impious
כל מה שפורסם על ידי impious
  1. לא נדלקה אף נורה לפני. במכה אחת כבה הרכב.. אז אי אפשר להתחמק מזה, חייבים לראות חשמלאי רכב. רק צרות הקודן הזה. תודה רבה על המענה, אחלה סופ"ש שיהיה לכם
  2. מתנצל מראש על הבורות אבל אפשר להחליף את האלטרנטור בבית? מה העלות של החלק הזה? מסובך? לא מסובך? זאת הולכת להיות טרחה לא נעימה לטרטר את אבא והאוטו עד לירושלים אם הבעיה פתירה ללא חשמלאי רכב.
  3. אוקיי. סיפור מוזר. ברשות משפחתי יונדאי לנטרה אוטו' 98. מותקנת ברכב מערכת של קודן. המקשים של הקודן כבר היו די גמורים. קפצנו היום לירושלים, החלפנו את הקודן באחד חדש. נסעתי חזרה הבייתה, נסיעה של 40 דקות בערך, הכל תקין. הגיע הערב, אני מוציא את האוטו, אחרי עשר דקות אני קולט שלוח השעונים חלש וכך גם האורות. דקה עוברת ועוד דקה. והאור מתעמעם, נחלש יותר ויותר. ואז בום, אין תאורה, אין רדיו דיסק, אין כלום. כמה שניות אחר כך וגם כבה הרכב. עצרתי מיד בצד, באמצע השטחים כולי בפניקה. אבל זה לא שייך לסיפור. בכל מקרה, מה קורה פה? מחר ניקח את הרכב איכשהו לירושלים, אין לי מושג איך נעשה את זה. אבל נעשה את זה. יש למישהו כיוון?
  4. זה מזכיר לי את הסרט ילד רע (bully) שראיתי לפני כמה ימים. חבורה של נערים שהרגו את הביריון של השכונה. ואמנם לחלקם לא היה חלק בהריגה עצמה (דקירות ומכות) אך עצם זה שהם היו עדים ולא דיווחו על כך הם קיבלו גם כלא. כן נו, סרט, לא בדיוק המקור לדוגמה אבל שיהיה. שנה טובה לכולם וכאלה.
  5. מזתומרת "לצערנו"? כל אחד והטעם שלו. אם יש אנשים שהסטייה שלהם זה הונדה סיוויק האצ'בק או וואטאבר אז שיהיה להם לבריאות. לי אישית היה רכב שמתיימר להיות רכב ערסים. יונדאי אקסנט 97 3 דלתות. זה גבולי שכזה, ממש אהבתי אותו. לצערי הרב נמכר עקב הגוף החסר תועלת הזה שנקרא צבא. קיצר, אני בעד, עד גבול מסויים, בלי כל השיפורים המונפצים.
  6. הא, כנראה שלא הבנתי נכון. טוב אני לא באמת מבין בזה, לא מתיימר גם להבין. וכן, העיקר שהכל בסדר עכשיו במיוחד כשהחורף בפתח.
  7. הייתי אצל חשמלאי רכב היום. אז מה הייתה התקלה? התקנתי רדיו דיסק לפני חודשיים בערך. המתקין שעשה, תסלחו לי על הביטוי, חרא של התקנה השאיר את החוט של המינוס של הרדיו דיסק ארוך. לא הייתה בעיה עם זה עד כה. לאחר ההתקנה של המגבר, כשהרדיו דיסק הוחזר למקום, כנראה אותו חוט בא במגע עם השאסי. מה שיצר קצר. קיצר, החשמלאי רכב חתך את החוט הזה בערך עד הסוף כך שאין סיכוי שהוא יבוא שוב במגע. זהו, 50 שקל שספק הלכו לפח, הוחלף גם המצבר והתיקון כביכול היה בחינם. (הנחה של 50 שקל על המצבר) תודה רבה לך דני על ההתייחסות המהירה, שבת שלום ומבורכת
  8. לא ייתכן. זה קרה לי תוך כדי נסיעה בלילה. קצת מפחיד לנסוע בלי לדעת על כמה אתה. אוקיי אני אנסה לפרק אחד מהכבלים, נראה אם הבעיה תפתר...
  9. וואו. הבנתי בצורה חלקית, נראה לי.. תגיד לי אם הבנתי נכון בקשר לאפשרות השנייה, איזה "מחבר חשמלי" צריך לנתק כדי להחזיר את המצב לקודמו? והאפשרות הראשונה, מה שאתה אומר בעצם שחיברו חוט של האורות שעונים (שזוהה כמינוס) בטעות למגבר? הבנתי נכון? וזה הגיוני שהתקלה צצה רק לאחר משהו כמו שעה וחצי נסיעה ברכב? תודה רבה על ההתייחסות!
  10. אוי, כנראה שלא הסברתי את עצמי. נכון כאשר מדליקים אורות? אז בו זמנית גם התאורה הפנימית, איפה שהידית הילוכים ואיפה שהשעונים של הקמ"ש/טורים, נדלקת. אני לא מדבר על המנורה הקטנה הזאת בתקרת הרכב.
