כל מה שפורסם על ידי floyd88
סאב פולק אודיו מהסדרה הכי גבוהה ושני מגברי מונו של דיימונד אודיו
floyd88 פרסם הודעה בנושא של floyd88 בתוך מכירה - אודיו
הסאב נמכר ברכות לקונה שרכש סאב באמת מדהים. נשאר רק המגבר מונו של דימונד D3800.1.מחיר סופי 900 שח במצב חדש. אפשרי החלפות שוות ערך תציעו.למעט רכיבי מורל או פוקל לא להציע החלפות של אודיו לרכב אלה דברים אחרים. -
D3600.1 המגבר לא אקטואלי כרגע. הסאב והמונו D3800.1 עדיין אקטואלים. אנא בלי הצעות מחיר והחלפה מגוכחות המחירים סופיים. שבוע טוב. -
איזה סאב זה?סוד? כמה אתה מוכן להשקיע? ובקשר לשאלתך האחרונה תלוי במגבר ותלוי בנצילות הסאב אבל תמיד עדיף לשייך מגבר שנותן-+ אותם וואטים שסאב סופג.
הקפצה. סאב ברמת HI-END מחברה מאוד מוכרת בעולם בארץ רק מי שמבין מכיר אותה. שני מגברי מונובלוקים לסאב אמריקאיים איכותיים מאוד במחיר של מגברי זבל סיני שנמכרים בארץ. כל הרכיבים יבדקו מול הקונה על מנת לאמת תקינות מלאה. שבוע טוב. -
התייעצות לפני רכישה (בניגוד לשאר השרשורים של כאלו שבאים למכור חמוצים)
floyd88 פרסם הודעה בנושא של down2u בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
עד היום כל מי ששאלתי אותו ואף היה אצלי ברכב לתקופה קצרה הסאב הזה כולם אמרו שזה 600 וואט כולל חברים שלי שמתעסקים בתחום לדעתי הסאב מצויין ומדוייק ובשביל לשלוט בו כמו שצריך אמור להיות מגבר חזק ואיכותי ואיני אומר שהסלש לא כזה אבל לא ניסיתי אותו. חוץ מזה אם רשום הספק מתמשך Power Handling (continuous זאת אומרת שהסאב יכול לעבוד בהספק שרשום ובמיוחד חברה מצויינת כמו JL לא תרשום סתם. בקשר למגברים שאתה חיברת לדעתי התבלבלת בינהם כי ההליקס נותן בגישור CD 640 ב13.8 וולט והאוריין נותן 400 וואט בגישור . -
המחיר כולל משלוח ומיסים יהיה כ250$ ותצטרך כנראה להגיע בעצמך לשחרר אותו מהמכס בדרום תל אביב זה דרך פריורטי מייל. יש להם גם אפשרויות שליחה אחרות דרך אקספרס שעולות יותר אבל החברת דואר מטפלת בשחרור. וכל זה במידה והסאב עדיין קיים במלאי.
עופר אתה בטוח שהסאב 400 וואט ולא 600 כי באתר שך JL AUDIO ובהרבה אתרים אחרים הוא מוצהר כ600 וואט ? -
אם הבחירה היא בין שני המגברים שציינת אז השני מסדרת הסלש נותן 500 וואט בכל התנגדות והרבה יותר מתאים ואיכותי מהראשון שהוא מסדרה חדשה ולא מי יודע מה איכותית. לדעתי יש טעות באתר שנתת לגביי הספקי הסאב כי לדעתי הוא 600 וואט ולא 400 כמו שרשום שם. הנה נתונים יותר אמיתיים http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=4 למרות שה500/1 מעולה וחזק לדעתי הסאב הזה מצריך מגבר יותר חזק משהו כמו 800 וואט ב2 אוהם כדי שישלוט עליו בצורה טובה כי הוא לא נציל בלשון המעטה כ85 DB. -
הקפצה. high-end סאב 12" http://www.bestcovery.com/polk-audio-sr124-dvc ובמצב מצויין במחיר שליש מחנות בארץ .1200 שח סופי. מגבר מונו דימונד אודיו D3800.1 איכותי מאוד שדרך אגב יכול להרים את הסאב הנ"ל ב2 אוהם.900 שח סופי. מגבר מונו דימונד אודיו D3600.1 של חבר 700 שח סופי. רכיבים אמריקאיים איכותיים מאוד במחירים מעולים ובדיקת תקינות מול הקונה. כמו כן ניתן להציע הצעות החלפה.תודה. -
יעוץ ברכישת מונו יד 2 בתקציב של 800 ש''ח.
