usafun
כל מה שפורסם על ידי usafun
  1. אוטובוס שפגע ברכב של הבת שלי והמשיך לדרכו. יש תיעוד של האוטובוס שנפל לו הטמבון מהפגיעה. בפנייה לחברת האוטובוסים השיבה החברה כי לאחר בדיקה עם הנהג לא נמצא כי יש לו אחריות או רשלנות למקרה ולכן הם דוחים הבקשה להחזר הוצאות תיקון הרכב של ביתי. אני מתכוון לתבוע בבימ"ש לתביעות קטנות בשם ביתי החזר הנזקים . את מי לתבוע - את חברת האוטובוסים, או את הנהג שפרטיו נמצאים אצלנו?
  2. 1. ניפחתי צמיגים בלחץ אויר המתאים לרכב עמוּס. מה יקרה אם לא אפחית את הלחץ כשהרכב נוסע לא עמוס? 2. האם שימוש באיוורור חזק יותר של המזגן צורך יותר דלק מאשר הפעלת האווורור חלש?
  3. נראה כאילו פשוט רצה להגיע למכסה שלו. אפילו לא ניסה לטעון שלא ראה מישהו ברכב. פשוט תקע דוח ממרחק ביטחון. דרך אגב, לידו עמדה מישהי עם הרכב שלה כשהיא בתוך הרכב וחצי חונה בחניית נכים. כנראה היא יותר יפה ממני אז לה הוא לא רשם דוח.
  4. פקח של עיריית ת"א רשם לנו היום דוח על דאבל פארקינג - 250 ש"ח. אבל הממזר הזה, ראה שאשתי יושבת ברכב ובכוונה לא התקרב ורשם את הדוח מרחוק. לטענתו, הוא "לא חייב" לבקש ממי שברכב להזיז אותו וזה לא מקטין את העבירה. אין חולק שנעברה עבירה, ומעבר לעובדה שהפקח הזה נהג בארסיות רבה ובחוסר אנושיות, האם התקנות/הוראות עירוניות כלשהן לא מחייבות אותו קודם לנסות ולפנות ליושבי הרכב ולהזיז את המפגע ורק אם לא איתר את בעלי הרכב, לרשום דו"ח?
  5. יועץ טכני במוסך אמר לי שהמחשב לא יכול לאתר את הנסיבות שבגינן הנורה הזו נדלקה..
  6. ברשותי רכב חדש. נרכש בסוף נובמבר. נסועה של כ - 1500 ק"מ לחודש. לאחר כחודש נדלקה לי נורת SERVICE . מאז, כל כשבועיים בערך הנורה נדלקת, אני עוצר בצד, מעביר לניוטראל או מכבה לרגע המנוע וההתראה נעלמת. בגלל הלחץ אני לא תמיד מסתכל מה אומרת ההתראה אבל אני זוכר שבפעם הראשונה היתה קשורה למנוע (check engine, או משהו כזה). מדובר במצב של לאחר כ - 40 דקות נסיעה שהם שילוב של נסיעה התחלתית בעיר (כ - 30 דקות) ואח"כ יציאה של כ - 15 ק"מ אל מחוץ לעיר. כשאני מגיע ליעד ומחנה, יש ריח של שמן. בבדיקות שמן שאני עושה לאחר שהמנוע התקרר, לא נמצא חוסר בשמן. בגלל שאני מנהל רישום כל פעם שזה קורה, אני רואה שזה בתדירות של בערך פעם בשבועיים. מה יכולה להיות הבעיה? האם חיבור הרכב למחשב יכול לגלות בגין מה נדלקה הנורה?
  7. יש חברת ביטוח המבטיחה הנחות בביטוח בשנים הבאות אם נמצא שהנהיגה היא זהירה על סמך רכיב המותקן ברכב. האם יש למישהו (שמחשיב עצמו נהג רגוע) נסיון עם החברה הזו ומה שיעור ההנחה שקיבל בפועל בחידוש הביטוח?
  8. usafun
    אאוטלנדר 2X4 2016
    לפי מה שהוסבר לי יש תהליך הכרוך ברכישת רכב. הבאה, קבלה, שחרור ממכס, בדיקת מערכות, שטיפה ועוד ועוד כשבסוף - רישוי (טסט). מועד העלייה לכביש הוא תאריך ביצוע הטסט. לא נראה לי שיספיקו לעשות הכל באותו היום, אחרת כבר היו קוראים לך לאסוף אותו.
