yanivtza
כל מה שפורסם על ידי yanivtza
  1. מקווה בשבילך שזה לא ראש יכול להיות שצריך לעשות ראש מנוע אם אמרת שהחליפו לך משאבת מים ויש נזילה חמורה מאוד והמים בצבע חום , אז יכול להיות שזאת הבעיה תטפל בזה מהר שלא יחמיר.
  2. היה ממש יפה נהנתי והתרשמתי מאוד מכל הרכבים שהיו שם אפרופו אני עם האיביזה הלבנה ליד המוסטנג האדומה פעם ראשונה שלי במפגשים מהסוג הזה והיה מדהים
  3. יפה מאוד פרוייקט מצויין
  4. הוא ביטל כרית אויר בגלל ההגה או שרק נדמה לי?
  5. נכנסתי לאיזה אתר של רכבים ופתאום מה שאני רואה זאת תמונה שפשוט קרעה אותי מצחוק העביר את ההגה לצד אחר של ההאוטו חיבר רצועה לגלגל שיניים ובעצם מנהל את הסיבובים של ההגה דרך המושב השני? מה זה ? שניים שהם אחד כאילו ...
  6. הגיוני שזה אכן תושבת גיר... בנוגע למחזיר השמן אין מה לעשות לשים מחזיר שמן חדש.. המוסכניק שעשה לך את העבודה חיפף למדי.. אני לפני 3 ימים החלפתי קלאץ' לסיריון וראיתי שתושבות הגיר שלו מתות! התקשרתי ללקוחה להסביר לה את המצב לוודא שאכן זה מה שהיא רוצה , הסכימה ובוצעה ההחלפה.. הוא חיפף לך.. חזור אליו שנית ותאמר לו מה הבעיה שנוצרה עקב החלפת הקלאץ' ודבר שני נוזל לך שמן מהגיר כדאי שתטפל בזה מהר..
  7. * ההודעה נמחקה עקב עודף שימוש ב-"חחחח". אנא שימו לב לכללי הפורום. תודה. *
  8. שמתי לב גם שלאנטיס 323 99 עד 2004 בארץ הם נקראות לאנטיס ובחול הם נקראות protage ועוד כמה וכמה שאני לא זוכר את שמם..
  9. אם אתה חושב שאתה יכול לבצע את הטיפול בעצמך תעשה זאת ולאחר שתסיים את הטיפול גש למוסך שיורידו לך רק את ההתראה הזאת ולאמר שביצעת את הטיפול בעצמך
  10. לא טייימינג אבל רצועת אלטרנטור כנראה... סימן שצריך להחליף רצועה... לא ביג דיל אין לך מה לדאוג זו הרצועה הקרובה ביותר למנוע ( לא הטיימינג )
  11. לא יודע מה אנשים אמרו לך אני יגיד לך מה דעתי שלי זה רכב חדש מהניילון כמו שאומרים ( תקן אותי אם אני טועה ) ולכן עד 10 אלפים קילומטר אין לך מה לדאוג בשביל זה יש טיפול 10 אלפים בשביל להחליף שמנים לבדוק בלמים והכל.. שוב אתה יכול אבל אין צורך כרגע לעשות טיפול לרכב חדש שיצא מהחברה וחוץ מזה שיש לך אחריות על הרכב אז אין לך מה לדאוג
  12. לרוב זה 90 אלף אני אישית הייתי הולך לפי קילומטראז' ולא לפי שנים כי זה לא תמיד מדוייק לפעמים הרצועה נשחקת מהר יותר ולפעמים לא נשחקת מהר ולכן אני הייתי הולך על קילומטראז' זה בדוק יותר טוב זאת דעתי לפחות
  13. איך אפשר שחברה בעלת שם ומוניטין של שנים מסוגלת לעשות דבר שכזה? אייך? בגלל הדברים האלה אני מטפל ברכב שלי במוסך שלי..
