כל מה שפורסם על ידי poz
הבעיה הולכת ובאה, כלומר יכולה לא לקרות בכלל בנסיעה ויכולה לקרות כל הזמן בנסיעה. עדיין אפשר לנסוע עם הבעיה אבל ההרגשה מאוד לא טובה בנסיעה ומקשה על הנסיעה. היא מתבטאת בכל מיני התנהגויות מוזרות שקורות שהבעיה קורת: למשל: 1. האוטו מתחיל נסיעה מהילוך שני 2. האוטו מתחיל נסיעה בהילוך שני ועם קצת גז נוסע ואז מחליט במהירות נמוכה מידי להעביר לשלישי וכמעט מתכבה (ואז מוריד לשני כדי לתקן). 3. לא מסכים להעביר להילוך רביעי (גם בטורים מאוד גבוהים הוא מסרב להעביר לרביעי) 4. יש באמצע הנסיעה משחקים כל הזמן בהילוכים בזמן שלא צריך להעביר הילוכים בכלל - משחק בין ראשון לשני כל הזמן או בין שני לשלישי (מעלה ומוריד סתם מרגישים קפיצות כאלה ורואים את ההשפעה בטורים) 5. לפעמים אני ישים רוורס והאוטו לא מכניס את ההילוך, אחרי קצת גז הוא פתאום כן מכניס ואז ההילוך מתנהג כרגיל. דברים שניסיתי כבר: 1. חיזקתי מינוסים 2. החלפתי מחשב גיר (לבדיקה) 3. החלפתי מנוע צעדים 4. ניקיתי קונקטור של בורר הילוכים (רק הקונקטור - לא פתחתי את הבורר עצמו - והיה בו קורוזיה) 5. נבדקו תקלות עם מחשב TECH2 - אין תקלות בכלל. - חשוב לציין - הגיר לא מחליק בכלל! - אחרי כל הדברים האלה עדיין הבעיה קיימת יש למישהו רעיון מה יכול לגרום לתופעות? או מה עוד הגיוני לבדוק כמה הגיוני שזה בורר? כמה הגיוני שזה מוח? כמה הגיוני שזו בעיה פנימית בגיר? תודה רבה
פג'רו קינג 2001 - תקלה פוטנציאלית במשאבת סולר - האוטו נותן פול גז
poz פרסם הודעה בנושא של poz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האם מישהו יודע אם זו תופעה שיש סיכוי שהיא יכולה לקרות בגלל חיישנים תקולים (מחוץ או בתוך המשאבה) כי בשאר הזמן הכל עובד תקין לגמרי אם שזו תקלה מכנית במשאבת סולר עצמה בבטחון די גבוהה? אני מנסה לגבש החלטה מה לעשות תודה רבה -
כבר התחברתי למחשב גם במוסך לא מורשה וגם במוסך מורשה במוסך לא מורשה ראינו את התקלות הבאות: בסדר הזה.. aps: air pressure sensor Ni sensor aps 2 במוסך המורשה נאמר לי שיש תקלות בנקראות מכמה חיישנים וגם מחיישן שיושב בתוך המשאבה ושהמשאבה לא תקינה ובגלל זה אי אפשר לדעת אם גם החיישנים לא תקינים כי היא לא תקינה כביכול מצד שני הם לא יכולים להגיד לי אם אחרי תיקון המשאבה התקלה תיפתר ולא נצטרך להחליף את החיישנים השניים (שיכול להיות גרמו לתקלה מלכתחילה) -
היי יעקב, על ידי סגירת הסוויץ המנוע כבה מייד כל פעם בלי שום בעיה לא נשאר דלוק בכלל ואין שום עשן לא לבן ולא שחור למרות שהמחוג של הסל"ד מגיע לתחילת החלק האדום כבר.. כ 4.5 אלף.. ואחרי הנעה חוזרת המנוע ישר מעלה שוב טורים לשיא כעבור כמה נסיונות כאלה המצב חוזר להיות נורמלי כאמור אני יודע שזה גם לא כל כך בריא למנוע ולטורבו לכבות כך את המנוע אבל איזה ברירה אחרת יש לי פה.. -
