poz
כל מה שפורסם על ידי poz
  1. קיבלתי גם לפני מס ימים משלוח הוכרז על 46.90$ מחיר + 25$ משלוח - לא גבו לא מכס ולא מעמ. (ספק כוח מיוחד לרכב - נראה כמו מעגל חשמלי)
  2. עד לאן הגענו... מי גונב אנטנה של רכב.
  3. הפתעת אותי:} האם זה עובד ככה בכל הרכבים ? והאם הכוונה היא מערכת נפרדת של קירור לגיר, או מערכת הקירור של המנוע שחולקת את הקירור עם הגיר? מידע כללי אני יודע ששמים נניח בסופר לאנסרים רדיאטור אבל לשמן! כדי לקרר אותו בגלל מחלות גיר ברכבים הללו אבל קירור מים של המנוע שמגיע לגיר? על זה עוד לא שמעתי אשמח אם תפרט
  4. זה הרי ברור וידוע שהמערכת ABS בכביש יבש לא תורמת לך כמעט כלום ובהרבה מאוד מקרים (תלוי ברכב ובסוג המערכת) גם גורמת לך לעצירות רחוקות יותר בגלל נסיונה למנוע נעילה של הגלגלים אבל בחורף לעומת זאת זה דבר שכן יועיל וכן יהיה חכם להשתמש בו. אז לבוא ולהגיד ישר לבטל ולזרוק לפח אני לא חושב שנכון לא סתם זאת מערכת מומלצת שבאה היום כסטנדרט בכל אוטו חדש.
  5. אני חושב שאתה מערבב פה המון דברים ביחד.. מערכת הקירור של המנוע לא קשורה בכלל לקירור של הגיר.. והסיבה שהמליצו לך לנסוע עם המזגן דולק היא שכשהוא דולק המאורר פועל קבוע ועוזר בקירור המנוע. לא יודע להגיד לך לגבי מחלות של הרכב והשריפת שמן.. זה אולי מישהו עם יותר הבנה יגיד לך :}
  6. לפני משהו כמו יומים דיברו בדיוק על זה פה
  7. יש לציין שהכותרת ממש ממצה :}
  8. אני מניח שהתכוונת לזה: http://www.ynet-shops.co.il/shop/template/enterpricesalesproduct.aspx?auctionid=7692319&came=322 הקישור שנתת לא עובד.. * נורית LED אולטרה סגול בתוך הרמקול למראה מרהיב אולי זה יעזור למישהו להבין את העניין, בקשר לתשובה - אין לי לתת לך מצטער נראה שאם המנורה דולקת זה מחובר עד למכשיר בלי נתקים לפחות :}
  9. תודה על השם של הדגם זה מה שחפשתי. האמת שיש רק לחנות אחת במלאי לפי החיפוש אפילו בזאפ זה לא קיים בחיבור PCI, רק בחיבור ללפטופ. המחיר הזה של 600 שקל רציני? באיביי מוכרים בין 30-50 דולר
  10. גם כשהוא נמצא במצב הדגמה הוא כביכול כבוי פשוט זה הברירת מחדל שלו שאחרי ניתוק מצבר מתאפסת וזה מופיע בספר הדרכה למערכת, אם היית אומר הדגמה מההתחלה הייתי עונה לך פשוט לא הבנתי מה הקשר ל IPOD :}
  11. הייתה לי גם את הבעיה באוטו הנוכחי וגם בקודם בנוכחי המצבר שבק חיים בסופו של דבר לא מזמן ונאלצתי להחליף אותו אבל קניתי בסופו של דבר מצבר מעט יותר גדול ממה שהיה לי של 58 אמפר (במקור ברכב מומלץ 55) וזה על הדרך פתר את הבעיה, האורות לא מהבהבים ואין שום נפילות יותר.. כנראה שהכמה אמפרים האלה הם מה שהיו חסרים
  12. חח אוקי יכול להיות שלא הבנתי מה רשמת מתנצל לסיכמו של עניין יש כרטיס audigy2 עם חיבור PCI למחשב בייתי ? מוכרים אותם בארץ? כי אני רואה בנתים באתרים של החנויות מחשבים בארץ רק כרטיס קול Creative Audigy Value שאני מניח שזה לא הדגם הנכון איפה אפשר למצוא?
