Sanderman
כל מה שפורסם על ידי Sanderman
  1. צודק, בהחלט יהיה מעניין להרגיש על הגוף את העוצמה. יום יבוא!
  2. היה מפגש יחסית מצומצם. באתי קצת להסתובב ליד הפארק וכל מה שראיתי ושמעתי - זה חבורה של אנשים עם מוסיקה רועשת. סתם שמחתי להכיר כמה אנשים חדשים ולראות חברים ותיקים אחרי שנים שלא התראנו. סוף סוף ישבתי באוטו של דיויד, מייק ומאור בשביל להבין מה זה עוצמות מעבר למה שהכרתי עד היום. תודה רבה לאנשים שעזרו להתקין מגבר בשביל לתת לסאב "DD" לזוז בחופשיות ) עד עכשיו חששתי מעוצמות גבוהות, אבל כנראה אין לאן לברוח, התחדשתי ב1000RMS ומהיום התחלתי לפתוח בVOLUME (לא GAIN חחח, למרות שגם הוא פתוח הרבה). למאור יש תמונות נחמדות.
  3. כבר לא רלוונטי, תודה.
  4. החיפוש השתנה לטובת מגבר מונובלוק איכותי עם 750-1000 RMS ב2 אוהם. רצוי איכותי, תקציב באיזור 800. כנראה אצטרך גם פיוז ראשי של 80 אמפר (בלי בית פיוז). ואצטרך שני מטרים של כבל 4 גאוג'.
  5. פעם ראשונה שלי במפגש, היה נחמד ומאוד שמחתי להכיר קצת אנשים. קבלתי גם עזרה מחברי פורום מכובדים והמערכת יחסית פשוטה התחילה לנגן קצת יותר טוב יש עוד הרבה מאוד מה ללמוד!
  6. +1 תחבר טוב, בלי קומבינות ויהיה טוב. ותחזק אם זה לא מולחם
  7. יש לי את זה גם. אתה צריך לחבר את שתי הזוגות RCA ברדיו דיסק לגוף שלו (ולא רק אחד). ואתה צריך למשוך 2 זוגות RCA עד המגבר החדש, אבל RCA חייב להיות שזור ולהעביר אותו לא ליד כבל פלוס. בהצלחה
  8. MT22 או MT23 התכוונת הHPF צריך להיות על 80, אחרת אתה עושה קצת נזק לקומפוננט שלך בווליום גבוהה. אל תדאג שיהיה קצת פחות קיק, בשביל זה יש את הסאבוופר שישלים כמה שצריך.
  9. תחתוך ב63 הרץ (אם זה בHU). אתה חותך בדר"כ בציוד שהכי איכותי, אז אם יש לך HU טוב, אז כדאי בHU. כמובן את המגבר אתה שם על FULL והחיתוך מתבצע רק בHU.
  10. מחפש מונובלוק סביר שמוציא 400-500 RMS בשביל סאב חזק. פתוח להצעות, תודה.
  11. איזה יופי, אז בעצם זה זה. זהו, עכשיו אני רץ לקנות שתי זוגות של שזורים תודה על העדכון!
  12. נכון, זה רק כאשר האוטו מונע. זה הבעיה שיש לרוב האנשים וזה הפתרון. מעבר לזה אני לא יודע על רעשים אחרים
  13. כך זה נראה. אני בטוח ב100% שהRCA שהולך לסאב הוא לא שזור אצלי ומספיק זוג RCA אחד לא שזור בשביל ליצור הפרש פוטנציאלים (רעש). כנראה מחכה לי נסיעה לקנות RCA:))
  14. לא, החיבורים שלי נכונים: מינוסים של 3 זוגות RCA בHU מאורקים לגוף של HU. יש לי זוג RCA קדמי שהולך למגבר "X" להגביר קומפוננט. יש לי זוג RCA של סאב שהולך למגבר "X" להגביר את הסאב בBRIDGE. יש לי זוג RCA אחורי שהולך למגבר "Y" להגביר רמקולים אחוריים. אז בעצם נוצר LOOP כי מינוס מHU מגיע למגבר משתי נקודות - דרך מינוסים של שתי זוגות RCA. וכנראה איך שהבנתי הבעיה נוצרת בגלל ששני הכבלים RCA לא זהים והם מביאים "מינוס" לא אותו דבר. אני אנסה לחבר מינוס של RCA של סאב בHU דרך נגד של 100 אוהם. נראה אם זה יעזור. אם לא יעזור אז שלב הבא יהיה להחליף RCA של סאב לRCA איכותי.
  15. כן, בעמוד הראשון רשום איך לפתור את זה. ב99% זה פותר את הבעיה
  16. יש לי CERWIN VEGA HED12 בתיבה המקורית אטומה של לא זוכר כמה ליטרים (בינונית) הצליל פאנצ'י ואני אוהב את זה, אבל עוצמה גבולית. האם הסאב ישמע טוב בתיבה פתוחה?
  17. היום קבלתי תשובה מDAVID NAVON, הוא הסביר די ברור, אבל אני לא מבין מה תאכלס צריך לעשות. הבעיה היא - GROUND LOOP. הינה המייל מצורף: Hello Alex, Good to hear from you… It appears that you are experiencing Loop Area Inductive Coupling (Interference) .. The "cure" is to reduce the Loop Area… BTW, Loop Area is defined as the Length x Width of the signal cables.. First you have the Left channel, and the Right channel loop areas.. Then you have the Front and Rear channels.. more loops… Dave איך שאני מבין מזה - אני חייב (לדעתי) להחליף את הRCA בזוגות של אותו כבל ולהעביר אותם ביחד. כרגע: שלושת הזוגות RCA עוברים ביחד מצד ימין של הרכב, אבל כל הזוגות של RCA זה כבל של חברה שונה.
  18. אין לי מושג. לא מגיע למקסימום כי לא צריך את זה האיכות מצוינת בשביל הקלאס שלו
  19. תלך על FOCAL. יש לי את ה130VB (גרסא של 5.25") ואני מאוד מרוצה מהם ולמרות הגודל הם נותנים המון עוצמה. וטיפ' קטן: תשים בCROSSOVER למינוס 3DB, מומלץ
  20. מה עלי לעשות בשביל להפטר מהרעשים? כל הזוגות RCA בHU מולחמים ביחד (מינוסים) ומחוברים לגוף של HU. בדקתי התנגדות של מינוס RCA בHU מול גוף של HU = זה 0 אוהם. בדקתי התנגדות של מינוס RCA במגבר מול גוף של מגבר(מינוס של מגבר גם) - התנגדות היא ~40 אוהם. איפה יצרתי לולעת מינוס? השאלה החשובה - מה עלי לעשות בשביל לנסוע רעשים? תודה
  21. אמרת שנסיתי לחבר 2 זוגות למגבר אחר ולא היה רעש, נכון? אולי יש לנו בעיה במגבר שהוא "לא מקבל" שתי זוגות עם מינוס משותף? נשמע מוזר.
  22. תודה, כל ה3 זוגות של RCA עם הרכה והלחמה בשביל מגע טוב. עשיתי אין ספור בדיקות וניסוים, הבעיה קוראת אך ורק כאשר יותר מזוג אחד מחובר למגבר בו-זמנית. נ.ב. אם מחובר זוג אחד + חצי של זוג שני, אז יש "חצי רעש", ברגע ששתי זוגות מחוברים אז הרעש חזק יותר.
  23. מה הקשר מתיקינים? לרוב השאלות כאן אפשר למצוא תשובות מאנשים עם נסיון רב. אני מאמין שזה לא מקרה מסובך, אולי מישהו ידע.
