול לשבת קדימה, אבל מצד שני לכרית האוויר יש עוצמה די חזקה שיכולה לפגוע קשות בילד. אז מה הכי מומלץ? שבוע טוב, אריאל
  17. איך אתה עושה את זה?
  18. נהדר, עבודה ממש יפה! אני אישית לא הייתי מעיז לעשות כאלה חורים בדשבורד של הרכב שלי, רוב הסיכויים שאם אני אעשה את זה זה יצא כמו שצריך, אבל הפחד שאם זה לא ייצא...
  19. אחת הסיבות העיקריות היא המשכתנאות האלה, כל אחת עם טיפה הון יכל להגיע ולקחת משכנתא. וכמו שאמרו עוד הרבה שווקים נפלו, אך ורק בגלל שארה"ב הגדולה נפלה והמון חטפו בגלל זה. ובוודאי שאני לא מעדיף ככה, עדיף לשלם שכר דירה מאשר שהבנקים שמחזיקים את הכסף שלי יקרסו ולא יהיה לי כסף והבית שלי יהיה שווה גרוש וחצי, ויפטרו אותי מהעבודה ובנוסף אחרי הפיטורים אני לא אראה שקל מהמדינה. ושלא תבין אותי לא נכון, אני לא אומר שרע בארה"ב אבל לא הכל ורוד.
  20. זה יכול ליהיות המון דברים. מאיפה הנזילה? מאיזה איזור? תוכל להעלות תמונה שמראה מאיפה הנזילה?
  21. אם אני לא טועה זאת אחת הסיבות שגרמה למעצמת העל שאתה כ"כ אוהב כמעט ולהתרסק לחלוטין, וגרם לגל של פשיטות רגל, פיטורים ונפילות שערים מטורפות בכל העולם, אבל בישראל הכלכלה לא כ"כ הושפעה. אז אם אתה מעדיף שכל המדינה שלך כמעט ותקרוס כלכלית והשווי של הבתים יהיה בריצפה, אבל שתוכל לקחת הלוואה רק עם 5% הון עצמי, שיבושם לך, כי אני ממש לא מעדיף ככה.
  22. הוא לא כובה לך מספר דקות אחרי שנעלת את הרכב?
  23. לפי גוגל: P1338- ME7.4.5. Cylinder No.2 misfires P1518- Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) P1336 - Crank/Cam sensor range/performance S2000PM1/2 - High misfire on several cylinders ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders. נראה שיש לך בעית הצתה באחת הצילנדרים, אבל חכה למומחים שייתנו דעה סופית. בשביל עוד מידע על קודים: http://www.scangauge.net/DTC/PSA.html http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Peugeot_Citroen_PSA_EOBD_P_Codes
  24. ולמה אתה רוצה לעבור למידה כזאת? יש לך רכב חזק וגדול לא הייתי יורד במידה. ההשלכות של המעבר במידה: עם הצמיג שיש לך היום יש יותר אחיזה "על הנייר", כמובן שזה תלוי באיכות הצמיג שיש לך היום מול הצמיג שאתה רוצה לקנות. עם הצמיג שיש לך היום הרכב נוח יותר(חתך גדול יותר משמעותית, 4ס"מ הבדל) עם הצמיג החדש צריכת הדלק תיהיה נמוכה יותר(אבל לא משהו משמעותי כ"כ) אני לא בטוח האם ניתן בכלל לאשר את המידה החדשה, תבדוק את זה קודם. לדעתי תקנה רביעיית צמיגים חדשה במידה הנוכחית שיש לך( 225/50/17), לא הייתי יורד במידה.
