roiei
כל מה שפורסם על ידי roiei
  1. עוד נקודה שהחברים שכחו לציין: לבדוק שהסל"ד יציב, לא משחק או נתקע (כמובן שלא באופן קבוע, לסירוגין) בד"כ תקלה כזו מעידה על מנוע צעדים, עלות של בסביבות 1000 ש"ח כולל עבודה (אם הכל דרך מורשה). אפשרות נוספת - כבל גז תקול, עלות של 350 ש"ח בערך (כולל עבודה)
  2. הסיריון עם המנוע 1300 מומלץ: הוא חסכוני, בעל ביצועים סבירים, אמין, נוח ומאובזר. קח בחשבון שאין הרבה כאלה בשוק והטובות נחטפות.
  3. אני חושב שגם אני ראיתי קליאו B מדגם RXT שהוא רק 8 שסתומים, יכול להיות שהייתה תקופה שמכרו את הקליאו B עם מנוע כזה וההבדל בין ה RT ל RXT היה איבזור בלבד - צריך לבדוק את זה. לשאלתך, אני חושב שכן, לא זוכר בוודאות.
  4. גם אני לא ראיתי כי אין הרבה כאלו, לדעתי זה דגם משנת 2000-1999 זה מיד 2, רכב משנת 2000:
  5. א. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=217894 ב. יש עוד מידע חוץ מהאשכול הנ"ל, בצע חיפוש ותקבל תשובות.
  6. אם אתה מהמרכז, לך לברק מ"רדיו השרון" בכפ"ס ותשאל אותו על מה הוא ממליץ, תשאל גם למה הוא ישמח לענות לך. את האמת לא יודע מה הוא יגיד לך, אני מניח ש MVP625 אבל לך תדע, אולי יש משהו חדש בשוק ואני לא מעודכן ...
  7. 2 בעלים של כזאת אזעקה שהתקינו באותו מקום אומרים משהו אחר - מה נראה לך יותר נכון?
  8. לא יודע מאיפה הבאת את זה של MVP625 יש אזעקות שווא, זה לא נכון. אני לא מכיר את הגארד, לכן לא אומר מילה טובה\רעה עליהם. אני מכיר טוב את ה MVP625, אם ההתקנה שבוצעה היא כמו שצריך - אין שום בעיות והכל עובד חלק. אישית אני מרוצה מהאזעקה הנ"ל, את ההתקנה אני עשיתי ב"רדיו השרון" בכפ"ס (תעשה חיפוש בפורום ותקבל עוד ביקורות של אנשים).
  9. נסה לברר אם יש לתומקאר במושב רינתיה, הם עובדים עם הרץ.
  10. נהג רגוע, שים לב, יש 2 גרסאות, R26 ו- R26.R אנשים ביקשו ב"סך הכל" את ה R26, שבהחלט יש לה מקום בארץ כי היא סופר מאובזרת. עם הגרסא הקיצונית (R26.R) אין מה לעשות בארץ כמו שאתה אומר.
