baSS4
כל מה שפורסם על ידי baSS4
  1. יש כלי יעודי כמובן.. לוחץ סופיות. אבל אם אתה מקפיד על גודל סופית שמתאים לחוט אז שימוש עדין בקאטר יעשה את העבודה.
  2. כן. אין נזילה בבדיקת לחץ, רק בנסיעה לאורך זמן פלאנצ מתחבר לבלוק מנוע מצד אחד, ולמספר צינורות מצד אחר. הוחלף לחדש.. לא ראיתי סדק בבלוק בזמן הפירוק. מי דורש?
  3. שבוע טוב ומבורך ביונדאי i30 שנת 2009, 210000 ק"מ, נזילת מים באיזור פלאנז' מים מעל הגיר, הוחלפו צינורות, פלאנצ' מים חדש מקורי עם הגומיות הישנות וסיליקון ויקטור ריינז. בכל פעם שטיפלתי בתקלה הכל היה בסדר למשך יום או יומיים ולאחר מכן חוזר לנזול. אין לחץ בצינורות. פקק רדיאטור הוחלף גם לחדש מקורי. מאבד הרבה מים כבר תקופה ארוכה ואין לי מושג למה התקלה חוזרת שוב ושוב. צאנס אחרון לפני שהחברה זורקת אותי (האוטו שלה) או שמוכרים את האוטו ומפסידים הרבה כסף. למישהו יש רעיון?
  4. אני מבאר שבע. אם יש מישהו באמת אמין ומקצועי אני אשמח.
  5. כבר 3-4 גלון חור עגול ויפה, לחלוטין נראה מתוכנן ולא שבור או משהו כזה. החור הזה נמצא בדופן המיכל שצמוד לדופן תא המנוע עליו המיכל מותקן. בחלק העליון ביותר. רחוק מאוד מקו המים. בוצעה בדיקה בלחץ- תקין. שטיחים לא רטובים. לסתום את החור וזהו? לא צריך להיות שם נשם אולי? בדגם הזה יש צינור אחד בלבד שמגיע מהרדיאטור למיכל. אין צינור חזרה. ד"א הוחלף גם פקק רדיאטור.
  6. שלום רב, ביונדאי I30 2009 200,000 ק"מ התחיל לפני כמה חודשים איבוד מים קבוע, לאחרונה הגיע לליטר~ בשבוע. המים נגמרים קודם כל במיכל עיבוי, ואחר כך ברדיאטור. אין סימני נזילה. אין מים בשמן\שמן במים. פירקתי את המיכל עיבוי ויש חור בקצהו העליון שנראה שאמור להיות כך. האם אמור להיות שם פקק\צינור משהו אחר? יכול להיות שמשם נגרם איבוד מים כזה גדול? מצורפת תמונה. דרך אגב- הוחלף פקק חדש לרדיאטור עצמו בחשד לעייפות הקפיץ הפנימי. בוצעה בדיקת מערכת קירור בלחץ ויצא תקין.
  7. כמה יעלה? לא יודע, תעשה לבד. אתה צריך לפרק פילטר אוויר, משהו כמו 3 ברגי 10 ממ, כדי לקבל גישה למצערת, משם נקה אותה חיצונית ופנימית עם ספריי קרבורטור, מברשת שיניים ישנה וסמרטוט. ממליצים גם להניע את הרכב ולרסס ספריי קרב׳ כשהמנוע מונע במשך כמה דקות בכל תחומי הסל״ד. אחרי שסיימת עם הניקוי יש לבצע איפוס מצערת, שזה רק מוסכניק יכול לעשות בהתחברות למחשב הרכב, על פי רוב הדעות. ישנה שיטה, שלא מוכחת (לי זה עבד), אחרי הניקוי לנתק מינוס ופלוס מהמצבר, להצמיד אותם לכמה שניות, אחר כך לחבר ולפתוח סויץ׳ בלי להניע. בזמן זה נשמעים מהמנוע תקתוקים מהמצערת, ולאחר שהם מפסיקים (כ 3 דקות) יש להניע. רק תעדכן אותנו(;
  8. לפולו מהשנתון הזה יש מצערת ידועה לשמצה, שמתלכלכת, נסתמת, וזה מגיע עד למצבים שרכב נכבה בעמידה ואפילו בהאטה. רצוי בנוסף לבדיקת מע׳ ההצתה לנקות מצערת ולאפס את המחשב. חפש בגוגל - TBA, throttle body alignment.
