lesles
    1
כל מה שפורסם על ידי lesles
  1. lesles
    התאונה הראשונה שלי.
    חברים עדכון: קיבלתי לידיי את כל החומר שהוגש לביטוח שלו, הביטוח שלו איבד את החשבוניות מקור מה שגרם לטרטור שלי בהשגת חשבוניות מקור. כמו כן גיליתי שהוגש נגד הנהג כתב אישום ממשטרת התנועה, משמע הוא אשם לפי המשטרה. השאלה הנשאלת היא, האם להגיש נגדו כעת כתב תביעה או לחכות להרשעה שלו מכתב האישום המשטרתי?(אין עדין מועד למשפט). כמו כן רציתי להתייעץ איתכם בכמה נהוג לקחת על עוגמת נפש וכ'ו, התאונה גרמה לי לא רק לעצבים ובזבוזי זמן מיותרים בריצות ממקום למקום בעקבותיה, אלה גם אילצה אותי לחפש רכב חדש(עוד טרטורים), לבדוק את הרכבים שמצאתי(עוד טרטורים) ולשלם על יישור קו לרכב שרכשתי(עוד טרטורים והוצאות), האם זה גם נכלל בעוגמת הנפש? בלי קשר לכל המוניות והטררם שנלווה לזה. ואשמח לכל עצה וטיפ שימושי. נ.ב. נוב' 08 אזרחיםםם
  2. יש לי רעיון יצירתי עבורך, אם כי דרושה השקעה קטנה. יש ג'קים אדומים עם גלגלים, אתה רוכש 2, מרים את הרכב מקדימה ומאחורה, ודוחף את הרכב(מגלגל על הג'קים) למקום שבו חשקה נפשך משהו כזה:
  3. תבדוק גם פיג'ו 405 מהדגמים הידניים הפשוטים GL, אחלה רכב.
  4. לפעמים זה ההפך, אני מכיר כמה סיפורים שאי חגירה דוקא הצילה חיים אבל אני תמיד חוגר.
  5. תקווה שהיא תודה באשמה... אני מחכה כבר זמן מה שחברת הביטוח של הבן **** שעשה לי טוטאלוס לרכב תשלח לי את המסמכים ואני אתבע אותו, כי הוא לא הודה באשמה
  6. שקיעה בפארק גולדה זה אחד הדברים, אבל הבני דודים שמופיעים אחרי החשיכה זה כבר סיפור אחר...
  7. לשאלתכם מה הקשר לאספנות? האוסף כולו משנות ה60-70 איני מתמצא כל כך בדגמים. תהנו http://auto.fishki.net/comment.php?id=101615
  8. אני מתדלק בסד"ש כבר קרוב ל5 שנים, 2 רכבים עברו ללא בעיות, וכרגע אני בשלישי. אולי נפלת על תחנה ספציפית
  9. זה היה הרכב הראשון שלי, 4 שנים ליווה אותי נאמנה. רק תבדוק ששמו מים ירוקים איכותיים(!!!) ברדיאטור וסע לשלום, אין לי שום תלונה על הרכב. היה לי את הדגם הכי פשוט 1.6 ידני GL 92.
  10. למכירה ויסקי יוקרתי, הבקבוק לא נפתח. הקופסא נפתחה רק בשביל להסתכל על היופי ולהתפעל ממנו(באמת יפה הבקבוק קרמיקה). 700 מ"ל. הצעות לה"פ. ZAP
  11. בטל הודעה אחרונה אפשר למחוק.
  12. שלום, השאלה מיועדת עבור האישה(החברה). בחיפוש בפורום וב"משומשות" לא מצאתי מידע רב אודות הרכב. מה שכן מצאתי זה שהאוטומט מרסן את המנוע ולכן פחות מומלץ, האם צודק? אשמח לכל מידע שימושי מבעלי קורסות 1.2 ו1.4 להשוואה. מצאתי קורסה 1.2 04 ב20K האם כדאי לבחון? למתענינים, החברה שלי רוצה לקנות רכב ב20K "שיהיה תחת, וצבע טורקיז, וכמה שיותר חדש", אני מנסה להוריד אותה מהרעיון של ה"תחת" ולקרב אותה לרעיון של חסכון בדלק. תודה חברים
  13. תודה על התשובות וההערות, אשמח לעוד מידע
  14. אתמול עשיתי שטות וכעת עלי לשלם, הנזק הוא שפשוף ב2 דלתות בניסאן ג'וק חדשה. אצלי לא נראה יותר מדי נזק, נראה לי שפוליש יעלים הכל, אצלה עוד לא בדקתי(אחרי הפגיעה אצלי ואצלה הכל היה שחור). אשמח לייעוץ מה המחיר הסביר לצביעה של 2 דלתות(אדום אם זה משנה), והמלצה על בעל מקצוע. וכמו כן אשמח למקום\אדם שמבצע פוליש איכותי בבאר שבע, או המלצה על סוג פוליש של חברה לא יקרה לרכב שלי(צבע תכלת בהיר). סעו בזהירות.
