Dj_RoY
כל מה שפורסם על ידי Dj_RoY
  1. אני חושש שהגיע הזמן לבצע חיפוש בפורום הנושא נטחן ים פעמים
  2. בכל רכב ידני הבעיה קיימת במידה כלשהי אבל אצלי זה נראה לי קצת מוגזם , כיצד אני יכול לבדוק את מצב התושבות?
  3. אצלי באוטו ישנן גם רעידות בעת העברת הילוכים \ ולפעמים המנוע גם 'קופץ' לו כאשר נוסעים בראשון עם רגל לא סופר עדינה על הגז . האם אלה התושבות ? במידה וכן מה גודל הנזק לכיס?
  4. בק פייר? התערובת התפוצצה מחוץ למנוע , באגזוז עצמו
  5. הייתי היום בטכנו צינור ו 65 ס"מ צינור+2 בנדים פתרו את הבעיה. סה"כ 35 שקלים.. תודה רבה איציק.
  6. כל פעם אני חושב לעצמי מחדש מה עוד לא היה לי עם האוטו הזה ואני מגיע למסקנה שהכל ואז כמו בכל נהיגה באוטו המדהים הזה הוא מצליח להפתיע אותי מחדש (והפעם לא לטובה ) בעקבות ריח חריף (מהרגיל -מי שמבין מבין) של דלק בתוך תא הנוסעים בדקתי אתמול וראיתי שיש סדק בתינור דלק עודפים מהמזרקים לכיוון מיכל הדלק(?) תקנו אותי אם אני טועה , בקיצור השאלה היא איפה קונים צינורות דלק חדשים בקוטר מתאים ובמידה ואני מחליף מאיפה עד איפה . תודה רבה רבה רועי שמופתע כל פעם מחדש
  7. טוב חברים אני לא באמת חושב שלמישהו יהיה כוח להגיע עד לעמוד 22 (והיד עוד נטויה..) בשביל לקרוא את הבולשיט הזה אבל איך אומרים לך עם הזרם... רועי מאור בן 20 מתל אביב , משרת כבר יותר מידי זמן ב....איך לא צבא הגנה לישראל אבל אסור לי לדבר איתכם על זה... שני התחביבים שהם בעצם החיים שלי הם תיקלוט ומכוניות אה ובעצם גם סנובורד. מאז שאני זוכר את עצמי וגם לפני(אמא אומרת) אני מדקלם בע"פ סוגים של כל אוטו שעובר בכביש , נוהג על מכוניות בערך מגיל חד ספרתי (גם בלי מנוע) , קורא אוטו עוד מהתקופה שהייתה לי כוס פלסטיק ירוקה עם קש ולאחרונה כחלק מההכשרה שלי בצבא יצא לי לפרק קצת מנועים (ולאאאאאאאא אני לא מכונאי!!!!) החלום שלי לדעתי ממתי שחילקו כאלו במבצע של קוקה קולה (אני זוכר נכון ?) שתהיה לי 205 GTI אדומה , עם השנים גם הצלחתי לנמק למה ובגיל 19 לאחר שנה שלמה שבה עברתי על כל גרוטאה שכזאת ויש הרבה!! מצאתי את אהבת חיי, 205 GTI מקורית חונה לה בסימטה אפלה בתל אביב עם השלט המיוחל ומשם השאר היסטוריה(כמה דרמטי אני ב מעצמי ) אני מתקלט ומשדר ברדיו מגיל 10 בערך ומאז יצא לי לתקלט בכמה וכמה מועדונים (חברה יש הנחות נא להתחנף ) תחביב שהולך ודועך מהיום שהתגייסתי וסנובורד שעליו אני לא ארחיב רק שזה אחד הדברים היותר כייפים (כמעט כמו לנהוג ב GTI ב 140 בפניית קשת של 60...ששששששששששש.!) וזהו ANY COMMENTS..?
  8. מישהו מוכן להמליץ על מכון כיוון פרונט באיזור ת"א-ר"ג-ב"ב? גם אצלי באוטו יש משיכה ימינה , אמנם לא משהו רציני וגם ההגה לא ישר ב 100 אחוז בעיקר במהירות גבוהה. פעמים הלכתי לקרמן בבני ברק והבעיה לא נפתרה , חוץ מזה במהיריות גבוהות (מעל 120) האוטו מתחיל לרעוד מעט. פתרונות..?
  9. למיטב הבנתי היו כאלה שהחליפו את הגג"ש של ההילוך החמישי בגג"ש של XSI 106 , האם הדבר אפשרי ? אשמח לשמוע חוות דעת של מי שמכיר.
  10. בהנחה שכן, מה סדר גודל המחיר?
  11. אתה לא באמת חושב שנסעתי ככה שבוע.. רק היום חזרתי מהצבא.. תודה ANYWAY
  12. לפני כשבוע בעקבות סדרת בלימות חזקות לאורך זמן החלו להישמע רעשים שנשמעים כמו חריקה / רעידה כלשהי /תזוזה של נוזל ? מכיוון הבוסטר / צלחות בלמים . בקיצור לא הצלחתי לזהות את פשר / מקור הרעש. חשבתי שאולי מכיוון שהברקסים התחממו , אך גם עכשיו כשבוע אחרי עדיין מופיעים הרעשים מידי פעם אם כי לא באותה תדירות כמו באותה נסיעה (בכל עצירה וממש הרגשה מוזרה בדוושה) ד.א לא חסר נוזל בלמים. יש למישהו מושג מה יכול להיות מקור הבעיה ? תודה מראש, רועי.
