ophir555
כל מה שפורסם על ידי ophir555
  1. כיון שלרכב אין ערך בשוק המשומשות, אם הרכב תקין הייתי ממשיך להנות ממנו ומשקיע במידה ונדרש, בטח לא בקוסמטיקה, רק בדברים שהם בטיחותיים או מונעים המשך הנעה והנאה ובטח לא הייתי יוזם השקעת 25000 מראש... לגבי החלפה תמיד תוכל להשקיע ולקנות רכב חדש יותר, שהסוברו תחזיר נשמתה לבורא
  2. הכל עניין של תרגול יכול להיות שההפרדה בפיקנטו שלך היא פחות סלחנית. ניתן אולי לכוון טיפה את גובה ההפרדה וחוץ מזה מה אכפת לך שמצפצפים לך ולמה חשוב לך להשיג ולהיות עם כולם נהיגה מתקדמת נראה לי בשלב זה מיותר. תצבור נסיון וק"מ ואז תעשה קורס
  3. לא רוצנה להיות ציני אבל לא מבין, אם זה כל כך דחוף וחשוב לך והבעיה החלה אתמול, איך לא מצאת זמן היום לקפוץ למוסך. אתה יודע הם פתוחים כבר בשבע בבוקר ודרך אגב גם בשבת יש מוסכים פתוחים, למרות שעקב המצב לא היית ממליץ לך לקפוץ לבני דודינו
  4. ציטוט מכמה מהמגיבים לעייל- "מי פה שמע על פציעות שנגרמו עקב אופניים חשמליות,ואם היה משהו זה ככל הנראה משהו באמת נדיר,אחד ל..." או - "אופניים חשמליים שוקלים בערך כמו אופניים רגילים" לתשומת ליבכם ראשית אופניים חשמליים שוקלים כ 25 ק"ג בממוצע שזה בערך פי 2 מאופניים רגילים ששוקלים כ 13 ק"ג המשמעות היא נזק גדול פי כמה במקרה של התנגשות. פיזיקה פשוטה לגבי "מי שמע על פציעות שנגרמו מאופניים חשמליות". בתור בן זוג של אחות שעובדת במיון בבית חולים גדול במרכז הארץ, אני מזמין אותך לביקור. אין יום שלא מגיע רוכב אופניים פצוע, או הולך רגל שנפגע מאופניים, כאשר חלקם של האופניים החשמליים מבחינת חומרת הפציעה הוא לעין ערוך גדול מאופניים רגילים
  5. מי שיודע אפשר לקבל בבקשה רשימת חברות ליסינג אמינות שמחזיקות רכבים 0 ק"מ, מיני או סופר מיני לקניה "רגילה"(לא בעסקת ליסינג) ובהנחה משמעותית מהיבואן הרגיל. האם יש כאלה שמוכנות לרשום את הרכב על שמך כיד ראשונה? לא שניה תודה
  6. תשובה להודעה 489 liorwohl כן, יתכן והמוצר מעולה אבל לפי מה שאתה אומר, כל פעם בסוף כל נסיעה אתה צריך להאבק עם הטלפון כדי להסיר אותו מהואקום.