שלום, יש לי רכב פג'רו קינג 2001 דיזל 3.2 DID אוטומט יש לי את הרכב כשנתיים לפני כשבוע התחילה תופעה שבנתיים קרתה לי 3 פעמים סך הכל התופעה היא באמצע נסיעה איטית\מהירה אין קשר ישיר ממש - פתאום האוטו מתחיל לתת פול גז לבד ונתקע על פול גז אי אפשר לשחרר את זה בשום צורה - הדבשה של הגז נלחצת כרגיל אבל לא משנה כלום בעצם הדרך היחידה לפתור את הבעיה היא לכבות ולהדליק את האוטו לסירוגין עד שזה מפסיק והכל חוזר להיות נורמלי לגמרי כשהתופעה לא קורה האוטו נוסע בסדר גמור והכל עובד מצויין, אין גמגומים אין שום תופעות בכלל. מבדיקה במוסך מורשה נאמר לי שזה כנראה משאבת סולר לא תקינה שזה אומר או המשאבה מכנית לא תקינה או חיישן שיושב בתוכה. וצריך להחליף משאבה.. בנוסף יש קודים של תקלות מחיישנים נוספים שלפי מה שנאמר לי אי אפשר לדעת אם הם תקינים או לא כי המשאבה לא תקינה כביכול אז יכול להיות שהם מראים תקלה שנגררת מזה.. בגדול הם אומרים בעצם שהם לא סגורים ממה התקלה נובעת, אבל בוא נתחיל להחליף קודם את מה שסביר שתקול ואז נמשיך משם להחליף ולהחליף עד שזה יסתדר. רציתי לדעת אם יש למישהו מידע על תקלות דומות בסוג הרכב הזה ונסיון לגבי מה יכול לגרום לבעיה, האם בוודאות החלפה של משאבה תפתור את הבעיה או שאולי קרו תקלות דומות בגלל חיישנים שונים וכו.. כל דבר יוכל לעזור, אני מודה לכם מראש
קינג 2001 - שאלה בקשר למנורה לא עובדת בלוח המכוונים
מגניב אני אבדוק את זה, יש לך מושג איזה סוג מנורה הולך שם? ואם אין קשר בין הקצר לשריפת המנורה איך זה מסתדר עם זה שברגע שנשרף הפיוז נשרפה גם המנורה? -
שלום, יש לי קינג 2001 חיברתי למצת של הרכב חיבור לא תקין שגרם לשריפה של הפיוז של המצת מסתבר שהפיוז הזה גם אחראי לתצוגה של המזגן שגם הפסיקה לעבוד ובנוסף הפסיקה לעבוד נורה 1 מתוך 2 מנורות קבועות שדלוקות באופן קבוע בלוח המכוונים כסימון של הנעה של הגלגלים האחוריים בייצוג של הרכב עם הנעילות וכו. זאת אומרת שהמנורה "גלגל" השמאלי האחורי שרופה ושל הימני דלוקת עדיין אחרי החלפה של הפיוז, המצת עובד, התצוגת מזגן עובדת אבל המנורה כנראה באמת נשרפה. למה יש קשר בין קצר במצת (שמוגן עם פיוז בנפרד) לבין המנורה שנשרפה? כמה מסובך להחליף נורה בלוח המכוונים? תודה לעונים.
תלוי האם החלק הוא בטיחותי (כלומר קשור לברקסים,ABS,ושאר הירקות) ובמידה והוא כן אז צריך אישורים ושטויות שבדרך כלל אין לך מאיפה להביא + חובה שהחלק יהיה חדש ולא משומש. אם לא בטיחותי - אז אני חושב שיכול להיות גם משומש ולפעמים יבקשו להביא אישור לפעמים לא - די תלוי במצב רוח של הפקיד שיושב במשרד התחבורה בת"א.
אם אתה נוסע בעיקר בעיר סביר להניח שמנוע גדול יותר יבזבז יותר דלק מאשר מנוע קטן יותר אם היית אומר מחוץ לעיר אולי אפילו היית משיג יותר ק"מ לליטר עם מנוע גדול יותר בהנחה שהנהיגה לא אגרסיבית. שיקול אחר: מנוע גדול הוא בדרך כלל כיף ונוח יותר לנסיעה.
חבר'ה זה חשוב מאוד להגיע יש לנו הזדמנות לשנות משהו שדופק את כולנו לא לשבת בצד אז רצוי שכולם יעשו מאמץ וינסו להגיע!
נראה נחמד מאוד, אתה יכול לצמצם עוד את גודל המארז אני רואה שיש לך עוד מקום מבוזבוז איזה מסך אתה מתכנן לשים?
מזל טוב אליקו
התצוגה של המסך 1DIN של ליליפוט לא כל כך איכותי בהשוואה למסכי הדאבל דין שלהם ואכן גם המינוע של פתיחת המסך מועד לבעיות (היה לי את שני הסוגים שלהם) גם אני בעד המסך דאבל דין.
