The Corpse
כל מה שפורסם על ידי The Corpse
  1. בן, נראה לי שלא הבנת נכון את התמונה. מה שאתה רואה זה מגבר שיושב בין הכיסאות לפלטה. מתא המטען של הרכב לא רואים אותו בכלל, לא אותו ולא את החיווט כנראה.
  2. יפה תתחדש! יאללה תמונות!!
  3. אם הרכב אוטומט חפש ליד דוושת הברקס מצד שמאל שלה אם אין גומייה שמיועדת לקלאץ' ברכב ידני.
  4. יש לי את המגבר הזה, הוא מגביר לי טמפו+ הרץ ES250, ואני די מרוצה ממנו. בכל אופן לא הרגשתי שחסר לו כוח הגיינים פתוחים פחות מחצי.
  5. עבודה מאוד יפה. אני אבל הייתי שם את הברגים שתופסים את הבנייה של הרמקול מאחורה שלא ייראו אותם.
  6. חברה אין הצעות? מה אתם אומרים? תופיעה חלודה? איך להימנע מה אפשר לעשות?
  7. הרכב עמד בשמש כנראה כשהוא לא היה אצלי. עכשיו אני כל הזמן מכסה אותו כשהוא חונה בשמש אף על פי שזה מאוד מציק לכסות כל יום. בנוגע למכה מחתיכות בטון, התמונות הן של הפינות העליונות של השמשה הקידמית, שמעולם לא הוחלפה והרכב לא עבר שום תאונה .
  8. שלום לכולם, לאחרונה שמתי לב שברכב שלי בפינות של השמשה הקידמית הופיע מין קילוף מוזר. קשה לראות את זה וזה נראה כאילו מה שרואים מתחת זאת שיכבה לבנה כלשהי. מה אתם אומרים תופיע שם חלודה? יש מה לדאוג?
  9. תראה לדעתי אל תמהר לשפוך 7000 על זה, כי יש מצב שגם מערכת ב3000 לא כולל התקנה תספק אותך. יש רדיודיסקים של פיוניר שהם לא רעים בכלל לדעתי. קח בחשבון שככל שאתה תשקיע יותר ברכיבים אתה תצטרך אולי להשקיע יותר בהתקנה .
  10. למה צריך תמונות? כדי לראות את תהליך ההתקנה, איך הכל בוצע, האם אחרי ההתקנה הכל נראה מסודר ואסטטי. יש בגוגל תמונות של ההתקנה שלך?
  11. יש פלטה של 19, 22 ועוד. זה מגיע בגדלים שונים. בכל מקרה אם אתה יודע בוודאות שאתה צריך פי שניים שים שתי טבעות אחת מעל השניה, תחבר בינהם באמצעות דבק עץ וברגים.
  12. לדעתי שמן מנוע מומלץ לרכב שלך זה 5W40 סינטטי מלא ולא 10W40 שהוא חצי סינטטי.
  13. תתחדש! אפשר לדעת כמה עולה מכשיר כזה? יש בו GPS?
  14. אם הכוונה ל ECU, אז לדעתי בתא מנוע כמו בכל רכב אחר. תבדוק שמינוס של המגבר מחובר כמו שצריך, נסה גם לחבר HU אחר ולבדוק אם הבעיה עדיין מופיעה. באיזה RCA בדיוק השתמשת?
  15. רוב הסיכויים שתהיה חייב טבעת MDF, או טבעת מפלסטיק.
  16. אתה צריך גם למצוא מקום לקרוס אל תשכח, וכדאי מאוד שזה יהיה בתוך הרכב. ואם אתה הולך להתעסק עם טבעות MDF, קודם תקדח חורים ואז תשים ברגים אחרת הטבעת עלולה להיסדק.
  17. תראה הסאבים של הרץ מאוד נצילים כך שלא אמורה להיות בעיה .(אני מרגיש כמו פרסומת ) בכל מקרה אם אתה מחפש המלצה למגבר אני בטוח שאנשים פה יוכלו להמליץ על משהו שיעשה את העבודה בכסף שיש לך. אני יכול לחשוב על שניים: JBL1004, או JBL GT5A604 שזה מה שיש לי ואני מרוצה ממנו.
  18. היה לי את הסאב הנה"ל והאמת אני מסכים עם GLANSFOR. ברכב שלי אני לא יכול להגיד שהיה חסר לו כוח , הוא דווקא נשמע מאוד חזק, פשוט הוא נשמע יבש. קצת קשה להסביר , אבל הוא נשמע כאילו לפעמים הוא נותן מכות באס שלא קשורות כל כך למוסיקה שמתנגנת . כמובן חשוב גם מה אתה שומע כי יכול להיות שבסגנון מסוים זה יהיה בסדר ובאחר לא. אני החלפתי אותו ל ES250 של HERTZ ואני חייב לומר שאני מאוד מבסוט ובהתחלה זה הרגיש כאילו החלפתי את כל המערכת. ה ES250 לא תופס הרבה מקום, אבל אם אתה מחפש משהו עוד יותר קטן (קח בחשבון שזה יבוא על חשבון האיכות ) אז עדיף לדעתי ללכת על ה ES200. הוא לא הרבה יותר יקר מהסוני, טיפה יותר קטן ויותר טוב.
  19. ממש לא. רמקולים קידמיים מאוד חשובים ,כך שאם אתה רוצה שידרוג הם הדבר הראשון שמחליפים.פשוט צריך מתקין טוב זה הכל.
  20. מצטער לשמוע שהבעייה עדיין לא נפתרה (נפגשנו בתומקאר קניתי את הES250) . בכל מקרה תבדוק טוב טוב את השירים שאיתם אתה עושה את הבדיקה כי זה מתחיל להיות לא הגיוני.
  21. מישהו יודע אם ההי אנרג'י נכנסים בדלתות של פולו?
  22. הם נחשבים באותה רמה? הם לא אמורים להיות ברמה של דוטק אוביישן וDIECI ברמה של טמפו? אולי בסוף אלך על דוטק.
  23. הי אנרג' לא בטוח נכנס לי בדלת. מישהו יודע בוודאות אם זה מתאים?
  24. שלום לכולם, שידרגתי שבוע שעבר את הסאב שהיה לי (SONY עם תיבה מקורית) להרץ ES250, על פי המלצה שקיבלתי כאן בפורום, ואני חייב לציין שאני מאוד מרוצה מהסאב. הוא מוגבר ממגבר של JBL דגם GT5A604, ולדעתי עובד מעולה. עכשיו לשאלה: יש לי כרגע רכב מורל טמפו, וחשבתי לשדרג ל HERTZ ENERGY. מה אתם אומרים? כדאי? היו לי לפני כמה זמן רמקולים של HERTZ סידרת DIECI ודי אהבתי. הרכב הוא פולו 2003, לא אמורה להיות בעיה של מקום בדלתות הקידמיות נכון? תודה מראש. רמי.
