yanivtza
כל מה שפורסם על ידי yanivtza
  1. תשמע אני בעד תמיד להשקיע ברכב שאתה אוהב.. אפילו אם הנזק במצב כמו שלך! למרות שאני מכיר יותר גרועים משלך והם תיקנו את זה מחיר האוטו לא יקר אבל בכל זאת כדאי לתקן בשביל ההרגשה...
  2. אז תשמע יכול להיות שבגלל שהיו ימים מאוד קרים בזמן האחרון אז המנוע ממש קר ולכן ההנעה של האוטו לוקח שנייה יותר.. לא קרה כלום... יש לך סטרטר אני בטוח , מצבר תקין חדש אז לא נראה לי שיש לך בעיה.. צריך אולי לבדוק את מערכת ההצתה אם אין שום בעיה... אולי כיוון מנוע או משהו..
  3. אולי אתה מתכוון שהמנוע קר אז לוקח לו איזה שניה או שתיים יותר להדלק אז אולי תבדוק את המצבר שלך לחבר שלי יש 3 שנים את המצבר שלו נגמרה לו האחריות לפני שנה בערך.. עדיין מתפקד אבל לוקח לו זמן יותר להדליק את האוטו!
  4. מחזק! וכנראה הסינכרון של הגיר לא טוב צריך לבצע את זה כמו שצריך! זה קרה לי בהרבה איביזות שעבדתי עליהם
  5. לגבי מה שנאמר כאן כבר על המנוע כבר נאמר הרבה דברים צריך פשוט לבדוק ואני במקומך באמת לא הייתי נוסע על האוטו בינתיים ולגבי זה שהרכב נכבה לך כשאתה לא נותן גז כנראה שזה בעיה של טורים! גם את זה צריך לסדר..
  6. תשמע אם זה גיר רגיל אין שום סיבה של יעבוד לך שתדרדר את האוטו שים הילוך ראשון תוך כדי שהאוטו נוסע בדרדור תתניע וזה יעבוד! אבל יכול להיות שיש בעיה אולי פילטר דלק סתום או אולי יש לך בעיה באחד החיישנים כמו שאמרו או במצערת.. צריך לבדוק.. תשמע אני הלכתי לתדלק וראיתי בחור נתקע בדקתי את האוטו והיתה לו את אותה בעיה והפילטר דלק שלו היה סתום לגמרי אחרי דרדור קל בירידה הכנסתי הילוך ראשון הנעתי והכל טוב ויפה ולמחרת הבן אדם החליף אצלי במוסך פילטר דלק והכל היה טוב אז שוב! בדיקה מקיפה..
  7. תודה רבה לך ולגבי הגה של הסיאט החדש זה אפשרי לשים שם את ההגה של הסיאט החדשות?
  8. כן אני יצלם מחר את הדשבורד ואני יעלה את זה ... אני יריץ חיפוש אני ינסה לראות את הפרוייקטים...
  9. שלום ברשותי סיאט איביזה מנוע 2000 שנת 99 אני מכונאי רכב אבל איני יודע על החוקים במדינה שלנו ורציתי לדעת אם אני יכול לשים דשבורד של 2001 או 2000 בסיאט שלי האם זה חוקי וכמה אמור לעלות דבר כזה ואם אפשר אולי עזרה אייך לשפץ את הדשבורד שלי הוא דהוי לגמרי כבר ניהיה כתמים לבנים עליו והוא מתחיל להתקלף.. ניסית לשים עליו קצת סקאי להבריק אותו ולהחזיר את הצבע זה עזר במקצת יום לאחר מכן שוב דהה לי הספריי.. אשמח לקבל קצת עצות וטיפים.. תודה, יניב
  10. וואווו בחיים לא האמנתי שגרמתי לעצמי לאחר לעבודה באיזה שעה ומשהו כי הייתי מרותק כל כך לפרוייקט מדהים פשוט מדהים אני רוצה לראות כבר את הסיומת של הפרוייקט מצפה לה בקוצר רוח
  11. שריקות מתא המנוע יכולות להגרם בנוסף לאחר שמרכיבים את הטיימינג לא נכון או מותחים אותו חזק מידי! ועליו לשחרר טיפה את הגלגל המותח כדי שירד טיפה הלחץ מהטיימינג... שוב לא חייב להיות דווקא מהטורבו עצמו.. ץנסה לבדוק את זה אני חושב שאולי זה יפתור את הבעיה
  12. תשמע.. מפירוק זה עולה בסביבות ה-250 ש"ח בערך ואם ברצונך לקנות חדש זה קצת יקר בערך 500 שקל וכל המחירים לא כוללים מע"מ
  13. הבעיה שלך היא בוודעות ידית אורות... או יותר נכון מתג סיבוב האורות.. תיקנתי והתקנתי הרבה כאלה בעבר אם אותם בעיות.. עליך להתקין מתק אורות חדש לאיביזה..
