nimikipod
כל מה שפורסם על ידי nimikipod
  1. אני מבין מה אתה אומר ניר ואתה צודק אבל עם זאת קצת מגזים. אני רחוק מלהמליץ על דרייברים סתם כי מצאתי אותם ב PE או באי.ביי, הדרייברים הללו (הפונטק FR88 הוכיחו את עצמם בעולם מעל ומעבר. ב DIYMA הם כבר מזמן בגדר מומלצים ולא בהכרח בקטגוריית VALUE FOR MONEY. ואם ניקח בחשבון את התקציב של פותח השרשור אני לא רואה הכיצד הוא יכול להתאכזב (הדרייברים הללו עולים +- 400 ש"ח) בהשוואה לחלופות שיש לו אם בכלל בתקציב הזה בארץ. ודבר נוסף, אפשר לשלב דרייברים. גם מחברות שונות (במיוחד היום כשכל רכב שני בפורום מגביר אקטיבית). נכון שהמיד בקונפיגורציית 3WAY לוקח מקום מרכזי ונכון שזה יהיה בבחינת בזבוז לשלב דרייבר שעולה 400 ש"ח עם סט של 5000 כשהוא (המיד) הולך להיות הדומיננטי כאן. כל זה נכון אבל לדעתי זה דווקא בעוכריו של סט הסופרימו. מניסיון שלי, ניתן לקבל תוצאות ברמה גבוהה משלו עם דרייברים שעולים מחצית ממנו (שלא נדבר על DAYTON RS180 המצויין ! ועל הפאונטק FW168 שזולים ממנו משמעותית !). אנחנו חיים היום בעולם שבו נשחטות פרות קדושות מדי יום אז אפשר גם לשחוט את זו.. אפשר היום עם קצת רצון ויכולת להרכיב סט 3WAY מצויין בתקציב של 1500 ש"ח (דרייברים בלבד, כן ?). אפשר גם ב 6000 ש"ח אבל זה לא בהכרח אומר שהיקרים יהיו טובים יותר. על אחת כמה וכמה כשמכנסים למשוואה HU שונים, הגברה, התקנה ובעיקר כיוונים (מי כמוך יודע). ועוד נקודה לסטאס - אז מה יהיה ? החומר ממנו עשויה הממברנה הוא שקובע עכשיו אם דרייבר מסויים יתאים לאחר ? לא נראה לי.. !! אם תשאל אותי, המידריינג' של מורל בעצם, ה CDM54 לא מתאים לסופרימו.. יש מתאימים יותר, מחברות אחרות ועם ממברנה שונה.
  2. צריך לשמוע את ה TAMP כדי להבין. יש לו פוטנציומטר כך שאתהלא צריך לסחוט את כל הווליום ומשכך לא לסבול מעיוות גבוה. אני לא חושב שאתה מבין כמה הייפ היה ועודנו יש סביב הצעצוע הזה. אם הוא יודע להסתדר עם רמקולים רצפתיים (בווליום סביר כמובן) נצילים - אין סיבה שהוא לא יחזיק טוויטר. ושוב, אנחנו לא מדברים על עוצמה, אלא, על איכות וירידה לפרטים ושם כמעט ואין לו מתחרים. אם מישהו כאן יתרום רגולטור כלשהו אני מוכן להביא אותו למפגש (את הדגם המקורי)
  3. בבקשה.. רגולטור: http://cgi.ebay.com/Audio-power-supply-regulator-kit-12v-DC-5-amp-T-amp_W0QQitemZ360200333379QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item53dd9ce843 מגברים: http://cgi.ebay.com/TA2024-mini-Class-T-Amp-Mini-HI-FI-Stereo-Amplifier-1_W0QQitemZ270536752956QQcmdZViewItemQQptZCar_Amplifiers?hash=item3efd3f3f3c http://cgi.ebay.com/MUSE-T-AMP-TA2024-Class-T-HI-FI-Integrated-Amplifier-G_W0QQitemZ180492701232QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2a06340e30
  4. כן, ניתן להשיג את הפאונטק. בוודאות. לגבי הרגולטור, ייתכן באמת שהרגולטור הזה חלש מדי אבל יש רבים אחרים, חזקים יותר ובמחירים לא רחוקים ממנו. ה TAMP נותן כביכול 15W לערוץ אבל הוא מאוד יעיל והוא מצליח להגביר רמקולים רצפתיים נצילים בלי שום בעיה. אגב, לאנוס - המידים של אופיר מדהימים - קנינו כאלו ביחד.. אבל אני מעיף גם אותם וגם את הקרמיים (שניהם חדשים בקופסא) עקב שדרוג צפוי.
