Gforce
כל מה שפורסם על ידי Gforce
איפה אני יכול לבדוק אם יש מידות אחרות מאושרות לרכב שלי, פולו 97?
[פולו 97] נשם מנוע משופר במקום רגיל, יש חיה כזאת?
Gforce פרסם הודעה בנושא של Gforce בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מצטרף לשאלה האחרונה: איך הוא נראה ואם אפשר, איפה אני מוצא אותו בפולו? -
שלום, היום שהחלפתי בלמים במוסך (לא מורשה) אמרו לי שאפשר לפתור את התופעה של טורים לא יציבים ע"י החלפת נשם לנשם משופר, אמרו שזה חלק מקורי של פולווסגן ובמכוניות החדשות הם כבר שמים את זה בשביל למנוע את התופעה שהמנוע נכבה בעצירות והטורים לא יצבים, נשמע הגיוני למישהו? יש ניסיון? תודה.
[פולו 97] - ידיות הדלתות תקועות\בקושי נפתחות.
אצלי זה גם בידית עצמה, השימון באמת עזר (משכתי את הידית ושימנתי בתוכו), אבל בגלל שהדלת לא נפתחת הרבה כנראה שצריך לשמן הרבה או כל הזמן... גם אצלי זה נפל על בחורה (פדיחות היו לי...) ג'נטלמן, ג'נטלמן... אבל שיוויון זכויות הן רוצות, שתפתח לי את הדלת. -
מה אתם אומרים על Dunlop SP 40 A/S? קראתי עליהם באתר בחו"ל, יש להשיג בארץ? הם נשמעים טובים 66 דולר
גולף, פיאט, פיג'ו 206, מחפש רכב עד 60 אלף, שקל.
Gforce פרסם הודעה בנושא של Gforce בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה אנשים. אני כנראה באמת אלך על הפיג'ו 206, למרות שאני אריץ חיפוש קצר על הפורד לראות שאני לא מפספס משהו. נראה אם יש 206 במצב טוב מאוד... -
על הפוקוס שמעתי, משפחתית קצת לא? האמת שמעניין יותר מה העלות אחזקה שלה כולל הביטוח לעומת המכוניות הקטנות, כנ"ל לגבי צריכת דלק וכו'. לא ממש מכיר אותה. טוב לדעת, הג'ימני (ראיתי אחד במצב אחלה), יורד מהרשימה, בשטח אני לא ממש נוסע ודווקא יש מצב להסיע יותר מ-2 אנשים מאשר שאני אראה שטח. מה לגבי הפיאט והגולף? או גם אחרות, אני אשמח לשמוע. -
שלום, אני מחפש רכב אוטומט, מנוע חסכוני ומשום כך רצוי עד 1600, ושיהיה נוח. הנסיעות לרוב עירוניות עם נוסע אחד. רצוי שנתון חדש, 2000 בערך. חשבתי על פיג'ו 206, מנוע 1400, מבחינת רכב הוא סבבה לי, אבל שמעתי על מלא תקלות ושהוא כל יום רואה מוסך, נכון? פיאט פונטו גם ראיתי, האמת הנוחות לא משהו לדעתי האישית, ואני לא מת על הרכב, אבל יש לו הצדקה שלא ידועה לי מבחינת אמינות? ראיתי גם מספר ג'יפונים עירוניים כאלה צעצוע עם מנועים חלשים, יש להם את הגובה וקצת נוחות, אבל הם שווים מבחינת אמינות? כי יש להם פוזה, למרות שלא ממש אותה אני מחפש. יש להם יתרון על רכב מיני רגיל? כי זה בתכלס לא ממש ג'יפ שטח, או שאני טועה. שווה להכניס את הגולף לחיפושים? אני מת על הרכב, ראיתי אחת שנת 2000, מנוע V5. לא ביררתי מחיר עדיין, מישהו יודע מחירון? ומה מבחינת אמינות וצריכת דלק? תודה!.
שלום, לאחרונה התחילה לי תופעה מוזרה שידיות הדלתות בדלת ימין קידמית, ובשתי הדלתות האחוריות, אינן פותחות את הדלת גם לאחר משיכה שלהן, או שצריך למשוך ממש בכוח ורק אז הדלת נפתחת. בדלת הנהג הכל עובד סבבה. 1. מישהו נתקל בתופעה? 2. איך ניתן לפתור אותה? יש אפשרות לפרק את המנגנון של הידית מהדלת? ואם כן אז איך? לשמן אולי? תודה.
