כל מה שפורסם על ידי floyd88
שרשור מאתר אחר שניתקלתי בו לאחרונה - כבלי רמקול!
floyd88 פרסם הודעה בנושא של VinnyX בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
וכמובן גם החומר ממנו עשוי המוליך. זהב זה מוליך על. גם אני הייתי בדעה שכבלים יקרים זה סתם וודו וכל עוד הכבל עשויי מחומרים טובים זה מספיק כי בכל זאת אני גם חשמלאי ומבין קצת במוליכים. אבל זה אוליי נכון לגביי הרכב אבל בבית חבר טוב שלי הוכיח לי שיש הבדל בסאונד על ידי ניסוי קטן שהוא עשה. יש לו בבית מערכת טובה עד טובה מאוד שמחירה כ70K והיו לו כבלים לרמקול שעלו לו כ3K של וןדרהול והוא קנה גם כבלים של איזו חברה גרמנית עד כמה שאני זוכר שמחירם היה כ9K. הוא השמיע לי שיר שאני מכיר היטב בכבלים היקרים,והסאונד היה נשמע מאוד טוב ורך עם באסים הדוקים. אחר כך הוא חיבר את הון דר הול הישנים והזולים יותר,ולא שינה כלום בכיווני המערכת והשמיע את אותו שיר והסאונד היה שונה קצת פחות רך והבאסים גם השתנו.לי זה נשמע יותר טוב מהכבלים היקרים שהוא קנה לכן קניתי ממנו את הון דר הול והחלפתי אצלי בבית את הכבלים של הסאונדקווסט שהיו לי,וגם אצלי הסאונד השתנה לטובה ממה שהיה קודם,אמנם לא כמו אצלו כי אצלי המערכת די פשוטה שעלתה כשליש משלו אבל היה שינוי. אתם יכולים להגיד כל דבר תאורטי שהוא גם נכון וזה שאין שינוי. אבל במעשי יש שינוי. -
אתה יכול לשאול את יום טוב דואק הוא גם מחולון ואוליי הוא כן יתקן לך.
ממה שרשמת הסלסטרה הטוב ביותר לדעתי.
אתה צריך להבין שכשהרמקולים ויחידת המקור גרועים גם מגבר מנורות ב20K לא יעזור לך לשמוע איכותי. חבל על הכסף שלך לדעתי קח JBL או משהו בסגנון וגם הוא יהיה יותר מידי לרמקולים שלך.
ר"ד ECLIPSE 7200 MKII,מונובלוק אלפיין,מגבר זפקו,סאב 12" חדש של AuraSound
floyd88 פרסם הודעה בנושא של floyd88 בתוך מכירה - אודיו
אקטואלי . ונוסף מגבר מונובלוק של קיקר דגם ZX300.1 במצב מצויין ובמחיר מצויין כמעט ולא עבד ראו תמונה. ניתן גם להחלפה באייפון. מוציא 300 ואף יותר וואט. הקיקר שייך לחבר טוב שגר ברחובות שאינו חבר פורום לכן כל מי שמעוניין יש ליצור קשר בטלפון בלבד 0545287536 -
ומה יתן לך מגבר טוב עם רמקולים גרועים?
אני חייב לשאול אם זה זיוף, קומפוננת hsk 165
floyd88 פרסם הודעה בנושא של -Negative- בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
קודם כל המוכר שמכר לך זוהי מכירתו הראשונה באיביי. לא ניתן להבין אם זה זיוף או לא כי המוכר לא שם תמונות מקוריות של הסט. מכס עד 1200 שח לא תשלם כי על אודיו לרכב אין מכס. אבל מעמ+מס קנייה כן תשלם שזה 33.4% לערך המוצר + המשלוח. -
מה הם הדגמים של המגברים האלה? איזה תקציב אתה מייעד לזה?
אדי לא רק אתה מעדיף 2 מגברים של שני ערוצים . גם אני מעדיף ואני לא פולני
הקפצה. אנא רציניים בלבד. -
עם איזה מגבר אתה מתכנן להגביר אותם? מה המחיר של סט כזה בארץ?אם לא תרצה לכתוב בשרשור אז בהודעה פרטית אם תוכל.
סט מצויין תתחדש.לדעתי תהנה ממנו.
