B.R
כל מה שפורסם על ידי B.R
  1. בשביל להתקין אותו מתחת לכסא צריך לפרק את הכיסא.. ואז להבריג את המגבר לכסא. יש הרבה שיטות והם משתנות מרכב לרכב. בדרך כלל שמים פלטת עץ ומחברים אותה לכסא אם ברגים עבים ומרחק גדול בין "הסכינים" (לא יודע איך קוראים לזה..) כדי שיתפסו טוב את הספוג. אם יש ברזל באזור שאפשר להבריג לשם אז עוד יותר טוב.. אבל עד כאן הכל קל ושוט יחסית. ויותר קשה זה החיווט. יש כמה דרכים. אחת היא להעביר את החיווט מתחת לשטיח ואז צריך לעזות חורים בשטיח ובספוג מתחת לשטיח כדי שהכבל לא יבלוט. את ההארקה אתה מחבר לבורג שמחבר את הכסא לרצפה. ודרך שנייה היא להעביר בתעלות של הסף דלת ואז להוציא אותו באמצע. אבל אז צריך שוב לחתוך טיפה את הפלסטיק שמכסה את התעלה כי אחרת היא לא תסגר על הכבל. אני אישית מעדיף את הדרך הראשונה. החורים זה לא נורא כי לא רואים אותם בכלל. את הRCA מעבירים כמו את הפלוס. ואת הכבלים לרמקולים זה כבר לא בעיה.
  2. B.R
    מבקש יעוץ לרכב ב75K
    אני מאד אוהב את המונדאו הייתי קונה בכיף. אבל הבעיה שאני בלי אוטו עכשיו וקשה לי לחפש רכבים פרטיים. רוב הסיכויים שאני יקנה מחברת ליסינג ועדיין לא ראיתי מונדיאו בחברות האלה סיטרואן נופלת בגלל העיצוב המכוער כל כך... על פאסאט שמעתי שזה רכב מעולה וישבתי בו גם והוא היה מאד נוח לי.. אבל אומרים שחלקי החילוף שלה מאד יקרים. כל שאר המכוניות גם טובות לי.. תודה רבה ששניתם את דעתי בקשר ל626. חשבתי שהיא האופציה הכי טובה מכל הבחינות. הונדה אקורד גם רכב שמאד מעניין אותי.. מה אתם אומרים?
  3. B.R
    מבקש יעוץ לרכב ב75K
    כלום?.. PLEASE HELP
  4. מה רע בפיאט חח על המערכת.. הוא אמר "בפיאט הזאת".. נשמע כאילו זה אונו אתה מבין. פונטו ספייס HGT דווקא נחמד באמת נשמע משהו מלחיייץ .. תמונותתתת כמה אפסים אחרי הפסיק?
  5. בפיאט?? הבן אדם באמת פאנאט.
  6. לגשר 4 ערוצים לסאב אחד? איפהאתה חיי? בלי להעליב אבל שייקה.. איך חשבת שסאב יעבוד אם תחבר לו רק קוטב אחד?? נו באמת..
  7. הלאנזר לא יתן בחיים 300 בגישור. הוא לא יעבור את ה200 אפילו. אצלי מוצהר 125X4 אז בגישור צריך להיות 500.. וזה לא 500. זה בערך 350 לפי השמיעה ולפי התגובה של הסאב. (305C 400W RMS)
  8. אם כבר קנית... למה שלא תנסה לחבר לשניהם ותראה?? לדעתי כדאי את הלאנזר על הדוטק. הוא אמור להיות יותר איכותי מהבוס ואיכות ירודה מורגשת יותר במידים וטויטרים מאשר בסאב
  9. אם אתה מהצפון.. תבוא למפגש שבוע הבא אני מנדב את הלאנזר שלי גם ככה הוא בבית עכשיו אז לפחות לנצל את זה..
  10. והיציאה השנייה עובדת לבד בלי בעיות?
  11. כן ההספקים היו שונים. אבל לא כל כך הרבה כדי שישמע הבדל כזה באיכות.. אני מדבר פה על הצליל של הסאב.. נכון שהוא מושפע גם מהעוצמה שהוא מקבל אבל ההבדלים היו בערך 50W וההבדל בעוצמה היה קטן לעומת ההבדל באיכות.
