galnaim
כל מה שפורסם על ידי galnaim
  1. מתאם פלסטיקה.
  2. galnaim
    צפןי כרום ניקל
    איפה הדבר החשוב ביותר? תמונות!
  3. חתיכת חוט יש לי .. ההתנגדות שאני צריך של החוט היא 3 אוהם לסנטימטר. אני רואה שאתם מתעסקים עם חברת VDO והמצוף שלי הוא אכן מחברה זו. אם אפשר לשלוח לי מחיר משוער לתיקון שכזה למצוף לתיבת ההודעות הפרטיות או למייל [email protected] תודה!
  4. אם תתן לנו תמונות, העזרה שלנו תהיה קלה ויעילה יותר.
  5. אתה מדבר על מוסך כלשהו? אפשר פרטים שלו? דרך התקשרות? תודה רבה!
  6. עם נסיון רב עם מגאן 2 כמו שלך. ברגע שההשהייה בעת הנעה ממושכת יותר מהרגיל.. זה ההתחלה של הסוף למצבר שלך.
  7. (בהמשך לשרשור קודם) שלום לכולכם, לאחר הבעיה שצצה אצלי במצוף הדלק, פתחתי את המצוף וגיליתי שם רמת לכלוך שפשוט "תקעה" את המצוף מלנוע על הציר שלו. תוך כדי הניקוי של האלמנט נקרע לי החוט אשר המצוף נוסע עליו ומראה את הקריאה בלוח השעונים שלי. נאמר לי שזהו חוט מיוחד "חוט ניקל" שהוא בעל התנגדות מיוחדת ונמוכה מאוד,עכשיו השאלה שלי היא האם מישהו יודע מהו העובי של חוט זה? או מהי ההתנגדות שצריכה להיות לו? (יש לי חתיכה מן החוט לדוגמה). אני שואל כדי לדעת מה לקנות בחנות אלקטרוניקה או כל מקור אחר (אי ביי וכ'ו). תודה רבה!
  8. ההפך זה יעשה רק טוב שהמינוס גדול יותר מהפלוס.
  9. תעביר עם כבלי המתח שלך (פלוס) מה שבטוח בטוח.
  10. התקנה לא טובה של הסט,תבדוק טוב את המיד בדלת שמחובר על טבעת עץ יציבה .. עם 4 ברגים חזקים כמו שצריך. אפשרות נוספת היא פאזות הפוכות, תבדוק את כל החוטים שלך. ממהמגבר ->לקרוסים מקרוסים->למידים תבדוק שפלוס לפלוס מינוס למינוס. נתקלתי במקרה כמו שלך..שפאזות היו לא ישרות והיה חוסר באס בסט.
  11. נו אז אם הסט רק צורם לך ללא באס, תוריד את נקודת החיתוך שלו לנקודה הבאה ברדיו שלך (לדעתי 63).
  12. תחתוך דרך הדיסק בלבד. את המגבר שים על FUll או OFF מה שיש לך שמה.. כי החיתוך במגבר לא מדוייק ויכול להיות שהוא חותך את הסט שלך ביותר משמונים.
  13. עכשיו בקשר ללכלוך במיכל הדלק עצמו, עלה לי רעיון לרוקן את המיכל לגמרי.. לנתק את הצינור היוצא ממנו ולמלא בו חומר שינקה את המיכל, חומר ידידותי לסביבה ולא חזק מדי, לתת לו לעמוד ואז לרוקן ולשטוף את המיכל ולרוקן שוב ולתת לו להתייבש הרבה זמן.. ולמלאות את המיכל שוב (בדלק כמובן) ולנסוע. מה דעתכם על הרעיון ? האם יש דרך פשוטה\ טובה יותר לעשות את זה?
  14. זהו, זה מה שעלה בדעתי,פשוט אני ראיתי את הלכלוך שהצטבר לי בפילטר הראשוני, אני לא רוצה לתאר מה הולך במיכל עצמו. הייתי עושה את זה ממזמן פשוט האדם שאמר לי שזה סליל חשמלי ולא מתעסקים וכל זה, פשוט הפחיד אותי והעדפתי "להתעלם" מזה. תודה רבה לך יוסי! שתהיה שבת שלום =]
  15. שלום לכולם, במרצדס שלי יש לי בעיה עם המצוף..הוא לא מראה לי במדויק את כמות הדלק במיכל. למשל עכשיו המיכל ריק ממש.. והמצוף מראה על חצי כמות. שאלתי אדם מסויים הוא אמר לי שזהו סליל חשמלי או משהו כזה. עכשיו אני שואל האם ניתן לפתוח ולבדוק את העניין? כלומר, לפתוח את המצוף.. ולנקות\להחליף איזה חלק שיעזור לי? תודה רבה ושבת שלום ! גל נעים
  16. לא בעיה להגיע לנפח הדרוש בקיקפאנלים..רק השאלה מה עושים עם הרגליים?
  17. דווקא מניסיון.. ברכב כמו שלך יש קליטה מעולה! האנטנה היא סוג של "מוטבעת" כחלק מהחלון האחורי שלך (הצדדי). גש למוסך מורשה של טויוטה.. תבקש שיבדקו לך את חיבור האנטנה מהאנטנה עצמה (חלון) ועד למערכת שלך.. אולי וסביר להניח לדעתי שיש איזה נתק/קרע באמצע.
  18. האם הוא מוכר גם חלקים למרצדס? יש למישהו מכם דרך התקשרות? מס' טלפון? סלולרי? תודה רבה!
  19. הרכב שלי הינו דיזל.
  20. נכון, אבל זאת אופציה של איכות ירודה.. אין על חיבור אר סי איי קיים כבר.
  21. ההתקנה פשוט נעצרה באמצע? ונשארת כמו שאתה "באוויר"? תראה, בעקרון הכי טוב זה אר סי איי לכל זוג אלמנטים לפי הסדר (קדמיים,אחוריים,סאב) אבל אם יש חוסר ביציאות אר סי איי, למשל 2 סטים אבל יציאת אר סי איי אחת.. אז אין ברירה אלא לשים מפצלים או לחלופין האופציה היקרה בהרבה יותר היא החלפת יחידת הראש, לאחת בעלת יציאות מתאימות יותר לצרכייך. מה שכן כאשר אתה מחובר על יציאת הסאב בשביל הסאב יש לך אפשרויות שליטה שונות על הסאב, תלוי במכשיר עצמו כמה אופציות יש לך בדיוק ואילו.
  22. אם אתה רוצה סאב איכותי ומדוייק (כדי שיוכל להתמודד עם הקצב המטורף של השירים האלה) לדעתי תצטרך למתוח קצת את התקציב שלך. בנוסף, מה ההספקים של המגבר שלך באיזה התנגדות/יות?
  23. מצאתי אתר אמריקאי שמוכר את גומיות השסתומים שאני צריך במחיר טוב. אך הבעיה שלי במקרה הזה היא האמינות.. בכל זאת אני נותן את פרטי כרטיס האשראי שלי, מבחינת הזמנה מחו"ל אין לי בעיה בכלל! תודה רבה לך! וחג שמח =]
  24. "מוסך אדמונד" זהו מוסך בחולון? שאלה נוספת.. אני צריך חלק למנוע, במקרה שלי גומיות שסתומים (סה"כ 8 יחידות). היכן האפשרות הטובה ביותר למצוא? אי ביי ייאש אותי.
  25. 114 כלומר W114. ? שאשא ואדמונד? מי אלה? סליחה על הבורות אני פשוט חדש בפורום (בתחום האספנות). אפשר עליהם קצת יותר פרטים? דרך התקשרות? תודה רבה =]