אקולייזר מבית XETEC דגם ParaQ-7 Mk2 תומך 2 WAY קדימה וסאב, אקולייזר פרמטרי ברמה גבוהה ואם זכור לי נכון הוא גם משמש כליין דרייור ומוציא PRE OUT גבוה. יש לי 2 יחידות כאלו ככה שפועל ניתן למקם אקולייזר על כל צד של המערכת ולהגיע לאופטמיזציה של כיוונים. כמה פרטים טכנים: Parametric 6-channel/7-band equalizer • all bands: +-10 dB adj. range, Q=0,5...10 • Front channels EQ frequencies: center freq. 1. band 100 Hz (20-150 Hz) center freq. 2. band 500 Hz (100-1000 Hz) center freq. 3. band 1500 Hz (800-3000 Hz) center freq. 4. band 3500 Hz (2000-10000 Hz) • Rear channels EQ frequencies: center freq. 2. band 500 Hz (100-1000 Hz) center freq. 3. band 1500 Hz (800-3000 Hz) • Subwoofer channels EQ frequencies: center freq. 1. band 100 Hz (20-150 Hz) • switchable subsonic filter, 10-50 Hz 12 dB • phase adjust 0 deg. -180 deg. • Balanced inputs for noise reduction. Switch Mode Power Supply (SMPS) • Dimensions: 208 x 78 x 47 mm (Mountingplate 220 x 120 mm) נלקח משרשור המכירה של יוסי שנעלם מהפורום משום מה.
בוסטון היא חברה טובה מאוד זה נכון שהם התמסחרו בשנים האחרונות אבל הסט הזה ספציפי הוא אחלה סט מבחינת עוצמה שזה מה שפותח השרשור מחפש. חוץ מזה אני בטוח שאתה לא שמעת את הסט הזה וסתם כותב שטויות. נכון שהסקאן ספיק טוב יותר אבל לא למטרות של פותח השרשור.
לרמקולים שונים יש אופי סאונד שונה לכן מומלץ לשמוע את הסט לפני קנייה. אני אישית מבחינת עוצמה וסאונד הייתי הולך על ה BOSTON ACOUSTICS SPZ60 שמעתי אותם בארהב ומאוד התרשמתי מהדיוק גם בעוצמות גבוהות מאוד.
הרכיבים שלך בינוניים והמורל יהיה עליית מדרגה לדעתי כמו גם ההרץ. רק מה שתצטרך לעשות לפני קניית רמקולים זה לשמוע את אופי הסאונד שכל סט מוציא ותקנה את מה שאתה מתחבר אליו הכי הרבה. בהצלחה.
ECLIPSE 7200 MKII המכשיר האודיופילי האגדי שכולל בתוכו הכל בלות'ות,USB,שלוש יציאות למגברים,8 וולט PREOUT,אקולייזר פרמטרי,AUX, ו4 WAY+סאב. יש לי 2 רדיודיסקים כאלה עקב החלפת אחד בP99 שלא התאים לי.אני מוכר רק אחד מהם השני ישאר אצלי.שניהם במצב עבודה מצויין בהתחייבות ובדיקה עם הקונה. הראשון במצב חדש 9.5 מתוך 10.מחיר 2000 לא גמיש. השני במצב מצויין עם סימני שימוש מעטים 8.5 מתוך 10.מחיר 1900 גמיש קצת. מגיע עם שלט חדש שלא שומש כלל.כל הצמות של המכשיר. הראשון נקנה חדש היה מותקן קצת יותר משנה ברכב שכמעט לא נסע לכן השימוש היה מועט מאוד. רק ה USB היה בשמוש כך שמכלול הרדיודיסק כחדש. השני היה מותקן אצל חבר טוב (שאיתו החלפתי על הP99 בתוספת כספית מצידו כמובן) כשנתיים. אלו תמונות של הראשון.למי שמעוניין בתמונות של האחר שיבקש ואני אשלח. מגבר מונובלוק אלפיין דגם Alpine MRP-M1000 במצב חדש נותן 600 וואט RMS ב4 אוהם או 1000 וואט RMS ב2 אוהם.המגבר מחובר כרגע וניתן לשמוע.