orgeva
כל מה שפורסם על ידי orgeva
  1. נהגת יחידה רכב מנהלים משפחתי מפנק ובטיחותי 2 כריות אויר ו ABS אחרי טיפול גדול כולל טיימינג, תושבת מנוע ומפוח מזגן. (יש ניירת) מזגן מצוין מקפיא ק"מ נמוך 119,000 ש"ח רכב מטופל להפליא יד רביעית (כל ה 3 ידיים ראשונות עברו בין חברים) טסט עד 1.11 מצבר חדש באחריות הוחלף לפני חודש תוספות: חיישני חניה קודנית רדיו דיסק הרכב באזור רמת גן מחיר מבוקש 14,850 ש"ח טלפון: 057-5455111
  2. זה עניין די טכני ואני לא רוצה להטעות, אם החבר רון מעוניין הוא יכול להגיב לשרשור תודה
  3. ברצוני להודות ולהמליץ לחברי הפורום על חבר הפורום מוסך רון שעזר לי לפתור את הבעיה ברכב. מסתבר שלדגם בשנתון זה יש קושי בזמינות חלקים, אבל רון הוכיח מקצועיות ואמינות ופתר את הבעיה תוך מתן שירות מהיר ואמין. אם אתם מחפשים מוסך שאפשר להיכנס, להשאיר את המפתחות וללכת בלי לשאול שאלות, רון הוא הכתובת. יישר כוח!
  4. תודה רבה על התשובה המהירה והמקצועית. לידע כללי, ציינת שכנראה הדבר נבע מאטימה לקויה של השסתומים, שאלתי אם החלפת הסעפת תפתור את הבעיה או שיש צורך לתיקון נוסף? תודה מראש
  5. שלום רב, ברצוני להיעזר בניסיונכם. הנעתי את הרכב לאחר מספר ימים שהוא עמד, בעת שסובבתי את הסוויץ למצב הנעה השמיע פיצוץ והתחיל לעלות עשן ממכסה המנוע. מיד פתחתי את המכסה מנוע לראות שאין התלקחות כל שהיא. שפתחתי את המכסה מנוע ראיתי שעולה עשן דליל מהאזור שמתחת לסעפות פלסטיק שהולכות לכוון המנוע. כמו כן ראיתי שברי פלסטיק מתחת לסעפות ושמן התיז בכל החלל שם. כמובן אחרי מספר דקות הפסיק העשן. כמובן שלא ניסיתי להניע שוב ואני יגרור את הרכב למוסך. לידע כללי האוטו עם 120,000 ק"מ, ועד למקרה זה נסע נהדר. אשמח לדעת מניסיונכם מה מצפה לי במוסך. תודה מראש
  6. שלום רב, ברצוני להעזר בניסיונכם. מדובר ברכב מסחרי מסוג פיאט דוקאטו. לאחר שהוחלף במוסך 2 תושבות עליונות (ימינית של הגיר שמאלית של המנוע). נוצרה בעיה. במצב סטטי לוחצים קלאץ' ומכניסים לראשון הידית של ההילוכים רועדת חזק מאוד וממש מרעידה את האוטו. כל זאת שהקלאץ לחוץ. לפעמים גם שהאוטו נמצא במצב סטטי בניוטרל מרגישים רעידות ששמים את הרגל על דוושת הבלם וגם מדוושת הגז. בנסיעה עצמה לא הרגשתי משהו חריג. ההילוכים נכנסים חלק. מה שמוזר ששני התופעות לא מופיעות כל הזמן, אלה רק חלק מהפעמים, ונראה לי שזה גם קשור למצב שבו הרכב נמצא. בעליה וירידה במצב סטטי פחות, במישור יותר, לא יודע עם זה קשור. חשוב לי לציין שלפני החלפת התושבות הכל היה תקין. תודה מראש
  7. רכב בעייתי לטיפול, ללא הכלי אתה יכול לעשות נזק. עלות של כלי כזה 650 ש"ח לפני מע"מ
  8. שלום לחברי הפורום. ברצוני להיעזר בניסיונכם. ברכב הכתוב מעלה יצאה המראה בשלמותה ממה שנראה כמו התושבת של המנוע חשמלי. כלומר המראה לא שבורה, והיא מחוץ לבית המראה רק החוט החשמלי מחובר אליה. כפי שזה נראה, מאחורי המראה יש טבעת פלסטיק שאמורה להתלבש על התושבת של המנגון החשמלי. כנראה מהתיישנות התייבש ונשבר חלק מהפלסטיק בטבעת שמאחורי המראה. שאלתי האם יש צורך להחליף את כל המראה וגוף המראה המחובר לרכב? או שאפשר להשיג רק את המראה אם החלק האחורי שיתחבר חזרה לתושבת. כמו כן אשמח לקבל המלצה על חנות לרכישת החלק או בעל מקצוע באיזור המרכז\ת"א. תודה מראש לכל העונים
  9. תודה לעונים. הבעיה טופלה (אני מקווה) מדובר בבעית במינוס, מסתבר שזה מחלה של הדוקאטו טורבו שהארקה מתנתקת, אז פשוט בצעו נקודה חדשה במקביל ישירות לבודי.