  5. אין לי הרבה זמן אז אכתוב בנקודות וארחיב מאוחר יותר. 1. ה TAMP ישאיר את רובכם בהלם, הוא איכותי ביותר והוא יותר ממספיק גם כמגבר למידים ולא בהכרח לטוויטרים (מבחינת כח דחיפה). הוא נציל מאוד ומניסיון הוא עובד יופי גם עם מתח DC ישר מהמצבר אבל לדעתי עדיין דרוש סוג של מייצב כדי שהשינוי במתח ברכב לא יתבטא בשינויי ווליום וכיוב'. זה אולי יעזור (אני לא מבין גדול באלקטרוניקה): http://cgi.ebay.com/5V-9V-12V-24V-Voltage-Regulator-Stabilizer-Circuit-PCB_W0QQitemZ170470891647QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item27b0db607f 2. אני לא חושב שניתן להתייחס למידים של פאונטק ככאלו של VALUE FOR MONEY. הם זולים ללא ספק אבל בביקורות המיוחסות להם לא נזכר נושא המחיר בכלל. לצורך העניין הם נמכרים כ H-AUDIO במחיר של 200$+ אם זה עושה לכם את זה לשלם הרבה (H-AUDIO הם זהים אחד לאחד לגרסת ה LIMITED EDITION שהייתה אצלי). הנה ציטוט של ZAPH (ביקורת יחסית עדכנית) לעניין ה FR88 שבכלל לא מתייחס לעניין המחיר בביקורת: Comments: This is without a doubt the highest performing 3" I've come across, at least on a few fronts. The motor is an underhung neodymium design and the cone is thin (and fragile) formed aluminum. The only negative is a slightly ragged top end that may take some filter work if used full range, but I'd generally recommend a cheap and small neo tweeter placed close and crossed over high. There's a lot on the positive side, like high sensitivity, a clean low end and smooth midrange response. The frame is cast with ventilation under the spider, but users will have to pay close attention to airflow behind the cone - It's even more important to chamfer the inside baffle opening and in this case likely use a thinner baffle material as well. Tested June 2009. 3. אני באופן אישי מכרתי את ה FR88 שלי כשהם חדשים ומבלי ששמעתי אותם. יש לי הזדמנות להביא מאירופה את FR89EX המדוברים והם יהיו כאן תוך שבועיים-שלוש (אולי גם מידבאסים של פאונטק מדגם FW168)
  6. בהחלט מתאים ל SQ !! מי כמוני יכול להעיד על כך ?? מחכה לשמוע..
  7. אני דיברתי על איראגי.. או אחד של 200A או שניים של 160A !! אבל זה בהחלט לא זול..
  8. ברכות למפגר !! המון מזל טוב !! אני יודע כמה זמן חיכית להם.. אז תהנה מהם ותוציא מהם את המירב !! רק תגיד והאלטרנטור 200A שלך בדרך..
  9. לא ברורה לי הכוונה שלך כי עושה רושם שאני ואתה אמרנו בערך את אותו הדבר.. בכל אופן, לשאלתך , אז כן ! טוויטרים עושים לי את זה.. במיוחד ה T28 / SCAN 6020 ! סבבה. שבת שלום ! מה עם איזה ת'רד שבת מעניין ? אני אנסה לחשוב על משהו..
  10. ממני.. השאלה השניה והחשובה היא מאיפה תביא זרם ?
  11. כיפה מתכתית היא לא בהכרח צליל צורם כמו שכיפה ממשי היא לא תמיד רכה ונעימה. זה קשור במובהק לסוג המוזיקה שאתה מעדיף וזה גם עניין של טעם. נכון להגיד שמרבית המאזינים מעדיפים צליל של כיפת משי, במיוחד כאשר מדובר בהאזנה לטווח ארוך. קח בחשבון שצליל חד וישיר (מיוחס בד"כ לכיפות מתכתיות) נחשב גם לצליל ש"מעייף" את המאזין אך עם זאת, צליל רך ומתוק (מיוחס לכיפות רכות) נחשב למתקתק יותר ונטען הרבה שהוא "צובע" את המוזיקה (פחות נאמן למקור) ישנן כיפות דקות ממתכות יקרות (AKA בריליום) שאמורות לשלב את הדיוק של הכיפות המתכתיות עם הרכות של כיפות רכות. לגבי הקרמיים, הם איפשהו באמצע. הם מדוייקים מאוד ומאפשרים הרבה משחק מבחינת מיקום ברכב. הם מעט יבשים לטעמי האישי אבל הם בהחלט מתעלים על הרבה מהטוויטרים המתחרים (שוב פעם, לטעמי.. ) כמו ההרץ היי-אנרג'י וה MT23 ובפחות כסף (למי שיכול להשיג אותם). אם זה לא הובן, אני מאוד בעדם ! ובהחלט בקטגוריית המחיר שבה אתה נמצא.. מסתבר שעומק ההתקנה של ה MYPRE הוא לא כל כך חריג לעומת דרייברים חזקים אחרים ועם יש לך מתקין טוב - הכל אפשרי.. לעניין הבאס, זה לא נכון להניח שדרייבר שמצטיין בבאס לא יצטיין במיד. כל דרייבר שאמור להשמיע טווח רחב של תדרים הוא בעצם סוג של פשרה מסויימת בין שניהם. הדרייבר הזה ספציפית עושה שימוש בטכנולוגיות כמו XBL2 ומגנט מניאודמיום חזק דווקא בכדי ליצור עקומת היענות שטוחה יחסית. כמות הבאס שהוא מפיק זה רק בונוס.. בהתחשב בתקציב שלך, קשה לי מאוד להאמין שתמצא דרייבר טוב יותר. חפש ביקורות על הדרייברים שהיוו בסיס לדרייבר הזה כמו ה AA POLY וה ADIRE AUDIO EXTREMIS. ולעניין ההיי אנרג'י ללא מכס ב 750, אם יהיה לך מזל הסט יעלה לך כ 1100 שקל בארץ בעוד שתוכל להשקיע טיפה יותר ולקבל את אותו מוצר מהיבואן עם אחריות והכל. לא כל הנוצץ זהב הוא.
