PsyRax
כל מה שפורסם על ידי PsyRax
  1. לא צריך wipe,תעשה פשוט ריסטור...
  2. ריסטור מחזיר הכל,כל עוד במעמד הגיבוי היה את מה שאתה צריך... עשיתי בסופש הזה סבב רומים וקרנלים כמה תובנות: הייתי עד יום שישי עם וויליאן 2.4.2,החלטתי לנסות קוגנישן ולייטנינג. הלייטנינג מאוד מהיר בתפריטים ועושה רושם של רום מאוד מהיר,מחקתי אותו אחרי כשעה בגלל שאין תיקון RTL ולא היה לי כוח להמשיך איתו. את הקוגנישן יצא לי לנסות למשך יום,מהירות די זהה לוויליאן אבל הסוללה די נזללת.. עכשיו חזרתי בחזרה לוויליאן 2.4.2 שאותו מישום מה אהבתי הכי הרבה,אולי תודות לחיי סוללה מרשימים יחסית. קרנלים: השתמשתי בסטוק,נינפו וספיד מוד. קרנלים של נינפו וסטוק הראו תוצאות ביצועים באמצעות quadrant בין 3000-3300 בכל הרומים,אבל הספיד מוד הפתיע לטובה והשיג לי תוצאות של בין 3600-3850,עם קוגנישן וויליאן. תאמת אני די בספק לגבי אמינות התוכנה הזאת ובכלל ההרגשה שיש למהירות המכשיר בהתאם לתוצאות. בנתיים אני נשאר עם ספיד מוד לראות כמה ימים את חיי הסוללה וביצועים לאורך זמן. מקסימום נחזור לנינפו...
  3. חבל שאני לא פוגש אנשים כאלה ביום יום. הרוב בטוחים שאייפון זה המכשיר הכי טוב בעולם ואין שני לו,הם פשוט לא יודעים איזה יתרונות יש למערכת הפעלה פתוחה ומה אפשר לעשות איתה. לגבי סמסונג,לדעתי עשו אותו דק מידי,טיפה לא נוח להחזיק אותו ביד כשהוא ערום,מגן מכשיר עשה לי אותו יותר עבה,בדיוק בגודל המתאים לאחיזה.
  4. blazoor זה מצחיק אבל הדעה שלך הינה בדיוק הדעה שלי לגבי כל ההשוואה הזאת! אבל ממש מילה במילה.
  5. בשימוש סביר במכשיר ושימוש נכון,ניתן לעבור יום שלם ללא הטענה ללא שום בעיה. הכל עניין של הגדרות מכשיר וכיבוי פיצ'רים ואפלקציות זוללות אנרגיה מתי שאין צורך בהם. אגב שיחות בטלפון הם לא ממש פרמטר להשוואה של ביצועי סוללה,הצרכן הכי גדול במכשיר הזה הוא המסך,כאשר מדברים המסך נכבה וחוסך המון באנרגיה. פרמטר טוב לחיי סוללה הם משחקים כבדים,שם הצרכנים הגדולים הם:מעבד,מאיץ גרפי ומסך דולק.
  6. לא צריך הבנה טכנית ולא צריך לעבוד. הסטוק רום של GS2 הוא סביר ביותר ומתאים ל90% מהמשתמשים בניגוד SG1. המכשיר עדיין יהיה יותר מהיר מאייפון כאשר יש עומס ושימוש מסיבי. החלפת רומים מצריכה בהתחלה סבלנות והשקעת זמן בלקרוא את המדריכים ולהבין מה עושים,אם מישהו מנוסה מסביר לך זה בכלל ילך מהר. בכל אופן החלפה מלאה של רום למישהו שביצע זאת 2-3 לוקחת לא יותר מרבע שעה,הכל כולל הכל.
  7. תתחדש! מכשיר מדהים מכל בחינה! האנדרואיד הראשון שלי והוא לא מפסיק להפתיע אותי,החלפת רומים ועידכונים גירסה זה אחד הדברים הכפיים!
