idsaash
כל מה שפורסם על ידי idsaash
  1. יש אפשרות להשיג את זה בארץ? אולי יד שנייה? אני צריך עם יציאת USB. http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=VCKII&Category_Code=VAGCOM זה גם טוב? לפי מה שקראתי זה נראה גם מתאים. תודה.
  2. אחלה! נראה לי אני אקנה. מאיפה אני יכול להשיג ספרות לרכב שלי? אני מאזור בנימינה. תודה!
  3. תודה. אני אדבר עם מרק. אולי בכל זאת משהו יכול להגיד לי מאיפה אני יכול להשיק את הכבל והתוכנה? תודה.
  4. ומה עם כל הסורקים שמוכרים ב 400, 2000 שקל? הם לא טובים? לא יעשו את העבודה? אולי אני יכול לחבר למחשב כבל עם תוכנה? תודה.
  5. היי, ברשותי אודי A3 2001 ידנית. הרכב לא הניע טוב בבקרים, בצעתי לו לבד ניקו מיצערת. עכשיו הרכב מניע טוב אך יש לו גימגומים בזמן עזיבת הגז בהילוכים. התקלה היית גם לפני אבל לא ממש מורגשת. איך אני יכול "לכוון" את המצערת מבלי לגשת למוסך? נישיתי את השיטה הבסיסית של הוצאת החיבור וניתוק המצבר אבל יש לי הרגשה שזה עוזה לכמה ק"מ וחוזר חזרה. איזה מכשיר אני יכול לקנות כדי לבצע זאת? אני לא רוצה לשלוח אותו למוסך. ראיתי כל מני סורקי תקלות למכירה, זה עוזר לי? או שצריך תוכנה למחשב וכבל? ואם כם אז מאיפה אני יכול להשיג? תודה רבה ושבת שלום!
  6. היי רק רציתי לעדכן אתכם שבצעתי את הטיפול והכל עבר טוב. היה משהו מאוד מוזר בפלאגים של הרכב, היו כמה סוגים של פלאגים. 2 עם 3 ראשים ועד 2 עם ראש אחד. בררתי עמוקות והזמתי 4 פלגים מטיטניום עם ראש אחד. ועד משהו כנראה שהפלאש המיס טיפה את הסיליקון שהיה בקרטר, פעם בכמה זמן אני רואה הזעה קטנה למטה. בהחלפת שמן הבאה אני אחליף לאטם. תודה.
  7. סבבה. אני אמתין עד שיגיע לי האטם החדש. עוד משהו, השמן הזה טוב לרכב שלי שווה את המחיר? עלה לי 100 ש"ח. eurol 5w40 סינטטי. והפלש של חברת prestone הוא בסדר? תודה.
  8. לא הבנתם, כרגע המכסה מפורק והאטם שבור, השאלה אם זה יהיה בסדר להחזיר את הישן בשביל לעשות את הפלאשינג ואז להחליף לחדש? או שזה יהיה בסדר אם אני אחליף כבר לחדש ויבצע את הפלאשינג? תודה!
  9. היי, תודה על התגובה. אז רון אתה אומר שאין לי מה לדאוג כל כך? כל פעם אני מגלה משהו חדש ברכב. יש לי מיציבושי שנת 94 עם פחות בעיות.. אז אני אחבר חזרה את המכסה שסטומים והאטם יוסיף את החומר ואתן לרכב לעבוד איזה 5 - 10 דקות ואני אחליף את השמן והמסנן. האטם טיפה שבור,זה לא נורא? חבל לי לקנות עוד אטם. או שאני יכול להשתמש בחדש? תודה!
  10. היי, ברשותי אודי A3 2001 TURBO ידנית. פירקתי את המכסה שסתומים אחרי שראיתי שיש מלא שמן בפלאגים. התבוננתי קצת בפנים ואני רואה שיש הרבה בוצה במנוע! ממש הרבה כאילו הכניסו גריז לתוך המנוע. איך אני מנקה את כל הבוצה הזו? ואם יש דרך לנקות מבלי להחזיר שוב את מכסה השסטומים? ועל איזה חומר אתם ממליצים. אני מבצע טיפול לאוטו כש שאני בכל מקרה מחליף את האטם השמן והפלאגים. תודה.
  11. יש מצב שזה האטם שסטומים,גומיות פלאגים? אם כן זה בעיה להחליף? זאת אומרת לפתוח את המכסה? יש משהו מיחד? תודה. עידן.
  12. הברקסים (צלחת) שהחלפתי תקינים בצעתי כמה נסיעות מבחן. את הרצוע החליפו רק לאחרונה לא זוכר את התאריך אבל זה היה בסדר. הבעיה היא שאני לא יכול לסמוך עליו כי הוא קומבינטור. התחלתי בטיפול וכשאני מוציא את הכהל של הפלאג אני רואה שיש מלא שמן בפנים. למה יש שם מלא שמן? ביררתי עם החברה וכבר הרבה זמן לא הוחלף פלאגים ברכב- כבר 2 סבבים של טיפול. תודה. עידן.