  15. עוד שאלה, יש באיביי שירות של תיוג חבילות, זה תקף גם לארץ או לא?
  16. אהלן חברים. אני חושב להתחיל למכור שטויות שיש לי בבית ואינם בשימוש. השאלה שהכי מסקרנת אותי זה איך אני אדע כמה זה יעלה לי לשלוח את זה? האם גם אצלנו יש משלוחים בחינם או שהכל עולה כסף? איך אתם בודקים ואיפה אתם בודקים? באיזה אריזות אתם שולחים? מקמבנים לבד? או שקונים מהדואר? וכמה זה עולה? ושאלה בקשר למכס שלנו, מה היא העמלה שאמורים לשלם במידה וחבילה נתקעת במכס, ואיפה משלמים את זה? האם צריך לנסוע במיוחד לאנשהו בשביל זה או שניתן לעשות הכל בדואר\אינטרנט? ואשמח לסתם עצות בכללי. תודה.
  17. אני הייתי ממליץ לך על פיג'ו 405, הייתה לי 4 שנים כזאת מודל 92 ואיפה רק לא הייתי איתה. נסעתי איתה לטיולים והעמסתי בה ציוד מחנאות רב ואפילו עזרתי לדוד שלי לעבור דירה איתה, ובכללי רכב מאוד נוח ומרווח, ואם מטופל טוב אז גם אמין. הן נמכרות מאוד בזול.
  18. אני ממליץ לך על סיטרואן קסרה 2, אם תמצא אחת שתצא טוב בבדיקה אל תהסס אפילו לרגע. אני כרגע בקסארה השניה שלי(הראשונה הלכה טוטאלוס), וזה הרכב הצרפתי השלישי שלי(אני בטוח ששמעת שצרפתי לא אמין, אז אני טוען ההפך). אני עם מנוע 2.0 בנזין אוטומט מקבל צריכה של 8-9 לליטר בעיר(והרגל לא תמיד קלילה), אני מאמין שעם ידני התוצאה תיהיה הרבה יותר חסכונית, וגם שהמנוע שם יהיה 1.6 בנזין או 2.0 דיזל(בקסארה 2 הקודמת 1.6 אוטומט בעיר הגעתי ל10 לליטר בעיר עם רגל בינונית על הגז אז ידנית תיהיה יותר חסכונית). עלויות האחזקה לא יקרות שכן זה רכב נפוץ ולא קשה למצוא חלקים באם תצטרך. הרכב יחסית מרווח ולדעתי מאוד נוח(יש לי גב רגיש), ונסעתי איתו מרחקים לא קטנים בעומס מלא והכל מצוין. שוב נחזור לשאלת האמינות, אם תמצא רכב שטופל היטב ובמצב טוב אזי אין שום סיבה שתראה מוסך.
  19. לסקרנים שביניכם, במקרה עברתי שם ומצלמתי קלטה את המקרה בעדשה http://www.youtube.com/watch?v=EZXcc1ZVZAc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  20. טוב נקפיץ פעם אחרונה אולי מישהו יענה בכל זאת...
  21. מקפיץ וחוזר על השאלות תודה.
  22. שלום נפתחה לי הגומיה שעוטפת את השמשה הקדמית בצד הנוסע למטה, אני מתלבט אם להדביק(ואם כן אז איזה דבק אתם ממליצים?) או להחליף? הבעיה בלהחליף זה שוב, היכן להשיג את הגומיה ומהם שלבי הביצוע? (בהנחה שאני חסכן, קמצן, חייל שאוטוטו משתחרר ) מדובר בקסארה 2002. עשיתי סוג של בדיקה וגיליתי שמים שעוברים דרכה עדיין מגיעים אל מחוץ לרכב(נשפכים מלמטה). תודה.
  23. שלום, בשיטוטי ברשת מצאתי את התמונה הנ"ל, נראה מדהים לדעתי.
  24. תבדוק כל רכב לגופו. אני מנסיון עם קסארה יכול רק להמליץ ולהלל אבל תבדוק שנורית כריות האויר לא דולקת, ואם כן אז תבדוק מה הבעיה, אני לא ייחסתי חשיבות וזה עלה לי לא מעט.
  25. lesles
    התאונה הראשונה שלי.
    natco תודה על העצה, בהחלט אעשה כך למרות שיש לי גם צילומים מהתאונה עצמה(כפי שאתם רואים). ramir8 לא כל כך ייצא לי כי אני עכשיו בחפש"ש, ועד שהביטוח יקבל בחזרה הכל, ועד שיקרה המשפט, אני כבר אזדכה על המדים.