  11. כן זה הסטאפ המומלץ, תסתובב תשמע קצת דברים ותחזור לפה עם עוד שאלות בהצלחה במסע
  12. 2 אפשרויות: 1. אפשר להחליף לרדיו דיסק אבל צריך מתאם מיוחד בכדי שהשלט בהגה יעבוד (תלוי גם בחברה של הרדיו דיסק, אין מתאם לכל חברה). 2. אפשר לרכוש רדיו דיסק ללא המתאם הזה אבל השליטה מההגה תתבטל (כמעט בכל רדיו דיסק היום יש שלט ייעודי). תחליט מה אתה מעדיף וקח בחשבון שמתאם זה עוד כסף (בסביבות 200-300 ש"ח כמדומני)
  13. קח זה הספר של המגבר: http://www.audison.eu/xml/products/pdf/audison_support_manuals/LRx/discontinued/LRSupercurrent/lr180mxrlr1140mxrmanuale.pdf חבר רק שהוא לא נוח לקריאה במחשב, ממליץ להדפיס את זה ... TECHNICAL DATA POWER SUPPLY 11 ק 16 VDC IDLING CURRENT 0.7 A MAX CONSUMPTION (Nominam Pwr) 12 A NOMINAL POWER CONT. (Tol. +10%; -5%) 1 Ch x 4 Ohms; 0.3% THD; 12 VDC 80 W (RMS) POWER CONT. (1 ch x 4 Ohms; 13.8 VDC) 85 W (RMS) POWER CONT. (1 ch x 2 Ohms; 13.8 VDC) 150 W (RMS) POWER CONT. (1 ch x 1 Ohms; 13.8 VDC) 245 W (RMS) DISTORTION THD (1 KHz; 90% Nominal Pwr) 0.07 % BANDWIDTH (-3 dB; Nominal Pwr) 4 Hz ק 70 KHz DAMPING FACTOR (4 Ohms) 120 RISE TIME 4.5 μS SIGNAL / NOISE RATIO 98 dBA INPUT SENSITIVITY 0.15 V ק 1.5 VRMS INPUT IMPEDANCE 15 KOhms LOAD IMPEDANCE 1; 2; 4; 8 Ohms REMOTE IN 3 ק 16 VDC REMOTE OUT 12 VDC MUTE IN 3 ק 16 VDC MUTE OUT 12 VDC SIZE (WxHxD) 175 x 50 x 290 mm (6.89 x 1.97 x 11.42 inch
  14. מתעלק על השרשור ... איפה ניתן לשמוע + לרכוש IDMAX ומה המחירים פלוס מינוס?
  15. לפי דעתי לא צריך רמקולים מאחורה. לדעתי תתחיל עם קומפוננט ומקסימום אם יהיה חסר לך - תוסיף רמקולים אחוריים.
  16. מאיפה אתה בארץ?
  17. אני יכול להמליץ לפנות לקלין קאר, לפחות לקבלת הצעת מחיר ורושם. הם נמצאים בפ"ת באזור צומת סגולה אם אתה מכיר ...
  18. תוכל גם לרכוש מגבר ביד 2 פה בפורום, יש דברים לא רעים!
  19. פנה לברק מ "רדיו השרון" בכפ"ס הוא מקצוען שאוהב לעזור ולהסביר
  20. א. קומפוננט ללא מגבר זה מומלץ, אתה לא תנצל את הרמקולים ב. רמקולים אחוריים מיותרים לטעמי ג. אם תמתח מעט את התקציב, תוכל לקבל מערכת טובה יותר + אפשר להשיג חלקים ביד שניה במחיר זול יותר.
  21. ההצעה הכי טובה שתקבל זה פשוט ללכת לחנות ולשמוע ... אם תאמר לנו מה המיקום שלך נוכל להפנות אותך למקום מתאים, כך תוכל גם לשמוע את מה שאתה מקבל וגם להתייעץ עם המוכר.
  22. אפשר לארגן את זה הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב, לוקחים חשמל (מהמערכת למשל) ומעבירים את הכבל של הוולנטיין מסביב עד שמגיעים למראה, מסדרים את זה יפה וזהו - אין כבל למצית ואין בלאגן של חוטים, בקושי רואים את זה. הקיט המפוצל עולה יותר כסף + התקנה תיהיה יקרה יותר. הבאנדל הרגיל מגיע כבר עם כל החיווט\הוראות איך לעשות את התהליך שהוסבר פה.
  23. אפשר לשאול מה השיקול בלהתקין את זה מפוצל?
  24. מסכים עם אלעד, גם לך יש חלק בעניין (וכמובן שגם לגיא). ד"א גם לי יש התנסות טובה בצמיג ישיר\גיא.
  25. מחיר התעדכן: 1100 ש"ח !!!!!!!