  13. חג שמח לכולם! כמו שאתם יודעים קניתי אוטו חדש AUDI A3T 2001 ידנית. כנראה שהבן אדם היה קומבינטו ויש סלט שלם עם כל הטיפולים של הרכב. אני לא רוצה להכניס אותו לטיפול ענק, אני רוצה שתעזרו לי בישור קו עצמאי. החלפתי בחברה ברקסים, אחרי שראיתי שזה כזה פשוט החלפתי גם את הצלחות לבד(הרכב עבר טסט בלי ברקסים!), החלפתי את המים שהיו מים רגילים במיים כחולים, החלפתי צמיגים (עם חבר בפנצ'ריה 1000 שח 4 צמיגים כולל הכל. אני מבסוט מהצמיג זה צמיג גרמני.) החלפתי את המנוע של השפריצרים,בצעתי ניקוי מצערת אחרי שהאוטו לא נדלק בצורה תקינה בבוקר, והחלפתי כמה צינוריות שהיו קרועות. הכול בצעתי לבד חוץ מהברקסים גם זה אני יעשה לבד בפעם הבאה. עכשיו איך אני בודק שרצועת הטימינג תקינה\חדשה? רשום שם שהוחלפה אבל אני רואה שמשאבת המים לא הוחלפה כי אני רואה רטיבות קטנה במשאבה (מה שמחובר לרצוע בחלק הכי תחתון ברכב בצד שמאל, זו המשאבה נכון?) השמן נראה לי ישן, הוא שחור ויש טיפה בוץ במכסה. להחליף או רק להוסיף? ואם כן איזה שמן \פילטר שמן אתם ממליצים ? זה בעיה להליף לבד? שתבינו רשום בחברה שהוחלף שמן מים וכו. שכחתי משהו? מה אתם ממליצים לי לעשות? אני רוצה לעשות הכל לבד בעזרתכם אם זה אפשרי. תודה.
  14. ממש מוזר. החלון לא מחובר למחשב או משהו נכון? זה כמו אצלי ב A3 2001? אם כן אולי המגעים בלחצן סיבוב לא תקינים? מקצרים? שאלה, השלט שלך יכול לפתוח את החלון בגג?
  15. היתה לי בעיה דומה במיצובישי שלי. הוסיפו לו ממסר (לא זוכר את השם) כנראה שזה "מגבר סטארטר" זה לא השם שלו אבל נראה לי שלזה הוא מתקוון. אני כבר שנתיים עם זה והכל עובד תקין. קישור לבעיה שהיתה לי. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=156913 מה שרשמתי שפתר את הבעיה לא פתר זה חזר אחרי איזה חודש ואז הוספתי את הממסר הזה. לא יקר 120 שקל (שעת עבודה).
  16. מעניין מה היתה הבעיה. נראה לי שהכותרת צריכה להיות "הרכב לא סוחב בטורים נמוכים\הסלד עולה לאט"
  17. אני רוצה לבצע את ההחלפה לבד. יש לכם עצות לתת לי? תודה!
  18. תודה רבה על העזרה! המים הוחלפו. עוד שאלה, בנסיע הרכב יורד מ 90 מעלות ומגיע עד 60 שזה סוף השעון. הייתכן שאין לרכב טרמוסטאט? תודה.
  19. אם כבר אתה משתף אותנו אז אולי תתן לנו את שם הרפד? תודה!
  20. לגביי החימום, אני יודע איך מבצעים זאת. אבל איך אני מנקה את כל המערכת? מאיפה אני מנקז את המיים? זאת אומרת איך אני מונע כניסת אויר למערכת? ועד משהו, יש למשהו ספרות טכנית על הרכב שיכול להשאיל לי? הרכב הוא AUDI A3 turbo 150 2001 תודה! נ.ב מה קורה עם החיפוש בפורום?
  21. קניתי לא מזמן אודי A3 שנת 2001. לפני כמה ימים פתחתי את מיכל העיבוי ואני רואה שיש שם מים רגילים.(מאוד מוזר הרכב טופל במורשה.) גם החימום לא עובד, כנראה מסתימה בראדיאטור. אני בצעתי כבר ניקוי במערכות פתוחות, אבל אף פעם לא במערכת סגורה. איך אני מבצע זאת? תודה!
  22. הרכב הוא אודי A3. המגבר לא איכותי אבל כרגע זה מספיק עד שאני אקנה חדש (1200W). תודה!
  23. לילה טוב לכולם! ברשותי אודי A3 2001. הריפוד של הגג רופפ לא כל הריפוד, רק הבד החסוף, איך אני "מדביק" אותו לגג ? חשבתי להזריק סיליקון, אבל אני מפחד שזה יהרוס לי את הבד. מה אתם אומרים? תודה!
  24. הייתי היום במוסך יצא לי 680 שקל רק הרפידות הקדמיות מקוריות של VAG. זה לא הרבה? עכשיו אני יודע איך מחליפים.(אם הייתי פותח הייתי מצליח לבד. אני אדע להבא.) ועד שאלה, אני רוצה לבצע ניקוי בית מצערת. פעם ניקיתי את הבית מצערל של המיצובישי השניה שלי. זה אותו הדבר? אני צריך להזהר ממשהו מיוחד? יש חישנים שספרי הקרבורטורים יכול לפגוע בהם? צריך אטם חדש? תודה.
  25. שכנעתם אותי. צודקים. אני אתן למוסך לעשות את זה. (אבל אני רוצה להיות שם כשהם יעשו את זה) אז על איזה מוסך(מורשה או לא) אתם ממליצים בקשר לברקסים? אני גר לייד בנימינה. כמה זה יעלה לי? ועד שאלה, כמה עולה לחבר אותו למחשב דיאגנוסטיקה בכדי לדעת על כמה בעיות שיש לי? תודה!
