deltaHF
    2
כל מה שפורסם על ידי deltaHF
  1. deltaHF
    סוף טוב,הכל טוב.
    מאיפה לך שהם לא עשו את זה באותה הפעם שהם לקחו לך את האוטו?
  2. גם הקהל שלנו יכול לא להשחיט וזה פשוט זה קשה כשאוהדים מהקבוצה היריבה מקניטים ומקללים אז נסחפים
  3. יאללה אוספים כמה חברים מב"ש פ"ת וראשון והולכים לפרק אותו ואת כל המשפחה שלו עד שהוא יישלם
  4. בכלל הכי טוב בית"ר!!! ואני אשכנזי ואני הולך למשחקים ומשום מה לאף אחד לא מזיז שאני אשכנזי אני רוצה להיות אוהד של בית"ר אז אני אהיה אוהד של בית"ר
  5. נו נכון לא אמרתי שצריך בפרטי 12 הילוכים אבל 6 הילוכים זה דווקא טוב מאוד
  6. תודה רבה רבה רבה
  7. קונה פורשה בוקסטר ושם לה... וגם... וזה... ועוד קצת מזה... אולי מתישהו באמת תיהייה לי כזאת..
  8. 6 הילוכים זה לא רק למכוניות ספורט זה לא יזיק לשום מכונית להפך זה יעזור לשמור את המנוע בטווח היעיל לדוגמא במשאיות יש גם 12 הילוכים מכיוון שצריך יחסיי העברה קצרים מאוד שישאירו את המנוע בטווח היעיל כל הזמן וללא "בורות"
  9. איפה הוא לומד?
  10. אבל זה בטח לא מעט כסף..
  11. בקיצור זה דיי מורט עצבים א-ב-ל לפי מה שאני מבין זה שווה את זה
  12. יש לי שאלה לבעלי הרודסטרים... תגידו לא פוגעים/משחיטים לכם את המכוניות? כי לדוגמה אני דיי פוחד לקנות רודסטר בגלל שזה כל כך פשוט לפגוע באוטו וכיום כל נער שני שהולך ברחוב ישמח להשאיר איזה סימן על האוטו ועוד הרי פשוט נורא להרוס את הגג ולגנוב מתוך האוטו.. איך אתם מתמודדים עם זה? אם זה בכלל קיים..
  13. שוטרים לוקחים את החוק לידיים וחושבים שבגלל שהם שוטרים מותר להם לעשות הכל לדוגמה מקרה שקרה לפני 6 שנים חבר שלי נהג ברכבו הפרטי ללא שום עברות תנועה ניידת אשר עקפה אותו הורתה לו לעצור בצד הוא עצר ובכלל היה מאוד עייף ורצה כבר להגיע לביתו ואמר לשוטר שפשוט ירשום לו דוח וירד ממנו, השוטר אמר שהוא מדבר איתו בגסות והתחיל לקלל אותו חבר שלילא שתק וקילל גם כן. לאחר מכן הוציאו אותו מהאוטו והמשיכו בקללות (גם השוטרים וגם הוא) כעבור זמן קצר אחד השוטרים שלף את נשקו והתחיל לאיים על חבר שלי (שמו של החבר עודד והוא שרת בקרבי והוא אדם כלל לא קטן) עודד התעצבן ואז התחילו מכות השוטרים קראו לתגבורת ונדרשו 12 שוטרים כדי לעצור אותו. בכל מקרה השוטרים רצו להכניס את עודד לכלא והחל הליך משפטי שנמשך 5 שנים ובסופו עודד יצא זכאי והשוטרים המעורבים בפרשה שוחררו מתפקידם. וזו רק דוגמה אחת לזה ששוטרים ברוב המקרים שקועים עמוק מידי באשליה שהם הכי חזקים ושיש להם יש את הזכות לעשות הכל. המשפט לא היה מסתיים כך אם לא במקרה לא היו מגיעות תלונות נוספות באותו עניין על אותו שוטר. שליפת נשק זה עניין מאוד חמור ויכול לגרום למוות. אם לא היתה מתקבלת התלונה הנוספת על אותו שוטר עודד היה נמצא עכשיו בכלא. והכי מרגיז שהוא גם לא קיבל שום פיצוי על מה שקרה שם ועל הטרטור שהוא היה צריך לעבור חמש שנים. אז כמובן יש שוטרים שעושים את תפקידם בצורה טובה אך יש הרבה יותר שמנצלים את תפקידם לרעה
  14. הלאדה רודסטר הזאת היא דגם תצוגה? ואם לא יש לך פרטים עליה?
  15. אין להם מה לעשות בחיים! וצודק מי שאמר שהצרפתים הם חרא של עם ובמשאיות באמת יש הגבלה של מהירות אצלי יש הגבלה ל100 קמ"ש אבל אפשר לנתק את זה אם מוציאים נתיך רק שאז כמעט שום דבר לא פועל כולל הטכוגרף
  16. התעצבנתי ישר אחרי הניסיון הראשון נעלצתי להחליף עכבר
  17. לי גנבו את הניסאן סאני שלי ולמרות שזה לא היה אוטו יקר כל כך או משהו זה בכל זאת מאוד ואז תפשו אותם ובמשפט הם פשוט צחקו לי בפנים לא נורא אני עוד אתפוס אותם כשהם יצאו...
  18. תודה זה עונה לי על כמה מהשאלות ואיך הביצועים? אני פשוט לא מצליח למצוא נתונים
  19. איך הוא מבחינת ביצועים? והאם יש לו "פוטנציאל" לשיפורים?
  20. 2 ל' טורבו וחוות דעת על האוטו
  21. אתה גם יכול לראות שלמרות 102 כ"ס על המשקל הנמוך הביצועים לא טובים בכלל והמומנט בטח מאוד נמוך ובסל"ד מאוד גבוהה וזה יוצר לך גם רצועת כוח צרה ולא יעילה
  22. ה307 נותנת הרבה פחות הנאה מאשר ה306 והרבה בגל ההגה שהפך להיות מעורפל ולא מספק מידע לנהג
  23. למגאן אולי מנוע חזק יותר אך התיבה מסרסת אותו
  24. אפשר גם לשקול ניסאן אלמרה זה אוטו אמין ויחסית זול לאחזקה
  25. 911 כי אני פשוט מטורף על פורשה זאת הההההההההההההההההההההההמכונית