  10. תודה על התשובה, העניין שאין לי בכלל אפשרות להניע, כפי שהסברתי ברגע שאני מסובב את הסוויץ לפני הנעה המנורות נדלקות ומיד כל המערכת "קורסת" משמע כל המנורות כבות ואין מתח לרכב. כפי שציינתי החלפתי אלטרנטור לפני מספר חודשים, ייתכן שאחד החיבורים בין המצבר לאלטרנטור רופף או לא תקין? קיימת אפשרות כזאת? כמו כן כפי שציינתי לא נדלקה לי שום מנורה של אי טעינה (מצבר אדום).
  11. בדקתי, מחוזקים, מה גם שכבר יומיים האוטו רועד וירידה קלה בסחיבה, יכול להיות שיש קשר למצב המצבר? המצבר בין שנתיים וחצי עד שלוש שנים של שנפ הדגם האיכותי יותר (ככה לפחות ציינו בעת מכירתו) כמו כן אין שום בעיה בהנעת הרכב, מניע תמיד בניסיון ראשון.
  12. אודה על עזרתכם. הרכב הוא פיאט דוקאטו 2001 טורבו דיזל. כבר מספר ימים שהיה לי הרגשה שהאוטו מגמגם במצב עמידה בטמפרוטרה עבודה וגם שהסחיבה לא טובה. אבל חשבתי אולי אני סתם פרנואיד. היום החנתי את הרכב ושמתי לב שהתאורה ברדיו מהבהבת בהתאם לרעידות האוטו, הדלקתי את תאורת פנים הרכב וגם תופעה זהה שלא היתיה בבוקר או לפני זה. הדלקתי פנסים ראשיים ואז נשמע 2 צפצופים מאיזור הדשבורד, לא ברור לי מאיפה (נשמע כמו צפצוף של האיתוראן\אזעקה). מכוון שהאוטו חנה בצורה טובה אמרתי שאנסה לכבות ולהניע שנית. כביתי הרכב ואז סובבתי סוויץ (לא הנעה) הופיעו מנורות הביקורת של הרכב ואז פשוט נכבו כולם בבת אחת והפסיק כל המתח ברכב. ניסיתי שוב, היה מתח בלוח שעונים ואז ונעלם. יצאתי מהרכב ניסיתי להפעיל אזקעה אך לא הגיב. נעילה דלתות מרכזית מהדלת לא עבדה. ופתאום החלה לצלצל ההזעקה לסירוגין ושוב נכבה. בקיצור תופעה של יש מתח אין מתח. ניתקתי מצבר והזמנתי גרר לבבוקר. אשמח לדעת מניסיונכם מה מצפה לי. לידע כללי הוחלף כאן אלטרנטור לפני מספר חודשים, ולא הופיע שום נורה שמתריאה על תקלה מהכוון הזה. תודה מראש
  13. עמוס מזגנים בבני ברק, בעל מקצוע בחסד, אמין ומקצועי ומאוד הגון. נותן שירות להרבה יבואני רכב שלא פותרים בעיות לבד. כמובן שהמחיר בהתאם אבל עבודה מקצועית עולה כסף.
  14. פטיש אויר צורך המון אויר כלומר ספיקת אויר גבוה. מדחס של 25 ליטר לא בא בחשבון כי הוא קטן מידי. מדחס מינימלי להפעלת פטיש אויר נוא מדחס 50 ליטר אבל רק עם ראש כפול משמע כפול כ"ס וכך המשאבה מספיקה לייצר אויר מהר יותר. אבל הכי מומלץ זה מדחס של 100 ליטר.
  15. הוותיקים צודקים, עם תשימו לב בכל תחנות הסיכה היו ליפטים רצפתיים שמתאימים להרמת משאיות. ובאמת זה פלח השוק העיקרי שלהם בזמנו. עד היום יש מספר תחנות סיכה כאלה למשאיות באיזור הנמלים באשדוד וחיפה שמשרתי את ציבור נהגי המשאיות לצורכי גירוז והחלפת שמנים. ושאר המכונים עשו הסבה לטיפולים בסיסיים לרכב פרטי וגם שטיפת מנוע לפני טסט שנתי. אבל באמת הרוב נעלמו.