  12. את ה MYPRE ואת הקרמיים אתה יכול לשמוע אצל אופיר DJ-GUTZ ברכב, אמנם אצלו הם עובדים ב 3WAY אבל אפשר לבטל את המיד ולהתרשם. אין סיבה לדאוג, המידבאס במקור הגיע בסט 2 חלקים והטוויטר הזה ספציפית יורד מאוד נמוך. בקישור הראשון הבאת דרייבר פאסיבי, משמע, דרייבר ללא מגנט שאמור כביכול ובמרבית המקרים להיות מונע מדחיפה של דרייבר אחר כששתיהם בתוך תיבה אטומה. לגבי הדרייבר השני, מדובר בטוויטר טוב מאלומיניום על כל מה שמשתמע מכך (כיפה מתכתית) וזה עניין של טעם. אני למשל לא סובל טוויטרים שכאלו (לפחות ממה ששמעתי עד כה) בעוד אחרים מאוד אוהבים אותם.
  13. אני לא עובד כעו"ד ביום יום. נכון לעכשיו אני יועץ לניהול סיכונים תפעוליים (דווקא אחלה טייטל) אופיר נחבא אל הכלים כי הוא כל הזמן "חופר" בפורומים בשביל למצוא את הדבר הבא.. אגב דברים מיוחדים וזולים, בחור קנדי התקין את הטרנסדוסרים של טימפני http://madisound.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=175&products_id=8288 (שהיו ב PE במבצע ב 25$ !!) בתוך תיבות מתחת לכיסאות והפעיל אותם כ 3WAY (הם מהווים את הבאס, המידים במיקום המקורי ברכב ובגודל 5.25 והטוויטרים במיקום המקורי) והדהים את כל הפורום שלו. למי שזוכר, אני חשבתי על זה כבר לפני שנה..
  14. מה זה אגדה ?? אני כל כולי סיפורים ומעשיות.. התגעגעתי אליך ארזה. אתה יכול לפתוח ליין יבוא של TANG !! גם ב 350 לזוג ירדפו אחריך.. שלחתי לפותח השרשור הודעה פרטית בעניין.
  15. עשיתם "קצת" סלט רכיבים ! - זה לא חוכמה למצוא רמקולים בתקציב, החוכמה היא להתאים בינהם במסגרת התקציב ולהגיע לסטאפ שהוא טוב יותר מאחד ממותג. לצורך העניין, את ה RING אפשר למצוא גם ב EBAY כולל משלוח לארץ בפחות מ 70 דולר אבל הבעיה היא למקם אותו ב ON AXIS מלא בסביבת רכב. הקרמיים לעומת זאת, שיש גם מי שלא מתחבר לצליל שלהם, הם בעלי עקומת היענות כמעט זהה גם באון אקסיס וגם באוף שזה הייחוד הגדול שלהם. אגב, גם אותם ניתן למצוא ב EBAY.
  16. אם כבר לעבוד עם BIT1 אז עם זה: http://cgi.ebay.com/10-2-TouchScreen-HUAWEI-3G-Tablet-PC-UMPC-Latop-WIFI_W0QQitemZ110514353997QQcmdZViewItemQQptZAU_comp_laptop?hash=item19bb2b374d או עם כל UMPC אחר שיש לו יציאה אופטית. ה IPAD מגניב אבל הוא לא מציאה, מדובר בהייפ בלבד והוא ידעך מהר.