או זה או זה - שאלתי אם עדיף בדלתות או במגש? מה יספק איכות שמע יותר טובה? תודה. אני אחפש את התעלה.
שלום, חבר שלי ביקש שאני אתקין לו רמקולים אחוריים ברכב (פיג'ו 206, שנת 2002), אחרי שהתקנתי אצלי בהצלחה. 1. מהיכן אני משחיל את החוטים מהמגש האחורי עד לרדיו דיסק? (בפולו שלי לא הייתה בעיה לאורך הדלתות, בפיג'ו 206 שלו לא מצאתי תעלה) 2. המלצה לרמקולים - JBL או פייוניר? משהו בטווח של 200W ו-6X9 ? 3. יש ברכב גם מקום ל-4 רמקולים בדלתות, איך מפרקים את מכסה הפלסטיק בדלת? והאם עדיף לשים 2 רמקולים בדלתות מאחורה (נדמה לי זה 4 אינטצ'), או על המגש? (בדלתות מקדימה כבר יש רמקולים) תודה.
אשמח גם לשמוע תוצאות של תהליך הניקוי, כי יש אצלי אותה בעיה ו-4 פעמים במוסך הרכב חזר אותו דבר. והוא עבר ניקוי מצערת, תיקון מחשב... ועוד כל חארטה שהם יכלו לדחוף לי בתשלום. בנוסף מישהו יודע איפה יש פירוקיות באזור השרון או המרכז? וכמה בערך עולה קונסולה כזאת בפירוקיה? כי יש לי אותה בעיה. פירקתי אותה כבר פעם אחת וחיזקתי, אבל עבר שבוע והיא נסדקה מחדש חצי סנטימטר מתיקון הסדק.
שלום, [פולו 97] שמתי לב שהצבע על המכסה מנוע שרוף בצורה רצינית מאוד!!! ובגלל שכל המכונית וכל חלקיה חשופים לשמש אותו זמן, אני מניח שחום המנוע הוא זה שפוגע בצבע. נוסיף לזה שמתחת למכסה אין כל בידוד, לדעתי אמור להיות שם משטח "לבד". מישהו יודע איפה משיגים כזה או משהו אחר לפיתרון הבעיה? ובנוסף, אם ידוע לכם מחיר משוער לצביעת מכסה מנוע, במקום מקצועי. (צבע מטאלי). \\ אגב למי שזוכר אותי, להלן פיתרון התקלות הקודמות שלי בעזרת הפורום: בעית האיתות ששבק חיים נפתרה ע"י משחק עם הכפתור איתות חירום שיצר קצר במערכת, כאשר חשמלאי רק שלף אותו החוצה, האיתות חזר לעבוד. בנתיים עובד אז לא החלפתי כלום (לחצן איתות לפולו עולה 95 שקל, יש רק מקורי). לתיקון מסגרת הפלסטיק מסביב ללוח הכפתורים במרכז הרכב, השתמשתי בסופר גלו להדביק חלקים שנשברו, ואפוקסי פלסטלינה (מיוחד לפלסטיק) למלא חריצים ולחיזוק כל בסיס הכפתורים מאחורה. לאחר מכן צבעתי אותו. סה"כ: כמו חדש. אני מבטיח לדאוג לתמונות. תודה.
יש לי אותה בעיה בפולו 97 - היכן ממוקם המנוע הנ"ל ברכב ואיך ניתן להגיע ולפרק אותו?
[פולו 97, אוט',1600] - איתות שבק חיים (לא פיוז)+בעיה בכפתורי בקרה
רכשתי רכיב פלשר (אוטומט איתות) חדש, השאלה אם מישהו יודע היכן אני מחליף אותו? מצאתי רק את האוט' של איתות החירום שהיה מתחת להגה ליד הפיוזים. -
הגיוני שמצב כזה ייקרה באמצע נסיעה? (איתות חרום עובד עדיין). בנוסף עברתי על הפיוזים ושמתי לב שיש חוסר התאמה בין הדרישות בספר לבין מה שיש בפועל, כמו לדוגמא הפיוז רדיו\מצת אמור להיות לפי הספר 10 אמפ', ובפועל גיליתי שהוא 30 אמפ' - טוב, לא טוב? יש לזה סיבה? -
[פולו 97'] - ישנו צורך להחליף צמיגים? (מצורפות תמונות)
אשמח לקבל המלצה לצמיגים טובים ושקטים. וגם האם ניתן לשים מידה שונה, צמיג רחב יותר לדוגמא, או שזה סיפור? ומקום מומלץ באזור השרון לרכוש צמיגים כי אני ממש לא מבין בזה ולא מכיר אף מקום חוץ מהמוסך. המידה לפי הרישיון רכב היא: 13\65\175 הצמיג הרזרבי הוא במידה שונה, צר יותר, ככה שאין לי ברירה להשאיר אותו (הוא חדש לדעתי). -
שלום, להלן 4 תמונות של צמיגי הרכב (בשם התמונה רשום מיקום הצמיג), האם יש צורך להחליפם? -אני ראיתי חלקים קטנים שמתפוררים מהם, השאלה אם זה משמעותי? -וגם לדעתי לא כולם זהים (על אותו סרן), זה נכון? (במידה ואפשר לראות בתמונות). -אם צריך להחליף, מה ההמלצה? חשיבות ראשונה - שקט בנסיעה. רצוי צמיג עמיד לנהיגה ספורטיבית ובעל אחיזה טובה. תודה.