מגיע עם החוברת שלו ברגים וחיבור היי לבל וכמובן המכסים בצדדים. אחד מארבעת הרגליות פלסטיק שלו נסדקה עקב הברגה חזקה מידי אבל זה לא נראה בכלל ראו תמונות. מי שירצה ויגיע תתבצע בדיקת תקינות מלאה עם הקונה .1000שח סופי המגבר כחדש. המגבר מחובר כרגע וניתן לשמוע. נמכר עקב שדרוג. הנה נתוניו RMS Power @ 4 ohms: 600W x 1 (1% THD) RMS Power @ 2 ohms: 1000W x 1 CEA-2006 Power Ratings @ 4 ohms: 600W x 1 Class-D (Digital) Amplifier Type Continuously Adjustable Gain Control Dual Sided Glass Epoxy PC Board Gold Plated Input, Output, Power and Speaker Terminals Gold Plated RCA Input Connectors Adjustable Low-Pass Crossover Speaker Level Inputs Top Mounted Blue LED Power Indicator Over-Current, Over-Voltage and Thermal Protection STAR Circuitry MOSFET Power Supply Design Thermal Management Control Signal to Noise: 100dBA Speaker Impedance: 4 or 2 Ohm Frequency Response: 20 -200Hz (200Hz/-3dB FUSE: 4X25 A מגבר ZAPCO 200.2 מגבר 2 ערוצים איכותי מאוד. מגבר איכותי מסדרת הרפרנס להגברת וופרים או מידים חסרים למגבר חורים לקבע אבל אפשר לסדר משהו.600 שח סופי הנה נתוניו. Description Stereo, 4 ohms: 2x50 Watts Stereo, 2 ohms: 2x100 Watts Bridged, 4 ohms: 1x200 Watts T.H.D. + Noise: S/N Ratio: >95dB Slew Rate: >23V/uS Damping Factor: >160@4 ohms Dimensions: 11"L x 7.5"W x 2"H סאב 12" בין המדוייקים והאיכותיים שיש למערכות SQ חדש לגמרי. אחד הסאבים הכי SQ שיש בשוק דגם AuraSound NS12-513-4A .לא צריך הגברה מטורפת על מנת להגביר אותו 180-250 וואט ב4 אוהם מספיקים.750 שח עם טכנולוגיית ה NRT היחודית ל AURA.חדש לגמרי בקלקר . הנה לינקים לנתוניו. http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catal...eau2=&niveau3= והPDF שלו http://www.ari-web.com/aurasound/pdf/NS12-513-4A.pdf כל הרכיבים תקינים 100% בהתחייבות ובדיקה עם הקונה. אני מאשדוד 0508116588 אפשרי החלפות.
כנראה שכן. זה למשל בטוח לא זיוף כי זה מחנות מוכרת. http://www.ebay.com/itm/HSK-165-HERTZ-6-5-2-WAY-HI-ENERGY-COMPONENT-SPEAKERS-MIDS-TWEETERS-CROSSOVERS-/110771607449?pt=Car_Speakers&hash=item19ca809799&vxp=mtr
תקרא את השירשורים הבאים. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=383202 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=385005 אתה לא הראשון וכנראה לא האחרון שנופל עם מוכרים מהמזרח הרחוק.
לא רק שהם זהים שניהם מזוייפים בסבירות גבוהה מאוד כי באיביי מוכרים ממלזיה מציעים למכירה מזוייפים.
גם Mosconi 120.4 ברמה טובה אבל מהאפשרויות שנתת הסלסטרה לדעתי הכי טוב. כמובן שיש גם אפשרויות אחרות רק תציין תקציב.
לדעתי אחלה מגבר במחיר מצויין (במידה והמגבר תקין ולא עבר תיקון). אם התקציב שלך יותר גדול וראיתי שהוא הרבה יותר אז תמיד אפשר לשאוף ליותר טוב ויותר חזק. כמה שזכור לי הסט שלך מוצהר כ90 וואט ולדעתי הJL יספיק.
הקלריון אמור לצאת בחודשיים הקרובים עד כמה שאני יודע.
ר"ד פיוניר,וופרים 6.5 MEMPHIS,מגברים מונו אלפיין,זפקו,סאונדסטרים אולדסקול.
הקפצה -
הקפצה. המחיר 2000 שח סופי.