יכול לקרות בגלל עיוות כלשהו אפילו מזערי של המסך מכיוון שיש לו קצת גמישות וזה מאוד משפיע על הלחיצות של המסך יכול לקרות כמו שאמרו בגלל מסגרת לוחצת גם.. קרה לי כבר שהלחצן של הווליום נלחץ לי לבד ועלה ל 100% ווליום בגלל עיוות קל במסך. בהצלחה
מבקש המלצה למגבר 4 יציאות - בערך 75 וואט
poz פרסם הודעה בנושא של poz בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ראיתי כמה דברים מעניינים ביד 2, יש עוד המלצות אולי שיכולות להיות רלוונטיות לגביי? שוב אין לי צורך במגבר חזק מידי -
אהלן, אני מבקש המלצה למגבר 4 יציאות בערך 75 וואט אפשר לנטות למעלה מעט הולך להרים טוויטרים ומידים (L3) בלבד (3WAY אקטיבי) טווח מחירים סביבות 1000-1200 +- משהו בסביבה. מחפש מגבר סביר שיעשה את העבודה אין צורך להתפרע. אם תוכלו לסייע אני אודה תודה.
אהלן, קניתי לא מזמן פג'רו קינג 2001 GLS יצא לי כבר לנסוע בשטח ולהתנסות בסוגי עליות שונות אני סהכ מאוד מרוצה מהרכב אבל אני מעוניין להגביהה אותו אני צריך קצת מידע על איזה חברות מומלצות לבולמים וקפיצים? כמה בממוצע הם מוסיפות לגבוהה של הרכב? איך זה משפיע על ההתנהגות בכביש? עצירות\פניות? ודבר אחרון איפה מומלץ להתקין? תודה רבה.
מונית הכסף החדשה גירסת סדנת עילית קאר אודיו (הרבה תמונות)
poz פרסם הודעה בנושא של alpine בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יוסי נראה מדהים ממש יפה -
למכירה 2 קורות לגולף MK4 - מיועד ל- טוויטר+מיד מיועד במקור למיד 4 אינצ אבל גם 3 אינצ יושב נראה מעולה באוטו תמונה מצורפת עם מיד 3 אינצ מורכב עליו לפרטים: 0545994421 ניר
מזל טוב לאלי (elikO)!! ליום ההולדת.
poz פרסם הודעה בנושא של green monster בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מזל טוב -
כן אבל מבירור תיקון של הרכיב הבודד הזה זהה למחיר התיקון במוסך + פירוק והרכבה ככה שזה לא משנה אני רק רוצה לדעת בוודאות אם הבעיה היא במחשב
שלום, יש לי בעיה עם המערכת ABS ברכב היא לא פועלת מאז שקניתי את הרכב יש מנורה דלוקה והמחשב מורה על תקלה בחיישן ABS בגלגל אחד בלבד ניסיתי להחליף את החיישן מס פעמים גם לתחליפי וגם למקורי ללא הצלחה, עדיין לא עובד. ניסיתי לאבחן גם במוסך (לא מורשה) אמרו לי שאולי המחשב ABS לא תקין. איך אני יכול להיות בטוח ? אם אני אלך למוסך מורשה אם יגידו לי להחליף חיישן ABS ורק אם זה לא יעבוד אז המחשב לא תקין או מה? איך אפשר לבדוק מראש מה הבעיה? תודה.
התלבטות קלה, carpc או דאבל דין איכותי?
poz פרסם הודעה בנושא של gabi1234567 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
גורל אז בוא אני אשרוף לך תמסך גם תתקדם למסך Xenarc חח סתם. -
בכל מקרה כל מה שאפשר למצוא בארץ באיכות טובה ובמחיר שפוי אני חושב שעדיף לקנות בארץ בעיקר בגלל שירות ואחריות - מנסיוני המר כבר יצא לי להזמין מסך מגע אחד שנשרף בו מעגל השליטה של ה USB ופשוט אין רכיבים להחלפה בארץ במעבדות נאלצתי למכור אותו כמסך רגיל - לא מגע (כיוון שהכל עבד חוץ מהמגע) והזמנתי שוב מסך אחר אבל זה דבר שאין בארץ ממש אז מה שכן אפשר, בלי ספק עדיף לקנות בארץ לדעתי -
ממש לא התבלבל לשני המקומות קוראים טומקאר אך אין שום קשר בניהם מצטרף להמלצה על המקום יצא לי להתקין אצלו כמה פעמים דברים שונים עובד בצורה מקצועית וטובה. (גילוי נאות: קיימת קירבה משפחתית) ((ולא, לא אמרתי את הדברים בגלל הקירבה אלה בגלל נסיון אישי.))
