Jeka
כל מה שפורסם על ידי Jeka
  1. Jeka
    כלב לאימוץ
    אם אני מביא כלב 4 הביתה מגרשים אותי הריצ"בק שבתמונה הוא לא ממש גדול, דרך הגב השם והגזע נובע מזה שיש לו פס בעמצא הגב (RICH) שצומח נגד הכיוון של כל שאר הפרווה.
  2. עזרה עוד מישהו? מיקום הפורט? והמרחק בינו לבין הסאב עצמו אם הפורט יהיה בצד? בפעם הבאה שתקפיץ אתה תמצא את עצמך במעקב הודעות.
  3. אמרו לי לכוון ל 38 לא 28. אתה אומר ש 46.5HZ זה שילוב מצויין בין SQ ל SPL? 10 סמ רוחב הכוונה לרדיוס של 10 ס"מ? לגבי מיקום הפורט? הוא לא משנה?
  4. תנסה באמת לחבר אותם לרכב אחר,אולי יש לך בעיה ב HU?
  5. מה לגבי השינוים האחרים? התנהגות? תאוצה?
  6. שוב לנסות להשאר עם תיבה נוכחית. נתונים מאתר: http://www.pioneeraus.com.au/car_entertainment/subwoofers/tsw305c/index.html נתונים מנושא שנפתח בעבר: TS-W305C / TS-W125C T/S PARAMETERS Dia. 12 in. Z 4.0 ohm Re 3.0 ohm Zmax TBD fs 32.7 Hz Qms 15.10 Qes 0.348 Qts 0.340 Vas 1.817 ft3 51.449 Liters Sd 0.0460 m2 0.495 ft2 BL 15.988 Tm Cms 1.717x10-4 m/N Mms 138.20 g Rms 1.875 Ns/m Mg. Wt 2,350 g 83 oz VC dia. 2.25 in. 56 mm Hvc 1.12 in. 28.4 mm Hag 0.39 in. 10 mm Xmax 0.36 in. 9.2 mm Levc 2.107 mH Displ. 0.083 ft3 2.36 Liters SPL 89 dB/W Power (nom) 400 Watts Power (max) 800 Watts RECOMMENDED ENCLOSURES Sealed - 1.5 ft^3 Ported - 1.65 ft^3 (3" diameter, 6" long) 4th order bandpass - 0.9 ft^3 sealed, 0.9 ft^3 ported (3" diameter, 5" long עוד אחד ליתר ביטחון: Impedance 4 ohms Cone Material Aramid fiber IMPP Surround Material Fiber-woven urethane Sealed Box Volume (cu ft) 1.35 - 1.65 Ported Box Volume (cu ft) 1.485 - 1.815 Port diameter (inches) 3 Port length (inches) 6 Free-Air No Dual Voice Coil No Sensitivity 89dB Frequency Response 18 - 2k Hz RMS Power Range (Watts) 50-400 Peak Power Handling (Watts) 800 Top Mount Depth (inches) 5 11/16 Bottom Mount Depth (inches) 6 7/16 Cutout Diameter or Length (inches) 10 7/8 Vas (liters) 51.449 Fs (Hz) 32.7 Qts 0.34 Xmax (millimeters) 9.2
  7. lanzar HGT 434
  8. שלום.. יש לי ברכב סאב פיוניר 305C בתיבה אטומה בנפח 49 ליטר. אני לא ממש מרוצה מהעוצמה,אני מעדיף יותר צליל פאנצ"י ,ווכרגע יש יותר מכה! לפני שאני מחליט להחליף סאב אני חושב או לבנות תיבה חדשה או להוסיף פורט לתיבה הקיימת, שלזה יש עדיפות גבוה יותר,אם זה אפשרי כמובן. מישהו אמר שבכיוון התיבה ל 38HZ משלב טוב בין איכות לעוצמה..הבנתי שזה מתבצע עי מידות של הפורט אבל לא הבנתי איך קובעים אותו... השאלה זה אין אני עושה פורט נכון בעדיפות להשאר אם התיבה הקיימת ולשלב בין איכות לעוצמה. תודה על העזרה.
