RaDiCaL
כל מה שפורסם על ידי RaDiCaL
  1. מצב מכני נדיר, מערכת סאונד מדהימה כל הקודם זוכר, לחוץ למכור עקב טיסה לחו"ל 7000 ש"ח 0527088880
  2. אוטו מפנק ביותר הכל בו חדש ומשופץ בקפידה סט ג'אנטים מוגדלים צמיגים בהתאם הכל ברשיון, פחחות צבע מנוע משופץ קומפלט כולל אביזרים מיסבים בולמים דודים הכל פשוט חדש, מערכת סאונד משוגעת JBL/MTX/HF/MOREL טסט לשנה אני יד 5 אבל מה זה באמת משנה, על השעון 285000 המנוע שופץ לפני בערך 20000. 10000 ש"ח אזור ירושלים. 0527088880
  3. מה שאתה מבקש זה לא אפשרי, בנוסף לא ציינת את שימושי המגבר. תרפרף קצת בפורום תקרא קצת יש פה המון מידע. בהצלחה
  4. אוקיי אם גברתי על הבעיה עם טורים מה זה אומר? או שזה לא אומר כלום?
  5. עדכון!! אז ככה אני לא יודע מה קרה ולא את המונחים אבל תכף תעזרו לי להבין מה קרה.. נכון לעכשיו המנוע עומד על סרק יציב מאוד אומנם טיפה גבוהה אבל המנוע מגיב מעולה! ככה המצב בסרק במקום: אני לא בטוח איך קוראים לבורג הבא שנמצא על פרפרית המצערת: בקיצור שני סיבובים עם כיוון השעון והמנוע התעורר לחיים כמעט שכחתי שיש לי תושבת גיר להחליף כמה חלק הוא הגיב.
  6. אהלן, מדובר ב306 ידנית 1.6 שמתי לב שבנוסף לאיזו תקלה שיש לי שאני לא מצליח למצוא, קיים לחץ תמידי במערכת הקירור, ניתן להרגיש את זה ע"י הפעלת לחץ על הצינור של הרדיאטור חשוב לציין שאין טרמוסטט! האויר נוקז בצורה מושלמת מהרדיאטור/בית טרמוסטט לא מצליח להבין למה עדיין יש לחץ גבוהה ועל מה זה מעיד? או מה ההשלכות? תודה מראש!
  7. תודה רבה! יש המלצה למישהו באיזור ירושלים?
  8. נשמע כמו תושבת גיר, שווה בדיקה
  9. בנסיעה האוטו פיקס אולי בטורים גבוהים במאמץ רועד טיפה אבל לא משהו שמרגיש תקול
  10. אפשר קצת יותר פרטים על השסתום מי מה מו? תודה!
  11. אהלן לאחרונה יש לי בעיה ממש מציקה שיש לה כמה כיווני בדיקה, כאמור ברמזורים והעצירה המנוע מאבד טורים וצונח לכיבוי, מנוע צעדים מבריק, בית מצערת מצוחצח, פילטרים שמנים פלאגים הכל חדש עברתי על כל הקונקטורים הכל בסדר הייתי במוסך הוא הציץ ואמר שלא יכול לקבוע חד משמעי בלי להתחבר למחשב אך החשד העיקרי זה בית מצערת או מנוע צעדים, נסעתי היום נסיעה די ארוכה ירושלים - תל אביב בנסיעה הכל בסדר מגיב יפה למצערת צובר טורים מהירות הכל רגיל, איך שאני מנתק הילוך בום נופל נכבה, הגעתי למצב שתוך כדי נסיעה אני מניע כמה וכמה פעמים עם הסטרטר, עד כאן הכל הגיוני, עצרתי בצד בכביש מהיר, כיביתי מנוע לאחר כ5 - 10 דקות ניסיתי להניע ואין תגובה! כאילו אין מצבר.. וזה אחרי נסיעה די ממושכת, הנעתי בדרדור והגעתי הביתה, חלק מהנסיעה בסדר הצליח להחזיק חלק נכבה, יש למישהו רעיון מה יכול להיות הגורם לזה? חשמלי? מכאני? למישהו קרה משהו דומה? תודה רבה!!
  12. אהלן, מדובר ב306 ידנית שנת 95, לאחרונה שמתי לב לתופעה מוזרה, -בעמידה במקום נפלט מהאגזוז מאין חומר נוזלי בטיפות קטנות שחורות, דבר שיוצר כתם שחור מבריק מול האגזוז או על הכביש, מה יכולה להיות הבעיה? מצב כזה תקין? מלבד זה הרכב נוסע מצוין לגבי הצריכה אני לא כל כך בטוח. תודה רבה!
  13. כן, הגיוני, בדוק את המערכת בזמן פעולה, בטמפ' עבודה + מנוע מונע תחפש נזילות
  14. לפי המתח הוא יכול לדעת את הטורים ה' יודע איך..
  15. מה כתבת שם? משך העומס 5 שניות? 400 סל"ד? מה זה?
  16. בדוק טעינה ותקינות אלטרנטור
  17. אני פשוט אתעקש שיפתור את הבעיה הכסף כבר שולם שיעשה עכשיו שמיניות באויר למצוא תבעיה, תודה!
  18. שוייפו שניהם בכל צד כנראה שאין מנוס אלא להחליף שסתום.. כמה דבר כזה אמור לעלות? האם עליי לשלם לאחר שהבעיה לא נפתרה וסתם הוחלפו משאבות?
  19. כן, זה בטסט, בלם יד תקין שסתום פרופורציה/עומס לא נבדק, בטסט נאמר יעילות נמוכה הביאו לי את המדדים ועם זה הלכתי למוסך, שם הוחלפו משאבות בלם, לאחר העבודה חזרתי לטסט ואותו דבר.. יש אפשרות לבדוק עצמאית את השסתום? נזק או משהו?
  20. כאמור בכותרת נראה לי שאי אפשר להיות יותר ברור, הוחלפו 2 משאבות בלם (אחוריות) בוצע מילוי נוזל וניקוז אויר.. מה עוד יכול להיות? שסתום?
  21. טוב או שאני דביל או שאין בדגם הזה מנוע צעדים, מדובר עם 306 שנת 95, XR 1.6 ידני. מישהו יכול לכוון אותי? שעות חיפשתי כל דבר דומה הכי קרוב שהגעתי זה חיישן ספיקת אויר
  22. תודה רבה! אעדכן בהקדם
  23. אחלה תודה, איך אני מנקה? ספריי קרבורטור? היתכן?
  24. היכן נמצא האדון? איך לנקות אותו?