  12. אתה קובע אם בן אדם אודיופיל לפי הדיפלומה שלו?? חחח מה קשור? אם פועל במפעל טמפונים יבוא ויגיד שיש הבדל אז המילה שלו לא שווה? למשל אני שמעתי הבדל די גדול בין מגבר סיני ללאנזר אפילו. והוא היה מחובר לסאב ששם יותר קשה להבדיל. אני בטוח שהייתי שם לב גם במבחן עיוור. והתנאים היו כמעט שווים. אותו חיווט אבל HU מחברה אחרת אבל באותה רמה פחות או יותר. ושניהם היו מכונים ככה שיתנו את המקסימום
  13. תאמין לי... כולם היו רוצים להיות כמוך.. אתה יודע כמה כסף זה חוסך???
  14. HU: פיוניר 3550 רמקולים: POLK AUDIO DB650 60W RMS מגבר: LANZAR 431 סאב: 305C הייתי רוצה להחליף לHU אם יציאה נפרדת לסאב. ואם קרוס יותר רציני. 750\760\740 יהיה כנראה המכשיר הבא. וצריך עוד קצת עוצמה לרמקולים כי 60ואט לא מספיק לי.. אבל הצליל מעולהההה.
  15. התקציב הוא 75K לרכב שנת 99 לפחות.. אוטומטית, נפח מנוע 1600-2000 לא אמריקאית. כי חשוב לי שיהיה שוק טוב לרכב. לא קטנה. שיהיה בגודל של רכב משפחתי נורמלי לפחות..אבל כמה שיותר גדול יותר טוב. יציבות על הכביש זה גם מאד חשוב. ורצוי שיהו לה גלגלים גדולים ורחבים כמה שיותר.. אני רוצה לשים ג'נט גדול. ברור שחשוב שיהיה גם יפה כמה שיותר.. ואמין חשבתי על 626 או 406 או משהו בסגנון.
  16. את ה304 שמעתי פעם אחרונה לפני שנה וחצי בערך אז אולי הזכרון מטעה אותי.. הענות התדרים שלו הייתה הרבה יותר גרועה מזו של ה305. אבל את מה שהוא יכל לנגן הוא ניגן כמו ה305. לא זכור לי שהוא היה יותר מדוייק. זה הרבה תלוי בכיוונון של המגבר. ה304 היה בתיבה פתוחה של 50 ליטר בפיאט טיפו. אני לא יודע לאיזה תדר הייתה מכוונת אבל אני מעריך שבסביבות ה40-43HZ שורה תחתונה.. אני מוכן להתערב שאף אחד פה לא שמע את 2 הסאבים באותם תנאים ובהבדל פרק זמן קצר בין אחד לשני. לדעתי אם אין לך מגבר חזק שידחוף את ה305 כי הוא צריך הספק של לפחות 280-300 ואט כדי להשימע טוב. אז תקח 304. הוא ינגן יור טוב עם מגבר חלש. שמעתי אותו אז על מגבר של לוג'יק 800W והוא היה חזק יחסית
  17. אני מקווה ששמעת את שניהם באותם תנאים אם אתה אומר את זה..
  18. תכוון אותו נכון.. כי הסאב הזה דווקא לא מרעיד בכלל אבל הוא הפיוניר הכי מדויק ששמעתי. זה גם בגלל שהוא חלש
  19. שלא יחשוב שזה הלבד שמרפדים איתו תיבות. זה צריך להיות לבד בלי התחתית הקשיחה. רק הבד עצמו הצמר האורירי הזה. לא שטיח בקיצור.
  20. כל בד שעובר דרכו אוויר. לא דחוס. שיהיה מאוורר
  21. אני הייתי עושה כזה דבר.. 1. רדיו דיסק בתא כפפות עם שלט הגה 2. קומפוננט מקדימה 3. רמקול קואקסאלי מאחורה 4. סאב 5. מגבר 4 ערוצים לסאב ולקומפוננט. ואחוריים מחוברים לHU. או מונובלוק ומגבר 2 ער' תבחר לבד את הרכיבים לפי התקציב.
  22. אם אתה תקנה את הסאב הזה של סבתא אננחנו עושים עליך חרם פה!!! זה קקה מצופה ניקל בסך הכל! אתה רוצה לשלם 300 על קקה? אני יארגן לך חינם והוא גם ינגן יותר יפה... רמקול 6X9 פשוט נותן יותר באס ממנו. ושמעתי אותו אני לא מדבר סתם. תחסוך 450 שקל תקנה פיוניר 304 או 305 ב500 ולא תצטער. ואם תצטער אני יקח אותו ממך בכיף
  23. מה שהכי יקר.. ומה שהכי מפריע לך.
  24. hifonics?
