soogood
כל מה שפורסם על ידי soogood
  1. לא אייל הזה ואם אני לא טועה רון הציע לי לפני מספר חודשים טובים יחידה חדשה ב4 אלף. רון יתקן אותי אם אני טועה. בכול אופן... לפי דעתי לא שווה לתקן ולתקן ולתקן ועוד את אותה בעיה ופשוט צריך להיפרד.
  2. ההצעה של אייל מעולה! ללכת על הדברים הראשונים שהם החיישנים. בכול אופן אני לצערי או לשמחתי מכרתי את הרכב יחד עם המחלות שהיו וכאלו שצריכיות לבוא. אני לא רואה לנכון לתקן מחלה ש99 אחוז עוד תחזור לי שוב ותסכן את הרכב שלי את החיים שלי ואת הסובבים אותי. כבר זרקת 4 אלף שקל רק על אותה תקלה... כבר היית יכול להביא יחידה חדשה.
  3. אז תקנת את הABS או שלא תקנת? וכמה עלה?
  4. אני הייתי שוקל פעמיים לפני שאני מכניס את הרכב שלי להחלפה/תיקון מחשב ABS בסכום של 2000 ש"ח עם אחריות ל3 חודש בלבד... בדרך כלל יש סיבה לאחריות כזו נמוכה... ואל תחליף שוב פעם באותו מקום, שתחליף לחצי שנה ושוב פעם התקלה תחזור? כנראה שאותו מחשב שהוחלף עבר סה"כ תיקון אצל אותה מעבדה. גש לרון יעזור לך.
  5. איפה המנהלים שצריך אותם... אחרים יקפיצו חודש אחרי ויקבלו אזהרה. אבל אם כבר אז כבר... אני ישאל שאלה: אחד הפלאגים שלך היה דפוק? ואם כן לאיזה החלפת?
  6. אם היית עושה טיפול לכול הרכב זה היה סיפור אחר. החלקים החדשים תמיד יהיו חדשים יותר משאר חלקי הרכב. צהוב הוא צבע בעייתי.
  7. לפי מה שצויין כאן ולפי כול מה המידע שאספתי אין מנוס מלהחליף יחידה. אני לא הייתי רץ להחליף יחידה כזאת ב2500 ש"ח ועוד משומשת.
  8. גם לך יש את אותה בעיה? ואם כן מה אתה עושה כרגע בשביל לטפל בה? בכול אופן: בדקתי ושהנורה דולקת הABS לצערי לא נכנס לפעולה... באס אותי קצת יותר. ולגבי תיקון של היחיד זה ברור שכול מוסך/מעבדה תנסה להוציא ממנו כמה שיותר כסף. מין הסתם בסופו של דבר לא יהיה מנוס מלהחליף את כול היחידה... אבל נקווה שיהיה טוב.
  9. אתה צודק אביב. לצערי אין מנוס בנושא הזה מלפנות לי זמן מסויים ולהגיע לאיזה שהוא בעל מקצוע שיבדוק את הנושא לעומק. ונקווה שהתאורייה לגבי המגעים באמת נכונה זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף. תודה לך עזרת לי מאוד.
  10. שלום לכולם, מנורת הABS ברכב שלי הייתה נדלקת אחת/שתיים לחודש לנסיעה אחת ונכבתה ולא הייתי נתקל בה. לאחרונה קבלתי תופעה חדשה... הנורה נדלקת בתחילת נסיעה ולא נעלמת גם אחרי כיבוי... לאחר מספר ימים הגיע המצב שאני נמצא בו היום: לא משנה שעה/יום אני מניע את הרכב ואין נורה (ממש משמח) אני יכול לעמוד במקום שעתיים ולא תדלק נורה. לאחר נסיעה קצרה של כמה עשרות מטרים הנורה דולקת. אם אני יכבה את הרכב ויניע היא תעלם אבל תחזור במהלך הנסיעה. עשיתי בדיקה קטנטנה ושמתי לב שזה קורה רק שהרכב עולה על פסי האטה או זזה קצת מעלה ומטה. יש לציין שיש ברשותי VAG-COM ובצעתי סריקה וקבלתי את השגיאה הבאה: 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications נקודה חשובה: בעבר שהנורה הייתה נדלקת ונעלמת לתקופה, לא היה לי אפשרות לאפס את התקלה (כלומר למחוק אותה) כיום הופתעתי לגלות שאני יכול למחוק את השגיאה וזה כבר חלק שמשמח כי זה לא היה ניתן למחיקה בכלל בעבר. רציתי לדעת האם אחד החיישנים יכול לגרום לשגיאה הזאת למרות שבמפורש רשום "משאבה"? אני לא מגיע לשום מוסך עקב חוסר זמן וחוסר עיניין לזרוק כספים על אין ספור ניסיונות סרק לאתר תקלה דרך תקלה אחרת. אני הרחבתי כמה שאפשר, ואני מאמין שלפי כול מה שקרה לי עד עכשיו מחשב הABS תקין. ומדובר במשהו "בדרך" בגלל שתיי סיבות: 1: הנורה לא דלוקה קבוע 2: אפשר לאפס 'דבר שלא היה אפשרי בעבר' תודה רבה לכולם!