floyd88 פרסם הודעה בנושא של נהג_צעיר בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
דווקא לי היה את הקאפה הרגיל גם והיה מחובר לבוסטון GT22 ועבד טוב וכחודשיים חובר למגבר דימונד אודיו D3 800.1 ותאמין לי שדימונד שלט בצורה אופטימלית על הסאב הזה. עכשיו החלפתי לרכב גדול והחלפתי סאב לפולק SR ומגבר הרבה יותר חזק שמתאים לסאב החדש. -
מה המגברים של דימונד נחשבים בשבילך מגבר מצ'וקמק? -
יש לי שני סאבים של פולק מהסדרה SR Signature Reference שהיא הכי גבוהה של החברה האמריקאית הזו ומי שמבין יודע שמדובר באחת החברות הטובות לאודיו. הדגמים של הסאבים הם SR124DVC ו SR124. לא משנה לי מה תבחרו כי שניהם אותו דבר למעט מספר הסלילים וההיתנגדויות. הSR124 שכרגע מורכב אצלי הוא בעל סליל אחד של 4 אוהם. הSR124DVC הוא בעל שני סלילים של 4 אוהם (ניתן לחבר 2 אוהם או 8 אוהם סופי). שניהם מצב מצויין בהתחייבות.1200 שח מחיר סופר נמוך לסאב כזה. אחד הסאבים ימכר בגלל ביטול פרוייקט סאב כפול ואני משאיר אצלי אחד כזה לכן אין לי צורך בשני. למעוניינים ניתן להגיע להשמעה ואף לחבר אצלכם ברכב ואז להחליט. הסאב ימכר בכשליש ממחירו בחנות.http://www.pompa.co.il/sg_product~SR124DVC~61~408.htm שני מגברי מונובלוק של DIAMOND AUDIO חברה אמריקאית מעולה לרכיבי אודיו לרכב פחות מוכרת בארץ אבל ידועה מאוד בח'ול. המגבר הראשון. שייך לחבר טוב והוא מוכר עקב נסיעה לחו'ל. המגבר הוא תוצרת USA יורד ל1 אוהם ללא בעיה ונחשב אנדרייטד בכ20%. היה בשימוש פחות משנתיים ומועט מאוד כי לרוב היה רכב מעבודה למוכר.הגביר W3 של JL ללא התאמצות כלל.יציב ב1 אוהם ובכללי מונו מצויין וחזק. אנא רציניים בלבד.המגבר תקין לגמרי אני שמעתי אותו לפני שהורד מהרכב אבל בכל זאת אני מעדיף לחבר אותו למי שיהיה מעוניין לקנות על מנת לבדוק תקינות מול הקונה.דרך אגב האות M מסמנת שהוא מותאם גם לרכב וגם למרינה (סירות וכיוצ"ב...).800 שח הנה נתוניו ב12.8V RMS Power @ 1 Ohm: 600 Watts x 1 RMS Power @ 2 Ohm: 450 Watts x 1 RMS Power @ 4 Ohm: 300 Watts x 1 Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Switching Power Supply Extruded Aluminum Heatsink Double sided PC boards Nickel Plated RCA Low Level Audio Inputs Nickel plated, low resistance power and speaker connector blocks Power ON and Protection LED Lighting for Easy Diagnostics Thermal, Short Circuit, and Overload (Low Impedance) Protection 12 dB bass boost Chassis mounted ATC/ATO type automotive fuses High Current Output Capability (2 or 1 Ohm) Internal 12dB/Octave Low Pass Filter (30-250Hz) Bass Boost EQ (0 to +12dB) at 50Hz FUSE:2X40 המגבר השני הוא המגבר במצב מצויין כחדש היה מורכב כ4 חודשים ובפועל עבד מעט מאוד. הנתונים אמיתיים ואף אנדריטד ניתן להגיע ולחבר אצלכם ברכב .1000 שח נתוניו הם: RMS Power Output: 1 ohm: 800 watts x 1 channel 2 ohms: 610 watts x 1 channel 4 ohms: 300 watts x 1 channel [*]Wired remote sub bass control knob included [*]Variable bass boost [*]Variable low pass crossover [*]Remote turn on with soft start [*]PWM MOSFET power supply [*]Low AM RFI and auto protection circuits [*]Gold plated terminals [*]Aluminum heat sink for efficient heat dispursion [*]Low profile / compact size for limited space installs [*]Frequency Response: 20-20k Hz [*]Input Sensitivity: 250mv.-5v. [*]High Level Input Sensitivity: 500mv.-5v. [*]Power Supply Operating Range: 10.8-15.6 volts [*]Dimensions: 12"L x 8-1/2"W x 2-1/4"H [*]Fuse:3x30 מחירים מצויינים למוצרים איכותיים מאוד.אפשרי החלפות גם לא מתחום האודיו לרכב תציעו. אני מאשדוד 0508116588
PROJECT BIGASS BITCH - ההתקנה החדשה שלי
floyd88 פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי אדי. פשוט נראה יפהיפה באמת עבודת אומן. רק בתמונה לפני האחרונה הרמקול לא יפריע לך להניח את הרגל השמאלית או שזה רק התמונה שיצאה ככה? -
השקעתי במערכת ואני פשוט לא מרוצה
floyd88 פרסם הודעה בנושא של Omri.Bd בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני לא מרוצה מהסאונד, אני לא יודע מה לעשות... אולי ללכת ליוסי שינסה לכוון את המערכת פעם נוספת? תודה. זה הדבר הראשון שאני ממליץ שתעשה ללכת לכיוון נוסף. במידה ולא יעזור תבדוק את המגבר אולי יש בעיה איתו. בסך הכל הרכיבים בסדר למעט המגבר שאני לא מתלהב ממנו. ואם הכל תקין אז תתחיל לשנות רכיבים. -
המלצה למערכת בתקציב 5000 שקלים.