  9. usafun
    אאוטלנדר 2X4 2016
    אני הזמנתי רכב באוקטובר ומשכתי את קבלתו בתירוצים שונים. קודם כל מיציתי את השבועיים שמגיעים לי מתוקף חוק הגנת הצרכן. לאחר מכן הבנתי שברגע שהושלמו התשלומים - העניין גמור. לא מתי שאני מועיל להגיע קובע, אלא החברה משלמת את רשיון הרכב מה שמקבע את התאריך. אני מניח שאם הייתי מושך את התשלומים (לא משלם הכל) אפשר היה לדחות מועד קבלת הרכב, שוב, עם סיכון לשינוי במחיר ועם הטירחה שהיתה כרוכה בכך שלמעלה מחודש ימים הייתי צריך להתנהל ללא רכב. עשיתי את החשבון שזה לא שווה את זה ואספתי את הרכב בתחילת דצמבר.
  10. usafun
    אאוטלנדר 2X4 2016
    בעצם לקחת את הסיכון לייקור מחירים (כי להפחתה אף אחד לא מתנגד...). דרך אגב, זה לא שהרווחת שנה שלמה במחירון. הרווחת חודש במחירון, בתוספת רווח "פסיכולוגי".
  11. usafun
    אאוטלנדר 2X4 2016
    איך עושים "עיכוב רישוי"?
  12. אודה להמלצה לבעל מקצוע אמין מהמרכז עם מחירים סבירים, שאליו אוכל להפנות את בני החייל, לתיקון/שיפור מרימי החלונות החשמליים ברכב שלו, יונדאי אקסנט שנת 87. המרימים התעייפו לפתע ולא עושים את עבודה.
  13. אוקיי, מן הסתם רכב חדש אז צריכה להיות אחת האפשרויות שצוינו. חשבתי שהתשובה תהיה ספציפית לרכב הזה.
  14. מצטער, התשובה שלך לא ברורה. איני מבין את הפתרון. אתה שואל: אם יש לי חיבור כלשהו - אז...? ואם יש לי חיבור אחר - ....אז?
  15. לא הבנתי - האם זו שאלה?
  16. איזה ציוד אני צריך לרכב הנ"ל מהדגם החדש שלו כדי להאזין לאודיו המאוחסן בסלולארי. אמרו לי מהחברה לחפש התקן WIFI קבוע. מה זה אומר?
  17. איזה ציוד אני צריך לרכב הנ"ל מהדגם החדש שלו כדי להאזין לאודיו המאוחסן בסלולארי. אמרו לי מהחברה לחפש התקן WIFI קבוע. מה זה אומר?
  18. usafun
    ביטוח רכב
    חברה להשכרת רכב בחו"ל אמרה לי שאם יש לי ביטוח רכב, לא אצטרך לשלם להם תוספת ביטוח CDW. האם ביטוחי הרכב הקיימים מבטחים/כוללים גם מקרה של השכרת רכב?
  19. אם אינך רוצה להסתבך, פשוט פנה ל"גיל קאר". הם עושים את זה לרכבי סיטרואן. אצלי חיברו כבל קבוע. כשקניתי את הרכב לפני 8 שנים עלה כ - 350 ש"ח.
  20. מה גורל רשיון הרכב כאשר הרכב נמסר בטרייד אין? ביטוח אפשר לבטל אצל המבטח אבל האם אפשר לבטל רשיון רכב וליהנות מהסכום היחסי שנותר בו עד לחידוש?
  21. usafun
    מבצעי סופשנה
    כבר עלו כאן פוסטים בעניין רכישה בסופשנה- כדאי או לא. בתחילת שנה ואילך (עד למבצע כלשהו) יהיה קשה לקבל הנחות.
  22. usafun
    מבצעי סופשנה
    יש חבר - לבן שלי שהוא קצין בקבע אבל לי דווקא יש עניין בפיקאסו הגדולה. אבל עד עכשיו לא היו מבצעים מלהיבים. ובכלל, השאלה היא האם כדאי לקנות בסופשנה או להמתין לתחילת השנה.
  23. עכשיו ראיתי.. תודה!
  24. usafun
    מבצעי סופשנה
    מה הכוונה "תחום הפרימיום"?
  25. ראיתי טויוטות רבות מהשנתון שלי שיש להם את החור הזה בחלק הקידמי של הרכב. ראו בתמונה המצורפת . אני אשמח לקבל הפניה למחסן חלפים שבו אפשר לרכוש ולהתקין את החלק הזה שחסר בשני הצדדים של הרכב כי ככה זה פשוט מכוער.