  14. מחזק את דברי צביקה כנראה שצינור הוואקום שלך היה קרוע או שהיה בו חור וזה גרם לך לירידת טורים לאחר קיצור הצינור או החלפתו הוואקום התאזן וגרם לטורים לעלות בכל נושא ובכל שאלה באיביזה אשמח אם תדבר איתי ואני אנסה לעזור לך תודה
  15. גם אצלי היתה תופעה שכזו בעל הרכב הקודם שלי אהב כנראה להכניס את ילדיו עם טושים לצייר על התקרה אבל היום כל החומרים וכל זה לא כזה כדאי לך היום לרפד גג של רכב עולה בסביבות ה300 ש"ח שזה לא כזה נורא כל משחה שתקנה זה 50 שקל ועוד 50 שקל שככה כבר עדיף שתרפד את הגג.. תוך 20 דק' חצי שעה מקסימום יש לך אחלה גג מרופד כמו שאתה רוצה
  16. אם זה רק למתוח זה לא כזה בעיה... אם אתה מכיר ויודע לעשות זאת אז תעשה במידה ואינך יודע לבצע את התהליך שלא תגרום נזק לכבל או למשהו אחר שאינך יודע בידיוק מה לעשות אז רצוי שתיקח את הרכב למוסך מרכזי לעשות זאת..
  17. זוהי נורית בדיקה שכנראה יש משהו במנוע עדיף לך לקחת למוסך ולראות מה באמת התקלה לא הייתי ממשיך לנסוע ככה...
  18. צריך להיות לך את הרדיאטור שאליו מתחבר צינור שמחזיק אותו בנדה אתה פשוט צריך לשחרר את הבנדה להוציא את הצינור ולרוקן את המים פשוט.. אם אתה צריך עזרה דבר איתי בפרטי
  19. נשים מגן שמשה או משהו שלא יפגע! אבל בל מקרה השאלה שלי אם אני מצפה אותו ויש לי כריות אוויר זה אמור להוות לי בעיה?
  20. yanivtza
    ככה עוברים תאוריה
    לא חבל להשקיע 2000 שקל לתאוריה..? אךך המצב בקנטים נראה כמו חגורת נפץ הדבר הזה...
  21. שלום ברשותי סיאט איביזה שנת 99 עם 2 כריות אוויר עכשי הדשבורד שלי דהוי ופגום ( רשמתי את זה באחת האשכולות כאן בפורום ) עכשיו אני רוצה לפרד את הדשבורד לצפות בפיברגלאס ולצבוע אותו לצבע קצת שונה ( לא שחור ) חשבתי אולי לבן או ירוק עכשיו מבחינת חוקיות האם זה מותר בארץ או לא? תודה, יניב
  22. שלום ברשותי סיאט איביזה שנת 99 עם 2 כריות אוויר עכשי הדשבורד שלי דהוי ופגום ( רשמתי את זה באחת האשכולות כאן בפורום ) עכשיו אני רוצה לפרד את הדשבורד לצפות בפיברגלאס ולצבוע אותו לצבע קצת שונה ( לא שחור ) חשבתי אולי לבן או ירוק עכשיו מבחינת חוקיות האם זה מותר בארץ או לא? תודה, יניב
  23. הכי טוב והכי אמין! בן אדם שאני עובד איתו שנים כבר זה חברה שנקראת א.פ.ל אגזוזים באיזור התעשיה הקטן בבת-ים מצויינים זולים אמינים והכי טובים שאני אישית מכיר.. הכל עשיתי אצליהם את כל הצנרת שלי.
  24. רוב הסיכויים שזה רצועה... יתכן והרצועה הצמודה ביותר למנוע ( לא טיימינג ) יבשה ולכן היא שורקת צריך להחליף רצועה...
  25. אתה טועה! חוקי ועוד אייך הבחור צודק אפשרי להעלות ב-200 סמ"ק את נפח המנוע בתנאי שזה הגה כוח! ברגע שיש לך 1400 לא כוח אז לא ניתן אבל ם זה הגה כוח יש אפשרות להעלות ב200 סמ"ק את המנוע אני עשיתי את זה הגדלתי מ-1400 ל-1600 בסיאט שלי וזה חוקי ושיניתי במשרד הרישוי את הרישיון ועברתי טסט והכל טוב ויפה.. נא לא להתייחס לאמור בהודעה זאת, זה פשוט לא נכון!!! כפי שכתבתי לך בה"פ, יכול להיות שבסיאט יש כזה אישור, בהונדה לא! ואין שום אישור גורף שאומר "עד 200 סמ"ק אפשר תמיד להגדיל".