  13. חברה זקוק לעצתכם בדחיפות, לכל מי שהיה ביום שישי במפגש וראה את התאונה LIVE יודע כמובן שמכל בחינה הגיונית בעל הסובארו אשם -כולל הוא . עובדה: הוא אפילו לא לקח ממני פרטים , הוא נתן לי את שלו וביקש סליחה , "בשביל זה יש ביטוח לא" . הקיצר אתמול אני מתקשר אליו מה החצוף אומר לי דיברתי עם דוד שלי בוחן תנועה , הוא אמר "שאתה יצאת ברוורס אז אתה אשם" , אולי באמת מבחינת החוק מי שיוצא ברוורס אשם . אבל אני אפילו לא נסעתי , יצאתי , ראיתי אוטו רחוק חיכיתי עד שהוא יעבור ותוך שניה הוא נכנס בי , אם הינו מביאים בוחן על המקום הוא היה מקבל שלילה על החריקה שהוא דפק שם . חברה מה אתם אומרים איך אני יכול לשכנע את הביטוח אם בכלל בלי להגיע לתביעה (אין לי כוח לחכות חודשים)? רועי.
  14. שנמצא איפה..?
  15. טוב אז לאור גל החום הפוקד אותנו נשברתי והחלטתי לפנק את עצמי בגז למזגן , אך אבוי , כל פעם שאני מדליק את המזגן מורגשת נפילת טורים של כ 500 סל"ד , זתומרת שבשביל שהמנוע לא יכבה צריך לכוון אותו על 1500 סל"ד באופן קבוע. ממה זה נובע והאם יש איזושהי דרך לטפל בתופעה..?? תודה, רועי.
  16. קודם כל תתנחם שאצלך באוטו 140 זה 4000 ולא יותר קרוב ל 5000 מהצד ההפוך... חוצמזה ברור שזה גורם ליותר בלאי מאשר אם תיסע כל היום כמו סבתא אבל ביננו זה גם לא כיף והמנוע יאריך לך חיים אם רק תשתדל לא להגיע יותר מידי אל מעבר לקו האדום (לא נראה לי שאתה יכול בכלל-אוטומט) ותקפיד לטפל בו כמו שצריך . אחרי הכל זה פלוצוואגן
  17. 800-900 שקל איפה??
  18. Dj_RoY
    גיר אוטומטי
    ממיר מומנט...המוח שמחליט כמה כוח יועבר לתיבת ההילוכים (ולגלגלים) בהתאם לכל מיני פרמטרים כמו עמידה /נסיעה /לחיצה על הגז וכו' אחרת בכל עצירה המנוע היה נכבה . וזו גם הסיבה שבתיבת הילוכים אוטומטית האוטו גולש לו ובכל זאת יסע כאשר אתה לא לוחץ על הגז אבל הגיר משולב להילוך.
  19. סעפת יניקה מקוצרת? אולי התכוונת לפליטה? אם התכוונת לפליטה אז זה לא מומלץ. הבנתי שהMi ללא הסעפת המקורית שלו מאבד הרבה מכוחו לעומת mi עם סעפת מקורית של mi. יובל סורי יובל התכוונתי ליניקה ... ולא סתם כתבתי למבינים (בלי שום כוונה להעליב כמובן)
  20. Dj_RoY
    למשטרה יש סמויות חדשות?
    בדרך לחרמון ליד צומת גולני עצרה אותי פונטו לבנה !!!! (כנראה מהשכרה) אתם קולטים שום דבר כבר לא בטוח !!! איפה הימים שהיו רק קארינות /לאנטיסים 21***00
  21. טוב אני אנסח את זה אחרת מכיוון שאולי כמה אנשים פה לא הבינו חמה התכוונתי: אם אני רוצה לשים באוטו ציריות של 1900 או ציריות אחרות מתאימות(רעיונות למישהו ) שיתמודדו עם תוספת כוח של בערך 60-70 כ"ס , לא צריך נאבות בגודל אחר בשביל שהציריות יתאימו? מחכה בקוצר רוח....(גם המנוע ) רועי. אה.....ועוד שאלה , ראיתי באתרים בחו"ל שאפשר גם לקנות סעפת יניקה מקוצרת שתתאים למבנה של תא המנוע וכך אפשר לחסוך את הנושא של הזזת הרדיאטור קדימה והצורך להחליף מאווררים. למישהו יש אולי קצת מידע על זה / הדרכה??
  22. איך אתה יודע שהפיתון זאת מתיחה? אני זוכר שבזמנו קראתי את זה באוטו האתר auto.co.il שייך למגזין 'אוטו'... מה אתה אומר גם באוטו של החודש יש כתבה על העזרה של מפעל תומקר לבריטים במלחמה..... עם שקע למיחם בשביל התה... נורא מצחיק
  23. או אולי פלאגים?
  24. ואילו ד., העובדת במתחם הבורסה, הגיבה: ''על עבודה ידנית אנחנו דווקא גובות פחות''. נו באמת נראה לכם שזה לא יכול להיות מתיחה????
  25. איך אתה יודע שהפיתון זאת מתיחה? אני זוכר שבזמנו קראתי את זה באוטו