  17. חיפוש !! על כדאיות פרוייקט ה CARPC נכתב כאן המון בעבר.. קח בחשבון שמדובר בפרוייקט לא פשוט שמצריך השקעה לא קטנה של זמן ודורש ידע מעל לבסיסי במחשבים. אם אתה עוד כאן, לך על זה !! יהיה לך מאוד קשה לחזור אחורה..
  18. אם כבר מכשיר בתצורה סטנדרטית, אז לך על החדש של פיוניר. נפתח עליו ת'רד התרשמות לא מזמן.
  19. בטח קשור. אם נעזוב לרגע את העכבר (שבאמת יכול לשמש ל GESTURES..), יש לו כפתורים ! למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, PAGE-UP וגם PAGE-DOWN ועוד כמה.. (בסה"כ צריך לכוון HOTKEYS ואפשר להפעיל את הסקין מהכפתורים) אפשר להחזיק את השלט ביד או אפילו למקם אותו על ההגה..
  20. מה עם זה ? http://cgi.ebay.com/Wireless-Bluetooth-Touchpad-Mouse-Remote-Powerpoint-PC_W0QQitemZ280481840237QQcmdZViewItemQQptZMice?hash=item414e053c6d זה בלוטות', זה זול ועושה רושם שזה מאוד אפקטיבי.
  21. מה באמת מותקן לו בגג שם של מונית הכסף ? מאיפה כל התאורה הזאת באה ?
  22. היה מפגש סבבה. באמת אחלה מיקום. איפה היו הותיקים ? אם רק היית אומר משהו, אני בטוח שהיית חוזר עם מערכת מתפקדת הביתה.
  23. למה ישר לקפוץ ? אני התייחסתי דווקא לפוסט של SROOL: בהשוואה לממוצע מחירים של כמה וכמה עבודות אחרונות של ישראל במספר רכבים שונים עם גימור פלוק (והגעתי ל 25% בחישוב ממש שמרני.. תעשו את החשבון לבד). אני בכלל לא מדבר על עצמי, אני אישית לא לקחתי הצעת מחיר לא ממך יוסי ולא מישראל. אין לי פה שום אינטרס (אני לא מתכוון לעשות בניות בזמן הקרוב ואולי בכלל, אני את המערכת שלי מתקין לבד ומבחירה) והתגובות שלי כאן באו אך ורק כדי לתת את האינפוט שלי. אם לא שמת לב, דווקא פירגנתי לך, המחירים שלך אמנם גבוהים יותר (בוודאות) אבל המחיר לטעמי מוצדק לחלוטין, משקף את רמת העבודה, הניסיון שלך והוא פונה לאוכלוסיות שונות. לא לכולם יש פה תקציב..
  24. נראה לי שבאמת עברנו את הגבול. כל אחד זכותו לדעתו שלו. ההבדל במחירים קיים והוא גם לא קטן (לפחות 25%). תבדוק ! (גם בבניות, במיוחד באיטום..) לעניין הניסיון, אין ספק שליוסי יש ניסיון רב, מוניטין ותוצאות מדהימות. עם זאת, אני לא מקבל את הזלזול שלך בישראל כאילו מדובר באיזה חאפר שעשה 5 בניות, זה ממש לא המקרה כאן. לטעמי, למרות איזשהו חוסר ניסיון שלו עם חומרים שונים (לדוגמא טבעות האלומיניום שיוסי עושה בגרילים, ריפודי עור תפורים וכו'), העבודות של ישראל, אם כי הן לרוב לא באותו ההיקף כמו אלו של יוסי, בכלל לא נופלות משל יוסי בתוצאה הסופית. לא באיכות העבודה ולא באיכות הסאונד. ובנימה אישית יותר, גם בת'רד הזה אתה משום מה מוצא מקום להתנצח על שטויות ואתה לא מותיר בכלל ספק בכך שיש לך איזשהו אינטרס חבוי. חבל, זה עושה יותר נזק מתועלת.
  25. ניר, קודם כל אתה צודק, פתח תקוה זה לא מגבלה. זו ממש בעיה.. ועכשיו ברצינות, אני לא יודע מה איתך אבל לי זה נראה מאוד נוח שדווקא בעבודה לא פשוטה כמו בניות ישראל מגיע עד ללקוח, יושב איתו, מקדיש לו זמן, פותח בפניו אופציות, מראה לו תמונות של עבודות, לוקח מידות וחוזר אחרי שבוע עם מוצר מוגמר. זה אולי לא מתאים לכל אחד אבל למי שאוהב שירות של "עד הבית" זה מתאים בול. אני לרגע לא בא לזלזל באף מתקין או לומר שהאחד עדיף על פני השני אבל יש ביניהם פער מחירים לא קטן והם בכלל לא פונים לאותה אוכלוסייה מבחינה סוציו-אקונומית (כסף, למי שלא הבין..). לעומת זאת, אני סמוך ובטוח שבמי מהם שהוא יבחר בו, הוא ייצא מרוצה.
