VinnyX
כל מה שפורסם על ידי VinnyX
  1. נחמד מאוד! עכשיו צריך למצוא את נקודת האיזון( ) בין צריכת הדלק( ) לבין הפאן בנסיעה( ).
  2. מצבר מעולה גם למי שאין לו מערכת. אורך חיים כפול משל מצבר רגיל והוא גם מצבר ללא תחזוקה Maintenance free. ז"א אין יותר למלאות מים ואין יותר לבדוק ואין כלום לשים לחבר וליסוע בראש שקט לפחות 5 שנים. וגם אתה לא צריך להביא אותו בעצמך יש לך פה בארץ כבר.
  3. מאוד אמינים ונותנים שירות מעולה און-ליין. אם החבילה שלך נתקעת במכס זה קצת מבאס, אבל קשה לי להאמין שהיא תתקע במכס בגלל רמקול אחד. איסוף מהדואר או אם נקבע מראש, ע"י שליח. Adress Line שם אתה כותב את הכתובת שלך בצורה הכי ברורה שאתה יכול. אגב הייתי ממליץ לך להחליף את שני המידים שלא יהיו הבדלי סאונד ביניהם. תמיד מחליפים בזוגות.
  4. לא רוצה להישמע מתנשא אבל אומרים: פייז פלאג Phase Plug זה לא ג' זה ג רגילה. אני אישית מאוד אוהב את הL3SE וממליץ עליו בחום למי שמחפש מיד-טוויטר כמו שאדי מכנה אותם. אבל הניסיון שלי עם כל השאר מאוד מוגבל.
  5. דייויד, זה בגלל שאין תשובה רצינית לשאלה הזאת.
  6. אדי אתה לא ציני ולא רציני אתה סתם פולני שיושב בחושך...
  7. בדיוק! רק ללא גישור. ואז הוא יקבל 150 במקום... כמה שזה אמור להיות בגישור. אז תשקול או להחליף אותו לדגם עם סלילים של 2 אום אם אפשר. אם לא, מונו זאת אופציה טובה.
  8. יבגני אפשר לקבל את זה בעברית בבקשה???
  9. למה אתה מסתבך? חבר כל סליל לערוץ גם ככה השליטה על הגיין היא לכל זוג ערוצים. אז לא תיהיה בעיה של השוואת גיינים.
  10. עוד דבר קטן שלא הזכירו פה, פעם הבאה שאתה משקיע בבניה מפיבר יפה והכל, לא רק טבעות MDF אלא גם רצוי לתת זוית לאלמנט!
  11. המגבר לא ידלק בלי 12V ברימוט. לא משנה כמה תנסה לשכנע אותו. אני אומר שהגיע הזמן לפתוח את המגבר ולהציץ בפנים. יכול להיות שכתוצאה מהפירוק הוא טולטל בצורה אגרסיבית ולמשהו בפנים נמאס להיות מחובר לאותו מקום כל הזמן. אני אומר תנסה גם להחליף כבלים. יכול להיות שהם כבר התפוררו בפנים מקורוזיה או סתם מחומרים לא איכותיים.
  12. מצטער אדי הפעם אני עם אורן. הטוויטר הזה לא כ"כ מתוק בשבילי. עד כמה שאני אוהב את הסאונד המעולה שלו. אבל שוב, אני בכלל לא אוהב טוויטרים ואם אפשר להימנע מהם (L3SE) אני מעדיף להימנע. הCDM לא צריך נפח רק בגלל שהוא אלמנט דום. סוג של טוויטר מגודל. אדי - בוא לא נעוף על עצמנו עם השוואות לSS וסיז שכבודם במקומו מונח. אבל הוופר הזה ממש לא פראייר, יש לו לואו-אנד מכובד מאוד לאלמנט מסט די פשוט של מורל. עם התקנה ראויה אפשר לקבל ממנו תוצאות מעולות, רק צריך להעיף את הטוויטר המעצבן ואת הקרוס המעפן... הוא גם מתחבר מעולה עם הסאב שלי האינפיניטי קאפה פרפקט, יש להם אותו גוון באס, חם ומאוד מלטף. אבל בסופו של יום אם אתה שואף להגיע לרמה גבוהה יותר מהרמה הבסיסית, הוא פשוט לא מספיק. יש לו מיד בריא מאוד אבל כשהוא מתחיל לטפס גבוה יותר הוא מתחיל להישמע פחות טוב. IMHO! לסיכום, סט בין 800-1000ש"ח הדוטק מנצח בפער על מתחריו. בידוד כמובן עושה לו רק טוב.
