roiei
כל מה שפורסם על ידי roiei
  1. א. קראו ולא קרו ב. אתה לא מפרסם שום עסק, אתה מפרסם יבואן רשמי של המוצר - לא רואה שום דבר פסול בזה
  2. למה שלא תרשום פה את הפרטים של היבואן? אני מניח שזה לא מידע מסווג ...
  3. איזה ניסיון יש לך עם קליאו ספורט? חבל לכתוב דברים על פי סטיגמות כי זה לא נכון ברור שמבחינת איכות חומרים והרכבה ה A3 לוקחת בגדול אבל מכאן ועד פלסטיקים נשברים\לא אמינה - פשוט לא נכון
  4. ^^^ כל מילה חקוקה בסלע ...
  5. במחירים האלו, אני מעריך שאני הייתי הולך על אבולושין 2006~ נראה לי שזאת התמורה הכי טובה ו"פרקטית" כמו שאתה מחפש
  6. צודק הבחור, טעות שלי
  7. עוד אפשרויות: איביזה טורבו 2001 קליאו ספורט 2001 ד"א בנוגע ל A3, תמיד תוכל לעשות סיבוב ולבדוק אם יש בשבילך מספיק כוח
  8. בטח שיש 4 WAY לאקליפס 7200: http://www.eclipse-web.com/download/manual/cd7200mkII_e/audio/pdf/CD7200mkIIae99.pdf עמוד 66 + 71 + 77
  9. הכל תלוי באקזמפלר, אם תמצא משהו שמור ומטופל בזמן - לא יהיו בעיות.
  10. אתה יודע שלא מומלץ לשים רמקולים מאחורה?
  11. האם ניסית לבצע את מה שביצעת בקורס כשהתקלה קרתה? אם כן, אני מניח שהתקלה לא חוזרת על עצמה ...
  12. בטוח שרוני צודק, רק מלקרוא את התגובות פה אפשר להבין את זה. וכן, אפשר ללמוד לנהוג כם הגה בעל תקשורת נמוכה, בדיוק כמו שלומדים מסלול בע"פ
  13. הרדיו דיסק נמכר הרמקולים עדיין אקטואלי!
  14. אם אתה מתעקש על 50 אינץ', אני יכול להמליץ לך על פלאזמה של LG מדגם 50PG60UR. במחיר שלה (בסביבות 11K) אני מאמין שהפלאזמה הזאת היא התמורה הטובה ביותר לכסף. פה תוכל למצוא סקירה מקיפה על האחות הקטנה (אותו דגם רק 42 אינץ'): http://www.hometheater.co.il/article01312 אם אתה מאזור המרכז אני ממליץ לך לקנות מ"סטריאו סטאר" שנמצאים ברחוב ז'בוטינסקי בפ"ת. אם כבר יש לך איפה לקנות, תוכל לפחות להתרשם שם ממבחר הפלאזמות (יש להם שם בסביבות ה 6 פלאזמות + 6 LCD בתצוגה). בהצלחה.
  15. תבקש את זה כהסכם בכתב וככה תוכל למנוע כל מיני אי נעימויות בעתיד שיהיה בהצלחה ותן את רשמיך לאחר הנסיעה
  16. roiei
    שוטר עצר אותי על הקסנון
    אייל ראית ואתה יודע הכי טוב בעולם אז בוא שים כסף - מה הבעיה?
  17. roiei
    אז למה להיות מדינת חלם????????????????? כמו שאתה אומר לשנינו יש אותו אינטרס: תאורה טובה + להוריד את החאפרים והמסנוורים מהכביש אז למה לעזאזל לפגוע באלה שהשקיעו כסף, התקנה ומחשבה כדי שיהיה להם משהו טוב? שיעשו תקינה מסודרת, ככה הכל יהיה הרבה יותר נכון וברור. אנשים ידעו באיזה רכבים אפשר להתקין קסנון ובאיזה אי אפשר כי אין עדשה נכונה, ואז אם יש ערסים שלא מתייחסים לתקינה - שיאכפו אותם כי הם עבריינים. הכי קל זה לבוא ולהגיד שלכולם אסור! חבל כי תאורה טובה יותר יכולה רק לתרום .. חלם, כבר אמרנו?
  18. roiei
    כן יש לי קיט AFTERMARKET עופר\אייל וכל משתמש אחר שרוצה, מוזמן לבוא ולבדוק אם אני מסנוור למעשה אין לי בעיה גם להתערב (שאני לא מסנוור) עם כל אחד ואחד ממכם על כסף, כדי שיהיה יותר מעניין זה שהרוב קונים קיטים זבל למכוניות שלא מתאים לשים בהן קסנון - זה נכון ואני נגד העניין כי גם אותי מסנוורים עם זה אבל לא כולם ככה ואני בהחלט חושב על נהגים אחרים, תאמינו לי שבדקתי טוב טוב שאני לא מסנוור אף אחד כי אני יודע כמה זה מסוכן\מעצבן. וכל מי שחושב ששמתי קסנון בשביל הפוזה\יופי טועה. קסנון איכותי עם עדשה טובה זה דבר בטיחותי, רואים הרבה יותר טוב וזאת הייתה המטרה, לשפר את הראות.
  19. roiei
    ofers אתה בדקת כל רכב עם קסנון אם הוא מסנוור או לא מסנוור?
  20. רדיו דיסק PIONEER DEH-P7950UB תמונה למי שלא מכיר: המכשיר שמור להפליא (כולל השלט כמובן), היה בשימוש כ 9 חודשים, תקין לחלוטין ונמכר רק בעקבות שידרוג! * עובד מצויין עם זיכרון USB + מתאם אייפוד\מתאם בלוטות' * חיתוכים LPF\HPF * מקודד 24BIT * אחריות של עוזי רדיו (מה שנשאר ממנה) לפרטים נוספים לגביי המכשיר: http://www.pioneerisrael.co.il/Pioneer/Main/Products/product.asp?id=441&catid=11&subcatid=45 מחיר ברשת: 1655 ש"ח (מספק מורשה עוזי רדיו) http://zap.co.il/model.aspx?modelid=576040 מחיר: 1000 ש"ח ------------------------------------------------------------------------------------- רמקולים 120Watt 4X6 של Lanzar מדגם VX462 שומשו כרמקולים לקבלת צליל היקפי, לכן הם במצב מצויין! מחיר ברשת: 300 ש"ח http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=LANVX462&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=408&aff=Zap&lang=HE מחיר דרוש: 150 ש"ח בלבד! -------------------------------------------------------------------------------------------- הצעות כאלו ואחרות לפרטי ... אפשרות החלפה עם מגבר 4 ערוצים מבית סאנדאון\אודיסון\DLS (בהתאם למגבר ואם צריך תוספת כסף מצידי) רועי.
  21. יש אקליפס 7200MKII עם מגבר פנימי?
  22. תברר בצמיג ישיר בפ"ת אם אין תשאל אם אפשר להזמין
  23. בדיוק במידה שלך: http://www.tirerack.com/tires/tests/chartDisplay.jsp?ttid=104
  24. roiei
    נכון, לא כולם רוכשים קיט מהסוג הטוב ביותר וחבל אני גם בעד להוריד מהכביש את המסנוורים מערכת אוטומטית לכיוון גובה הפנס קיימת ברכבים משנת 2000 בערך, תלוי ביצרן אבל לרוב זה קיים. מתזים אין כמובן אבל צריך להיות לכלוך ברמות כדי שזה יפריע לאור לעבור.
