floyd88
כל מה שפורסם על ידי floyd88
  1. על פניו נראה שבשני שעולה יותר ב30 שח יש USB והוא עדיף לדעתי מבין שני האפשרויות.
  2. היי אוהד אני יכול להזמין לך אם תרצה . פטריק
  3. שתי אוזניות סטריאו חדשות איכותיות לגיימרים ולשיחות סקייפ מסנג'ר או ICQ או סתם לצפייה בסרטים או לשמיעת מוסיקה. האוזניה הראשונה USB Plantronics .Audio 645 אוזניות מאוד איכותיות הכוללות אפשרות כניסה של USB או 3.5 (כולל המתאם)כמו כן ווליום קונטרול במיקרופון וסינון רעשים ברמה גבוהה.150 שח בלבד. http://www.plantronics.com/us/product/audio-645-usb האוזניה השניה של LOGITECH 120 אוזניה גם איכותית כולל מיקרופון לסינון רעשים.70 שח בלבד. http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=501749 שתי האוזניות מאחורי הראש וחדשות לגמרי ללא דקת שימוש. אפשרי החלפות תציעו. שליחה בדואר אפשרית. אני מאשדוד 0508116588
  4. מציע לך לגשת לכמה חנויות בברלין ולקבל מחירים למונובלוקים מחברות ידועות במסגרת תקציבך ואחר כך תכתוב את הדגמים שמציעים לך ומחירם ואז יהיה אפשר לעזור לך.
  5. מה אתה מתכננן להגביר איתו?
  6. אני לא מאמין אבל עדיין אקטואלי הגברה מעולה ומלאה או לפאסיבי או ל2 WAY אקטיבי למערכת SQ במצב חדש ובמחירי הפסד די גדול שלי. טוב כנראה לייטנינג אודיו רוקפורד וג'יביאל יותר טובים בישראל. ניתן להחליף רק על רכיבי מורל מסדרות גבוהות הייבריד ומעלה. או דברים שלא קשורים לאודיו לרכב שווי ערך ושיהיה לי צורך בהם. אני מאשדוד.
  7. קודם כל P400.2 זה מגבר 2 ערוצים לא מונו!לכן הכותרת שלך לא מובנת. מונו אמיתי וטוב שמותאם לעוצמות של סאב ישלוט על סאב יותר טוב ממגבר בגישור שנתוניו זהים למה שהמונו מפיק.וכמו שנאמר מעליי עוצמה היא לא הכל.
  8. מערכת והתקנה מעולה תתחדש. וכל הכבוד לאדי על הנכונות לעזור באמת איש מדהים.
  9. אקטואלי. מגברים איכותיים במצב כמו חדש במחירים מעולים.
  10. תתחדש אוהד.קומפוננט מעולה (ד"ש למרק)בחירה טובה מאוד במגבר לקומפוננט . מה אתה רומני?הייתי בטוח תימני או משהו באיזור המהפכות במזרח התיכון.
  11. תתחדש נראה סאב יפה. מי קבע שהוא הכי טוב בעולם?
  12. קודם כל תתחדש. אבל למיטב הבנתי זה מגבר 2 ערוצים לא מונו.רק הסדרה נקראת נאנו מונו.או שאני טועה? ומנסיון המגברים היותר ישנים שלהם מצויינים את זה לא יצא לי לשמוע.
  13. בשביל הרמקולים שיש לך שני המגברים סופר איכותיים. אבל בשביל רמקולים קצת יותר ברמה עדיף הJBL למרות שאיכותו היא בינונית בגלל העיוות בסאונד. אבל הרוקפורד מהסדרה הפשוטה החדשה שלהם פחות טוב ממנו.
