m.l
כל מה שפורסם על ידי m.l
  1. אין קשר לשואב השני שהעלאת, הוא שואב שוטף. שואב ששואב נוזלים יספיק, אם מה שיש לך זה הראשון, אז לפי הכיתוב בסרטון הוא מסוגל לשאוב נוזלים.
  2. יש לך שואב עם יכולת שאיבת נוזלים? אין לי נסיון אישי עם החומר, הייתי ממליץ על apc, גם של שופרסל ב15 שקל, עושה פלאים.
  3. m.l
    למי שרוצה מתאם OBD2 בחינם
    הבנתי אותך, מסיר אחריות אולי באמת במקרים שאני לא נוסע מעל יום-יומיים אנתק אותו. מקסימום זה ידני, נדחוף
  4. m.l
    אוקי, תודה על תשובתכם. אשאיר אותו מחובר. אצלי עובד מצויין. ממש מרוצה.
  5. m.l
    קיבלתי את שלי אתמול, עובד מצויין עם טורק, ועם האפליקציה שלהם מצויין. אבל מה הקטע שהמנורה האדומה דולקת תמיד? זה באמת דולק תמיד? שלא ייגמר המצבר!
  6. בנושא הטענות לאחותו, גם אני אמרתי לו את זה, שלא ייצא מסוכסך איתה בסוף. בקשר לדלק, הוא נוסע 85 אחוז מהנסיעות אם לא90 מחוץ לעיר. גר מאזור הררי שנהנה ממחסור בפקקים. בקשר לדלק גם אני אמרתי לו שהממוצע יהיה 1-10, אולי קצת יותר מחוץ לעיר מוחלט. מבחינתו אמר שזה בסדר גמור ביחס לאימפרזה שלו. בשבילי זה מזעזע אישית, אבל לדבריו הוא בסדר עם זה. תודה על עזרתכם חברים. בקשר לתחזוקת הרכב: הפסיקו לטפל במורשה לפני כמה שנים, בטיפול האחרון החליפו רדיאטור, שמנים, חלקי פרונט כמו משולשים ותפוחים, וצמיגים. מבחינת בולמים, גיסו דווקא אומר שלפני כשנה וחצי בערך החליף כריות ובולמים. זה כבר משהו.
  7. לפני התעסקות עם שמן ודברים. תנסה להכניס להילוך שלישי ואז לראשון, כנל על הרוורס, אמור לפתור את זה. ב205 שהייתה לי זה עבד מצויין.
  8. אני לא מאמין, לפני כחודש זרקתי 4 כאלה! המחשבה הייתה "מי לעזאזל ישתמש בזה כבר אי פעם". עכשיו אני מצטער על זה. אגב, לא יכול להעיד על תקינותם, רב הסיכויים שאחרי כ15-20 שנה במחסן, עם לחות וקור וחום הם לא היו שווים כלום
  9. טוב, אז בשליפה ככה בהודעת sms מגיסו עכשיו, הרכב עבר החלפה של חלקי פרונט, תפוחים וכאלה, צמיגים חדשים לגמרי, וראדיאטור חדש. וכמובן טיפול מלא והכל. מחר מקווה שנצליח להשיג היסטוריית טיפולים, ואעדכן.
  10. m.l
    חברי CF עם מדבקות
    מי המפורום עם פג'ו 206+ שחורה, עם מדבקה על החלון האחורי, בצד השמאלי התחתון? וגר ברחובות? (לא אפרט את הרחוב, אך אנחנו גרים באותו רחוב)
  11. הבנתי, מחר נבדוק דגם רמת גימור. ונבדוק היסטוריית טיפולים. בכללי המחיר מתאים לו, זה דיי זול, וגם ככה הוא רוצה להעיף את הסובארו המקרטעת. תודה על עזרתך בשעה מאוחרת זו.
  12. תודה על תשובתך. אני אנסה להשיג מחר ממנו היסטוריית טיפולים. בקשר למחיר, דווקא ראיתי ביד 2 שיש כאלה שדורשים יותר, משהו כמו 30 אלף בממוצע. 1:10 זה מצויין בשבילו, האימפרזה הנוכחית עושה 1:7-8 גג. עד כמה ישרוד לדעתך? עוד 20-30 אלף קילומטר? או הרבה יותר?
  13. היי חברים, יש לי חבר מאוד דאגן, וקצת חופר לי. החלטתי לפנות לערכאות, להלן אתם. לחבר יש סובארו אימפרזה שנת 93 עם מיליארד קילומטרים בערך, הרכב שותה דלק כמו מרכבה סימן 3 עם נזילת דלק. קומפרסיה על הפנים, לא זוכר פרטים מדוייקים אבל המנוע לא עובד טוב. אין מזגן, הגיר האוטומט מקרטע. ויש עוד המון שטויות, בקיצור לצבוע בכחול ולזרוק לים! אחותו הציעה לו מאזדה 6, 2005, יד 4. עם 230 אלף קילומטר, ב18 אלף שקלים חדשים. הבחור חופר לי שהוא דואג ש230 אלף ק"מ זה הרבה והמנוע יכול למות לו, או הגיר. מה דעתכם בנושא? כמה יכול להחזיק מנוע 2000 של מאזדה 6? גיר? בהנחה והרכב מטופל טוב, מה שהוא באמת. תודה רבה מראש. מתן.