  11. אהלן, ברשותי יונדאי לנטרה אוטו' שנת 98. התקנתי לפני שבועיים מגבר ברכב. יום לאחר התקנת המגבר, הפסיק המגבר לרגע לפעול ואיתו יחד גם התאורה של השעונים ברכב. גם כאשר פותחים את הדלת, אין רעש מציק שמראה כי הדלת פתוחה (הבנתם על מה אני מדבר? כשהאורות דולקים) הבעיה עם המגבר תוקנה, התברר כי היה מגע רופף בפיוז שמחובר למצבר. המתקין מתנער מאחריות וטוען כי זה צירוף מקרים נדיר. לאחר בדיקה מקיפה של כל הפיוזים ברכב, התברר כי הפיוז של התאורה הפנימית ברכב מקצר. ניסינו להחליף פעמיים פיוז, שרף בשני המקרים מיד. יש לכם מושג מה קורה כאן?
  12. הכתיבה שלך מרובה בשימוש בנקודות. ככה....וככה...וגם ככה..... הבנת? קיצר, לא עושה טוב בעין.
  13. קורץ לי הפלטיניום אודיו.. אבדוק אם אפשר להשיג את הפולס אודיו במחיר נורמלי. אם לא נלך על הפלטיניום אודיו. תודה רבה!
  14. אם זה משנה משהו..התקציב הוא בסביבות ה400-500... או שזה קצת מדי? ביחס למה שכבר שיש לי.
  15. אהלן, ברשותי פנל של קנווד ורמקולים 6X9 של JBL. לא בשמיים, אני צריך להוסיף לשני אלה מגבר. על מה אתם ממליצים ומה התקציב שלי צריך להיות לדעתכם. (לקחת בפרופורציות לרמקולים ולפנל כן?) תודה מראש לעונים ושבת שלום לכולם!
  16. אוקיי.. אני נהג די חדש (אוקיי, לא 'די', אני חדש) ונמצא על הכביש כולה שבעה חודשים. נוהג בידני. (אקסנט 97' 3 דלתות, אהובת ליבי הלא בטיחותית בעליל) עדיין לא התרגלתי לכל הקטע הזה של פקקים אבל בכל זאת, מסתדרים, אני מניח שהקריזות שלי יירדו עם הזמן. יצא לי לנסוע על האוטו של אמא (לנטרה 98 אוטו') לפני כמה ימים, ואני לא נהנה מהנסיעה, עם כמה שזה מקל יותר ומעביר בשבילי הילוכים, זה משעמם. עם כמה שזה נשמע מוזר, אני מרגיש שאין לי שליטה על הרכב. אני אוהב שיש לי יכולת "לרסן" את הרכב לפי הרצונות שלי. גם כשלוחצים על הכפתור של הO/D הדבילי הזה, זה לא אותו דבר. ויצא לי לנסוע גם על רכב עם טיפטרוניק, זה פשוט מטומטם, מישהו פה באמת משתמש בזה?
  17. אתה יודע, אפשר לתת לך מקומות מדרום הארץ, בזמן שאתה גר בצפון, כך שזה לא ממש יעזור לך. איפה אתה גר?
  18. כן, מן הסתם, השנתיים של הנהג חדש זאת מעין תקופת מבחן שבמידה ואתה מבצע עבירות כלשהן תקופה זה נארכת יותר מהרגיל. מה שאומר שההחמרות וההגבלות של נהג חדש עדיין תקפות. (ממש כיף להתנסח בצורה פלצנית )
  19. impious
    האמת על פסי ההאטה - כתבה
    וואי, ממש, אפשר להתחרפן מאיך שזה מקפיץ ת'אוטו
  20. לא ממש הצלחתי להבין אותך.. מה שאני עושה כשמישהו מסנוור אותי מאחור וזה ממש מציק לי עד כדי חירפון זה להדליק את אורות המצוקה (שני ווינקרים בו זמנית) והוא קולט תרעיון *** תרעיון = את הרעיון *** ומוריד לאורות נמוכים.
  21. חחח Stio, אתה אומר את זה כאילו הולכים לאנוס לו ת'רכב בזמן הזה. לא באמת הולכים לעשות את זה, נכון?
  22. אני אגיד לך מה אני עשיתי, קניתי רדיו דיסק ב850 ורמקולים 6X9 ב320 שקל. ואז יש לך עוד קצת כסף לקדמיים גם ו..זהו בת'כלס, אני לא צריך יותר מזה, אין לי כוונה להשקיע יותר מדי ברכב שנמצא על הכביש למעלה מ10 שנים.
  23. חח עם החברים הפדחנים שלי, שמים שירים בפול ווליום הרבה יותר גרועים מזה
  24. אני די בטוח שזה לא הטעם שלך אבל Queen - Another one bites the dust יכול להיות ממש מגניב עם הגברה עצבנית
  25. impious
    נהיגה בידני
    וואי אנשים, תעשו לי טובה, אל תהפכו את זה לשרשור לשוני. אני כותב אמברקס ואני מודע לטעות ולהגיד לך ת'אמת? לא ממש אכפת לי, אני אמשיך לכתוב ככה, והסברים פלצניים לא ישנו את זה. תשימו לרגע את הנושא האידיוטי הזה בצד ותחזרו לנושא המקורי של השרשור.
