poz
כל מה שפורסם על ידי poz
  1. ד"א אין שום בעיה להזמין את המוצרים האלה מחו"ל אם זה מקום אמין (EBAY למשל)
  2. גורל מצטער טעות שלי לגבי הדגם אצלי זה לא M3 זה M4 ! http://cgi.ebay.com/M4-ATX-250W-DC-DC-Power-Supply-Car-PC-CarPC-Carputer_W0QQitemZ150306011411QQcmdZViewItem?hash=item150306011411&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 זה הדגם שיש לי ואם תציצו במפרט רשום שם בפירוש כמו שאמרתי: - 20/24 pin ATX כמו כן אם זה לא מספיק אפשר לספור על התמונה עצמה את הפינים בקונקטור העליון http://img.auctiva.com/imgdata/0/5/8/1/7/0/webimg/112162392_tp.jpg (12X2) אז בדגם הספציפי הזה אין מה לדאוג הוא מתאים לכל לגבי השאר צריך לבדוק טוב מה קונים לפני זה לא בדיוק חלק זול
  3. אני מאיזור המרכז.. אני מוציא סביבות 1000 שקל על דלק בחודש.. באמת שאין לי מושג כמה שנים אני אחזיק את האוטו בנתים אני מבסוט אבל לשלם 500 לצמיג זה המון כסף בשבילי בוא נניח 400 זה כבר באמת הגבול שאני יכול לשלם על צמיג אם אנטון מנסים לדחוף אז הם לא אמינים מי יודע מה אני מבין.. אני חושב שאני אוותר עליהם יש ב 400 הצעות יותר טובות? מבררים לי על צמיגים של גודייר ב 375 לצמיג שאני אדע בדיוק איזה דגם אני אשאל פה שווה ללכת על החברה הזו בטווח מחירים הזה?
  4. תודה על ההמלצה ! shellcase - 350 שקל לצמיג יש עוד סוגים שאפשר ללכת עליהם בביטחה? אני לא בטוח שיהיה למתקין את כל הסוגים ד"א יש מקומות טובים להתקנה? המליצו לי על אנטון ביפו
  5. זה לא הפחד.. זה פשוט יקר לי יחסית כרגע.. אני לא מחפש צמיגים בשקל אבל גם לא במחירים גבוהים מידי יש גם ברקסים בדרך בגלל זה ביקשתי דגמים ספציפים וטווח מחירים סביר יחסית
  6. אין מה לעשות אנחנו רגילים לזה שגומי זה דבר אמין 99.9% מהמקרים
  7. אם אפשר לנצל את השרשור .. באווירת החורף - אפשר לקבל המלצה לצמיגים לגולף MK4 :} ? מידה 195/65-15 צמיג סביבות ה 350 שקל ליחידה (זה סביר נכון?) חשוב לי: אחיזה טובה גם בגשם וגם על יבש ואמינות תודה :}
  8. shorlakk אני מניח שאתה צודק אפשרי להכין איזה שלד ראשוני ולהתאים ולנקות קצת במיוחד בדרייברים KX לכרטיס קול שבאים קצת עמוסים וחצי מהדברים שם לא באים לשימוש מרוב שיש ערימות של דברים אבל אני מבטיח לך שאתה תבלה שעות גם ברכב עצמו אני הזמנתי עכשיו עכבר קטן כדי שיהיה לי בילוי נעים ממש לא נחמד ללחוץ עם האצבע על הכפתורים הדקים האלה
  9. מה שיותר מצער זה שגם אחרי שהברנש הסביר מה הכוונה בראשי התיבות לא הבנתי מה השאלה :{
  10. מזה מ.א. בבקשה ?
  11. shorlakk - אכן תא מטען לעניין יש לברנש מסודר נקי ויפה! אני מקווה להגיע גם למשהו קצת יותר מסודר ממה שיש לי כרגע אבל שוב זה עוד לא במצב הסופי שלו אצלי זה מתפתח. לגבי ה KX אתה לא יכול לכוון בבית כי אתה צריך לשמוע באוטו את התוצאה בסופו של דבר לא בבית זה כמו שתגיד לכוון מגבר בבית ולהתקין באוטו.. זה לא כזה נורא את האמת עם עכבר נייד קטן אפשרי בנוחות יחסית לעבוד עליהם מתי אנחנו זוכים לראות מחשב ברכב שלך ?