  8. כשאתה מוריד פעם ב.. קובץ זה טוב בחינם,כשאתה מוריד סרטים משחקים של כמה גיגות ועשרות חלקים,זה פשוט מעצבן בלי חשבון. ואני האחרון שירוץ לשלם על משהו שאפשר להשיג בחינם. טורנטים זה מעולה,אבל לא לכל אחד יש אפשרות לקבל הזמנה לאתר באמת מהיר וגם צריך לשתף [או לזייף שיתוף]. אני מעדיף לשלם 20 שקל בחודש ולהנות מהורדות מהירות ונוחות מכל דבר שארצה.
  9. +1 .......
  10. עם חשבון פרמיום כן,כמעט תמיד על מקסימום מהירות. עם מנהל הורדות הסטנדרטי של פיירפוקס הוא די זוחל,אפילו בחשבון פרמיום.
  11. הטענות שלכם כלפי הספקיות בארץ הם נכונות אבל לא ב100%,מהסיבה שכאשר מורידים בשרתים בחו"ל,הרבה פעמים השרתים מגבילים מהירות הורדה למשתמשים שהם לא פרמיום[כאלה שלא שילמו]. יש לי חשבון בfilesonic ברוב הזמן אני מקבל מקסימום מהירות,עד שיש עומס ואז הספקית חותכת לי את המהירות. אני גם משתמש ב-jdownloader שעוזר מאוד להורדה. אני על 10M בזק בנלאומי,ותשתית בזק.
  12. מצטרף להמלצה על וויליאן 2.3,אני על הרום הזה כבר מ2.0 והוא פשוט מעולה! הכי קרוב לסטוק,מאוד מהיר וחיי סוללה מצויינים! יש את הרום הזה עם תיקוני עברית מובנים... http://www.multiupload.com/VLZW9TXHCV
  13. מוזיקה לשיפור המצב רוח זה סתם לגיים,קח את הדבר האמיתי: וברצינות: http://www.youtube.com/watch?v=XNtTEibFvlQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=-S0N2ZRTsJE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  14. תוריד villian tweaks. תוכנה של יוצר הרום,הוא מעדכן תיקונים לרום שלו,מאוד מומלץ. http://www.villainrom.co.uk/forum/showthread.php/4570-%28updated%29-VillainTweaks-v1.3.1-%2829-May%29 יש שם קובץ תיקון ללאג בדפדפן! עובד מעולה!
  15. כמה תובנות לגבי הגלאקסי 2 אחרי שבוע שימוש: אני רץ על רום וויליאן 2.0,מדעות של אנשים ברשת זהו רום שמאוד דומה למקור אך מחסיר כמה דברים לא נחוצים ביחס לרום המקורי של סמסונג,הרום נחשב גם לחסכן בסוללה ביחס לרומים האחרים. לשם דוגמה,כאשר הטלפון במצב מנוחה,ללא wifi,GPS וBT וכל הזללנים ירד לי רק ב3% ב10 שעות [פשוט ישנתי ולא נגעתי בו]. התקנתי go laucher,שיפר לי באופן משמעותי את כל החוויה של השימוש השותף במכשיר,מראה,סידור,נוחות הוספה,הסרה וכל היוצא בזה.ממליץ מאוד. אם למישהו יש שאלות אשמח לעזור במה שאוכל,די חרשתי בשבוע הזה את פורום XDA כדי להבין טיפה את השימוש באנדרואיד.