floyd88 פרסם הודעה בנושא של farkash7 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
הבחירה של הסאב היא מעולה בהחלט מתאים לגודל הרכב. המגבר הוא בסדר גמור אבל למה אתה צריך 5 ערוצים?מה אתה רוצה לחבר אקטיבי? לדעתי עדיף מגבר 2 ערוצים חזק ומונובלוק לסאב. HU יש כמה ביד שנייה אלפיין 9855 שיכולים להתאים לך או למתוח עוד קצת את התקציב ולקחת 9887. לגביי קומפוננט חברך יצטרך לשמוע לבד ולהחליט כי כל קומפוננט יש לו סאונד יחודי לו. בגדול הדוטק או ההיבריד נחשבים ברמה טובה. -
המחיר ירד 800 שח מונו שלא היה בשימוש הרבה כי לרוב היה רכב מעבודה למוכר.הגביר W3 של JL ללא התאמצות כלל. אנא רציניים בלבד. שבוע טוב
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=348049 אם מדובר במוכר הזה אז הוא בסדר ואפילו מפרסם כאן באתר שמו דוד או דודו והוא מפרסם המון ביד 2 ולטענתו מייבא רכיבים לבד.
בשורה לא משמחת למזמינים מחו''ל - כלומר לכולנו
floyd88 פרסם הודעה בנושא של Dj-Gutz בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בינתיים לא יוחל התהליך הממוחשב האחיד גם על שירות הצרורות הבינלאומי של חברת דואר ישראל אותה גברת בשינוי אדרת. קודם כל זה "בינתיים" וזה חל רק על צרורות (USPS FIRST CLASS)ז"א דואר רגיל. על פריוריטי ואקספרס מייל זה לא חל למיטב הבנתי אולי אני טועה?. ולא לשכוח שFIRST CLASS זה עד משקל 4 LBS ללא מספר מעקב. -
הפך שוב לאקטואלי למי ששאל ומעוניין במחיר של 1200 שח בלבד וסופי. מי שרוצה לשמוע לפני קניה יכול כי יש לי כזה בדיוק מחובר ברכב. דרך אגב יש גם ספר שימוש ואריזה אמנם לא במצב 10 אבל ראו תמונה מצורפת. שמי פטריק אני מאשדוד 0508116588.אנא רציניים בלבד. שבוע טוב.
המגבר שייך לחבר טוב והוא מוכר עקב נסיעה לחו'ל. המגבר הוא תוצרת USA יורד ל1 אוהם ללא בעיה ונחשב אנדרייטד בכ20%. היה בשימוש פחות משנתיים יש עליו סימני שימוש שיפשופים (תראו בתמונות)עקב עגלת תינוק.המגבר תקין לגמרי אני שמעתי אותו לפני שהורד מהרכב אבל בכל זאת אני מעדיף לחבר אותו למי שיהיה מעוניין לקנות על מנת לבדוק תקינות מול הקונה.דרך אגב האות M מסמנת שהוא מותאם גם למרינה (סירות וכיוצ"ב...)וגם לרכבים. הנה נתוניו ב12.8V RMS Power @ 1 Ohm: 600 Watts x 1 RMS Power @ 2 Ohm: 450 Watts x 1 RMS Power @ 4 Ohm: 300 Watts x 1 Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Switching Power Supply Extruded Aluminum Heatsink Double sided PC boards Nickel Plated RCA Low Level Audio Inputs Nickel plated, low resistance power and speaker connector blocks Power ON and Protection LED Lighting for Easy Diagnostics Thermal, Short Circuit, and Overload (Low Impedance) Protection 12 dB bass boost Chassis mounted ATC/ATO type automotive fuses High Current Output Capability (2 or 1 Ohm) Internal 12dB/Octave Low Pass Filter (30-250Hz) Bass Boost EQ (0 to +12dB) at 50Hz FUSE:2X40 אני מאשדוד המגבר נמצא אצלי.0508116588 אפשרי החלפות מעניינות או למכירה במחיר 850 שח בלבד למונו כזה לא תמצאו יותר טוב.
ההתקנה שלי, קצת באיחור (שרשור מתעדכן)
floyd88 פרסם הודעה בנושא של BioS בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תתחדש אלון נראה אחלה. ובהצלחה בקק'צ. -
תמונות ורשמים משדרוג המערכת שלי במונו וסאבים חדשים
floyd88 פרסם הודעה בנושא של Alex Dls בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תתחדש נראה מעולה. רק לא ברור לי היכן התקנת את המונו ? -
אני מזמין אותך לשמוע את הסאב שיש לי בחתימה.לדעתי הוא בדיוק בשבילך גם עוצמה וגם דיוק.