  14. באיזה רכב מדובר? איזה שנה? קודם כל לא מברשת שטיחים, דבר שני יש בכל מיני חנויות כלי בית כאלה, מברשות קטנות, דיי עדינות, לפעמים קוראים לזה "מברשת ציפורניים", או משהו דומה.
  15. תנסה העלות לנו תמונות גם מבחוץ גם מבפנים, כמה שיותר יותר טוב. בכל מקרה, אולי עדיף לך לשקול להכניס אותו למכון כמו סוויוקס שיעשו עבודה יסודית עם הכלים והחומרים המתאימים בעלות סבירה, עלות קניית החומרים+העבודה+העובדה שאולי אין לך שואב רטוב, ומכונת פוליש כבר אמרת שאין, מביא לעובדה שאולי עבודה עצמית במקרה הזה לא כדאית. כמובן אם אתה בכלל מהסביבה של תל-אביב/והאזור, אם אתה מאילת זה לא רלוונטי הכל תלוי כמובן במצב הרכב, תיארת פה מצב דיי עגום, אבל אולי התיאור סתם נשמע מוגזם.
  16. היית צריך לבדוק לפני את הנתונים ברשת, יש דיווחים בכל פינה ברשת כולל תביעה ייצוגית שזכתה (בארה"ב) בנושא צריכת הדלק הגבוהה של הפיקנטו. אין דרך לשפר את הנתון, גם אם תנהג כמו צב גוסס בלי מזגן וחלונות סגורים הצריכה תישאר אותו דבר בערך, פשוט רכב לא חסכוני, חד משמעית. לפני כמה חודשים גם אני חיפשתי רכב קטן אוטומטי לאישה, הייתה התלבטות בין הפיקנטו לניסאן אקו מיקרה, ולקחנו את הניסאן, לא מצטער לרגע, רכב מאוד טוב, חסכוני בצורה פנומנלית, ולקחנו את הדגם המאובזר 2012, אז יש גם בקרת אקלים דגיטלית ובקרת שיוט, תענוג.
  17. בתרסיס, דילול 1-10 או 1-7 במידה וזה משהו חריג, להשפריץ, לתת כ20 שניות, לקרצף במברשת בעלת קושי בינוני כדי להימנע מפרימה של הבד. לשאוב היטב בשואב רטוב. לא קל, ואם השואב לא חזק אז תצטרך לעבור כמה פעמים, אבל נותן תוצאות מצויינות. ממליץ להשים מים פושרים/חמימים בבקבוק, כמובן אם יש לך שפריצר שמסוגל לעמוד בזה ולא להתקמט ממים פושרים.
  18. יצא יפה, עם שואב רטוב תגיע לתוצאות טובות מאוד. רק חייב לציין שמהנסיון שלי (ויש לא מעט, אני עובד עם זה) הapc של שופרסל טוב, אך לא משתווה לapc של מגס', הוא חזק פחות, ומשאיר ריח יותר מורגש וחזק. אבל המחיר הזול שלו מנצח
  19. עם המקציף הזה לא ניתן להגיע לסמיכות שמציגים בסרטונים האלה. צריך מקציף אחר. המקציף הזה מערבב רק מים וסבון, בעוד המקצועיים יותר מכניסים גם אוויר. בכול מקרה, אצלי הוא עושה עבודה טובה דווקא. אולי משהו אצלך במקציף לא בסדר.
  20. יש לי את המכונה המקציף והשמפו הזה, מקציף בסדר גמור. לא כמו בסירטונים שCG מפרסמים, אבל בסדר גמור. לא יודע מה הבעיה אצלך, אצלי זה בסדר. קח טיפ: תנסה לנער למעלה ולמטה כשאתה מנסה להקציף, תוך כדי שאתה לוחץ ויוצאים מים בלחץ כמובן.
  21. חיפה רחוק ממני מרחק של חצי מדינה לצערי. אני מרחובות. מצטער, אלא אם כן בא לך לעשות את הנסיעה.
  22. הוא רק יתווסף אליו, אם לא תבצע נקיון יסודי. מאיפה אתה בארץ? אני מוכן לעזור, באיזה רכב מדובר אגב?
  23. התשובה שלו, של "להקל" על הריח, לא מלהיבה. בלשון המעטה. הייתי מנסה לבד עם apc ושואב רטוב. מקרצף כל פינה טוב טוב ושוטב. משאיר לאוורור במידה ואפשר לכמה שעות. בו זמנית משפריץ כמות נכבדה של מבשם כביסה, כזה שמשפריצים במייבש כביסה.
  24. גם אני ממליץ על סוויסוקס. זו עבודה מאוד קשה להעלים ריח של סיגריון, זה נדבק לריפודים, לפלסטיקה, לריפוד של הגג, ולכל חלקה טובה. זה נורא. אישית, בא אליי לקוח שרצה להעלים ריח של סיגריות לפני המון זמן, עבדתי על הרכב כמעט יום שלם, 8 שעות. ועדיין היה ניתן להבחין במעט ריח, במיוחד אחרי שהרכב עמד בשמש סגור.