  14. למבינים מגברים תוצרת USA איכותיים מונובלוק ושני מגברים 2 ערוצים וטויטרים של חברה אמריקאית מעולה.כל הרכיבים במצב כמו חדש ובהתחייבות ובדיקה עם הקונה. הראשון ZAPCO Z50S2 מגבר קטן (ניתן להחביאו בכל מקום ברכב)אמריקאי כ 25 ס"מ על כ15 ס"מ מיועד לטויטרים או מידים יכול לספק גם וופרים וסאב בגישור איכותי כחדש ומוציא יותר מהמוצהר.היה מורכב כחצי שנה בלבד ומאז בארון יחד עם הדימונד 2 ערוצים. ראו סרטון מה הקטן מסוגל לעשות לסאב. http://video.google.com/videoplay?docid=-2759739298495389289# watts 25 x 2 @ 4 ohm 50 watts x 2 @ 2 ohm 100 watts x1@ 4 ohm השני DIAMOND AUDIO D5 600.2 מגבר שני ערוצים חיה אמריקאי חזק איכותי ויפה מוציא יותר מהמוצהר.היה מורכב כחצי שנה בלבד עם הזפקו ומאז שכב בארון. 150W x 2 @ 4 Ohm Stereo 300W x 2 @ 2 Ohm Stereo 600W Bridged @ 4 Ohms גישור לסאב. Frequency Response: 10 – 50,000 Hz Signal-to-Noise Ratio: 100dB THD: 0.03% Channel Separation: 80dB (min.) Input Impedance: >20k Ohms FUSE 3X30 השלישי DIAMOND AUDIO D3800.1 מונובלוק אמריקאי איכותי קטן וחזק במצב חדש מוציא יותא מהמוצהר.היה מורכב כחודש וחצי המגבר בן 5 חודשים. RMS Power Output: 1 ohm: 800 watts x 1 channel 2 ohms: 610 watts x 1 channel 4 ohms: 300 watts x 1 channel [*]Wired remote sub bass control knob included [*]Variable bass boost [*]Variable low pass crossover [*]Remote turn on with soft start [*]PWM MOSFET power supply [*]Low AM RFI and auto protection circuits [*]Gold plated terminals [*]Aluminum heat sink for efficient heat dispursion [*]Low profile / compact size for limited space installs [*]Frequency Response: 20-20k Hz [*]Input Sensitivity: 250mv.-5v. [*]High Level Input Sensitivity: 500mv.-5v. [*]Power Supply Operating Range: 10.8-15.6 volts [*]Dimensions: 12"L x 8-1/2"W x 2-1/4"H [*]Fuse:3x30 והאחרונים טויטרים משי של CDT AUDIO במצב טוב מאוד תקבלו מה שבתמונה תקבלו שני טויטרים תושבות און אקסיס תושבות אוף אקסיס הנה נתוניהם http://cdtstore.com/tweeters/tw-19.htm המחירים מגבר ראשון של זפקו 650 שח מגבר שני של דימונד שני ערוצים 1000 שח מגבר שלישי מונו של דימונד 900 שח טויטרים של CDT אודיו 150 שח מחירים אלו סופיים ונמוכים לרכיבים איכותיים כאלו למעט הנחה למי שיקח יותר מפריט אחד תראו בתמונות מצב הרכיבים כחדשים. בהודעה פרטית או בטלפון 0508116588 שבוע טוב לכולם.
  15. יש לסט קרוס מוחבא. ICC (Integrated Concealed Crossover) hides the crossover in the basket
  16. זו סדרה נמוכה של בוסטון ובהחלט לא שוים 1200 שח.בחול עולים כ 80-90$. בסכום הזה לסגנון המוסיקה שרשמת יש את ההרץ היי אנרג' ועוד כמה אבל עדיף שחברך ישמע רמקולים לפני קניה.
  17. טויטרים מצויינים של חברה מעולה. אפשרי החלפות.
  18. :-P:-P
  19. בלי כל ההוספות.כמו הקודן האזעקה חלונות רק בישראל מערכת בינונית מינוס בכ12 אלף שח. בכל מקרה מה שאתה לא צריך זה קומפוננט לדלתות האחוריות.מגבר 2 ערוצים.רמקולים 6 על 9 זה לפי בחירתך לדעתי לא צריך.מספיק סאב אחד איכותי בתקציב יותר שפוי.ובכלל בחירה של רכיבים בינוניים. ומציע לך לשמוע רמקולים לפני קניה כדי שלא תתאכזב. בכל מקרה בהצלחה.
  20. במידה והרכיבים במצב טוב אז המחיר בסדר גמור והמגבר באמת 4 ערוצים ובגישור יתן לך 375 וואט (לפי אתר החברה )לסאב שזה בהחלט מספיק בשבילו.
  21. לדעתי הכל יהיה בסדר ולא ישפיע על כלום. היה לי מגבר ממפיס לפני הדיימונד שעכשיו מותקן והאות שלו היה 5 וולט מקסימום והאקליפס 7200 הוא גם 8 וולט כמו שלך ולא היתה בעיה בכלל. אוליי במערכות יותר מתקדמות כמו של ליאור יכולה להיות בעיה מסויימת (לא בטוח) בסאונד אבל עם מערכת בינונית כמו שלך הכל יהיה בסדר. דרך אגב עד עכשיו היה מותקן ועבד כמו שצריך?
  22. מגבר אמריקאי מעולה מחברה מצויינת לא כמו כל הסיניים והמדבקות למינהם במצב חדש עבד בפועל פחות מחודש וחצי ולא כל יום.והמחיר סופי לכל השואלים. אפשרי החלפות גם לא מתחום האודיו לרכב אבל שוות ערך.
  23. 200 שח בלבד או החלפה
  24. מגבר חלש מאוד ולא יחזיק את הרכיבים שאתה ציינת. 2-, 3-, or 4-channel output Tri-way capable (Tri-Way crossover required) 80 watts x 2 in bridged mode 40 watts x 4 at 2 ohms requires 10-gauge power and ground leads — wiring and