  9. לפי התקלה והתיאור- תערובת עשירה מדי. הריח כנראה מגיע מהאגזוז - דלק שלא נשרף. יכול להיגרם מעודף דלק (מה שלא סביר אם לא ביצעת שינויים ברכב), או מחוסר באוויר. יכול להיות שהפילטר אוויר נסתם, יכול להיות שמשהו בהזרקה השתבש. במקומך הייתי מנקה היטב את הפילטר.
  10. Up! אף אחד לא יודע?
  11. אני רוצה לשפץ סטרטר בפיאט פונטו 96', איפה אפשר למצוא חלקים לשיפוץ באיזור ב"ש?
  12. אחרי החלפת מצערת עשית ריסט/כוונון של המצערת דרך המחשב? אפשרי דרך מחשב הרכב, או דרך טקס מפוקפק של ניתוק מצבר+ הצמדת כבל פלוס למינוס (מרוקן את הסוללה של המחשב), לאחר מכן לפתוח סויץ׳ ולהמתין 3 דקות שבהן אתה אמור לשמוע כל מיני רעשים בעת כיוונון המצערת. תהליך זה נקרא באנגלית TBA - throttle body alignment. בוצע בפולו של חבר לאחר ניקוי עם ספריי קרבורטורים, ונראה שפתר את הבעיה.
  13. אולי נזילת שמן מהתא כפפות. סתם סתם- הדבר היחיד שיש בדשבורד זה רדיאטור חימום, תבדוק אותו, תשחק עם הברז חימום וכו׳.
  14. תודה חברים, על פניו זה נשמע הכי פשוט, כנראה שלא. לגבי שיפורים לGT-זה מנוע 1400 לא? איך זה יתאים לי?
  15. אי אפשר ״לעבוד״ איכשהו על המחשב המקורי? אתה אומר בעצם שצריך גם מחשב של בראבו? למה צריך עוד פולי? החלקים הם חלקי מדף או שיש צורך בייצור עצמי?
  16. בזה אתה צודק.
  17. +1 פונטו אחלה תמורה לכסף
  18. לפי הרעש הלך לך מיסב לחץ, בדרך כלל אפשר להחליפו בלי הקלאץ׳, במיוחד אם אתה אומר שהקלאץ כמעט חדש.
  19. זה כל הרעיון. לעבור מ8 שסתומים ל16. הרי הכל בראש לא? ולקחת ראש של אונו 1.4 בטח לא יתרום לי בכלום, וגם לא יתאים כנראה.
  20. Up! קבלו בחינם, רק בואו לקחת, חבל לי לזרוק את כל זה.
  21. 2000 נשמע זול ביחס לעבודה וחלקים, אבל אתם שוכחים שהמוסך מקבל גיר אוטומטי תקין, ששווה גם יותר מהאוטומט. אני תומך בדעה של החברים פה, אם זה לא שבור אל תתקן. החלפות מסוג זה ייצרו בעיות מתמשכות אם לא נעשו בצורה הטובה והמקצועיות ביותר, וזה נכון פי 10 בשנתון מתקדם כזה. מה גם שהלאנסר לא ידועה בצריכת דלק טובה. אני ממליץ שתמצא לך יפנית קצת יותר חדשה, יותר קטנה וחסכונית. אולי מאזדה לאנטיס, שנת 2001 - בערך 16k. מאוד אמין ודי חסכוני.
  22. מישהו?
  23. הרבה חלקי חשמל לפיאט פונטו 1.6 דור ראשון, מחברים מקוריים , צמות, ומכלול אורות/מגבים שלם תקין במצב חדש. 100 שקלים סמליים. צרו קשר בה״פ, איסוף מבאר שבע.
  24. שלום, ברשותי פיאט פונטו 1600 ידנית שנת 96. מדובר במנוע בעל 88 כ״ס, 2שסתומים לצילינדר, וגל זיזים יחיד. קיימת גם הפיאט בראבו עם מנוע לכאורה זהה, אך עם גל זיזים כפול ו4 שסתומים, כמו כן יחס דחיסה גבוה יותר. בבראבו הוא מגיע ב2 דגמים: 103 כ״ס ו90 כ״ס. האם אפשרית החלפת המקורי בראש מפיאט בראבו, ומה תכלול בנוסף החלפה זו? חוקיות לא מעניינת אותי, ואל תמליצו לי להחליף רכב. צירפתי קישורים לאוטודאטה: הראשונה בעלת יחס דחיסה 10.5 היא הבראבו החזקה יותר, לאחר מכו הבראבו החלשה ואז הפונטו. http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=7184 http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=7185 http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=7003 נשמע הגיוני העסק לא? אם אתם חושבים שלא, וברשותכם חלופות מציאותיות יותר וזולות מספיק, אנא הציעו.
  25. אם אני לא טועה זה קיים אפילו בסיטרואן קסנטיה הישנה.