  14. שלום שמי יניב אני חדש ישן פה.. מידי פעם מוצא את הזמן לבוא ולהכנס לפורום אני לא יודע אם כאן אפשר לכתוב את מה שאני רוצה לכתוב אבל אם לא אשמח אם יעבירו את ההודעה הנ"ל לפורום המתאים.. אז ככה אני מכונאי רכב כבר 3 שנים ובזמן האחרון התחלתי יותר להתעניין בכל נושא הקוסמטיקה של הרכב של הפנים ושל החוץ.. עכשיו יש איזה מקום שמלמד את נושא העיצוב של הטיוניג בארץ או משהו? או עיצוב בפיברגלאס למכוניות? אשמח אם תעזרו לי.. תודה, יניב
  15. אשמח לעזור גם כן בזה.. אני עובד במוסך מורשה באיזור המרכז בבת-ים אם זה קרוב אלייך
  16. תשמע אני יסביר לך משהו מתקלות כאלה שנראו בעבר אצלי במוסך ונראו גם אתמול ושלשום זה או רדיאטור סתום או שהלך הרדיאטור וצריך לשים חדש ובנוסף לזה צריך לבדוק את מנוע המאוורר לראות אם הוא פועל ולבדוק שום את חום המנוע.. מנוע המאוורר אמור מעט לקרר את המנוע צריך לבדוק את כל הדברים האלה..
  17. yanivtza
    מיני מפגש מיני'ס
    דידי שושקס אחת היפות שראיתי אחי!! שיחקת אותה בגדול תותח!
  18. וואי תתחדש היא יפייפיה.... חבל על הזמן
  19. יצא מדהים אחי.. אין דברים כאלה... ד"א כשהוא עבר שיפוץ מי פירק לך את הדשבורד וצבע לך אותו כזה יפה? איפה זה נעשה?
  20. מצטער על ההקפצה פשוט זה חשוב לי מאוד לדעת..
  21. שלום שמי יניב אני דיי חדש פה... ברשותי סיאט איביזה שנת 94 עם 4 דלתות + פג'אז'... אני מכונאי רכב במקצוע עובד במוסך.. עכשיו אני בכוונה קניתי את האוטו שרציתי בשביל להשקיע בו הרבה כסף.. אני לא מדבר פה על סכומים אני פשוט משקיע בו את הנשמה.. אני רוצה לבצע עיבוי איפה שהגלגלים במיקום של הגלגלים אני רוצה לבצע עובי שיראה שיש נפח מעל הגלגלים.. האם זה חוקי הדבר הזה ואיפה אני יכול לבצע את זה בארץ? ועוד דבר קטן.. עקרתי את הדשבורד שלי שלחתי אותו לצבע בתנור אצל חבר בגראז' ויש לי עוד כל מיני חלקים שהם דיי פגועים כי הם ישנים וקרועים ממש.. אני יעלה מחר תמונות.. איפה אני יכול לקנות חלקים למכונית מפירוק? תודה, יניב..
