tgt
כל מה שפורסם על ידי tgt
  1. tgt
    ממיר קטליטי
    בכל מקרה ממיר מקורי בדרך כלל (ברוב המכוניות) מחזיק שנים, ומעל 100.000 ק"מ. אם הרכב תקין ולא מפייח. התחליפי הרבה יותר זול ,אבל אחרי כמה שנים 3-4 נגמר. הכל שאלה של איכות החומרים שמרכיבים את הכוורת ומספר התאים . ממירים ספורטיבים מחזיקים פחות זמן כי יש להם פחות תאים 200- 300 לעומת 700-600 במקורי.
  2. לאיתמר מניסיון של מספר שנים על מספר רכבים (4 רכבים שונים). יש הבדלים לטובת החנקן באופן משמעותי . לחץ האויר נשמר לחודשים ארוכים וגם אחרי חצי שנה + לא היה שינוי או שינוי מנימלי של psi 1.כמו כן יש שינוי קל לטובה בנוחות הנסיעה אפילו בחתך 40. את שאר הפרמטרים כמו פחות חימום הצמיג לא בדקתי . בכל מקרה כל עוד זה בחינם אין על מה להתלונן.
  3. http://www.autodynamics-honda.com/ http://www.hondapartsdirect.com/
  4. http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_catalogue_C01.php ו
  5. בשנת 1996 נכנסתי לאולם של קרסו לקנות ניסן אלמרה. אף אחד לא יתיחס,ואף אחד לא שאל למה באת . כל נציגי היבואן ישבו כמו זומבים ושתו תה\קפה. אז אולם התצוגה היה משותף לרנו וניסן ביחד, זה גרם לי להבין ששרות כזה יכול לסבך אותי, במקרה שאני אקנה מהם רכב ויהיו לו בעיות. הלכתי לסוכנות טיוטה (שהיחס שם שונה ב180 מעלות) הוספתי 10,000 שקלים וקניתי קורולה.החזקתי אותה 9 שנים ולא הצטערתי לרגע. כניראה ששום דבר לא השתנה בממלכת קרסו.
  6. אפשר להביא את המישלין פילוט ספורט 3 . בהרבה פחות מ1100 ביבוא מקביל .
  7. תבדוק אם יש בארץ מישלין פיילוט סופר ספורט (pss) לא תמצא צמיג יותר טוב.
  8. היו לי CS3,סתם צמיג היו לי אחרי 2 סטים של TOYO T1R. לא מדהימים , גם אחרי הטויו הגרועים לא הרגשתי , שעליתי הרבה ברמה. האסימטריק 2 לא רואים אותם ממטר.
  9. צריך למצוא תחנה שאפשר לעשות כרטיס עם הנחה . באזור השרון יש (זה מה שאני עושה) .כמו כן ב98 יש בעיה של טריות צריך למצוא תחנה שמתדלקים הרבה 98 אחרת הדלק לא טרי , והביצועים יורדים.כמו כן יש גם תחנות (מניסיון) שהדלק הוא לא הכי 98 והביצועים בהתאם
  10. ברור שהדיילר ימליץ רק על הסילניה 10W50 בלבד.
  11. היחיד שממליץ ביועץ השמן שלהם , אבל רק במזרח התיכון הוא CASTROL http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?vehicle=119505&site=220&region=247&language=5&brand=152 השאלה עד כמה זה אמין.
  12. למי שרוצה להבין את המושגים .http://www.flitalia.it/en/fl/manuale/en/omot_010502.htm
  13. [TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: enfasi]C3[/TD] [TD]-Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines. These oils will increase the DPF and TWC duration. Warning : these oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.[/TD] [/TR] [/TABLE]
  14. אז זהו את הC3 בצמיגות 10W50, יש רק בסלניה . כך שחזרנו להתחלה. איתמר שאתה מתכוון למערכות פליטה מתקדמות , אתה מתכוון לממיר?
  15. גם בח"ול הם מאוד מתלבטים מה לשים במקום ה10W50 של סלניה . מי שמשתמש בשמן אחר משתמש ב Helix Racing Ultra 10W / 60 סינטטי מלא אגיפ 10W60 , קסטרול 10W60' ובמוטול 15W50, וגם בשמנים האילו שאין בארץ http://stores.ebay.co.uk/Opie-Oils/_i.html/_i.html?submit=&_nkw=(brf5,%20161108698036,161108691429,181402151376)
  16. איתמר בנינו עליך שתמצא תשובה .מה שלא שגרתי בשמן הזה שהוא יחודי שבצמיגות שלו הacec הוא c3 בפרמטרים האחרים הוא די דומה לקסטרול ולאגיפ ה10w60.
  17. מאיזה מקום הבאת את המידע הזה? בספר רכב אין שום ציון לצמיגויות האילו! היתה תקופה בעבר שהשתמשו לדגמים החלשים באירופה בסילניה 5W40, אבל הפסיקו אין לי מושג למה.
  18. מה הבעיה לקנות Castrol Edge 10W-60 בארץ(אם אתה מחליט לשים) 5 ליטר בסביבות 250 -0260 שקל.
  19. לדעתי האקרופוביץ גם נשמע יותר טוב , יותר איכותי וגם משחרר כמה כוחות סוס יותר ומעלה מומנט .אז באותו מחיר אין מה לחשוב.
  20. עובד טוב ! לא נוגעים.
  21. OK זה יכול להיות , שמן מנוע ,גיר ,נוזל בלמים או נוזל הגה כוח. אפשר לפעמים לדעת לפי הצבע או הריח. בכל מקרה רצוי לבדוק במוסך ולתקן אם צריך.
  22. את האקרופוביץ יש על 695BIPOSTO. ברמוס לא הייתי נוגע.
  23. הטיפטוף על הריצפה?
  24. רק מקורי! ! גם תואם מקורי אפילו של אותו יצרן(NGKׁׂ) לא עובד אותו דבר , מניסיון( והתבעסות). הם כניראה בכוונה מייצרים מעט שונה ליצרן ולאפטר מרקט .ההבדל מורגש בביצועים.
  25. עד כמה שידוע לי הרוב כמעט המוחלט , הולכים למורשה כצאן המובל לטבח.