  16. אייפון 5 עדיין לא הוכרז,ניראה לי רק בספטמבר,עד שהוא יגיע לארץ יקח עוד לפחות חודשיים,ככה שלרכוש מהמפעילות זה לא רלוונטי לחודשים הקרובים. מי שאוהב אייפון עדיף כרגע לחכות ל5,למי שיש כיום 4,לא ניראה לי יהיה שידרוג משמעותי ל-5,אלה אם כן אתה פריק של חידושים ואתה חייב את הטכנולוגיה האחרונה. מה זאת אומרת לא עובד? לא נתקלתי בגלקסי במשהו נתקע או לא עובד,גם מחברים עם אייפון לא שמעתי תלונות. אם האצבע לא מחליקה על המסך אז מומלץ לשם כיסוי מסך מט.
  17. מעבד כפול ליבה,זיכרון ראם גדול יותר,מאיץ גרפי חזק יותר ואולי מסך גדול יותר,אולי גם מצלמה 8m
  18. החומרה של האייפון 5 מקסימום תהיה שווה לחומרה של גלאקסי 2. יותר טובה ממנה היא לא תהיה,זה בטוח. וגם אם כן,גם עם החומרה תהיה פי 2 יותר טובה עדיין הייתי קונה גלאקסי 2! למה? במילה אחת-אנדרואיד! איזה בעיות או באגים יש בגלאקסי2? אין משהו שאי אפשר לפתור ע"י רום...
  19. אלי,תודה על העידכון. אבל ניראה לי אני אוותר,עוד כמה חודשים אני אתחיל למכור את הרכב. אני אגיע עם גולף GTI להחלפת גאנטים בסטייל הזה..במתשהו בעתיד.
  20. אוקי,עכשיו הבנתי. אני חשבתי בכלל על מצב אחר,הגלגל הכבד יוריד את מהירותו מהר יותר בגלל משקלו ולא לקחתי בחשבון את הכוחות שפועלים עליו. תודה.
  21. PsyRax
    להביא שמן למוסך
    מההכרות שלי עם מוסכים מורשים,המוסכים של היבואן לא נותנים אבל מורשים יבואן בבעלות פרטית כן נותנים. אני מכיר לפחות אחד,אבל הם לא נותנים כמובן אחריות על השמן ועל הנזק שיכול להיות עקב השימוש בו. אגב אני לא מסכים עם הקביעה שאסור להביא שמן למוסך. השמן שמספק המוסך המורשה לדוגמה הוא אכן עומד בתקנים שדורש היצרן,אבל אותי אישית הוא לא מספק. באותו מחיר שאני קונה שמן [ישראלי] שמספק לי המוסך,אני יכול לרכוש שמן יותר איכותי ותוצרת גרמניה לדוגמה.
  22. הכל מובן והגיוני חוץ מהקטע הזה. הרי הסל"ד נקבע ע"י חיישן שיושב מתחת לגלגל תנופה וסופר את הסיבובים שלו. אם הגלגל תנופה מאט את הקצב שלו לאט יותר מאותו אחד אבל כבד,כיצד הסל"ד נופל מהר יותר? יש מצב שיש לי איזה בילבול בנושא או שאני לא מבין לעומק את המערכת,אשמח אם תוכל להסביר לי איך זה הגיוני...
  23. אם לך ספציפית יש בעיה ברכב אני לא יכול להגיד,אבל ממה שאני יודע הגדישה לא שווה בכל ההילוכים.
  24. קצת לא מסתדר לי מבחינה לוגית,למה גלגל תנופה קל גורם לנפילת סל"ד מהירה יותר? הרי הגיונית גלגל תנופה מקורי וכבד יותר,אמור להאיט את מהירותו מהר יותר מאשר גלגל קל,עקב משקלו. איך בפועל קורה מצב הפוך? מה אני מפספס פה?
  25. מסלול נחמד לא יותר,אם 50% הנחה שווה לבקר,מחיר מלא לא הייתי ממליץ. המסלול די קטן אבל תכני. הקארטים די עגלות עם בורג נעילה סגור. אני אישית תמיד נוסע עם בורג פתוח לגמרי[חבר טוב שלי עובד שם] והמהירות שלו מספיקה ויותר יחסית למסלול.