  13. אז מה הפתרון לכרטיס שמוציא 2V, לחבר דרך USB? רשמו פה שזה לא טוב להשתמש בו כי הוא לא מיועד לסטרימינג מה הפתרון בעצם למחשב בייתי (לא נייד)? ד"א תיקון קטן כרטיס נקרא Onboard רק כשהוא בא קומפלט חלק מהלוח אם. כרטיס שמוסיפים לא נקרא Onboard:)
  14. אז לפי מה שאני מבין ממך זה דווקא דבר חיובי שההגברה תתבצע במגבר בלבד ובמידה והסיגנל יהיה חלש מידי צריך לבצע את ההגברה הנוספת במגבר. לגבי הכרטיס audigy2 הסתכלתי באתר של סאונד בלאסטר הדגם הספציפי המדובר הוא Audigy 2 ZS ? יש כזה עם חיבור PCI ?
  15. זה בדיוק מה שהתכוונתי תודה רבה על התיקון ותודה על התשובה אולי יש למישהו כבר נסיון עם הכרטיס הספציפי (audigy2) כאן שיכול לדעת ?
  16. נכון.. אבל זה ממש לא מה שהתכוונתי אליו, אולי כדאי שתקרא שוב. הכרטיס קול בסופו של דבר יתחבר למגבר במקום ה HU מן הסתם. השאלה המדויקת היא האם יהיה צורך להגביר מהמגבר שהכרטיס קול מחובר אליו כי תיהיה ירידה בעוצמה של השמע או שהכרטיס קול יכול לעשות עבודה דומה ל HU. וד"א גם אם כן טעיתי, ובמקרה זה ממש לא טעיתי בניסוח אפשר להגיד ואני אנסה להסביר את עצמי טוב יותר להגיד שהיא "חסרת הגיון" ולזרוק אותה הצידה ולהתעלם זה ממש לא נותן הרגשה טובה. ואני לא שואל סתם בשביל ידע כללי במקרה זה, אני באמת בדרך לעשות בדיוק את הדבר הזה. תודה בכל מקרה.
  17. מה זה אומר בדיוק סאב "מוזיקלי"? זה נראה לי תיאור די באוויר תסביר מעט.. שנחכים
  18. תרשו לי לחזור על שאלתי כי נראה לי שהיא התפספסה שם בין הפרסומות בחלק העליון של העמוד:} שאלונת בנושא, כמה וואט כרטיס audigy2 יכול להוציא? זה משנה בכלל? נניח שלעומת HU ממוצע שמוציא סביבות 50X4 הכרטיס יכול להשתוות או שצריך להגביר מהמגבר פשוט יותר?
  19. תרשו לי לנצל את השרשור לשאול לגבי ABS ב GOLF 99 1.8 הנורה מכובה בהדלקת הרכב (נכבת כל כיבוי) מתישהו בעצירה כלשהי (לא זמן קבוע) ה ABS ינסה כביכול להכנס לעבודה גם שלא צריך (לא עצירה פתאומית, לא גשם, לא שלג ולא נעלים), לפעמים קצת בצורה מסוכנת מעט (מונע עצירה נורמלית של הברקס) ואז ישר נדלקת המנורה ואין יותר ABS. הברקסים במצב בינוני+ (לא במצב רע) ממה זה יכול לנבוע? חיישן לא תקין בגלגל? תודה
  20. יצא לי לראות בדיוק אותה בעיה ברנו מגאן אם אני לא טועה הגיעו למסקנה שהגיר דפוק במקרה הספציפי ההוא. אבל תקשיב לברנש שמעלי נראה לי שהוא מבין יותר ממני
  21. מעודד את הבחירה ב 10" אני הכי אוהב את הסאונד שלהם. לגבי המלצה ספציפית אין לי אבל לטעמי סאב אחד של 10" חלש מידי לכן אני אישית הלכתי על 2 ואני ממש מבסוט מהם אבל כל אחד וטעמו האישי בהצלחה
  22. שאלונת בנושא, כמה וואט הכרטיס הזה יכול להוציא? זה משנה בכלל? נניח שלעומת HU ממוצע שמוציא סביבות 50X4 הכרטיס יכול להשתוות או שצריך להגביר מהמגבר פשוט יותר?
  23. בשביל מישהו שמחפש את הדברים האלה קשה להסוות גם עם משקפיים אפחד לא מסתכל מהפרונט מסתכלים מהחלון בצד
  24. יש לציין שאסור לנסות לנקות עם בנזין רגיל!! גומי ממש ממש לא מחבב אותו=פ כמו שאמרו נפט זה אחלה בחלה
  25. דוגמית:} http://www.youtube.com/watch?v=c1VqZ8suwbo&feature=related בהצלחה