  16. ברצוני להעזר בחברי הפורום נכבדים, האם יש מישהו שיצא לו להתקין ברכב מסחרי דיזל אימובילייזר בארץ, מדובר ברכב שהמובילייזר המוקרי התקלקל וביצעו מעקף. יש גם ברכב איתוראן לא יודע אם זה משנה. השאלה עם מרכיבים אימובילייזר חליפי, (אם איני טועה מדובר במערכת שנקראת MED ) הדבר עובד בצורה טובה ואמינה, ללא תקלות? כי יצא לי לשמוע פעם שאימובילייזרים בדיזל הם לא אמינים (גם המקורי לא משהו הלך אחרי 6 שנים). תודה מראש
  17. כמובן שאני לא מכליל, אבל לדוגמא מוסכי טויוטה ורנו מחויבים לקבל כל כלי יעודי חדש שיוצא ישירות מהיבואן. וגם שפותחים מוסך חדש את הקניה הראשונה של הכלים המיוחדים הם קונים\מקבלים דרך היבואן. המצחיק שבחלק מהמקרים זה לא כלים מקוריים של היצרן, אלה שהיבואן קונה פה בארץ, ומוכר למוסך (ברווח כמובן). כמובן שהמוסך עובד ובמידה ונשבר להם כלי הם יכולים לקנות איפה שהם רוצים, אבל את הכלי בפעם הראשונה הם יקבלו מהיבואן. כמובן שרק מדובר בכלים מיוחדים כמו נועלי טיימינג, מחזיקי פולים ובוקסות מיוחדות ועוד... ואני יודע שחלק מהיבואנים מחייבים את המוסכים לקנות ציוד\כלים מסוימים אך ורק מספק מסוים בארץ. לא דרך היבואן אבל רק של ספק ספציפי שפשוט יש לו קשרים עם אנשי השירות ואז הם דואגים להם. וזה לדעתי חוצפה כי לפעמים מדובר על מוצר שניתן לקנות אצל יבואן אחר בדיוק אותו מוצר רק במחיר זול יותר, אבל היבואן מתעקש על הספק שלהם. ואני יודע על מקרים שאנשים היו בכסאח נוראי עם מנהלי שירות של היבואן אבל לא עזר כלום.
  18. אני מתנצל אם לא הובנתי כראוי. לא אמרתי שחברת רכב הולכת משקיעה כספים בפיתוח רכב, בייצור שלו ובשיווק שלו בשביל למכור כלי עבודה. סה"כ ציינתי שזה עוד דרך לייצר הכנסה, אחד מיני דרכים שונות לייצר כסף, דבר שהוא לגיטימי בכל ענף תעשייתי. כי עבודה שבעיקר היצרנים האירופאים מוציאים כל מספר שנים ברגים חדשים דוגמא: טורקס, טורקס הפוך E, ריבה, M, טורקס+חור,טורקס+, בוקסה פנטגון ועוד. כל זה בשביל שמוסך מדרכה לא יוכל לטפל באוטו?? הרי כל כלי ספציפי אחרי חודשיים מיוצר במזרח ומשווק לכל דורש. אז כנראה שבכל זאת הסיבה היא כלכלית. בנוגע למק"ט לבדיקה, לצערי אין לי גישה לספרות של GM אבל עם אתה רוצה לבדוק כך מק"ט רנדומלי של איזה כלי שאתה רוצה ותבדוק. עם תרצה את הסקירת מחירים של המוצר בארה"ב אני יכול לעשות עם תיתן לי תאור ומק"ט. אבל לא נראה לי שזה באמת כל כך מעניין את חברי הפורום. ואולי כדאי שנפסיק פה למה אנחנו מתחילים לשעמם לו? (:
  19. לא רוצה להרגיז, אבל בנוגע לדוגמא שנתת, עם תזמין דרך UMI כלי של OTC תשלם כפול 3 ממה שתוכל לקנות באיביי ואולי אפילו אצל היבואן בארץ. אתה באמת חושב ש UMI לא ירוויח אליך? דרך אגב לי יש ניסיון בעניין דומה בכלים יעודיים של טיוטה, הפער בין המחיר שדרשו טויוטה לבין קניה אצל יבואן מקומי רבע מחיר ממה שיבואן טיוטה דרש. אותו כלי אותו יצרן.