  7. ophir555
    GPS IGO לאנדרואיד
    סליחה שאני מקפיץ 1- מאיפה משיגים מפות של ארצות אחרות 2- איך אני טוען מפות של ארצות אחרות? האם צריך להסיר את קובץ המפות הקיים של ישראל קודם לכן. האם למחוק את התיקיה MAP עם כל התוכן שלה, או רק את התוכן אחרי שנכנסתי אליה. תודה
  8. חוץ מזה יבקשו ממך קבלה על ביצועע העבודה במוסך מורשה. מה תביא
  9. האם מישהו מכיר מכון או מוסך טוב לבדיקת רכב לפני קנייה, דייהטסו סיריון 2008 באזור חולון , ראשון לציון האם מקובל לבקש מהמוכר שיביא את הרכב למכון בדיקה היכן שאני מתגורר ( פ"ת) הרכב נראה שמור מאוד. אולי אפילו טוב מידי לשנתון שלו . הרכב עם 59,300 ק"מ ?? יד 2 פרטי ( לטענת המוכר גם יד ראשונה פרטי, טרם בדקתי ) והמוכר ( שמוכר לטענתו עבור קרוב משפחה חולה ), מבקש קצת מעל המחירון ( בגלל הק"מ) שגם ככה לא זול מה דעתכם תודה לעונים
  10. ממש לא ממליץ הרכב שלי ללא עבר תאונתי למעט מכת חניה קלה וכך גם נמסר לקונה הפוטנציאלי . הרכב נבדק כ 15 דקות ברוטו כולל הרישום והחיבור למחשב ( כשתי דקות מתחת לרכב ). לאחר מכן יצא לנסיעת מבחן וחזר אחרי חצי שעה!!! לאן נסע אין לי מושג רק שהרכב חזר ועל הגלגלים בוץ בדוח הבדיקה קטל את הרכב מבחינת השילדה ( "נזק בעל משמעות גבוהה" ) והמוכר כמובן התחרט ועוד האשים אותי שהסתרתי ממנו מידע על תאונה. שאלתי את הבודק איך הגיע למסקנה כי הרכב עבר תאונה ותשובתו - לא אמרתי שהרכב עבר או לא עבר תאונה, אני מציין את העובדות. חשוב לציין כי את מעטה ההגנה של המנוע מלמטה לא פרק ולכן לא הצלחתי להבין איך בבדיקה כזו שיטחית הגיע למסקנה כי יש נזק משמעותי לשילדה... יומיים מאוחר יותר בדיקה נוספת במכון ברעננה, בדקו באופן יסודי ( 40 דקות בדיקה במכון ועוד 15 דקות נסיעת מבחן )והפעם פרקו את מעטה ההגנה ולמרות זאת, ראה איזה פלא. השילדה תקינה לחלוטין למעט "נזק לשילדה בעל משמעות נמוכה" והרכב נמכר במחיר שדרשתי אני מאוד התאכזבתי מחוסר המקצועיות של מכון אהרון. יתכן שמדובר בפרוש לא נכון של מראה עיניים ? יתכן ומה שמכון אחד אומר א' מכון שני יגיד ב', יתכן. אבל כיוון שנוכחתי בשתי הבדיקות וראיתי מה זו בדיקה יסודית ומה לא, זו התרשמותי.
  11. ophir555
    GPS IGO לאנדרואיד
    תודה רבה הסרתי והתקנתי שוב לפי ההנחיות הרגילות ופתאום הכל עובד שאלה מאיפה אני משיג את מפת גרמניה והסביבה? ולאחר מכן: הבנתי שאני צריך להסיר את קובץ המפות הקיים קודם לכן. האם למחוק את התיקיה MAP עם כל התוכן שלה, או רק את התוכן אחרי שנכנסתי אליה. תודה
  12. ophir555
    GPS IGO לאנדרואיד
    אז זהו. שלא מצאתי את S3 סמסונג. הצלחתי בשעה טובה להתקין אבל כשאני מנסה לפתוח את האפליקציה אני מקבל הודעה ERROR user unterface resoloution (720*1230) is not supported or compatible skin can not be found. exiting application ok סוף ציטוט מההודעה
  13. ophir555
    GPS IGO לאנדרואיד
    גרירה לתיקייה כמו כל העתקה אחרת יש לי 17 גיגה פנויים בכרטיס הזכרון
  14. ophir555
    GPS IGO לאנדרואיד
    עקבתי בדיוק אחרי הוראותך אבל המכשיר שלי סמסונג 3 לא מקבל את הקבצים. פשוט לא נותן לי להעתיק לכרטיס זכרון. אשמח לעזרה
  15. האם ניתן לקנות בדרך הזו גם קטנוע? ואם כן איזה חברה עוסקת בכך?