  11. אף אחד לא הסתיר מידע. סה"כ הגעתי עם תקלה של הABS שהשגיאה שלה מציינת תקלה במשאבה. אם המערכת עצמה עובדת או אם היא לא עובדת זה עדיין לא בסדר שיש מנורה. בכול אופן המנורה הנ"ל משחקת, פעם נדלקת ופעם לא נדלקת. יכול להיות שמדובר על קטנקטורים רופפים. אבל מדובר רק על ניחושים. בכול מקרה תודה
  12. שלום דני, המערכת עבדה גם שהמנורה דלקה (לא ציינתי עובדה שהיא לא נכנסת לפעולה) היא עובדת אבל המנורה הזאת לא נתנה לי שקט גם שידעתי כמעט בוודאות מה התקלה. זה תמיד נדלק פעם בכמה זמן ונכבה. ואתה צודק בהחלט, אני באמת בפעם במספר שבועות עושה בדיקה למערכת הABS לראות שהיא תקינה.
  13. טוב חברים יקרים. כרגיל המנורה עברה... היום עשיתי "ניקוי עד כמה שאפשר" לאזור החיישנים (אם או בלי קשר זה עזר) אני בינתיים עוזב את זה לאחר שבדקתי שמערכת הABS עובדת וכשרה בלי עיין הרע. תודה לכולם.
  14. התקלה עברה לך לבד בדיוק כמו אצלי, ולאחר חודש חזר והופיע לך קוד אחר? אם כן אז איזה? בכול מקרה אני חושב שקבלת גם קוד שגיאה של החיישן מבלי קשר למשאבה. ואיזה קוד קבלת? ומה החלפת את החיישן עצמו? תודה!
  15. עכשיו שמתי לב. וראיתי שהוא בנוסף גם מתקן את יחידת הABS במקום להחליף. כמה עלות של תיקון יחידה כזאת בדרך כלל עולה?
  16. אני חושב שהוא לא קבל את אותה שגיאה כמו שלי... אבל הוא מנסה לעזור אז הוא נותן כיון. אייל נוימן מכיר את הבעיה ויודע לטפל בה איך? על ידי החלפת מחשב הABS ? ואיכן הוא יושב?
  17. הייתה לך את אותה שגיאה שיש לי אייל?
  18. תודה לכול מי שנתן לי את התשובה. אבל לצערי אין לי זמן לנסוע למומחים שונים, כמובן שאם חס וחלילה זה יצא מחשב או מה שזה לא יהיה בכמה אלפים אני פשוט ישאיר את זה ככה. אייל: צודק, שלב ראשון זה לנקות את 4 החיישנים לאפס ולבדוק זה משהו שלא עשיתי. ועידכון: הנורה שוב פעם נכבתה, לכן זה מחזק יותר את המחשבה שלי לגבי קונקטור או לגבי אחד החיישנים למרות שזה לא קוד התקלה.
  19. שלום, ברשותי פולו 6N2 שנת 2000 צורה חדשה (מנוע AFK) מנורת הABS נדלקה לי לפני כמה חודשים.. אני חושב שזה היה לאחר בלימה חזקה אבל אני לא בטוח. המנורה נכבתה לאחר כיבוי הרכב והיא נדלקת פעם בכמה שבועות ונכבת... לא ייחסת לה חשיבות כי היא לא דלוקה קבוע. אתמול המנורה נדלקה לי ורק לאחר שנתתי לרכב לנוח שעה היא נכבתה וגם היום היא נדלקה ועוד לא בדקתי אם היא נכבתה. אני עובד רוב היום ואין ברשותי זמן פנוי להגיע למוסך, לכן אני ישמח אם יהיה אפשר לכון אותי. סרקתי את הרכב וזה קוד השגיאה שקבלתי: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications אני מקווה שזו לא משאבת ABS או מחשב... אני ישמח לקבל מספר אופציות וטווח מחירים+עבודה. תודה!
  20. אין מה לתפוס, זה לא יצא החוצא עם פומפה.
  21. הבדיקה הכי טובה היא ברכב של הקונה עם המגבר של הקונה זה נכון. ואני מכיר את היבואן אני יברר את הנושא. תודה לכם!
  22. אני חושב שאני מכיר.. אבל תשלח לי לפרטי אני ישמח
  23. וכמה הסאב הנ"ל עולה בארץ? והאם יש יבואן בארץ?
  24. הכוונה שלך שHBX יותר ישן מהHX ? וחשבתי לקחת אותו בגלל שהוא מגיע עם תיבה מקורית. מבחינת הספקים הוא נותן על הדף אותם תוצאות (תקן אותי אם אני טועה) מה הטווח מחירים של הHX ? יצא לך לשמוע את הHX ? המחיר שלו היה 2000 ש"ח פלוס מינוס ? או שאתה קנית אותו במחיר הזה? ודרך אגב איפה?