  13. +1 חברה צרפתית מעולה.
  14. לכן מי שאוכל פלפל חריף שלא יתפלא למה שורף לו! אדי, המכשיר הזה הוא אחד הפשוטים, אתה תופס את הקטע תוך כמה דקות.
  15. את מה בדיוק רצית להשמיע אודי? את המידים הגדולים האלה שיש לך מאחורה? מפגש הבא אין סיפורים על תאונות ובלאגן! ברור? אדי - הדלתות אצלי מבודדות בצורה קלה בלבד (יש איפשהו את הנושא עם התמונות עדיין) והוופר הזה יורד די נמוך. בוא נגיד שאפשר להרגיש את ההבדל הקטן בין HPF של 50 ל-60Hz. ויש גם מצב שאין פילטר(OFF) אבל אז זה כבר מלא עיוותים אז... לא. סה"כ וופר נחמד עם בעיטה נחמדה וסאונד מאוד חם אבל לא מאוד מדויק. למחיר שלו - הסט הזה שווה את הכסף במיוחד עם שידרוג לMT22, אם ניתן. אני אישית מתחבר לגוון החם והווקאלי, מומלץ לאוהבי מורל דלי הפרוטה.
  16. אוי ואבוי! פורנו פולני... סופת קרח!
  17. לא יודע מה אתה רוצה. הגריל יצא יפה מאוד. זה שהגודל לא מתאים זה סיפור אחר. אבל הוא שם כדי להגן על הסאב ופחות להיות יפה. למרות שאם כבר, אז כבר.
  18. כל הכבוד ישראל גרמת לעוד גנב לאבד פרנסה! שלא מגיעה לו בכלל. יהיה יותר זול לקנות בחו"ל את רוב הדאבל דינים שיש פה בארץ. במקרה הספציפי הזה אני לא יודע.
  19. אודי אין מצב אני לא רואה אותך!!! מצידי שסבתא שלך תקח אותך!
  20. יפה אדי! אהבתי את הDIY שדפקת על הגריל אבל על הצד שלא חתכת יש שני חורים, שים גם שם ברגים בשביל האסתטיות. IMHO.
  21. מגיע אחרי הרבה זמן שלא הגעתי למפגש! =) אביא חטיפים ואת הזקנה החבוטה שלי... 1. דיוויד מגיע עם הדדרה הזקנה ושתיה קלה + כוסות חדפי"ם. 2. אבישי מגיע לשתות מהקולה של דיוויד 3. הונדה95 {דודי} מגיע בכל הכוח . לא ישאר הרבה זמן אבל יבוא. 4. -אודי - מגיע. 5. SENIOR585 מגיע עם חבר. 6. אורן אלקובי. 7. GRAVIC. 8. האיש ללא שם 9. אדי - לאנוספורס - מגיע עם "רינה" --> רנו, לא בחורה, תירגעו! 10. שומאכר - לא יודע לעדכן. 11. small.smart {אילייה} קטן\גדול (מה זה הכינויים האלה?) מגיע מביא שתיה קלה 12. בלאגאן שחור{BlaCk ChaoS} (שוב...) מגיע. בר מצווה. JUNIOR 66-ישראל מגיע מביא שתייה וחטיפים. 14. מקס-(מקווה להגיע) לכל מי שיש לו קרוס(1) למורל טמפו 6*9 למכירה שידבר איתי בפרטי...\ 15. שלומי - חטיפים, זקנה חבוטה...
  22. בעיה נפוצה כשמתקינים רמקול על טבעת עץ שהותקנה לא כראוי על הדלת גורם לעיוות בבאסקט, בגלל שהטבעת עצמה התעוותה בד"כ זה מאוד זניח ואין השפעה על העבודה התקינה של הרמקול, במקרים קיצוניים ההתקנה לקויה ואפשר לשמוע חרחורים כשהרמקול בועט. אבל אז הבעיה הייתה קיימת מההתתחלה, או שהוצאת אותו והחזרת אותו לא טוב. יכול להיות גם תקלה ברמקול אבל אני הייתי בודק את ההתקנה קודם. בהצלחה.