  9. עוד לא ניסיתי כדי לא להצליח. איך החוטים של הרמקולים עוברים לדלת? בחלק הפנימי במין גומי,יש לי תחושה שאין שם מקום להכניס והם יושבים הדוק! וגם את החוטים של רמקול שמאל אני צריך להעביר בצד ימין במקום שבו עובר RCA ,אז לא ממש בדקתי עדיין איך אני מעביר משמאל לימין דרך הקונסולה המרכזית.
  10. "הקופסאות" יורדות בידיוק כמו שני האחרים,רק שצריך לפתוח 2 ברגים בצדם של אחת.
  11. שיט! רציתי לפתוח שרשור חדש! זה מה שקורא שמשוטטים בפורום ב שעות כאלה! * בעת התקנת רמקול שמאל-את הסינגל שלו אני יצתרך לעביר דרך הפנאלים מצד ימין(צד שבוא ה RCA) איך אני מעביר מצד שמאל לצד ימין דרך הקונסולה שם? ישלי תחושה בצמת חוטים של הדלת אין מקום להכניס עוד חוט וזה יושב הדוק.
  12. שלום אני עומד לרכוש קומפוננט בזמן הקרוב, ומכיוון שאף פעם לא התעסקתי איתם ולא התקנתי קומפוננט אף פעם אני חושב האם כדי להתקין לבד(איך הם מתחברים דרך הקרוס וכו?), או להתקין אצל מתקין לצורך העניין ההבדל שיצא לי 200 ש"ח .. תודה.
  13. קודם כל הכבל הקיים אצלי יש לו איפשהן חיתוך..מתנתק לפעמים בתזוזה. אני לא רוצה 8 כי אולי אני יוסיף בעתיד עוד מגבר 2 יצאיות. מה לא טוב בכבל שאני מדבר עליו?
  14. הבעיה שאין לנו בעיר אצל שום מתקין כבל 4 gauge וגם לא 6. אין להם בכלל כמעט פלוס,רק בקיטים שכוללים RCA וכו. מה עם אני מתשמש בכבל מתח שנמכר בציוד חשמל רגיל. יש של 16 ממ"ר ויש של 21 ממ"ר. ההבדל שרואים בעין בינהם לבין כבל פלוס של הרכב שהסיבים שלהם קצת קשים יותר. האם כדי להשתמש בהם?
  15. וכשאני נכנס ל FAQ אני מגיע לחיפוש שאף פעם לא מוצא כלום. עריכה: מצאתי את ה FAQ בראש פורם אודיו.
  16. הפורד נוחה מאוד,עוד 3 מקומות בספסל.
  17. מה העובי בממ"ר של כל אחד מהם? הכוונה ל8 \4 GAUGE.
  18. אם התיבה תיהיה PORTED מה ישתנה בבאס שהוא יפיק?
  19. עוד המלצות בטווח המחירים האלה?
  20. כמו שהבנתי אצלינו באשקלון זה כיונון למתנחלים,כיון שזהו כביש ראשי פחות או יותר.
  21. אם זכרוני לא מטעה אותי הרכב שימש למשטרה הרוסית בזמנו. (gai,mysaravoz,)
  22. מהו העובי בממ"ר של כבל 4 ג"יג?
  23. אני לא ימליץ יותר מדי ולא יגיד מה שאני לא יודע,מה שבטוח זה שלאנטיס לא חזקה ייותר מבאלנו זה ב 100%! נהגתי בלאנטיס פעם פעמים לעומת באלנו שאני נוהג קבוע ולאנטיס יותר רכה ונוחה בכביש.
  24. ו HGT 434?
  25. מה קורה עם הסאב הוא בעל שני סלילים?