  12. חבר'ה אני לא מבין על מה העניין בכלל הספק מגיע עם חיבור של 20 + 4 (בנפרד) ואפשר לבחור מה לחבר יש לכל סוג של לוח אם פתרון בעצם אין צורך במתאמים כלשהם
  13. קלטתי את ההסבר שנתת לי תודה רבה בלעדיי ההסבר הייתי מבלה עוד שנים בנסיון להבין מה הולך שם.. באמת לגבי המתעניינים לגבי ה CARPC אני גם מעודד את העניין ובכיף אני מוכן לעזור במה שאני יכול ויודע
  14. מקס תשדרג לקרוואן תוכל לישון עם הסאבים ללטף אותם בלילה
  15. אכן M3 זה 250W
  16. כן ניר שמחתי לדעת שזה לא בעייתי זה באמת לא היה ברור לי לגמרי.. טוב ללמוד מהנסיון של החברה פה וחכה לאט לאט זה משתפר תודה רבה על המברוקיה בקרוב אצלך !
  17. מודה באשמה זה עדיין בחיתולים לאט לאט זה ישתפר גם יש בלאגן היסטרי כמו שיכולת לראות אבל זה עובד. לגבי המפגש ממש נהנתי היה מעולה (פעם ראשונה שאני בא)
  18. שלום איש, קודם כל יש המון מידע בפורום לגבי הנושא קח כמה לינקים הפרוייקט של עתיד: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=198918&highlight=car+pc זה הפרוייקט שלי: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=228835&highlight=car+pc התחלת הפרוייקט של xxxagxxx: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=230246&highlight=car+pc ויש עוד.. - לגבי הספק כוח, אין צורך בממיר מתח מ 12 ל 200 זה מיותר, יש ספקים ייעודים לרכב שממירים 12 למתחי מחשב רגילים וגם יודעים להדליק ולכבות את המחשב מסודר (אין כאלה בארץ,מזמינים מחול) תקרא קצת את השרשורים ותראה אם אתה צריך עוד מידע ניר
  19. בהחלט היה מפגש מעולה מבחינתי (הראשון שלי) לא ידעתי עד היום עד כמה שמשות רכב יכולות להיות גמישות קיצר נהנתי מאוד !
  20. אני מקווה שימשיך להיות ללא גשם לשעות הקרובות השמיים נראים קצת ממורמרים
  21. אולי כדאי שתתחיל מניסיון לנקות את בית המצערת הג'יפה שמצטברת שם גרמה אצלי בגולף לתופעות דומות - אמנם קצת פחות אינטנסיביות כמו שאתה מתאר, לעיתים רחוקות נכבה, ורק בפקקים בנסיעה איטית ירידה של הטורים עד כמעט התכבות ועליה חזרה (חוסר יציבות) אבל בכל מקרה, אולי תנסה לבצע את הניקוי הזה קודם זה לא עולה יותר מידי לי עלה 100 שקל ויצא משם מלא ג'יפה
  22. בסופו של דבר אתה יושב באוטו ומקשיב ומחליט "זה איכותי בעיני" או "זה זוועה בעיני" ככה שזה די לא נכון להגיד שיש כללים נוקשים וברורים איך צריך להשמע SQ זה באמת לא משהו שקונים כמו שנאמר פה לפי גרפים בסופו של דבר מקשיבים לזה ושומעים את האיכות יש מי שיאהב סאונד מסויים שיחשוב שהוא איכותי ויש מי שיאהב סאונד אחר ויחשוב שהוא איכותי. זה לא שיש נקודה מסויימת שממנה והלאה כל הרמקולים של ה SQ של כל החברות נשמעים אותו דבר באיכות מסויימת ובלי אפשרות לערעור יש פה דעה.
  23. poz
    תידלוק באמצעות מים
    יש בזה הגיון וזה אפשרי להניע מכוניות על מימן ויש כאלה היום וגם אפשרי לפרק מים למימן (כמו בשיעורי כימיה בבצפר) אבל יש גם בעיה עם המימן שמקבלים ממים כי כדי לפרק את המים למימן וחמצן דרוש יותר אנרגיה (חשמל) ממה שנקבל בחזרה (מהבערה) ככה שזה לא שווה כלום בנתים
  24. אני לא מבין למה לחפש מנוע ולעשות בדיקות כאלה בכלל לבד. יש לך אחריות, תלך ותדרוש אותה. נתנו לך חוות דעת במוסך המורשה מה המצב הנוכחי לא משנה אם זה תלתל, פוני או מנוע קומפלט רשום לך הכתב האחריות שאתה צריך להגיש להם בכתב את העניין עם פירוט של הבעיה בדיוק תצרף גם חוות דעת של המוסך ואם צריך תערב גם עורך דין (סביר להניח שהם לא יקחו אחריות כל כך מהר) אבל אל תוותר פה! שילמת כסף על בדיקה כדי לקבל שקט מבעיות לא כדי לשלם אחרי חודש על תיקונים מיותרים בסדר גודל כזה
  25. מי מתעסק בהתקנת הקולרים החיצוניים האלה? כל מוסך מבצע את זה ?