  20. אני מאוד מכבד את חברי הפורום. אם היה דיון בנושא טכני לא ההיתי מתווכח איתכם כי בזה אתם מבינים. הנושא הנ"ל זה התחום שלי ואני מכיר אותו היטב. אתה חושב כמו יהודי\ישראלי קלאסי בצרות אופקים. אצל הגויים שום דבר לא בטל בשישים, ותתפלא כמה כסף הם עושים מדברים שלא תחשוב אליהם אף פעם. דוגמא: לפני כמה שנים יצא הנחיה מ VW העולמי בנוגע לאחידות כל המוסכים שלהם בכל מקום בעולם. הוחלט שבכל המוסכים יהיה ריצפה מסוג מסוים (פרוצלן בעלות מטורפת) חזיתות לבניין בצבע וחומר מסוים. וכמובן כל הציודבתוך המוסך. ליידיעתך המוסכים חויבו לבצע את העבודה מאיזה חברה גרמנית, שהטיסה פורצלנים לרצפה לכל שטח המוסך!!! שהכשירה צוות מתקינים מקומי וכל זה דרך היבואן של VW ישראל. ובדרך כל אחד קטף קופון VW עולמי VW ישראל וכמובן יצרן הפורצלנים. אז תפסיקו לחשוב שהרווח של היצרני רכב נגמר בייצור הרכב (שדרך אגב שם הם לא מרוויחים והרבה אפילו מפסידים). נכון שרוב הרווחים שלהם הם מחלקי חילוף אבל לא רק. בעולם של היום יושבים אנשים שהעבודה שלהם ביצרניות הרכב זה להמציא כל מיני דברים הזויים כמו ברגים מיוחדים בדיוק בשביל המטרות הסופיות שמעניינות אותם - עשיית כסף, והרבה.
  21. היצרן לא משקיע שקל, הוא לא יצרן ברגים מדובר ביצרני משנה, זה נראה לך זניח אבל תעשיית הכלים הספציפיים מכניסה למוסכים רווח אדיר. אל תשכח שמוסך מורשה מחויב לקבל כלים ספציפיים רק מהיצרן, גם אם לא ישתמש בהם בחיים כל דגם חדש שמגיעה לארץ אוטומטית הוא מקבל ומחויב על הכלים המיוחגים הדרושים ואני אומר לך ממקור ראשון הם מרוויחים ים של כסף. תחשבו לדוגמא כמה מוסכים מורשים יש בעולם למותג כמו VAG או פיאט?? זה ערך מוסף אדיר ליצרן. בנוגע לדילרים המשניים הם יכולים למכור בזול רק לשוק הכללי, כי כמו שציינתי המוסך המורשה אם רוצה או לא יקבל את אותו כלי במחיר כפול 10 לפעמים ישירות מהיצרן.
  22. אחת הסיבות האמתיות לכך שיצרני הרכב משנים את שיטת הברגים מידי פעם היא די פשוטה, זה מקור פרנסה נהדר בשבילם. לדוגמא פיאט התחילו לפני מספר שנים עם ברגים שנקראים RIBE מין סוג של כוכב מיוחד שהמציא איזה גרמני (על שמו הבורג). ברגע שהוציאו ברגים כאלה אוטומטית הם "דוחפים" לכל המוסכים המורשים בכל העולם את הבוקסות היעודיות אלו וזה מסתכם בהמון המון כסף, זה נראה לכם זניח אבל בוקסה מקורית כזאת שבדרך כלל מיוצרת בהתחלה על ידי חברות כמו HAZET ודומיהם יכולה להגיע ל 60 דולר ליחידה (כמובן שתוך תקופה זה מגיעה לשוק החליפי ב 10 דולר) וכולם מרוויחים, יצרני הברגים, יצרני הכלים, יצרני המכוניות. דוגמאות נוספות הבוקסות M (משוננות) שנכנסו בשנים האחרונות ברכבי VAG גם בראשי מנוע וגם בציריות.
  23. תודה על התשובה, אודה עם מישהו בפורום יכול להמליץ על מתקין מקצועי שיש לו ניסיון עם התקנת אימובלייזרים לדיזל תודה מראש
  24. שלום רב, לאחר תקלה שהתגלתה באימובלייזר (לא הניע, הציור של המפתח לא נכבה) המקורי של רכבי נאלצו לשבור אותו ולבצע מעקף. רציתי לדעת עם יש משהו בפורום שיצא לו להתקין אימובילייזר לרכב דיזל לא מקורי בשוק המקומי. אני שואל כי בעבר הבנתי שבדיזל די בעייתי ולהתקין אימובילייזר ולא מומלץ כי יש הרבה תקלות ואני ימצא את עצמי תקוע עם הרכב הרבה.ועם אוטו מסחרי זה לא נעים. השאלה עם זה נכון? דבר שני עם יש איזה המלצה מיגונית אחרת פרט לאימובלייזר? ד"א יש לי גם איתוראן ברכב. כמו כן עם אפשר להמליץ על מתקין אמין באיזור גוש דן. ברור לי שאני צריך לראות מה דרישות הביטוח, אבל בכל מקרה אודה על תשובותכם.