  16. ראשית, חג שמח ובטוח לכולם היה לי ויכוח עם אבי בקשר לסוגיה הבאה- החוק מחייב שימוש בטלפון כשהוא בדיבורית ובמתקן שאוחז אותו יציב יחד עם זאת מה אם זוגתי משוחחת בטלפון הנייד שלי על ספיקר ואני הנהג מתערב בשיחה. האם זו עבירה? איפה עובר הגבול? אני אקצין בכוונה. נוסע מאחור מנהל שיחה בנייד ושוב אני הנהג מתערב בשיחה. הטלפון בשני המקרים מוחזק ע"הנוסע בידו על ספיקר וכמובן לא במתקן, האם יש כאן עבירה של שימוש בטלפון נייד? הרי לא יתכן כי הנוסע אינו רשאי לנהל שיחה במכשיר הנייד שלו והוא מעדיף לדבר בספיקר באותה מידה, אני שואל את זוגתי מה השעה והיא מציצה בנייד שלי שמוחזק בידה ועונה לי. עבירה או לא הטלפון על וויז עם ספיקר בידי זוגתי במושב של הנוסע, עבירה או לא הבנתם את הרעיון, מה דעת המומחים
  17. בתור יועץ תנועה העוסק בנושא ברשות מקומית גדולה במרכז הארץ, תקן החניה נקבע לפי מספר פרמטרים ויכול להיות תלוי מספר גורמים - הרשות המקומית, התב"ע שחלה במקום, התקן הארצי 1983, הצעת התקן 1994, הצעת התקן 2010 תקנות מקומיות והחלטות הועדה לתכנון ובניה. לווא דווקא לפי הסדר הזה. הכי פשוט להוציא מהרשות המקומית הרלבנטית את היתר הבניה שהוצא לבנין ואת התב"ע שחלה במקום. תסתכל בהחלטת ועדת המשנה ובגרמושקא מה שבאינטרנט או בגוגל לא חייב להיות רלבנטי. אין המצב בתל אביב זהה לפ"ת או חולון וכד' ודרך אגב היזם מחויב לייצר את החניות שנדרש, אולם לא מחויב לשווקן לדיירים. היבט תכנוני לעומת קנייני
  18. אז הטויוטה עוד לא בת 5 ובטח אין לה 160000 ק"מ. בכל אופן תודה
  19. זאת הבעיה שאין שום שלב שהשמן מכסה בצורה מלאה
  20. שמתי לב שמי הקירור במיכל עודפים נמוך במעט מקו המינימום. ( כשהמנוע לא מונע).כרגע יש מים בצבע סגול לא יודע איזה סוג. האם ניתן להוסיף מעט מים מזוקקים עד למועד הטיפול, או חובה להוסיף רק מים סגולים מאותו סוג שקיים.הערה- לא נראה שקיימת נזילה ובאותו עניין, האם מים ממתקן ביתי ( כמו תמי 4) לדוגמא, נחשבים מים מזוקקים?
  21. אני מנסה לבדוק את מפלס השמן בטויוטה ורסו והמדיד יוצא כשהשמן מרוח על המדיד באופן לא אחיד עד הרבה מעבר למקסימום כ 15 ס"מ. אני מנקה היטב מחזיר ושוב מנסה ושוב השמן מרוח על המדיד בצורה כזו כך שלא ניתן לדעת אם מפלס השמן תקין. הרכב קר ועומד על מפלס ישר כך שלא זו הבעיה. טיפול אחרון בוצע לפני כ 8 חודשים, ק"מ 99 אלף, אין שום בעיות מיוחדות ברכב מישהו נתקל בתופעה. אולי בעיה של צמיגות השמן? תודה לעונים
  22. מה שכתבת נכון מה שעשו לך בפועל בטסט לפי הסרטו הינו חלקי ביותר לדוגמא הבוחן הרים מכסה מנוע וסגר אחרי שניה. אין סיכוי שהוא הצליח לבדוק ולהשוות כל כך מהר את מספר המנוע לרשום בדיקת אור - לא ביקש ממך להעביר לאורות גבוהים בדק את המכלולים בצורה דיי חפיפית. אולי טוב לך אבל לא באמת מראה בדיקה יסודית
  23. אבי קיבל לרכבו בן השנה הזמנה לביצוע טסט ראשון. להדגיש כי מדובר ברכב פרטי היברידי שנקנה חדש מהסוכנות אני זכרתי כי טסט ראשון מבוצע אחרי שנתיים. האם החוק השתנה? תודה
  24. הייתי ממליץ לך לפתח חניה בחצר. כלומר להגיד תוכנית שינוי לרשות המקומית ולקבל את ההנחיות איך לבצע. ברשות שאני עובד בה אנו מאפשרים לבתים פרטים כניסה לחניה גם אם לא הייתה שם ממקודם. התנאי הוא ביצירה חנניה ללפחות שני רכבים. בהצלחה