שלום, 1. לפני יומיים האוטו עבר טסט חלק והכל עבד, אתמול, לאחר נסיעה של 5 דקות כשהכל תקין, לפתע האיתות חדל לעבוד (איתות חירום עובד). נבדק הפיוז והוא תקין. בנוסף, אם אני מנסה להפעיל את האיתות כאשר המנוע כבוי ואין מפתח אפילו בהתנעה, ישנו ציפצוף חזק שכנראה מצביע על תקלה. ??? 2. לוח הכפתורים מצידו הימני של ההגה כל הזמן "נבלע" פנימה בעת לחיצה, נראה כאילו כל העסק של ה-4 כפתורים+נורות הזהרה קורס לו. וזה מפריע בייחוד שאני מפעיל איתות חירום ואז לא יכול לכבות אותו כי הכפתור התפרק פנימה בתוך כל התושבת שם, להלן תמונה. יש דרך לסדר את הנ"ל בצורה עצמאית? אני מניח שיש צורך לפרק את כל העסק ולהרכיב מחדש. תודה.
שלום, 1. בבדיקה שיגרתית היום התגלה מחסור בנוזל קירור (נמצא על קו המינימום שהמנוע קר). הנוזל במיכל הינו חום\וורוד, והנוזל שיש לי הינו ירוק, האם אפשר לערבב או לקנות חום (מה ההבדל?)? האם אמור להיות לי נוזל חום באוטו או שזאת חלודה? 2. מילאתי מים של החלונות, אני מבין שאין בזה מינימום או מקסימום, כי מילאתי עד הסוף, זה טוב? 3. שפתחתי את המצבר ראיתי טיפה מים בתחתית (קשה לעמוד כמה בדיוק יש או כמה חסר), לקנות מים מזוקקים באוטו דיפו או בתחנות דלק? או שזה אותו מחיר? תודה.
מצטרף לשירשור... מים מזוקקים זה גם מים מורתחים (שעברו דרך המתקן של בריטה לפני)? לא הבנתי עד איפה בדיוק למלא, לפי איזה סימון? תודה.
1. מכשיר כף יד MIO168 כולל האנטנה ועברית מלאה - בסביבות ה-2000 שקל באופיס דיפו. 2. תוכנת דסטינטור של המפות, כולל מסלולי שטח, כולל עדכונים, כולל הדרכה קולית איך להגיע ממקום למקום, כולל דרכים חלופיות, כולל מדינות בחו"ל - בדיוק 2100 ש"ח, אופיס דיפו. וזה בעצם כל מה שאתה צריך לניווט. אפשר להוסיף תמיד זרוע שתתפוס אותו ברכב, מטען לרכב, ועוד... תכלס זה המחיר איפה שלא תקנה. *שים לב רק שאתה קונה מכשיר עם עברית מלאה. \ יש גם מכשירים של חברת HP, בשמם בישראל IPAQ, שהם גם תומכים ב-GPS. תזכור רק שלמחיר הבסיסי שלהם אתה צריך להוסיף אנטנה (בערך 1500 שקל), ואת התוכנה (2100שקל).
ביצעת עבירת תנועה, תשלם עליה. אם השוטרים היו "תופרים" לך סתם דו"ח אז יש על מה לדבר כמובן, אבל לא משנה אם השוטר טעה קצת או לא ברישום הדו"ח שלך, את העבירה בכל מקרה עשית, אז תשלם וזהו, בית משפט לא ייזכה אותך במקום כל כך ברור כמו זה.
